高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 853件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22626733] サブウーハーの位置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/04/26 16:01:53(最終返信:2019/08/27 17:54:34)
[22626733] ...床が振動するのがお好みならウーファーは直置き、音楽重視ならフロントスピーカーのウーファーに高さを揃えると良いと思います。(私はハヤミのSB-125でウーファーの高さを上げています) 失礼ながら、書き忘れがありましたので連投になります... 詳細
[22870443] 操作性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/08/21 09:34:08(最終返信:2019/08/22 18:54:33)
[22870443] ...とても詳細なレポートありがとうございます。 LXの少しツンデレな所、でも素顔(ハードのスペックの高さ)にメロメロになりそうです。 まだ、店頭に残っていれば購入したいと思います。 ... 詳細
[22866215] オーディオ初心者
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/08/18 22:43:58(最終返信:2019/08/21 21:21:53)
[22866215] ...セッティングが出せないとセリフやボーカル音だけ下から聴こえるような感じになってしまいます (ヤマハのアンプにはダイアローグ機能というのがあってセリフ音の高さ調整が出来るには出来ますが) S/Wも、無くてもアンプの設定でS/W無しにしてあげれば低音は他のSPから強調されるので... 詳細
[22853679] 売れなかったんでしょうか……
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX503)
2019/08/12 21:13:08(最終返信:2019/08/15 11:23:05)
[22853679] ...シェアとかオルトフォンみたいに微細な針をやっていたメーカーも復活かも >アルテックのA-2で家の屋根を吹き飛ばしたい 幅2950x高さ2760x奥行1000mm 110dB/W/m うちだと屋根の前に天井をこわさないと入りません。... 詳細
[22803144] ドルビーアトモスのデモ
 (AVアンプ)
2019/07/17 06:26:19(最終返信:2019/07/28 22:35:15)
[22803144] ...ドルビー公式サイトのデモ映像ですが、Amazeの方は雷のシーンや最後の雨のシーンで音がスピーカーの高さより高くなると言うか天井くらいの高さで聞こえるように感じると思います。 Leafの方は序盤に虫の声が頭上から聞こえたり... 詳細
[22813366] 買うならどっち
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/21 22:27:13(最終返信:2019/07/22 18:26:06)
[22813366] ...Atmos Height Virtualizerにもファームウェア・アップデートにより対応します 高さ方向のバーチャル再生は「dts」がありますが、これの「ドルビー」仕様というわけですね。 ただし、フロントハイ(ハイト)スピーカーが置けない方向けのものなので... 詳細
[22793703] 機材選択と配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/07/13 04:45:26(最終返信:2019/07/16 02:17:09)
[22793703] ...面上部に高さを合わせて設置するのが良いかもしれません。 ホームシアターとしては厳しい状況ですね・・・。 トップSPもYAPOで調整はできますが、左右の高さが違えば...ているのですが、数・配置共に最適解がわかりません。。。 オレンジの破線枠と白の破線枠は高さが異なる(白の部分が小吹抜け)ので、全体のバランス的にこのような縦並びの配置になるのかな...up/5-1-2-setups.html 1.フロントスピーカーはセンタースピーカーと高さを近づけるため、天井埋め込みは避けた方が良いです。天井埋め込みだと音源が左から右に移動し... 詳細
[22781114] この製品にばっちり合うAVラックはあるのでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2019/07/06 22:25:01(最終返信:2019/07/07 21:57:12)
[22781114] ...2段に入れれるやつで、真ん中の棚板で高さを変えられるやつの棚板を外して入れる(ローボードの場合)、もしくは下を広く上を狭く(高さのあるボードの場合)にして入れればい...ています。 棚の高さを自在に変えることが可能になっていましたので、上段の棚を最大限引き上げました。 できあがった「空間」は最大200mmまでの高さのAVアンプが収...ックは、列数,段数,奥行,間口幅&高さを自由に設定出来るので、自分のシステムに合ったラックに出来ます。 棚板は固定式なので、高さを変える事は出来ませんが、その分強... 詳細
[22748007] アンプの足の取り外し
2019/06/20 15:53:40(最終返信:2019/06/21 18:51:03)
[22748007] ... まだTVラックを購入していないので、高さに余裕のあるラックを探してみたいと思います。 ちなみに、みなさんは、このような高さのある機器を設置できるTV台はどのよう...アンプを入れるテレビ台の高さの上限か150mmなのですが、本機種は脚を外すことは可能でしょうか? アンプは発熱するの...他オーディオ」にスレ立てされて、質問されては如何でしょうか? >みなさんは、このような高さのある機器を設置できるTV台はどのようなものをお使いでしょうか? >TWINBIRD ... 詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240] ...スピーカーは、AVR-X1500Hの取説の図を参考にしながら設置してみてください。 サラウンドスピーカーは耳の高さくらいになるようスタンド等の上に載せてください。 スピーカーの設置、接続後の設定は、AVR-X1500HでAudysseyセットアップをして... 詳細
