高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 856件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[21889851] 2ch又は3chでの視聴
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/06/12 03:16:58(最終返信:2018/06/16 22:01:25)
[21889851] ...私ももうすぐ4年目ですがそろそろかなぁ〜と考えております。  あと、スピーカーの左右の間隔と視聴距離は正三角形、設置する高さは耳の高さが基本と言われています。 その場合、センタースピーカーはドコに設置するといいのか?と言うことになります...。  センタースピーカーは画面の下側に設置するのが一般的だと思います。もし、センタースピーカーの高さ(音の出る位置)が気になる様でしたら、プレゼンススピーカーの追加で改善出来ると思います。(今後必要に感じたらご検討ください)... 詳細
[21886808] RX-V571
2018/06/10 18:50:46(最終返信:2018/06/11 15:37:14)
[21886808] ...サラウンドバックスピーカーを頭上の天井(トップミドル)か、前方壁面上部(フロントプレゼンス)に移設して、高さ方向の音場を追加すると5.1.2chで、ドルビーアトモス記録のBlu-rayが立体音場で再生できるようになります... 詳細
[21880139] x1400h 2400h
 (AVアンプ)
2018/06/07 21:37:50(最終返信:2018/06/08 18:51:42)
[21880139] ...X1400H、X2400Hともに、7.2chモデルなので、5.2.2のスピーカー構成が可能です。 高さ方向の音場形成ができますので、DolbyAtmos、DTS:Xの再生は可能です。 満喫できるか、否かは個人の主観なのでコメントはできませんが...1chのAVアンプが、7.1.4は、11.1chが必要になります。 5.1.2より5.1.4の方が高さ方向の音源位置情報再現の精度とつながり感が向上すると思います。 具体的にありがとうございました。 ... 詳細
[21881007] 無線アンテナは必要でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/06/08 09:02:28(最終返信:2018/06/08 12:23:51)
[21881007] ...スレ主さんの環境でやってみないと分かりません。 本体高さが、182mmで無線アンテナ直立時の高さは、247mmで、無線アンテナを立てると65mm高くなります。 テレビボードの高さは、どれくらいでしょうか。あまり上方の隙間が少ないと放熱には...環境的にTVボードを置いて収納するしかなく いいTVボードがなく安くオーダーでできるのでアンテナ分の高さで迷っていました 放熱のための隙間は上に3cmぐらいでは足りませんか?両横は2cmぐらいづつ後ろは背板なし... 詳細
[21859816] ヤマハのAV アンプについて
 (AVアンプ)
2018/05/29 15:29:30(最終返信:2018/05/31 12:40:11)
[21859816] ...やすい音場で視聴すれば良いことだと思います。 スピーカー配置のパターンですが、最初の数字は耳の高さ付近のスピーカー数、中の数字はサブウーファーの数、末尾の数字は高さ方向(ハイトやトップ)のスピーカー数を表現しています。 スレ主さんの場合は...その真後ろ壁面の対照位置に設置するリアプレゼンスの最大4chで構成した高さ方向の音場です。 ドルビーアトモスの推奨は天井に設置するトップスピーカーですが、ドルビー社の説明によると高さ方向のスピーカー配置には、柔軟性があるとのことです... 詳細
[21850783] アンプ選びについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2018/05/25 20:28:38(最終返信:2018/05/27 15:20:38)
[21850783] ...1ch音源を立体的に聴かせるサラウンドモードがありますので、ドルビーアトモス以外のBDやテレビ番組も、高さ方向の音声が体験できます。 http://kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist... 詳細
[21833324] 勾配天井には7.1ch、5.1.2chどちらがいいでしょうか?
