高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 853件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[23738794] ターミナルの掃除について。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/10/21 03:01:56(最終返信:2020/11/07 19:46:06)
[23738794] ...違うものに買い換えたほうがいいですね! それか、ステンレス製ではないことを信じてそのまま既存のねじを高さ調整など工夫して、使わないといけないですね。 BOWSさん >これは、現物合わせてワギナーさんが判断してください... 詳細
[23758681] このアンプとサラウンドスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/10/31 12:38:35(最終返信:2020/11/05 20:24:23)
[23758681] ...>ぽん11751さん DOLBY ATMOSについては、一応、ベースの5.1chはフロア設置(5.0chは耳の高さ付近)というのが基本とされています。 ちょっと古い記事ですが、このあたりも参考にしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...が入ってしまったりして?)3Dなら開き角度だけでなく、設置高さも大事ですし。それよりユーザーに位置と高さを入力させてしまったほうが、距離と音量だけ測って補正なので...っかりしていないと本来の良さがでません。(昔のスタジオモニターほどの難しさはなく、床から高さを取ったウーファーで音のバランスを取っているので、ポン置きでもそこそこの音は出ますけど、...かでしょみたいな鳴り方ではないので、 あれっと思うほど普通ですよ、ヘッドホンみたい、耳の高さに38cm×4含め、ほとんどの音域が 集まるので、浴びるような感じになるのですが、威圧感... 詳細
[23728102] サラウンドハイト
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/10/15 19:31:51(最終返信:2020/10/17 22:13:04)
[23728102] ...トスピーカーをリスニング位置に向けた場合と水平方向に向けた場合 とで聴感上の違いはかなりあるものでしょうか。』 AVアンプは聴く人の耳の高さにセットしたマイクで自動調整機能がありスピーカーの向きによる 聴こえ具合も加味して調整しますので大きく聴こえ方が違うところまでいかないと思...上方のスピーカーを追加すること自体に意味があると感じました。 AVR-X4700Hの取説p33では、「リアハイト左右スピーカーはできるだけ天井に近い高さで、視聴位置から後方に設置します。左右の間隔は、フロント左右スピーカーと合わせてください。」としていて... 詳細
[23709266] 質問5.1ch入門
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/10/06 15:16:55(最終返信:2020/10/17 04:01:22)
[23709266] ...ダイアトーンが無くなって(正確には無くなっていませんが)久しいですが、手放せません。 <センタースピーカ> @Fスピーカーと出来るだけ高さをそろえる事  ...距離が近いとCスピーカーから音が出ているのが気になって不自然 AFスピーカーと同等以上のグレード... 詳細
[23723141] ONKYO TX-NR818からの買い替え検討
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/13 11:47:07(最終返信:2020/10/13 16:04:59)
[23723141] ...TX-NR818からの買い替えなら SR6015 です。 高さ105mmに対し161mmは確かにスリムでは無いですけどね。 >古いもの大好きさん ありがとうございます! TX-NR818が高さ198mm、重さ18kgと思うと... 詳細
[23659036] 5年ぶりにDolby atmos7.1.6に進化させたいのだが・・
 (AVアンプ)
2020/09/13 00:18:23(最終返信:2020/09/27 20:30:20)
[23659036] ...3D音場補正なので、なんちゃって高さは入るし、試されたら如何でしょうか?   うちは、リアを持ち上げ4.0.6で使っています。 これは目から鱗ですね。 つまりサラウンドバックSPの高さをハイト位置まであげて6ch運用しているわけですね...大幅変更の1発目は様子見くらいが無難では。 >ハイトスピーカーでの6chの設置は、どうでしょう・・・ 3D音場補正なので、なんちゃって高さは入るし、試されたら如何でしょうか? うちは、リアを持ち上げ4.0.6で使っています。 >ONKYO/PIONEERの新製品はないのかな... 詳細
