高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 852件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[22001675] 買い替えについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/08/01 11:24:43(最終返信:2018/08/12 19:06:38)
[22001675] ...何に対しての効果か分かりませんが、RX-A3070のシネマDSPHD3、BDのドルビーアトモス、DTS:Xなど高さ方向の立体音場を体感するには、フロントプレゼンスが最低必要です。 設置できれば、オーバーヘッドが良いようです...ております。 Bサラウンドバックとプレゼンスだと後方の定位を重視するならサラウンドバック、前方の高さ方向等の表現の向上を重視するならプレゼンスですね。(出来れば両方が良いです) >sarikanaさん... 詳細
[22016830] HDMI連携のためだけの、アンプの入れ替え?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/08/08 16:53:52(最終返信:2018/08/10 22:53:50)
[22016830] ...の予定。なので2.0の性能・音質が良いのがあれば本品以外でも検討したいです。ただラックの制約のため高さは11cm以下です。アンプ2台はおけません(涙) 本品購入しHDMI接続すれば、TV(BD)のリモコンで電源ONすると... 詳細
[22012036] AVアンプの機種選びで迷っております
 (AVアンプ)
2018/08/06 11:40:40(最終返信:2018/08/10 00:00:11)
[22012036] ...由ですが、現状棚板の高さ調整ができるタイプのラックを使用していてそこに機材を収める予定です。 しかし上記の通りBDレコーダーやPS4、スイッチをいれるとなると結構いっぱいいっぱいでして、高さがあるものだと機器上...高さがあるものだと機器上部の放熱スペースが確保できない為、なるべく高さの低いもので製品的にも良さそうと感じたものを選んだ形です。 -------------...向上のため、バイアンプ接続はしたいです。 できれば、フロントハイトは設置したいです。 高さ方向の立体音場が体感できます。 センタースピーカーをテレビ直下に設置した場合に、セリフ位... 詳細
[20902916] STR-DN1080は、最低ですねぇ?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2017/05/19 10:41:01(最終返信:2018/08/08 20:25:04)
[20902916] ...製造コストにお金かかってるなという感じで気に入っています。STR-DN1040〜70は、もうコスト低減機種みたいで、興味がないですね。大体、ケースの高さがDN2030より、高く、奥行きは短くなっており、個人的には、ラックにも収まりにくく、パネルのデザインもシンプルになりすぎていて...実売2万円代のアンプと同じケースなんてと思った次第です。  まあ、個人的には、奥行きはともかく、アンプの高さが低くなり、ラックに収まりやすくなったので、良い事なのですが。  最近、電器店で、他社メーカーのAVアンプを数点聴く機会がありましたが... 詳細
[22015026] モンスターAVアンプとガルパン劇場版
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/08/07 20:14:13(最終返信:2018/08/08 18:06:02)
[22015026] ...劇場ではAURO−3Dはほとんど採用されていませんしBDでの採用も期待出来ません しかし、ホームシアターでのAURO−3Dの可能性・ポテンシャルの高さは尋常では ないですねヽ(^。^)ノ DENONさんにはこの機種を開発・発売してくれたことに、本当に感謝します(... 詳細
[22001550] AVアンプとプリメインアンプの音質差について
 (AVアンプ)
2018/08/01 10:00:38(最終返信:2018/08/08 06:26:55)
[22001550] ...サラウンドも捨てがたいですが、やはり音の妥協もしたくないので頑張ります。 INTECの時もスピーカーの高さ変えたり、インシュレーター使ったりスピーカーケーブル変えたりとかしてました。 それよりも、車内で聞... 詳細
[21910060] 評論家に“ベタ褒め”『RX-A2080』
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2018/06/20 20:39:28(最終返信:2018/08/07 14:00:04)
[21910060] ...私が気がついた『RX-A2080』のか所を列記しますと、 《上級機RX-A3080との要素技術上の違いは音声用DACチップのみと言ってもよく、C/Pの高さがひときわ光るモデルである》 (山本浩司氏) 《トップエンド機のA3080の音のよさはさすがと感じたが...こんな大きなものを置けるスペースのない部屋に住まいする者にとっては、いくら高性能なアンプであっても、無用の長物! プリメインアンプと違って、台の高さを自由にかえるわけにはいかないのですから!... 詳細
[21999302] どっちを選びますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/07/31 04:39:44(最終返信:2018/08/03 03:05:20)
[21999302] ...視聴部屋インテリアとの調和、高級仕上げが好み、HDMI出力は1系統で十分、設置場所の高さ空間制限ありの場合は、NR1608に利があると思います。 設置場所に高さ制限が無く、見た目はアンプらしい実直重視、大きい、重いアンプが好み... 詳細
[21945866] 買うか悩んでいます。
2018/07/06 22:06:08(最終返信:2018/07/08 18:21:55)
[21945866] ...・ドルビーアトモスなどの立体音場形成のために、パワーアンプは11ch内蔵のタイプ、もしくは外部パワーアンプ追加で11ch再生が可能なタイプで、高さ方向4chの7.2.4スピーカー配列ができるものが望ましいです。 立体音場の例 ドルビーアトモス... 詳細
[21942014] Auro-3D対応スピーカー現る!!
2018/07/05 08:15:37(最終返信:2018/07/05 16:30:46)
[21942014] ...>宝くじ当てたいさん へ >最大の全高が195cmなんで、これも設置ハードルが低い・・・ 日本の標準天井高さが240cmですから、天井までの距離がおよそ40cm。。。。 この40cmの間隔って、このスピーカーにとっては... 詳細
[21930681] アトモススピーカーは必須でしょうか?
