高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 852件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[23488113] AVアンプ新規購入アドバイスいただけますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/06/23 21:18:33(最終返信:2020/06/26 13:15:32)
[23488113] ...その中だとコスパのV583かサイズのS602をお勧めします。 まず候補の中でS602が唯一優れているのがサイズ(高さ)です。 他が150〜160mmの中111mmと圧倒的に小さいです。 サイズ的な制約があるのであればS602一択となります... 詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608] ...AVアンプ+OBERON5をベースにサラウンド化する方向で行きます。 リアスピーカーの設置方法は別途考えていきます。 (天井に天窓があることから高さが一定じゃないため、天井に設置とか吊るすとかが出来ないのがキツイですが) また、分からないことがありましたらご教授いただけますと幸いです... 詳細
[23471369] スピーカー9.1ch接続時のSBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/06/15 19:55:26(最終返信:2020/06/17 20:42:16)
[23471369] ...ヤマハ独自の音場技術であるシネマDSP (HD3や3D)による音場プログラムやその発展型のサラウンドAIは、立体的(高さ方向の広がり)な音場効果を高める様に働く機能なので、 それらがONになっていると、サラウンドバック... 詳細
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...双方試してみてベターな方を選択すればよいと思います。 但し、 「ドルビーの理想としては、フロアースピーカーは全チャンネルを耳の高さに置いてもらうことをお薦めしています。 ですので、サラウンドやサラウンドバックを天井に埋め込むのは想定外なんです...バックをリアハイトに設定するだけの目的でAVR-X4500Hを購入するのは無駄遣いのように思います。 以下は勝手な想像です。 現在、耳の高さ付近の音場であるはずのサラウンドとサラウンドバックが天井設置なので、既に通常の7.1chの側方、後方の音場は高い位置にシフトして視聴してい... 詳細
[23455412] AVラック(置場所)
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/08 12:15:05(最終返信:2020/06/10 21:39:21)
[23455412] ...oduct/100000001001403457/ そよ風丸さん 棚の位置を調整すれば高さは行けそうだけど、奥行きはコードも考えたらギリギリか、配線カバーを外すかも。 うちはラッ...ット高いけど、オーディオラックならこれ。全高を低く組んで大画面テレビも載せられます。 高さが違うポールを組み合わせれば、簡単に組み換え、機器の入れ替えに対応します。 http:/...ISO&CID=3899 組み合わせ自由 棚板を増やす・減らすが容易 ポール(支柱)の高さを、後から足すことができる 部品(バリエーション)が豊富 ホームセンターに売っているので... 詳細
[23459444] AVアンプの高さについての疑問。
 (AVアンプ)
2020/06/10 11:12:56(最終返信:2020/06/10 13:59:25)
[23459444] ...2〜4万円位で価格コムさんでサーチしましたが、高さが皆10p以上で15cm程度が主流のようです。 AX−F10の高さが7cmですので倍以上となり、現在のラック(T...せん。 トレンドとしては素人考えでは大より小だとおもうのですが? どうして、AVアンプの高さがこんなに高くなったのでしょうか?お分かりになる方、教えていただければ幸いです。 >l...するSP端子も増え それに伴い、アンプ数等の回路が増え、 横に広げるわけにはいかず、高さが増えた。。。 今薄型と言ったらNR1710くらいかな? 7cmとかだとONKYOのB... 詳細
[23440460] スピーカー9本接続について
2020/06/01 13:59:13(最終返信:2020/06/01 15:12:48)
[23440460] ...設置場所的にハイトスピーカーは基本的にリスニングポジションから見て高い(頭上)に設置するものですから トール型を壁かけ加工して2mの高さとかに設置するのは現実的では無いと考えます。 重さ的にも落下危険性あり。 >shikishimabossさん...>トール型スピーカーをフロントハイトとして設定して大丈夫でしょうか? フロントハイトは、前面の天井付近の高さに設置します。 トールボーイ型は床置きを前提としたものなので、天井設置には不向きですし重たいので安全上もおすすめできません... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...KRO(両脇の壁、高さ1.5m) CSBL/SBR: FAZON MIKRO(背面壁、高さ2.3m) 部屋の広さ(6畳)> 高さ2.4m / 幅2...きます。 「SL/SRは195cmの高さ壁掛け」の状態は、本来耳の高さにあるのが理想のSL/SRが耳の高さにない状態なので、ドルビーが奨励する理...5cmの高さ壁掛けで下振になります)、この配置でも5.0.4としてアトモスになるのでしょうか?(ドルビーのサイトにはこの構成がありませんでした) 耳の高さにフロア... 詳細
[23430106] スピーカー設定
2020/05/27 15:33:35(最終返信:2020/05/27 19:52:52)
[23430106] ...MIKRO(両脇の壁、高さ1.5m) CSBL/SBR: FAZON MIKRO(背面壁、高さ2.3m) 部屋の広さ 高さ2.4m 幅2.5m ...ます(座った際の耳の高さは90〜95cm)。もし、もっと高い位置に設置した方がいいのであれば、その際のアンプへの接続はハイト端子に繋いだ方がいいでしょうか? Cに関して物理的にこの高さでより下には設置がで...ょうか SHの方が良いと思います。 天井付近の高さのほうが良いと思います。 以下は、理由です。 サラウンドが耳の高さより高いほうが良いと言われるのは、一般的な5.... 詳細
[23423726] アトモス用天井スピーカー
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/05/24 11:28:20(最終返信:2020/05/24 19:46:40)
[23423726] ...欄間より下方になる…あまり高さが稼げないと言う事と思いますが これも実際にやってみ無い事にはどの程度の効果になるのか、ならないのか分かりません。 ただフロントやサラウンド等は、基本聴く人の耳の高さに設置するのに対し... 詳細
[23404055] センタースピーカーの選択
2020/05/14 23:32:20(最終返信:2020/05/15 23:33:47)
[23404055] ...あとアンプは買い換えることはないと思います。 >オルフェウスさん 設置位置はテレビのすぐ横です。高さ的にも同じ高さです。聞きづらさは上に書いたとおりです。 残念ながら動かしようがない状況です。 >黄金のピラミッドさん...フロントとメーカーを揃えたいのですがインピーダンス4Ωというのが心配。音量もそこそこ出している状況です。 ・DENON SC-C17 高さが100と低く、設置場所的にできればこれくらいがいい。 ・YAMAHA NS-C700 メーカーがバラバラというのもなんなので... 詳細
[23378550] ヤマハの4kアップスケーリングは60p?30p?その他スペックは?