 (AVアンプ)
2018/05/18 11:42:59(最終返信:2018/05/21 20:13:15)
[21833324] ...10mmのアスペクト比違いの幅と高さです。 シネスコ 幅3506 高さ1492 mm 16:9 幅3321 高さ1868 mm 音声透過のサウ...ろーにゃさん ドルビーアトモスを再生するのでしたら、5.1.2にする必要があります。 高さ方向が2chならば、フロントハイトよりは天井設置でトップミドルがお勧めです。 ドルビー...2台の組み合わせなので、もしセンタースピーカーを床置きする場合は、スクリーンに干渉しない高さを目安に傾斜スタンドで試聴方向へ傾けることも一考です。 例えば、Amazonで以下を検索... 詳細
[21824953] はじめて買うマランツ機。色々、不安が一杯です。
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/05/14 22:36:45(最終返信:2018/05/15 16:49:19)
[21824953] ...トップスピーカーやハイトスピーカー、イネーブルドスピーカーが無い、2.1chなどのスピーカー配置で擬似的に高さ方向の音を再現する技術です。 サウンドバーなど限られたスピーカー構成で効果を発揮するようです。 ... 詳細
[21800643] アトモス効果の向上方法について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/05/05 02:33:17(最終返信:2018/05/13 22:41:34)
[21800643] ...イネーブルドスピーカーの変わりにミニスピーカーを天井方向に設置して5.1.2chにしないと、7.1chでは高さ方向のスピーカーが無いため、ドルビーアトモス再生は無理だと思います。 ミニスピーカーの天井方向への設置例は... 詳細
[21810348] 電源ケーブルのリケーブルについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/05/08 23:52:10(最終返信:2018/05/10 15:33:54)
[21810348] ...jp/documents/acplug/IEC-CONNECTOR.htm 規格上のAC端子の幅、高さの寸法は、同じようなのでオス、メス端子に負担がかかることはないと思います。 物理的に差し込みができて... 詳細
[21782328] 上面、左右最低何cm程度の隙間が必要でしょうか?
2018/04/27 20:27:52(最終返信:2018/04/28 02:09:38)
[21782328] ...テレビ台の古いアンプが設置されていた箇所のサイズが、実測で幅46cm、高さ19cm、奥行き40cmでした。 スペック情報のサイズから見て、一応入るスペースではありますが、 左右、特に高さが1.6cm程度の隙間になるようなので、これで放熱の面などで問題ないか...上部20cm以上のスペースを空けるなどの記載があります。 高さ19cmのスペースに入れるアンプでは、マランツ NR1608 などの薄型が候補になるかと思いますが、これでも10.5cmの高さがあるため、8.5cm程度の間隔になります... 詳細
[21725741] スターウォーズのブルーレイをみる為にSP構成を考えてます。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2018/04/03 19:57:13(最終返信:2018/04/05 13:41:07)
[21725741] ....1chのソフトでの高さ2chは、「ドルビーサラウンド」や「DTS Neural:X」などの高さを形成するモードにすると擬似的にドルビーアトモスやDTS:Xに似せた高さ音場を形成してくれま...サラウンドバックスピーカー2台の追加が必要です。 高さ(天井)の音源はありません。 スレ主さんが希望される高さ(天井)の音場を形成するには、5.1ch+2chの...サラウンド」や「DTS Neural:X」での高さ方向の音場は比較的おとなしい音の感想です。 (映画によっては、高さ音場から賑やかに音が出るものもあります) こ... 詳細
[21708725] Auro3DとDolbyAtmos共用のスピーカーレイアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2018/03/27 19:40:45(最終返信:2018/03/30 05:19:58)
