高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 852件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.162 sec)
[22536273] Auro3DとAtmosの設定切り替えが微妙なんです!
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2019/03/16 17:41:26(最終返信:2019/03/23 08:45:01)
[22536273] ...(Auro3D時)天井はサラウンドハイ(SHR,SHL)で耳の高さのものは☆を2つで5.1.4で使用。 (Atmos時)天井はリヤハイ(RHR,RHL)で耳の高さのものは☆を2つと★を2つで7.1.4で使用。 普段はAuro3Dで音楽を聴きますが... 詳細
[22538426] オススメのテレビ台教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/03/17 14:41:04(最終返信:2019/03/20 16:56:55)
[22538426] ...レビ:幅x高さx奥行 1228x771x268 mm BDレコーダー:幅x高さx奥行 215x80x215 mm AVアンプ:幅x高さx奥行き ...ドに設置予定)⇒幅x高さx奥行 224x942x248 mm SC-C37-M(センター、テレビ前中央に設置予定)⇒幅x高さx奥行 320x100x178 mm PS4 Pro:幅x高さx奥行 約 295m...0Fが乗る横幅で、棚高さの内寸が100mm以上のものは無いようです。 Amazonで検索してください。 ちょい足しラック テレビラック 幅110 高さ10 49V対応 このタイプは、高さが105mmなので棚... 詳細
[22528061] プリアウトでの音質
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061] ...アドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。 この機種を選択した理由はスペースの問題からなんですが、 高さのないアンプを追加しようかと思いました。 しかし、AVアンプそのものを交換するなら、設置場所を変更してハイグレードアンプも検討するつもりです... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...ドバックスピーカーの高さは、現状どのくらいでしょうか? 天井までの高さが約2m40cm サラウンドの高さが 約2m10cm サラウンドバックの高さが 約2m30cm です。 サラウンドの高さは40cmくら...>天井までの高さが約2m40cm サラウンドの高さが 約2m10cm サラウンドバックの高さが 約2m30cm  >サラウンドの高さは40cmくらいは下げることは可能ですがサラウンドバックの高さは変えられません...ビスさん 天井付近高さに壁掛けでも問題無くドルビーアトモス再生が可能です。 ドルビーアトモス対応のAVアンプには高さ方向のスピーカー位置が設定できるものが多いです。 天井付近高さの壁掛けは、フロント... 詳細
[22505242] RX-V585でバーチャル・プレゼンススピーカー機能の設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/03/03 02:42:39(最終返信:2019/03/09 17:45:45)
[22505242] ...SBを設置する7.1chより3D音場は圧倒的に良くなります。   一番は天井ですが ヤマは独自のサラウンド技術の高さでフロントハイトの設置でも好結果が得られますが・・・   イネーブルドはイマイチかな?(笑) >黄金のピラミッドさん... 詳細
[22489370] フロントハイトスピーカー設置のお勧め
 (AVアンプ)
2019/02/24 00:34:08(最終返信:2019/02/28 00:05:16)
[22489370] ...有難うございます。 テレビ台から始まって、今回のスピーカー取り付け台座も自作です。 とは言っても天井の高さに合わせて切った2x4材に木ネジで取り付けただけです。 カタログ上20sまでは耐えることができるので大丈夫かなと思います... 詳細
[22494473] ドルビーアトモスについて
 (AVアンプ)
2019/02/26 06:56:17(最終返信:2019/02/27 12:25:47)
