高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 852件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24157461] 新築リビングへのスピーカー設置
 (AVアンプ)
2021/05/27 12:52:06(最終返信:2021/05/28 08:00:32)
[24157461] ...アンプとか機器が見えず壁が抜けて広がったように見えて没入感高いですよ、シアターハウスはカスタムも高くないし設置後ストップ高さも調整出来ます。 できれば機器のラックは後ろに入れる位の余裕がほしい、配線とかメンテが楽です。うちは後からスクリーンサイズを100→120にとか... 詳細
[24140407] アトモス効果のグレードアップの相談
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/17 13:17:17(最終返信:2021/05/21 12:40:28)
[24140407] ...物理的に画面と同じ高さが好ましいのは僕も同意見ですが、家庭では基本無理ですもんね・・・ mn0518さん、こんばんは >物理的に画面と同じ高さが好ましい >家庭...ので悩みます。 かっしーーさん 2080から上は3D音場補正なので、スピーカーの位置と高さが入ります。アトモスはスピーカーの位置情報でそこから出る音をレンダリングして作ってしまう...つき始めると、壁一面の大きな音源で作る口元に違和感が出始めます。センター位置が画面と同じ高さに設置できるサウンドスクリーンなら成立するかもしれません、サウンドスクリーンは音を通す穴... 詳細
[24100272] Wi-Fiについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/04/25 13:01:43(最終返信:2021/04/25 18:07:11)
[24100272] ...テレビも良い音で聴きたい。 【重視するポイント】 AVボードに収まる高さであること 【予算】 できれば10万円くらいまで 【比較している製品型番やサービス】 高さ12cm以下の物が他にないので比較対象なし 【質問内容...Vボードに収めてしまってもWi-Fi利用できるのか、皆さんどの様にして利用していますか? これから購入予定のAVボードが電子機器収納部分の高さが12cmしかありません。 アンテナ立てること出来ないです。そもそもアンテナ立てれたとしても収納してWi-Fi利用できるのか不明ですが... 詳細
[24094695] DSP サラウンドについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/04/22 10:11:23(最終返信:2021/04/22 18:32:41)
[24094695] ...自分の好みで、こうなのかなで、よろしいのでは? コンサートホール、ウィーン、ミュンヘンの様な所では音が天井の高さを感じる様に、 又、教会の様なホールでは天井から音が抜けていく感じですか? ライブでは目線で音源が鳴り... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ...ちなみに環境はマンションで、リビングは幅280cm、ダイニングとつながっていて奥行き600cm、 高さ250p、テレビからソファーまで300cmです。 また壁はコンクリートで大きな音を出してもお隣には聞こえないようです...アドバイスありがとうございます! サブウーファーが貧弱ですよね; これは設置の収まり具合的に横60cm×高さ20cm×奥行き40cmに収めたいため、この選択になっております。 アンプはこの価格帯でもOberon3に対しては不十分なんですか... 詳細
[24047085] なぜ薄型のものが少ないのか
 (AVアンプ)
2021/03/28 10:26:49(最終返信:2021/04/01 11:09:27)
[24047085] ...>原始さんさん 不要入力多過ぎ。アンプを多々押し込む必要あり。 ウチのAVプリとして使用しているアンプも高さは91mmです。 『NR-365(B) 5.1ch対応ネットワークAVレシーバー』の4K対応バージョン出ないかな... 詳細
[24033006] 5.1chの音楽ソース
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2021/03/20 23:07:20(最終返信:2021/03/24 07:11:21)
[24033006] ...皆さんはどうですか? 追加です。モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 これは良い。 マイク位置が耳の高さで楽器の配置、音空間も部屋の天上の方に抜けていく感じが良いです。 >danjyoneccさん 一般...映画やゲームのサウンドトラックならサラウンド感を感じる物があるかも知れません。 あと、人の耳は左右一対の2chですが、前後左右だけでなく高さ方向も認識出来ますよね?違う言い方をすれば、2ch音源でもサラウンドになり得ます。 バーチャルサラウンドの機能でサラウンド感が増す音源も... 詳細
[24020154] 立体音響が身近に!
