高さ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 122件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[8971199] 疲れないPC
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 08:38:04(最終返信:2009/03/18 21:26:03)
[8971199] ...故の取り回しの良さから、 外出時の文章作成などは、好んでR5を使っています。 1m程度の高さから、何度かコンクリートやリノリウムに落としたことがありますが、 全く壊れないタフさも魅...に使い込み、よその機種も長時間使い比べた人の話を聞いて比べたほうがいいです。1mくらいの高さであれば、落ち方次第で大丈夫な機械は多いです。他社では当たり前のハードディスクの動的保護...。 -字がにじんで見える。 -視野角が狭い(特に上下。ノートPCを置いた場所の机と椅子の高さによらず一定 でないとパネル角度の調整でいらつく)。 -適度な解像力ではない(高すぎて... 詳細
[8789975] 静穏化
 (PC何でも掲示板)
2008/12/15 22:31:28(最終返信:2008/12/20 18:13:34)
[8789975] ...ケースでは20000円以内を目標に考えておりますが、 冷えて静穏なケースと電源(矛盾?)のお勧めは何でしょうか? サイズはミドルタワーで最大でも高さ60cm、奥行き50cm、幅25cm 特にウォーンウォーンと言う耳障りな音を抑えたいのでHDDの動作音を押さえ込めば... 詳細
[8257400] PCの冷却&騒音について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/26 20:18:49(最終返信:2008/09/04 00:24:13)
[8257400] ...実際マザーから200mmぐらいは寸法的にとれそうですね。 そんなに背が高くないクーラーならトップフローでもいけるんじゃないですかね? 高さは14cm位だったかな。様子見てサイドフローファンでも買うかなぁ… ザルマンから新しいクーラーが出るとか出ないとか耳に挟んだんでそれを様子見しようかな^^... 詳細
[8229486] PCケースの中の空気の流れについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/08/20 09:15:26(最終返信:2008/08/20 13:25:26)
[8229486] ...2)下部の容積が小さいので中棚をメッシュなりなんなりで通気が出来るようにする。 どちらが賢明でしょうか? 現段階でマザーの部屋?の寸法は高さ20cm、奥行き25cm、巾25cmです。 また下部のみの話なんですが 吸気は12cmで排気は9... 詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003] ...パソコンの中をいくら冷やしても熱気が 滞留していては意味がないと考えまして、机の横後ろ3方向を囲い左右はテーブルの 高さまで、目の前(モニターの後ろ)に高さ180CMの棚を作りその棚の裏に10cm×20cm の煙突を付けて足元のパソコンの排気が流れるようにしてます... 詳細
[6958651] frontierとエプソンで迷ってます。
 (PC何でも掲示板)
2007/11/08 21:20:12(最終返信:2007/11/09 10:33:57)
[6958651] ...GA (1,280×800) TFTワイド液晶 HDD 40GB 幅333奥行き243高さ33 重さ2.4キログラム 上位機種のFRVA41(64800円)は購入せず、 FRV... メモリ 256MB 液晶 15型 XGA 液晶 HDD 40GB 幅332奥行き287高さ35.6 重さ3.0キログラム こちらも後日メモリ増設予定。 メモリ増設後の値段など...nx522bh.html) XP 512MB 12.1WXGAワイド 幅291奥行218高さ32.5 重さ2.06キログラム 79800円(無線LAN5250円) 少し高いですが... 詳細
[6151632] PCを購入する時に何を中心に選べばいいのですか?お勧めは?
 (PC何でも掲示板)
2007/03/23 23:44:38(最終返信:2007/04/03 00:02:47)
[6151632] ...>画面が大きい どのくらいの大きさなら、あなたは大きいと思うのですか? >あまり厚みが無いもの 高さや奥行きは考えないのですか? >あと友人とHPを立ち上げる予定なのでHPを作時に作りやすいものだともっといいです... 詳細
[6020078] 起動しない!
 (PC何でも掲示板)
2007/02/19 00:21:16(最終返信:2007/02/20 12:28:58)
[6020078] ...あまり良い電源は使ってませんからね。 サイズは、どのくらいでしょうか? ATX電源であれば、「幅150×奥行き140×高さ86mm」となっています。 これに該当する物であれば、比較的安く交換可能ですy BRDさん、バーシモン1wさん... 詳細
[5844508] サーバの電源足りますか?