[21708725] ...9になる可能性もあります。) またリビングの形状のせいで、サラウンドは床から80cmの高さに設置するのですが、サラウンドバックは床から230cmの所に、天井スピーカーは320cm... 再生の両方に備えます。 うちは、YAMAHA RX-A3060 の7.1.4構成で、高さ方向は、フロントハイト(プレゼンス)、リアハイト(プレゼンス)配置ですが、ドルビーアトモ...ンプが認識しレンダリングしますので、フロントハイトおよびリアハイトスピーカーで認識された高さ方向のレンダリングも可能です。 Auro-3Dは、チャンネル記録、再生なのでスピーカー... 詳細
[21703206] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/03/25 15:12:04(最終返信:2018/03/29 23:26:25)
[21703206] ...1chの接続と設置を変更しないですみます。 聞き慣れた音場は崩さないですみます。 SC-A11Rは、SS-T505より幅、高さとも小型、軽量で前方壁面上方への設置に有利です。 >インピーダンスも周波特性も違うので初心者にはお手上げ状態です...視聴位置頭上の天井設置が容易の場合に限られます。 YAMAHA得意のシネマDSP3Dの音場プログラムで高さ方向の音場形成には、フロントプレゼンス(フロントハイト)が推奨されており、この設置パターンでもドルビーアトモス再生は可能です... 詳細
[21700446] おすすめスピーカーと繋ぎ方
2018/03/24 15:36:25(最終返信:2018/03/25 19:59:42)
[21700446] ...i_stylishtheater1.pdf >出来ればフロントハイの設置も考えているのですが 高さ方向の音場形成のためには是非、フロントハイトの設置をお勧めします。 サラウンドバックとは排他的利用なので... 詳細
[21625716] バイアンプ
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/24 07:40:28(最終返信:2018/03/17 13:28:45)
[21625716] ...イネーブルドスピーカー設置について、ドルビー社の説明で天井の高さと素材です。 理想的な天井の高さは、約2.3〜3.7メートル(7.5〜12フィート)の間で、推奨される最高の高さは約4メートル(14フィート)です。天井は平坦で...。 俳優が話す台詞が左右にずれる感じです。 ドルビーアトモスを意識した場合は、床置き(推奨は耳の高さ付近)スピーカーを最低4ch(フロント2chとサラウンド2ch)設置して低い位置の音源情報で視聴位置を囲みます... 詳細
[21663509] 無線LANアンテナの取り外しについて教えてください
2018/03/10 09:25:01(最終返信:2018/03/10 10:45:39)
[21663509] ...サブウーファープリアウトのRCAケーブルの奥行き 約5cm アンプの裏側の配線スペースを考慮しないと設置できなくなります。 高さは、黄金のピラミッドさんがご教示されているとおり寝かせればよろしいですが、ラック天井との隙間が少ないとアンプ放熱に不利になります... 詳細
[21611752] 初心者が初めて購入するAVアンプはどれがよろしいでしょうか?
 (AVアンプ)
2018/02/19 00:36:57(最終返信:2018/02/22 22:10:57)
[21611752] ...前方と左右は壁などで囲われており、ソファを置く後ろ側がカウンターでその後がキッチンとなっており開けております。 天井の高さは2m40cmです。 予算は25万から30万で収まれば良いのですが… 今すぐ出せるのはこんな感じですが足りなければ後から買い足すことも考えております... 詳細
[20859355] 22.2chの実力
 (AVアンプ)
2017/05/01 16:42:13(最終返信:2018/02/18 19:57:00)
[20859355] ...も・・・ 静止画でフリーズしたおかげ(?)で、ハービー・ハンコックの横に置いてあった、 30mmぐらいの高さで表示されているミネラルウォーターの文字がクッキリと判読できた!! 結局天候が回復したのは、終了間際の50分過ぎ... 詳細
[21598895] ドルビーアトモスが気になります
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/02/14 16:42:14(最終返信:2018/02/15 22:34:09)
[21598895] ...のスピーカー配置の意味は、3は水平方向(耳の高さ付近)、1はサブウーファー、2は高さ方向(天井付近)の位置づけを表しています。 5.1 は、高さ方向のスピーカーが無いため、ドルビーアトモスの高さの位置情報を再現できないため...フロント2chにミックスされて再生されると思います。 ドルビーアトモス以外のソースで 3.1.2 構成の音場を有効に利用するには、高さ方向に展開できるサウンドモードを使用することになると思います。 PCMやテレビなどのAACソースなどは... 詳細
