高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 856件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[21581279] 超ど素人です。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/02/08 13:41:57(最終返信:2018/02/11 01:02:14)
[21581279] ...1chで間違っていません。 平面方向がサラウンドバックを入れて7ch、サブウーファーが0.1ch、高さ方向が4chなので、7.1.4chの構成になると思います。 YAMAHAに、こだわりがあって、R... 詳細
[21527394] フロントハイトスピーカの配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/01/20 22:26:49(最終返信:2018/02/10 18:04:31)
[21527394] ...、フロントの上横にプレゼンススピーカー配置が推奨となり現在に至っているようで、フロントの高さ方向と横方向の広がり感を加える意図と思われます。 >このアンプの場合は素直に外側に付け...2さん みなさん、ありがとうございます。 うーん、悩ましいですね。 左側にドア枠があり、高さ方向に余裕が無いのと(付かないわけではありません) 壁に近いので、その反射が心配で、あま...度は、天井の反射が心配です) 真上ならば、天井から離して取り付け可能です。 そうすると、高さが足らなくて、効果が下がるでしょうか? 質問ばかりですいませんが、宜しくお願いします。 ... 詳細
[21573320] onkyoBASE-V20のスピーカーやウーファーの利用について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/02/05 18:54:08(最終返信:2018/02/08 20:56:24)
[21573320] ...将来的にも、7.1chにする予定が無ければ、RX-V483の選択もありです。 ドルビーアトモスなど、高さ方向を含めた広い音場生成を必要とするソースの再現性を高めるには、7.1chの方が有利です。 ポンちゃんX2さん... 詳細
[21573158] ハイとスピーカーによるセンターリフトについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/02/05 18:04:29(最終返信:2018/02/06 11:50:10)
[21573158] ...奥を低くした傾きを設けて視聴する耳の高さに向けるなどの調整が有効の場合があります。 >もしかして自動補正走らせるとよしなに調整してくれるのでしょうかね? Audysseyセットアップにはスピーカーの高さ測定は無いようです... 詳細
[21534352] 自宅が映画館になります!【その1】
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/01/23 10:57:00(最終返信:2018/02/01 07:47:51)
[21534352] ...左右対象のシンメトリー状態にしました。  計測マイクの固定位置もスピーカー群の真ん中の位置で、かつ、自分が座った時の耳の高さとなるよう、スピーカースタンドとバイク用のヘルメットを使ってビッタンコにしました。それから良く聴く時間帯に合わせてカーテンを降ろしたり... 詳細
[21528398] 左右スピーカの音質
2018/01/21 09:45:56(最終返信:2018/01/31 15:22:43)
[21528398] ...ETUP->スピーカー設定->テストトーンON->音量 で左右の音を聴き比べると、音質や高さが異なって聞こえます。 スピーカ中央で聞いています。 左右スピーカを入れ替えても同じです...ETUP->スピーカー設定->テストトーンON->音量 で左右の音を聴き比べると、音質や高さが異なって聞こえます。 >スピーカケーブルを入れ替えると、左右の音が入れ替わります。 ...うに聞こえました。 ただ、スピーカーを聞き比べるとき、左右移動して聞いていたので、距離や高さが左右どうしても変わってしまいます。 そのせいで、違って聞こえただけかもしれません。 や... 詳細
[21554492] プレゼンスSPについて
2018/01/30 12:01:21(最終返信:2018/01/31 10:37:07)
[21554492] ...低域の大幅な改善が期待できます。 ところで、NS-F310は生産完了となってますが、大丈夫ですか? そこで、幅や奥行が同じで高さが少し低く、何よりウーハーが13cm2本搭載のソニーSS-CS3をおすすめしたいと思います。 http://review... 詳細
[21535474] ヤマハのアベンタージュ 全て5秒間音が出ない買って失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/01/23 18:42:25(最終返信:2018/01/25 21:46:28)
[21535474] ...天井設置に比べると「遠い」SPからの音の合成での仮想音源再現になるので、天井設置に比べて音像の甘い、高さ表現がスポイルされた再生にはなるかと想像します。 天井設置が可能なら、オブジェクトサウンド的には、より位置・高さ感の再現力としては有利と思えます。 >スレ主さま...ヤマハが推奨するDSPのスピーカー配置ではプレゼンス・スピーカーは壁に取り付ける配置になっていて、高さやフロントとの位置関係も指定されています。ところがアトモスのスピーカーは天井に配置することになっていますよね... 詳細
[21485633] 13ch内蔵 AVアンプ
 (AVアンプ)
2018/01/05 15:58:35(最終返信:2018/01/17 13:06:50)
[21485633] ...再生機器のスピーカー数、設置場所に合わせて最適なレンダリングをするそうです。 7.2.6chですと、 耳の高さ付近の、フロント、センター、サラウンド、サラウンドバックの7チャンネル 天井付近の、フロントハイト(トップフロント)...フロントハイト(トップフロント)、トップミドル、リアハイト(トップリア)の6チャンネル の構成が実現でき、オブジェクトの水平方向、高さ方向の位置と動きのつながりは、7.2.4chより再現性が高まると思います。 スピーカー設置、配線が可能な部屋構造が必須ですけど... 詳細
[21499684] 構成に悩んでいます
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/01/10 19:39:36(最終返信:2018/01/13 16:34:31)