[23675096] 初めてのAVアンプ
2020/09/20 12:45:26(最終返信:2020/09/20 17:34:47)
[23675096] ...>DELTA PLUSさん NR1711に惹かれた理由は、サイズと発売時期が大きな理由です。 サイズ:高さがコンパクト(100mm)で自分の持っているにテレビ台に収まる 発売時期:5.1ch以上のチャンネル... 詳細
[23667696] バーチャルサラウンドバック
2020/09/17 01:22:11(最終返信:2020/09/17 11:23:08)
[23667696] ...サラウンドスピーカーを使用して仮想のプレゼンスチャンネルを作り上げる技術です。 これによりプレゼンススピーカーがなくても高さ方向の音を作出すことが可能になり、より自然なサラウンドを実現できます。 バーチャルリアプレゼンススピーカーは... 詳細
[23656210] スピーカー
2020/09/11 20:19:04(最終返信:2020/09/12 02:31:38)
[23656210] ...ポンと置くだけでスピーカーユニットが耳の高さに来るというお手軽さもあると思います。 フロントがブックシェルフのNS-P41にした場合、テレビボードの高さによってはテレビボードの上に置いただけでは耳の高さにならない可能性もあるかもしれません...るかもしれません。 こだわって耳の高さにセッティングする場合は、スタンド購入費が追加で掛かってくる場合もあるかもしれません(そこまでこだわるような商品ではないようにも思いますが)。 設置スペースの事情から... 詳細
[23633767] AVアンプの発熱について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/08/31 18:17:40(最終返信:2020/09/01 18:50:51)
[23633767] ...えてください。宜しくお願いします。 >penshigetanさん 棚高さ160mmに高さ151mmのAVアンプははっきり言って故障リスク大で止めましょう。 火災...ダー、下部にソニーのAVアンプSTR-DH590を設置し問題無く楽しんでいます。ラックの高さが160なので、前面のガラス扉と後ろのボード板を外しオープンにしてあります。連続稼働時間...ですがやはり無理でしょうか。 ラックの棚板を外し固定方法を変えると現状160が190まで高さを広げられそうなので、やはり本機の購入を検討しています。 いろいろアドバイスをいただきあ... 詳細
[23599245] AVアンプ購入につきまして色々教えて下さいませ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/08/14 13:16:00(最終返信:2020/08/21 13:55:36)
[23599245] ...アンプはONKYOのTX-SA578という機種になります。 マランツの当機が設置の際の高さも低く、8kとか次世代のゲーム機等にも対応してるっぽく候補に挙がっております。 また、最...ントをATMOS用に使ったほうがいいでしょう。 (スピーカー配置の基本はツイッターが耳の高さに来る事です。これを合わせるだけで音が全然違います。) また、全面のセンターは使わない...を利用する場合においてドルビーアトモスやDTS:Xを「存分に」楽しむには、 フロアに耳の高さに設置した基本の5.1ch+天井スピーカー1組で5.1.2chにすることが必要です。 ... 詳細
[23611986] 初心者です。教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/08/20 23:35:23(最終返信:2020/08/21 05:56:00)
[23611986] ...サラウンド(リア)だけでしょうか? 映像コンテンツを鑑賞する場合の理想は、基本の5chはフロアに設置して、耳の高さで揃えるのがベストなので、そちらの方が気になりました。 特に、フロント左右、センターを天井に設置してしまうと... 詳細
[23589667] RX-V583と迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/09 23:30:26(最終返信:2020/08/13 16:40:57)
[23589667] ...hシステムのアンプが壊れたのでスピーカーそのままで買い替えです。 ラックは240ミリほど高さスペースがあり、どちらも入りますが。 ヤマハの方は4kアップスケーリングがあると書いてあ...りますが、アプコンが不要ということですとSONYのSTR-DH790も気になります、多少高さサイズが小さいですし。 こちらはどう思いますか? STR-DH790はapple air...似的サラウンドの効果が強いものがいいなと思いますが。 チャンネルがそこまでいらなく、高さが低いアンプの探しなら、ヤナハのRX-S602はどうでしょうか? 後、RX-V585でも... 詳細