[22494473] ...urround」と言うアップミックス機能を使えば、疑似的に立体音場が形成され、天井方向の高さスピーカーから音声が出ます。 「Dolby Surround」機能は、ドルビーアトモス対...ドルビーアトモス再生は可能です。 天井設置が難しい場合など、フロントハイト設置が現実的な高さ方向の音場形成用になります。 私のところは、現在、フロントハイト+ミドルトップです。 D...ON、マランツともに7.1chのAVアンプならば、5.1.2構成が可能です。 末尾の2が高さ方向音場用のフロントハイトなどの配置です。 5は、サラウンドバックレスです。 予算が許... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...天井付近に高さ方向のスピーカーを天吊りした方がイネーブルドスピーカーより臨場感が増すように思います。 モデルは、サラウンドと同じSC-A37でよろしいかと思います。 RX-V585は、高さ方向のプレゼンススピ...て)、サラウンドスピーカーの位置・高さとリアハイトの位置をトップミドル付近に変更して手動設定で音場調整をしてみました。 結果、高さと平面の奥行き感覚が向上しました。...的な感想ですが、SS-CSEのイネーブルドスピーカーは、天井からの反射音を聴くため天井の高さ、部材などの影響を受ける場合があります。 物理的に天井付近にスピーカーを設置できない場合... 詳細
[22476905] ドルビーアトモスの楽しみ方
 (AVアンプ)
2019/02/18 20:56:39(最終返信:2019/02/24 21:59:30)
[22476905] ...できればサラウンドバックよりフロントプレゼンススピーカー端子に接続してフロントハイトか、オーバーヘッド位置に高さ方向のスピーカーを設置した5.1.2配置に変更したほうが、Dolby Atmosの立体音場位置情報再現性が高くなると思います... 詳細
[22455530] Atmosへの移行
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/02/10 09:33:44(最終返信:2019/02/13 09:24:04)
[22455530] ... 5.1chにフロントハイトを加えた5.1.2配置でも、Dolby Atmosは再生可能です。 高さ方向スピーカーの位置情報をフロントハイト設置に設定して、スピーカーセットアップを自動設定すれば、AVアンプが視聴位置と各スピーカーの距離... 詳細
[22430762] スピーカー購入相談
2019/01/30 14:29:59(最終返信:2019/02/06 21:36:05)
[22430762] ...耳の斜め後方、視聴位置センターとの角度が100から120°です。 高さの規定はありません。耳の高さ付近で、ある程度高くても良いようです。 https://www.j...レビ台の役目をしていませんが、ラックとしてBDレコーダーとAVアンプを格納しているので、高さを選んで幅がテレビ台の半分程度のAVラックと現状のテレビ台を入替えて、AVラックにBDレ...場所に置くことで良いと思います。 真後ろの壁なら左右の間隔をなるべく広げて、天井より低い高さが良いと思います。 斜め横後方なら、以下を参考にしてください。 サラウンドスピーカーの... 詳細
[22445724] スピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/02/05 22:33:36(最終返信:2019/02/06 20:27:16)
[22445724] ...スピーカーは、耳の高さ付近が音の定位が良いので、設置できるならばトールボーイの方が良いと思います。 ブックシェルフをスタンドなどに置いて、耳の高さ付近にする方法も有...で、ご自身の耳で確認することをお勧めします。 >もこぽめさん サラウンドスピーカーは耳の高さより50cm以上高いとより効果的なので、ブックシェルフを高めの台に設置するのも良いでしょ...プの保護回路が働き電源が落ちることがあるからです。」 ・NS-B700「本棚にも収まる高さ270mm。サラウンド/プレゼンス用に最適な、高剛性・低共振キャビネット採用のコンパクト... 詳細
[22392530] スピーカー DALIかJBL
2019/01/14 08:10:10(最終返信:2019/02/06 13:51:10)
[22392530] ...。。。。。さん ・DALI OBERON1 ブックシェルフタイプなので、65V型の画面高さに合わせるには、スピーカースタンド設置か棚置きになると思います。 棚置きですと、リアバス...フはTVボード上にも置けますし、スピーカースタンド(得意ならDIYによる自作可)によって高さも変えられます。 引っ越しや部屋の模様替えの時の設置の柔軟性も高いです。 あとは、OB...、映画の音やJAZZなどで「低音」が弱く感じないか、 さらに設置にあたって何かの方法で「高さ」を設ける必要がある点が気になっています。 JBL Stageは展示がなく、音が聴けま... 詳細