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(H) [チタン])
2021/03/14 07:29:49(最終返信:2021/03/14 19:09:21)
[24020154] ...ヤマハで言うところのプレゼンススピーカーで、通常の5.1ch音源でも高さ方向の表現がある程度追加出来るようになりました。 その後ドルビープロロジックUzが出て、高さ方向に拡張性を持たせていますね。そしてドルビーアトモスに発展しました... 詳細
[24016714] AVアンプの熱
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/03/12 13:14:17(最終返信:2021/03/12 17:42:33)
[24016714] ...多くの皆様方にこんなにもたくさんのご教示大変ありがとうございます。 オーディオボックス内に設置を考えていましたが、通風を考慮すると 高さが5センチ程度の空間しかないので、ボックス外に設置します。 又、出来るだけスイッチを切る習慣を考えます... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...5chのスピーカーは全て天井設置なのですよね?(音響を重視するなら5chのスピーカーはフロア設置で耳付近の高さが理想) そして、スクリーン用の天井吊りボックスの設置や、エコカラット採用といったあたりから想像すると... 詳細
[23948641] 天井SP6本を鳴らしたい
 (AVアンプ)
2021/02/05 22:26:48(最終返信:2021/02/08 10:43:40)
[23948641] ...センターレスでフロント2+天井6の8ch使用。RX-A2080から3D音場補正になっておりアンプに高さ情報も入ります。スピーカーの位置情報がアンプにあれば、アトモスはそのスピーカーの位置から出る音を作って出すので... 詳細
[23914878] フロントプレゼンススピーカーのお勧めを教えて頂けませんか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/01/18 23:16:33(最終返信:2021/01/26 21:11:56)
[23914878] ...シュレーターを挟んだ方が良いのか、私の環境だとオーディオボード+インシュレーターだと耳の高さと合わなくなるのでどうするのがいいのかなど色々悩んでいる所です ひとまずkijinori...ので、 ちょっと回せばグラつきは取れると思いますよ。 それが良いかはわかりませんが、少し高さを変える程度なら音には影響ないと思います。 >kijinoriさん AB-500注文...良かったです。ありがとうございました。 ついでにもう1つ良いですか・・スピーカーの耳の高さを気にしてますが、ステレオで音楽主体ならそれも大事ですが、 映像も!となるとちょっと違う... 詳細
[23905524] マランツ NR1711と迷い中
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/01/13 22:17:51(最終返信:2021/01/16 21:50:27)
[23905524] ...やはりデノンの音がいいなと。。 機能は大体同じ。ワット数は気にしてない。 音はデノンが好き。 本体の高さはなるべくなら低い方が良い。。 スピーカーにデノンを買うから、アンプをマランツにしても、問題ないんじゃないか... 詳細
[23850687] 置場所の隙間が狭いのですが
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/12/15 17:20:16(最終返信:2021/01/10 00:23:02)
[23850687] ...AVアンプを初めて導入したいと思っていますが、 題名の通りTVラックのBDレコーダー等を置く場所に設置したいのです。幅、奥行き、高さ共に寸法に余裕がありません。又、前面はガラスの扉が付いています。熱がこもってしまうと思います。そのような状態で使用しても大丈夫でしょうか... 詳細
[23794518] HDMIパススルー時の待機消費電力
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/11/18 00:58:33(最終返信:2021/01/05 20:11:05)
[23794518] ...わざわざ測定していただき、ありがとうございます。 実は、設置場所のスペースの問題から、本機の高さがネックとなり、候補から外れました。 最終的に、一番高さが低かったYAMAHA RX-S602にしました。 RX-S602は、カタログに... 詳細
[23837511] X8700Hはしばらく出ないんですかね?
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/12/08 18:54:15(最終返信:2020/12/29 19:55:32)
[23837511] ...>X6700Hは所定から離れた設定ができない ヤマハも検討されたらされては? マイク3D補正で方向と高さを測り、そこから出るべき音を計算して出します。多少なら変則的でも融通きくでしょう。 シネマはヤマハ... 詳細
[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603] ...のNS-BP200と迷ったのですが、ツィーターの位置がSS-CS5の方が高さが高く、耳の高さに近いだろうと思い、注文しております。 しかし、改造後のスピーカーが普...ml  これは 日本で一番数が出たスピーカーですがウーファーは25cmで   幅315x高さ525x奥行240mm  あります。  これより一回り大きく30cmウーファを積んだ ¥...peaker/scepter10.html ONKYO Scepter 10 幅560x高さ869x奥行522mm 重量 44kg >結果、大成功! >見事にスピーカーが生まれ... 詳細
[23846290] Auro−3Dで聴く、まるでホールの特等席に居る驚異の臨場感
2020/12/13 10:58:33(最終返信:2020/12/17 18:17:40)
[23846290] ...会場のあちこちで濃醇な輝きを生み出す。 その音のうごめき・浮遊感が本アンプでは実にリアルだ。 S/Nの高さが、響きの倍音成分を豊潤に再生する。 音構造も芯がしっかりとし、同時に音の表面の粒立ちがこまやかでしかも滑らかだ... 詳細
[23768592] スピーカーの選定について
2020/11/05 02:09:19(最終返信:2020/11/15 22:34:11)
[23768592] ...ているテレビ台が 日 を65インチテレビ幅くらいまで横に伸ばしたような形で、天板下が高さ200mmの棚が2段あります。A130の筐体が幅190mmですから横置きでいい感じに収ま...もしれませんが、視聴時に座るのが座面低めのソファーなので、ゆったり座ったときに首くらいの高さになります。 いずれの方法でもエンクロージャーの振動や共振の問題は出てくると思いますし、... フロント・リアのスピーカースタンドは、ニ○リで小さいスチールラックを買ってきました。高さの調節ができますし、下段には物も置けますしね。 これに、家具用ですが厚さ10mmの防音防... 詳細
[23738794] ターミナルの掃除について。
2020/10/21 03:01:56(最終返信:2020/11/07 19:46:06)
[23738794] ...違うものに買い換えたほうがいいですね! それか、ステンレス製ではないことを信じてそのまま既存のねじを高さ調整など工夫して、使わないといけないですね。 BOWSさん >これは、現物合わせてワギナーさんが判断してください... 詳細
