高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 854件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23197556] スピーカーご教授お願い致します。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/01/29 09:05:46(最終返信:2020/02/01 22:07:20)
[23197556] ...価格に大きな開きのある「PL200」を選択したのか、を一考頂ければ、 DIATONEのポテンシャルの高さを想像して貰えると思います。 >Minerva2000さん >創造館さん >あいによしさん >bebezさん... 詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428] ...(型式不明) CD DENON DCD-1515ALG ラックは型式不明ですが高さ約1mで 当時約8万のラックがあり再利用を計画。 J-POP 映画 ビリージョエルライブ... 詳細
[23077855] 本機がベストな選択でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/11/30 01:56:41(最終返信:2020/01/28 20:39:42)
[23077855] ...予算を増やす」事にしたいと思います。 なお、リアスピーカーの設置ですが、今の部屋では適正な位置でかつ耳の高さに置くことは物理的に難しいので…割り切って天井付けにするか、いっそヴァーチャルシネマDSPのようなものに頼った方が良いのか…... 詳細
[23163441] ホームシアター完成
2020/01/12 16:23:31(最終返信:2020/01/17 16:48:59)
[23163441] ...天井側にも低音を振ってあげるとより迫力が増して臨場感がUP! ・前後ハイト設置なので幅をもっと広げて高さも天井スレスレの位置まで上げると  上空縦の立体音(ヘリの移動音など)は効果がUP。 という個人的感想です・・・... 詳細
[23126833] アンプ&スピーカー選び
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/12/24 20:12:36(最終返信:2019/12/25 23:14:46)
[23126833] ...今回初めてアンプとスピーカーを購入予定です。 そこで、皆様の知恵やご意見を伺いたく、投稿させていただきました。 テレビ台の制約で、高さの低い(12cm以下)AVアンプを探していたところ、口コミの良い当商品に辿り着いた次第です。 テレビはSONY... 詳細
[23090256] プリメインアンプ使用時と比べた場合
2019/12/06 10:28:10(最終返信:2019/12/11 16:49:37)
[23090256] ...Height VirtualizerやDTS Virtual:Xを備えた NR1710 を介した方が高さ方向も含めた包囲感を感じられそうです。 Dolby Atmos Height Virtualizerは未だ体験したことがないですが... 詳細
[23055824] RX-V577からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/11/18 23:07:27(最終返信:2019/12/02 11:14:30)
[23055824] ...ありがとうございます。 つい先週、自作のAVローボードが完成したばかりなんです。 V577用に作ってしまったせいで高さがたりないんです。 でも、棚の調節すれば空きます。 今はアンプの上の段にレコードプレーヤーを置いてるんですけど... 詳細
[23071627] 新居ホームシアターの構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/11/26 20:57:48(最終返信:2019/11/29 21:44:05)
[23071627] ...こんばんは アンプはヤマハ2080の方が合っているのでは? 音場測定が3Dなのでスピーカーの方向、高さ、距離が入り、スピーカー位置に融通が効きます。 まちまちなスピーカーをつなぎ合わせるのも上手い方だし... 詳細
[23060055] スピーカーケーブルの選び方を教えてください
2019/11/21 01:37:28(最終返信:2019/11/26 21:50:04)
[23060055] ...ケーブルやバナナプラグがどうこうという話より先に、まずは「セッティング」(スピーカーの位置、向き、高さの調整等)をしっかりとすることが大切です。 付属のケーブルで接続して、あれこれとセッティングを替... 詳細
[23039332] 古いアンプ(S511HD)が壊れてしまったので・・・
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2019/11/10 20:50:23(最終返信:2019/11/11 19:24:57)
[23039332] ...AVR-X550BTよりワンランク上です。 その他、スリムタイプなので、DHT-S511HDのアンプと高さは同じくらい、 パワーアンプがD級なので低音がしっかりしているが低発熱 Wifiも装備されているなど... 詳細
[23034653] エントリーからミドルクラスへ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ830)