[22415485] BDV-N1WLのスピーカーの流用について
2019/01/24 08:01:05(最終返信:2019/01/25 15:31:06)
[22415485] ... BDV-N1WLのセンターが高さ75mmなので、150mmで画面がケラレる場合は、テレビフットの下にスペーサーを置いてテレビの高さを上げることで回避できます。 ...>BDV-N1WLのセンターが高さ75mmなので、150mmで画面がケラレる場合は、テレビフットの下にスペーサーを置いてテレビの高さを上げることで回避できます。 ...示は誤記があります。製品情報ページでメーカーの仕様表を確認してください。 センターは、高さ150mm以内の安価順リストです。 http://kakaku.com/kaden/sp... 詳細
[22401931] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931] ...○ 同価格帯では、音質は 2chプリメインアンプの方が上 ○ AVアンプの寸法は、2chアンプよりも高さがある ○ AVアンプは、様々な音場効果をかけて楽しめる ○ AVアンプは、アプリを使うことによって... 詳細
[22393750] 2chスピーカーの使い方
2019/01/14 18:08:31(最終返信:2019/01/18 22:07:11)
[22393750] ...テレビのリモコン操作が楽になりそうなAVアンプを選択することに  (将来的にサラウンド環境を整えることも留保) →ラックのスペースの関係で、高さがあまりないこのNR1609が候補に挙がる、 という状況です。 質問の1つ目は、このアンプを使うとき... 詳細
[22367478] Neural:xのトップスピーカーについて
 (AVアンプ)
2019/01/03 12:18:24(最終返信:2019/01/09 12:30:10)
[22367478] ...トップスピーカーが鳴らないNeural:xでもはっきり高さ感覚が感じられます。そして同じシーンを何度も確認したのですが、dolby surroundとほぼ同じ高さを感じさせる効果は出ています。dts:xがスピーカーの本数や置き場所はどうでも良いと謳うだけ有って...dts:xがスピーカーの本数や置き場所はどうでも良いと謳うだけ有って、Neural:xで天井スピーカーがないのに高さ感覚が味わえるのはそれはそれですごいと思うのですが、天井スピーカーが鳴っていれば、もっと素晴らしい効果が体験できたのでは・・・と思ってしまうのです... 詳細
[22288554] ヤマハAV 9.1chについて
 (AVアンプ)
2018/11/29 21:38:01(最終返信:2019/01/05 21:27:51)
[22288554] ...後ろの天井付近につけて距離をとったほうがいいと思います。 イマーシブルオーディオではSPの距離と高さに応じて音を出すので、天井4隅にSPがあれば、頭の真上にも音像が作れます。ヤマハさん一般家庭の天井高さ2.4〜2.6mでBでは距離が近くてSP位置がわかってしまい...サラウンドバックが無くても後方音場は再生できます。 立体音場やDolby Atmosのオブジェクト再生は、高さ方向のスピーカーは多い方が位置情報の再現性が高まると思いますので、9.1ch環境では、7.1.2よりは5... 詳細
[22334379] バーチャルスピーカーズ
2018/12/19 01:56:30(最終返信:2019/01/03 14:20:16)
[22334379] ...AtmosやDTS:X再生はできないものと思います。 Dolby AtmosやDTS:Xのオブジェクトオーディオ再生には、リアルな高さ方向のスピーカーが必要と思います。 >フロント/リア・ハイト、あるいは天井にSPを設置するのは敷居が高いので...「ドルビー・イネーブルド・スピーカー」の使用があります。 天井に反射した音で立体音場を生成するため、吹き抜けでは使用できない等天井の材質や高さなど制約がありますが、仮想スピーカーのバーチャルスピーカーズよりはリアルな立体音場が体感できると思います... 詳細
[22350282] 4k対応AVアンプ
2018/12/26 05:09:54(最終返信:2018/12/26 14:31:33)
[22350282] ...ありがとうございました。 >99段さん >天井は、すこし大変そうですが AVR-X1500Hの5.1.2で設置する高さ方向のスピーカーは4パターンになります。 1)フロントハイト 天井ではなく前方壁面上部設置なので壁掛け金具があれば...頭上の若干前よりの天井設置です。 3)トップミドル 頭の真上の天井設置です。 4)ドルビー・イネーブルド 高さ方向にスピーカーを設置できない環境での代替設置方法です。フロント左右の上などに置きます。 製品例です... 詳細