2020/05/03 22:45:26(最終返信:2020/05/09 23:19:03)
[23378550] ...ご質問の趣旨を誤解しているならすみません。 アドバイスありがとうございました。 結果、新品はもう買えないのですが、製品高さが7cm以下と小さいONKYO TX-L50を購入して、良好な結果を得られました。 YAMAHA好きだったんですが... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...DSM/2でステレオ再生です。このほうがマルチチャンネル再生よりもより自然な空間表現ができました。ステージの広さ、深さ、高さは想像以上だと思いますよ。 LINNのDSMはHDMI入出力ができるので映像系のソフトとも親和性... 詳細
[23318647] DOLBY ATMOS スピーカー位置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/04/02 23:35:32(最終返信:2020/04/07 11:35:12)
[23318647] ...アトモスはスピーカーの位置で出るべき音を計算して出すしくみなので、ながらの位置が合えばよいと思います。 RX-A2080以上は3D調整で高さも入りますし、調整画面でフロントハイトをアトモスのトップにする配置切替えが出来ます。 DENONのX6500Hのフロントハイト... 詳細
[23292559] YPAO測定方式の違い
2020/03/19 07:56:29(最終返信:2020/03/26 21:39:46)
[23292559] ...それぞれに角度/高さ測定の有無が選択できます。 マルチは最大8か所までマイクを移動して測定できます。 購入当初は、マルチ(4か所)測定で角度/高さ測定ありで実行し...の好みに合いませんでした。(買い替え前のYAMAHAより薄っぺらに聴こえます) 角度/高さ測定なし、マルチで測定場所をずらす、マルチをシングルに変更等々、色々試行錯誤しましたが、...ー、サラウンドスピーカー、プレゼンススピーカーの方向(角度)、 ・プレゼンススピーカーの高さ を測定し、より効果的なシネマDSPの 3D 音場が得られるように音場処理を補正する、 ... 詳細
[23269727] ドルビーアトモス対応ではないソフトをアトモス風に再生できる?
2020/03/06 21:52:18(最終返信:2020/03/07 21:29:22)
[23269727] ...al:Xでしょうかね。 2ch、5.1ch、7.1ch等の環境を問わず、水平方向に加えて高さ方向のサラウンド音場を構築します。 > 5万円以下で探しております。 > おすすめのア...DTS Virtual:Xはありませんが、VPS(バーチャルプレゼンススピーカー)機能で高さ方向の音場を創出します。 https://kakaku.com/prdcompare/p...ジェクターと後ろの壁の間に左右と一番後ろにも左右配管してあって、リアスピーカーは本来耳の高さなんでしょうけどソファーがあって置けないのて天井にしました。 あとはメインのスピーカー左... 詳細
[23159999] 本機種に合うスピーカーについて
2020/01/10 21:50:43(最終返信:2020/03/01 16:51:40)
[23159999] ...揃えてみたいと憧れているような無知のど素人です」なら 何でもいいかなですね。 (笑) 何を選択したにしろ 完成度の高さは(CP)はセッティングと調整で決まります。  8畳程度の空間だとすれば5.1.2が良いですかね... 詳細
[23255031] Atmos 意外でのDolby Atmos Height Virtualizer使用
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/02/27 13:52:06(最終返信:2020/02/28 00:02:00)
[23255031] ...ゆる入力に高さ方向の音が仮想的に加わるのが「Dolby Atmos Height Virtualizer」という事でいいんでしょうか 両者は、水平、高さ方向にサラ...y Atmos Height Virtualizer でDolby Sorroundには高さ方向の音は入っていないとおもっているのですが(間違っていたらすみません) スピーカーは...ードとして選択するのではなく、スピーカーバーチャライザーをオンにすることであらゆる入力に高さ方向の音が仮想的に加わるのが「Dolby Atmos Height Virtualize... 詳細
[23197556] スピーカーご教授お願い致します。
2020/01/29 09:05:46(最終返信:2020/02/01 22:07:20)
[23197556] ...価格に大きな開きのある「PL200」を選択したのか、を一考頂ければ、 DIATONEのポテンシャルの高さを想像して貰えると思います。 >Minerva2000さん >創造館さん >あいによしさん >bebezさん... 詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428] ...(型式不明) CD DENON DCD-1515ALG ラックは型式不明ですが高さ約1mで 当時約8万のラックがあり再利用を計画。 J-POP 映画 ビリージョエルライブ... 詳細