2019/11/08 16:17:22(最終返信:2019/11/09 11:30:58)
[23034653] ...ているように思うので 中古でSC-C55SG-Mを導入してみました。選定理由はルックスと設置場所の高さ制限のためです。 セッティングして音をならして、セッティングしなおして…構成を考え直す 自分好みの環境を作っていく... 詳細
[23024981] VSA-LX55からの買い替え
2019/11/03 13:27:05(最終返信:2019/11/06 00:32:54)
[23024981] ...kumakawa0901さん、こんにちは ヤマハの2080はいかがでしょうか? 音場調整の測定が3Dになりスピーカーの方向と高さでサラウンド音を計算するのでサラウンドスピーカーの位置もある程度融通がききます。 使えるDSPも多いですが... 詳細
[22962124] ズバ抜けて音が良い
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2019/10/02 12:31:52(最終返信:2019/11/04 12:05:26)
[22962124] ...ブーミーにならないでゴリッとした固めでドスドスとした馬力のある低域を表現致します。とにかく解像度の高さが素晴らしいです。これとは別にセパレートアンプを使ったピュアオーディオシステムも同居させていますが... 詳細
[23021012] avラックについて
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2019/11/01 10:29:26(最終返信:2019/11/01 20:04:13)
[23021012] ...てその上に壁掛けテレビを付ける予定なのでラックの高さはなるべく低く抑えたいところです。 なので今回はラックの高さは480mmにしようと思います♪ >Yuki.k...このavアンプの高さは167mmですが、180mmのavラックに入れて使用しても問題ないでしょうか? 隙間が...用している者です 7.1.4chで使っています タオックのオーディオラックCLシリーズを高さ(支柱)20cmに置いて使っていましたが、長時間映画使用やゲームをやると天板が熱くなり上... 詳細
[23010934] リアスピーカーは?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/10/26 23:07:02(最終返信:2019/10/30 19:13:12)
[23010934] ...映画館や劇場は前から後ろになるに従って少しずつ高さが上がっていますので、リア側のスピーカーの高さもフロントより高く設置するのが定石と言われています。同じ高さで使用している方もおられる様なので、余り神経質になる必要も無いかも知れません... 詳細
[22754213] アンプについて教えてください。
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/06/23 13:25:27(最終返信:2019/10/16 14:04:38)
[22754213] ... それから、設置場所の問題ですが、この機種は数少ない薄型ですので、 他の機種を選ぶとなると、突然高さが2倍以上とかになってきます。 そのあたりはいかがなのでしょうか。 安いCDプレーヤーの購入については... 詳細
[22986915] テレビ特化型のおすすめアンプ
2019/10/14 10:37:54(最終返信:2019/10/14 13:24:28)
[22986915] ...まずは2chステレオから始めようと思っていますが、どこの機種がオススメでしょうか?テレビは55X920で、アンプを収容するラックの高さは15.7cmです。 https://s.kakaku.com/item/K0001193825/... 詳細
[22885927] ホームシアター配置のツッコミ・ダメだしをお願いします。
2019/08/28 23:54:34(最終返信:2019/09/28 08:42:15)
[22885927] ... TVの高さは、今お使いのTVの前で立ったり座ったり、 かがんで見やすい高さを調べられたらいかがでしょうか? うちは目の高さを画面中心にすると臨場感が高まると感じて ソファーでの目の高さに対し画面中心高さを...レビの高さが気になります。 頭より高めな位置ですが、首が疲れないでしょうか。恐らくご存じと思いますが、一般的には頭の高さとパネル上端の高さを合わ...テレビの高さが気になります。頭より高めな位置ですが、首が疲れないでしょうか。恐らくご存じと思いますが、一般的には頭の高さとパネル上端の高さを合わせ... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ...天井も小さいのを付けてます。 書込番号:22726917 ステレオでもスピーカーの外に広がって、高さも出るので充分サラウンドと思ってましたが、今はスピーカーの位置をアンプが記憶し出るべき音を計算で作って出すので... 詳細
[22930898] 7.1Chでのスピーカー配置最適な場所
2019/09/18 16:21:54(最終返信:2019/09/19 05:29:45)
[22930898] ...スタンドも邪魔になります。 SBL,SBR(micropod)も同様配置に悩みます。 天井の高さなら可能ですが、耳の高さへの配置が難しいです。 なのでこちらは、フロントハイにしようかと思ってます。 SR、SLの置き場所のアドバイス頂けませんでしょうか... 詳細