[21499684] ...また、センタースピーカーの設置の問題から、テレビやスクリーンなどの設置に制約が出る、音の高さとスクリーンの高さが合わせづらくなるなどのデメリットもあります。 拙宅は85インチをほとんど1人でセンターで観るため... 詳細
[21478672] スピーカーの設置状況やアンプ出力の振り分けは?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2018/01/02 18:55:48(最終返信:2018/01/07 18:10:15)
[21478672] ...設置位置に合わせて各スピーカーへ音声を割り振ります。 ハイトやトップスピーカーが多いほど、また、位置関係がダブらないほど、ソース作成者が意図した音の高さ、位置、動きに近い音声が再現できることになるためです。 プリアウトへの外部アンプ接続と増設スピーカーの位置関係... 詳細
[21481109] サラウンドスピーカーの高さ
 (AVアンプ)
2018/01/03 18:01:35(最終返信:2018/01/07 17:51:07)
[21481109] ...ドスピーカーは、耳の高さあたり持って来た方がいいですよね?  サラウンドスピーカーが耳から100センチ位しかない場合は、ツイッターが耳の高さより少し高めがいいのでしょうか?皆様は、サラウンドスピーカーの高さをどうしてますか...規格で各スピーカーの高さはフロント、センターが1.2m サラウンドが1.2m以上となっており、サラウンドスピーカーの高さは定義が緩くなっています。(1.2mは耳の高さ) サラウンドスピー...トップスピーカーの高さをどのくらいにしたのでしょうか?良かたっら感想をお願い致します。 >マグカツさん >やはりサラウンドスピーカーは、耳の高さあたり持って来た方... 詳細
[21418378] お勧めのスピーカー
2017/12/09 18:15:39(最終返信:2017/12/29 10:23:49)
[21418378] ...DSPのお家芸的音場再生は十分に発揮できるかと思います。 ドルビーアトモスなどオブジェクトオーディオには、耳の高さのメイン + 天井もしくはヤマハのプレゼンススピーカー配置という立体的な配置が望ましいので、先にコ... 詳細
[21459025] 設置時の隙間について質問があります
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/12/25 14:18:29(最終返信:2017/12/25 19:20:46)
[21459025] ...Amazonなどで半額くらいで買えます。ご参考まで。 >里いもさん >ポンちゃんX2さん お二方ともありがとうございます あまり高さの確保できないラックでの使用ですが最低でも5cmは開けてみようと思います それでも熱が気になる場... 詳細
[21343754] DENON AVC-X8500Hが凄い!
 (AVアンプ)
2017/11/09 11:55:54(最終返信:2017/12/23 12:05:58)
[21343754] ...2018年にファームウェアがアップデートされた後にのみ利用できます. 13のパワーアンプは、7つのサラウンドスピーカーと6つの高さのスピーカーを備えた 完全なAuro 3Dセットアップを提供します。Dolby AtmosとDTS:Xのインストールには... 詳細
[21294193] スピーカーの選び方について教えてください。
2017/10/20 23:17:40(最終返信:2017/11/29 22:38:21)
[21294193] ...ます。 設置場所の都合で、ステレオスピーカーは高さが50〜70cm程度で。 センタースピーカーは高さが15cmくらい、ウーハーは幅が50cmまで。 ...ません。 プロジェクターで壁に投影して動画を観ます。 壁は幅が250cmで、チェスト(高さ72cm、幅120cm)があります。 全面にステレオスピーカー、センタースピーカー、ウー...てすみません。 よろしくお願いします。 >安サラリーマンXさん センタースピーカーは高さが15cmくらい、ウーハーは幅が50cmまで、リアスピーカー無線化がご希望なら SONY... 詳細
[21379285] AVアンプ、ホームシアター教えてください
 (AVアンプ)
2017/11/23 14:10:11(最終返信:2017/11/24 13:44:14)
[21379285] ...・切り替えるタイミングはアンプの電源を切っておいた方が無難です。 ・フロント左右とサラウンドバック左右スピーカーの位置関係(左右の間隔、高さ)が前後対象で、スピーカーは4台同じものが望ましいです。 ・センタースピーカーは、前後用に2台必要です... 詳細
[21365149] みなさんの使用スピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2017/11/17 17:57:48(最終返信:2017/11/21 13:10:15)
[21365149] ...天井に干渉しない様に「突っ張り棒」などを利用してなるべくSPを  「高い位置」に設置すると「音場に高さ」が出ると思います。  私の所でも「ATOMOS対応ソフト」によってもその音場(効果音」の差が ... 詳細
[21360111] フロントハイトについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A870)
2017/11/15 19:06:50(最終返信:2017/11/16 01:31:55)
[21360111] ...ドルビーサラウンドで高さ感が出ると 言われたのですが。 ソースは映画の5.1chサラウンドです。 つまり、5.1.2になれば高さ感は出ていると認識でいいですか? >ファン☆ロードさん >高さ感が一番出るサラウン...イトに変更したのですが高さ方向を感じたい場合はドルビーサラウンドかNeural:Xの どっちがオススメですか?DSPでもハイトは鳴りますが高さは出ないですよね。ドル...でもハイトは鳴りますが高さは出ないですよね。 これも、再生するソフトのタイトルやスピーカー設置状況や視聴部屋環境、DSPプログラムによって高さ感は異なると思います。... 詳細
[21287882] アドバイスお願い致します
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2017/10/18 15:59:34(最終返信:2017/10/19 09:57:34)
[21287882] ...フロント2本がしっかりとステレオ音場のセッテングをしてからウーハーのスイッチを入れるのが いいでしょう。 左右の間隔、床からの高さ、背面の壁からの距離などによって、音が随分変わるからです。 基本は左右二本ですから、そのセッテング... 詳細