2018/06/29 23:35:01(最終返信:2018/07/02 21:49:01)
[21930681] ...ドルビーにしてもdtsにしても主力は7.1chです。  そしatmos効果は絶大です。  天井にスピーカーを付ける事でリスポジからの高さ表現が大きく変わります。 まぁ− どうしても天井は無理な場合 YAMAHA流のフロントトップですかね...限界なんです… 120や150羨ましいです(^-^) 最終的に視聴位置を合わせてから、スクリーンの高さを測ってオーダーするつもりです。 実は……すでに有機ELのソニーA8F、65インチを購入済みです... 詳細
[21933858] onkyo base v-50からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/07/01 11:51:29(最終返信:2018/07/01 21:46:18)
[21933858] ...RX-V583は7chパワーアンプ内蔵タイプですので、将来的にお好みでフロントプレゼンスなど高さ方向のスピーカー2台が追加できます。 高さ方向のスピーカー設置例は、RX-V583取扱説明書をご参照ください。 口学の耳さん... 詳細
[21861076] DENON x2500Hかマランツ1609
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2018/05/30 01:54:19(最終返信:2018/06/29 23:45:39)
[21861076] ...>ポンちゃんX2さん ありがとうございます! 私も大きく重いアンプにアドバンテージがあると勝手に思っています。 棚の高さは25cmとっているのでスペース的な問題はクリア出来ると思います。 ただ、1609のスタイリッシュなデザインとシルバーは凄く心惹かれます...スピーカー極性は勿論ですが、「電源極性」を合わせる事も重要です。スピーカーに関しては、左右のスピーカー距離や高さや壁との間隔等です。「YPAO」の有効活用がポイントです。こちらは測定用マイクの位置でも変わります... 詳細
[21911667] AVアンプに必要なスペースについて
2018/06/21 17:33:11(最終返信:2018/06/24 14:55:57)
[21911667] ...奥行390 高さ200 一方の本製品が 幅435 奥行327 高さ161(アンテナ建てて235) ということで、その差は 幅55 奥行63 高さ39 あります。(アンテナ立てたら高さはアウト)... AVラック入れ替え無しですと、高さが低い薄型AVアンプの検討も視野に入れると若干ですが、上方の空間を確保できます。 高さ150mm以下のモデルです。 htt...壁ならばボード本体を前方にシフトして奥行きを確保した方がよろしいです。 気になるのは、高さの余裕が39mmなので放熱に不利だと思います。 安全上のご注意には、上30cm、左右20... 詳細
[21677604] 電源ケーブルやプリアウトケーブル交換による音質向上
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/03/15 16:25:54(最終返信:2018/06/23 08:54:48)
[21677604] ...単線の音も良いですけど。  電源ケーブルやオーディオケーブルに「迷っている方」は、経験上、納得できる見た目と値段の高さで選ぶと自己満足度が高くなり、「もっと良い製品があったのではないか?」と残念な気持ちになる確率が低いと思われます... 詳細
[21895333] プライスが比較的に安価なオンキョーとヤマハにて
 (AVアンプ)
2018/06/14 16:15:43(最終返信:2018/06/19 10:22:30)
[21895333] ...少し下向けて配置します。 そんなんでいい音するの?って思いますが、体験してみるとクリアな音色、サラウンドの高さ感はDolby、DTSと違った感覚で、お見事ですよ。 ご参考まで。 >(^_^.)さん >天地乖離す開闢の星さん... 詳細
[21889851] 2ch又は3chでの視聴
2018/06/12 03:16:58(最終返信:2018/06/16 22:01:25)
[21889851] ...私ももうすぐ4年目ですがそろそろかなぁ〜と考えております。  あと、スピーカーの左右の間隔と視聴距離は正三角形、設置する高さは耳の高さが基本と言われています。 その場合、センタースピーカーはドコに設置するといいのか?と言うことになります...。  センタースピーカーは画面の下側に設置するのが一般的だと思います。もし、センタースピーカーの高さ(音の出る位置)が気になる様でしたら、プレゼンススピーカーの追加で改善出来ると思います。(今後必要に感じたらご検討ください)... 詳細
[21886808] RX-V571
2018/06/10 18:50:46(最終返信:2018/06/11 15:37:14)
[21886808] ...サラウンドバックスピーカーを頭上の天井(トップミドル)か、前方壁面上部(フロントプレゼンス)に移設して、高さ方向の音場を追加すると5.1.2chで、ドルビーアトモス記録のBlu-rayが立体音場で再生できるようになります... 詳細
[21880139] x1400h 2400h
 (AVアンプ)
2018/06/07 21:37:50(最終返信:2018/06/08 18:51:42)
[21880139] ...X1400H、X2400Hともに、7.2chモデルなので、5.2.2のスピーカー構成が可能です。 高さ方向の音場形成ができますので、DolbyAtmos、DTS:Xの再生は可能です。 満喫できるか、否かは個人の主観なのでコメントはできませんが...1chのAVアンプが、7.1.4は、11.1chが必要になります。 5.1.2より5.1.4の方が高さ方向の音源位置情報再現の精度とつながり感が向上すると思います。 具体的にありがとうございました。 ... 詳細
[21881007] 無線アンテナは必要でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/06/08 09:02:28(最終返信:2018/06/08 12:23:51)
[21881007] ...スレ主さんの環境でやってみないと分かりません。 本体高さが、182mmで無線アンテナ直立時の高さは、247mmで、無線アンテナを立てると65mm高くなります。 テレビボードの高さは、どれくらいでしょうか。あまり上方の隙間が少ないと放熱には...環境的にTVボードを置いて収納するしかなく いいTVボードがなく安くオーダーでできるのでアンテナ分の高さで迷っていました 放熱のための隙間は上に3cmぐらいでは足りませんか?両横は2cmぐらいづつ後ろは背板なし... 詳細