 (PC何でも掲示板)
2007/01/05 21:26:33(最終返信:2007/01/06 16:51:15)
[5844508] ...バッファ無し シャーシ:タワー (ラック不可) 外形寸法:445mm x 167.6mm x 457mm (高さ x 幅 x 奥行) 電源:標準305W x 1基 ※冗長電源未対応    AC100-120V、200-240V... 詳細
[5404939] パソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2006/09/03 22:31:40(最終返信:2006/09/09 23:31:38)
[5404939] ...正規ユーザーではありませんから保証書のコピーがないので売ってもらえません。 壊れたのは、HDDなのでしょうか? HDDは、2.5インチで、高さ9.5mmの物が対応します。 NECが製作したHDDはありません。 あくまで、NECが採用したHDDメーカーの物を使っているだけです... 詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656] ...一台PC組めちゃいますけど。。 KEBAOさん、ちゃんぽんは無事食べたかな? ダーリングさん、私のジョークのレベルの高さがあなた方に通じないという事実はよく把握しました。ちょっと悲しいです。 あもさん、なんかここの常連化してしまいましたね... 詳細
[4713334] 使い勝手の良いパソコンラックを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2006/01/07 10:09:07(最終返信:2006/01/08 14:38:28)
[4713334] ...横幅は600〜700mm 奥行き(台のみの)は400〜450mmの物を探してます。 高さは特にサイズ上下限はないです。 既に販売終了をしてしまっているエレコムの「UD-21」のようものが理想です。 http://www... 詳細
[4621803] ブラインドタッチを練習したいのですが良いソフトありませんか?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/01 15:31:49(最終返信:2005/12/08 10:56:52)
[4621803] ...:前かがみ(=猫背)になるとどうしても肩に力が入って疲れやすくなります。 ・キーボード(又は机)の高さを調節する。  :可能であれば肘の高さより少し低めの方が良いのですが。視界の下部にキーボードが確認できる程度の高さにしましょう。 ・ゆっくり、正確に、を最初は目標にする... 詳細
[4141840] どなたか教えてくださいまし〜
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 18:17:19(最終返信:2005/04/07 05:12:41)
[4141840] ...ケーブルを床に這わすならモールでケーブルをカバーした方がいいです。 もちろんモールで覆っても、床に比べたら高さができますので、 カーペットなり、マットなり、ガムテープなりで、 段差を減らし床に固定できるようにしないと... 詳細
[3774481] ケースのマザーをとりつけるところについて
 (PC何でも掲示板)
2005/01/13 22:07:36(最終返信:2005/01/15 16:18:06)
[3774481] ...出火しちゃったのですか?保障は無理でしょうね。 ケース付属のスペーサーを使っているのですよね スペーサーの高さがあっていないのかな、六角柱のタイプでしょうか? ケースに良くねじ込んでありますか? マザー一枚無駄にしちゃいましたね... 詳細
[3541572] どうすればいいでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/24 17:39:25(最終返信:2004/11/25 01:30:03)
[3541572] ...(なお、落下したTP535やChandra2が割れたのは別問題として除外) 出荷半年での故障率の高さを考えれば 2004年モデルの中古と現行品新品と比較して 今後4年間の故障件数は、前者のほうが低いかも知れない... 詳細
[3254431] ルーターの対応速度規格について
 (PC何でも掲示板)
2004/09/12 11:26:52(最終返信:2004/09/12 16:36:17)
[3254431] ...なのでしょうか。 2.うちの保安器は極端に古い(少し探してみましたが情報はありませんでした径60高さ140ミリくらいの円筒形のグレーのキャップを被せたような形)のです。これを新しくしたらもう少し速度出るでしょうか... 詳細
[2431445] メモリー?
 (PC何でも掲示板)
2004/02/05 20:53:29(最終返信:2004/07/09 23:12:39)
[2431445] ...最初はこの宿題も何のためにするのかも理解できなかったのですが、今回のHDD交換は私的にはかなり敷居の高さを感じたのも事実ですが、今振り返ると「なるほど!」って感じです(^_-)-☆。 で、早速ですがマザーボードの型番は「WS440BX... 詳細
[2415184] DVDって
 (PC何でも掲示板)
2004/02/01 19:21:32(最終返信:2004/02/06 23:01:14)
[2415184] ...私はDVDの泥沼(?)に半ばハマっているもので・・・(笑)  DVDレコーダーの良さは操作性の高さと編集の自由度の高さにあります。  例えば頭出し。目的のタイトルをメニュー画面で選ぶだけですぐさま再生が始まります... 詳細
[2212682] タスクバーのクイック起動位置
 (PC何でも掲示板)
2003/12/09 15:48:15(最終返信:2003/12/09 21:54:00)
[2212682] ...ところが 現在、タスクバーの右側に移動してしまいました。 ウィンドウを3,4個開いて使用しているうちに高さが2倍に なり、黒→で最初の幅に戻したところ、右側に移動してしまった のです。マウスでひっぱったりしたのですが... どうすれば最初のスタートボタンの右側に戻りますか? よろしくお願いします。 もう一度ツールバーの高さを2倍にして、スタートボタンの横の棒をクイック起動バーの右側へドラッグアンドドロップするのはどうでしょう... 詳細