[22714883] THX
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/06/05 14:42:47(最終返信:2019/06/07 21:08:05)
[22714883] ...ロッシー(DolbyDigitalやdts)の時代にはTHXは一種の「お墨付き」の様な扱いで 質の高さを謳うようなものであり 現在では敢えてTHXから離れている傾向では? 当然メーカーは利用料を払い かつTHXの基準をクリアする為に... 詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129] ...4」システムを14畳の洋室で組んでいますが天井までの  高さは2.9m有りますがオーバーヘッドSPまでの高さは2.7mしか取れません。  設置方法が特殊だから仕方の...・・ 椅子は座椅子ではなくて足付きで座面が35cm位の高さでしょうか・・・ 画面を観るには丁度良い高さで、以前は二人掛けソファだったのでシングルにして空間が広く...かなり違ってくると思いますね。 特に「オーバーヘッドSP」の音量を無理に上げなくても耳の高さが4-50cm 上がるだけで量感は変化すると思います。 「天井高2.3〜3.7m以上理... 詳細
[22689792] スピーカー配置
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/05/25 09:40:18(最終返信:2019/05/30 12:19:58)
[22689792] ...こんにちは フェアでヤマハの技術者さんに聞きました ’一般家屋の天井高2.4mだと視聴者が座った高さ0.9mだと1.5mの至近距離で聞くことになり不自然 フロントハイト、リアハイトで天井のどの位置にも音像は作れるのでトップハイトは不要と考えている... 詳細
[22428511] 安いスピーカーで多チャンネルと高級志向での5.1CHでは?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/29 14:51:17(最終返信:2019/05/28 10:06:57)
[22428511] ...圧倒的に楽しさが増します。 >13.2chなんてソフトは無いし AVアンプは、設置されたSPの位置や高さ情報にあった音を、5.1、7.1、アトモスのソースから作ってしまうので、天井SPは結構効いていて、5... 詳細
[22636250] そろそろ後継機種?
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/04/30 21:36:15(最終返信:2019/05/17 12:46:12)
[22636250] ...watch.impress.co.jp/docs/news/1184914.html マランツは、高さ105mmの薄型AVアンプ新モデル「NR1710」を、6月中旬に発売する。 (以下省略) 製品板はこちら... 詳細
[22638367] 天井スピーカーについて
2019/05/01 19:27:00(最終返信:2019/05/05 00:14:07)
[22638367] ...分に向けるのが良さそうですね 僕も高さ角度色々試してみたいと思います! 仮で設置してみたんですが位置がまだ低いようで映画では高さを感じにくかったです ただ音楽を聴...ね(笑 僕も最初はヤマハ推奨の1.8mにしたのでその写真の高さくらいでした・・・ 今はこんにゃ感じで高さは一番出ています。 >mn0518さん なるほど!それは大...テレビを乗せてる台は高さ100センチ程でテレビは75インチです ゲームとかで10時間張り付いてたりするので多分体には問題ないようです(笑) でもやはり音の感じ方に影響があるみたいですね まさかテレビの高さがこんな風に影響して... 詳細
[22625593] dolbyatmosが可能なスピーカー構成
2019/04/25 22:12:56(最終返信:2019/04/27 22:44:04)
[22625593] ...トップフロントかトップミドルが立体音場形成には有利だと思いますが、天井高さが低い場合スピーカーを意識するなどの意見がありました。 Enabledは、天井に音を反射して聴くため、立体感が分かりにくい場合があるようです。 サラウンドバックは、高さ方向の音場に寄与しないので... 詳細
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406] ...ぼくは10年ほど前にヤマハのZ9で気が付きやめました。 センターSPはTVがじゃまでフロントSPの高さにならなかったため外しました。 もともと、2chのCDでボーカル曲聞くのでセンター なくても問題なかったです... 詳細
[22613947] スリムタイプでHDMI出力2系統はないの?
 (AVアンプ)
2019/04/20 09:46:50(最終返信:2019/04/20 10:45:08)
[22613947] ...ご返信ありがとうございます。 説明不足ですみません。 使用してるものはONKYO NR-365です。 薄いっていうのは高さ100mm前後のイメージです。 ちなみに検索はしてます。該当するものがないので メーカーさんへ思いの丈をっ... 詳細
[22604486] 7.1.2chと3.1ch で切り替えて使いたい
2019/04/15 23:39:28(最終返信:2019/04/17 17:52:50)
[22604486] ...きるだけ天井から距離をとり耳の高さから極端に高くしないで、視聴位置方向に傾ける方がよろしいかと思います。 側壁面の邪魔にならない高さに壁掛けする方法もあります。 ...厳密に合わせられる部屋環境ばかりでは無いため、極端に異なる配置でなければアバウトな位置、高さでも、やむを得ません。 AVアンプには、スピーカーの特性と設置場所を視聴位置に対して自動...に乗せる代替策になると思います。 イネーブルドは天井反射音を視聴位置で聴くため、天井の高さ、材質などで反射音の質、定位感が変わりますので、実際に設置、セッティングしてみないと、感... 詳細