[23584267] サイズについて
2020/08/07 13:38:38(最終返信:2020/08/07 16:50:21)
[23584267] ...外す方法(この板がラックの重量の支えにはなっていませんよね)ですね。 >Kawa-Shimaさん こんにちは 奥行きもそうですが、高さ+10cmの余裕が必要です。 本来はオ−プンラックが配線もしやすくてお勧めなんですけど。 。 >古いもの大好きさん...『NR1711狙いで行こうと思います。』 リンク先のラック見ました。 後方開放型なので、少々本体+α出っ張っても設置できそうですが、高さ方向の棚板間隔が狭そうです。 NR1711の寸法が現行機と同じと仮定しまして、出来れば200mmは取って下さいね... 詳細
[23547431] スピーカーの構成について
2020/07/21 00:30:06(最終返信:2020/07/22 20:49:51)
[23547431] ...きる」 とし、天井高については、 「天井の高さが2.4〜2.7mの部屋を想定して設計されているが、天井が4.3mまでの高さなら、素晴らしいドルビーアトモスサウンドを...いて ドルビー社は、 「ドルビーの理想としては、フロアースピーカーは全チャンネルを耳の高さに置いてもらうことをお薦めしています。ですので、サラウンドやサラウンドバックを天井に埋め...にドルビーアトモスは縦の立体音場が主ですので、少なくともフロントSPとサラウンドSPは(高さは違っても) 向かい合っていないと音場が不自然になるからです。 アンプとSPの構成なら5... 詳細
[23547746] 高さの実寸
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/07/21 08:37:04(最終返信:2020/07/21 10:54:53)
[23547746] ...の高さ133ミリは、足の部分を含んだ総量でしょうか?  ギリギリ150ミリのラックに収まるか知りたいのです。』 取り扱い説明書によりますと 「寸法(幅/高さ/...使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 サイズについて教えて下さい。 カタログ上の高さ133ミリは、足の部分を含んだ総量でしょうか? ギリギリ150ミリのラックに収まるか知り...空けると されておりますが、 無理な場合は放熱対策が必要となります。 全高と言うのは 高さそのものですから(笑) 150mmの空間には入ります。 ただし 壊れます! 過熱し... 詳細
[23544000] シアターアンプのSP接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/07/19 10:44:48(最終返信:2020/07/19 14:08:45)
[23544000] ...>古いもの大好きさん 早速のご回答ありがとうございます。ヤマハのアンプも検討したのですが、ラックの高さが160なので入りませんでした。SPは問題ないので、早速みてみます。いろいろみているだけで楽しいですね...理由は判りませんがどこも在庫無しですし、Amazon在庫無しの入荷予定なしですが…。 在庫のあるヤマハアンプは高さ問題ですか? 難しいですね。  >penshigetanさん > フロントとセンターSPは現行品を使用し... 詳細
[23526488] サラウンドスピーカーの設置位置に関するご質問
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/11 14:06:25(最終返信:2020/07/16 17:11:51)
[23526488] ...定した方が良い結果となりました。 アトモス等の天吊りSPは、高さ方向の効果を出す目的なので、同じ高さにサラウンドSPがあっても無意味です。 7.1.2chの場合...影響を受けるので耳の高さよりちょっと高い方が都合がよいのでは。 >kasdy2002さん >もしSBL/SBRを設置するとするとダイニングまでの天井での天吊り(SL/SRとSBL/SBRが同じ高さ)がよいものでしょう...:6.2m(便宜的に長辺と記載します)  幅 :2.8m(便宜的に短辺と記載します)  高さ:2.4m 【アドバイスいただきたい点】  ・SL/SRをブックシェルフ型スピーカーで... 詳細
[23504368] ホームシアター構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/30 23:40:26(最終返信:2020/07/02 13:10:30)
[23504368] ...Atmosの環境を構築したいということでしょうか? ドルビー社は、基本の5.1chのスピーカーはフロアスピーカーで耳の高さに設置するのが望ましいとしています。 基本の5.1chを構成するサラウンドスピーカーもできればトー... 詳細
