高さ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 1994件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411] ...ツイーターの高音ではなく、コーンウーファーの中低音が原因と感じています。 スピーカーの高さを変え、コーンウーファーを耳にの高さにした時に症状が一番ひどくなります。 SP-Bでは症状が全く出ません。 SP-AとSP-Bを比べた場合... 詳細
[24042985] サラウンドSPとセンターSPについて教えてください
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/03/26 09:41:12(最終返信:2021/03/29 13:23:39)
[24042985] ...4が出来たらと思いアンプ購入しました ソファーの後ろには高さ90cmの棚が壁一面にあるのでそこに置こうかと思ってます よろしくお願いします。 みらりんさん、こんばんは >ソファーの後ろには高さ90cmの棚 ソファーの背もたれにじゃまされず...ソファーの背もたれにじゃまされず、耳の高さちょっと上くらいなので、よさそうですね。 みらりんさん、こんばんは。 >行く先は5.1.4が出来たらと思いアンプ購入しました >ソファーの後ろには高さ90cmの棚が壁一面にある... 詳細
[24008539] ありがとうございました!
 (スピーカー)
2021/03/07 22:31:06(最終返信:2021/03/21 22:08:13)
[24008539] ... >日の丸特別攻撃隊さん 初期のアルバムを聴くと、当時のアメリカのミュージシャンの演奏レベルの高さを身にしみて感じます。ビリー・ジョエルのアルバムはどれも、捨て曲が1曲もないという、奇跡のシンガーソングライターだと思います... 詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2021/03/17 20:11:08)
[22805687] ...そんなことはないと思います。 リアスピーカーは、耳の高さくらいが良いというのが一般的だと思いますよ。 バーの高さに合わせると、多くの場合は耳の位置より低くなってしま... 色々とありがうございます。 天井からの高さってどれぐらがいいですか? mh415さん、こんばんは。 >天井からの高さってどれぐらがいいですか? まず、サラ...このスピーカーはどのぐらいの高さに置くのがベストでしょうか? ちらっとシアターのHPを見たんですが、バーと同じぐらいの... 詳細
[24012007] sony kJ−77A)Gに接続するスピーカーとして
 (スピーカー > SONY > SS-NA2ESpe [単品])
2021/03/09 21:31:13(最終返信:2021/03/14 20:10:32)
[24012007] ...今年モデルチェンジ予定なので、値段は下がり気味です。 ヤマハはこのクラスより音場補正が3Dでスピーカー位置に高さ情報が入ります。スピーカーの位置を計算して音を出すので、多少の位置ずれは補正します。うちは猫いませんが... 詳細
[24000026] スピーカーを変えるだけでCDの音は変わるのですか?
 (スピーカー)
2021/03/03 13:37:47(最終返信:2021/03/08 10:02:33)
[24000026] ...連投失礼します。音源のジャンル・時期から考えると、CM1はあまり向いていないかもしれません。解像感の高さがメリットのスピーカーなので、70〜80年代のCDではあまり良さが出ないかもしれません。低音の出方もセッティングによってはダブつく可能性があります... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...ベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経...私は音楽を楽しめています。この方々とも、頻繁にお話しできており、NSシリーズの潜在能力の高さには、認識を共有しております。まあ、好みの問題ですが。。。 https://www.a...スコーカー(Be-SQ: 中音域担当)の、伝説的、奇跡的な低歪みと驚異的なソノリティーの高さです。 ASRフォーラムや欧州のフォーラムでも頻繁に指摘されているように、NS-100... 詳細
[23988936] 天井吊り下げ方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2021/02/26 07:07:05(最終返信:2021/03/04 20:24:54)
[23988936] ...も使っていますが、やはり天吊りより耳の高さに合わせた方がサラウンド効果が出ます。 >アラーキー aaさん YS-2さんがアドバイスして下さっているとおり、5.1chは床置き、耳の高さが奨励されています。 どうしても床置きができないなら仕方がないですが...1chは組みますが、基本ドルビーでは5.1chの場合、サラウンドスピーカーは天吊りではなく、床置きでリスナーの耳の高さでの設置を推奨しています。 https://www.dolby.com/jp/ja/guide/... 詳細
[23987465] スパイク及びスパイク受けの交換
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2021/02/25 11:43:37(最終返信:2021/03/01 19:02:21)
[23987465] ...低音のふくらみの出るスピーカーには付属のスパイク、スパイク受けが付いてましたので、使ってました。 スパイクには床からの高さを調整するねじがあり、一番高くしても解決されませんでした。 そのスピーカーのバスレフポートは下にあり... 詳細
[23957290] 音が好きですが設置できません→代替スピーカー検討中
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2021/02/10 11:55:52(最終返信:2021/02/28 03:14:20)
[23957290] ...高音域の特徴はB330と似てるかもしれません。 Kamakura_11さん、こんにちは JBL STAGE A130がよいと思います。 幅x高さx奥行 190x321x245 mm B330と同じAV用で音色は明るいです。 >Kamakura_11さん... 詳細
[23979212] ウーファーユニットのネジ穴対角の距離
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2021/02/21 03:09:34(最終返信:2021/02/21 03:58:58)
[23979212] ...ネジ穴の対角の距離が何mmか教えていただけませんでしょうか。 おおよそで良いなら、↓ここに寸法図がある。 PC画面上で定規を当てれば、幅と高さの寸法は図示されているので、比例計算できる。 https://jp.yamaha.com/pro... 詳細
[23952984] 設置場所について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2021/02/07 21:47:03(最終返信:2021/02/19 22:16:28)
[23952984] ...うのも、設置場所の問題で、テレビボードの中にしまうしかなく、コンパクトサイズなもの、特に高さが29センチ以下じゃないと入らないんです。 こちらの商品は、公式カタログを見ると26セ...のようです。 テレビボードが29センチなので、理論上はピッタリですが、実際にお使いの方、高さはいかがでしょうか。 理論上はピッタリでも、実際入れるのは簡単ではないと思うので、そう...、あまり印象がないのかも知れませんが。 私だったら今のD-302Eにスタンド噛まして、高さを上げたらウーファーを無理やり使うより良質な低音を楽しめる気がします。 もしくは、サ... 詳細
[13555936] CDでアナログ盤のような再生はできないでしょうか
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2011/09/27 22:43:27(最終返信:2021/02/18 04:49:30)
[13555936] ...女性ヴォーカル、J-ポップ、演歌など何でも聴いています。 セッティングもこなれてきて、ナチュラルな音色と解像度の高さ、定位・音場感の良さなど、録音の違いをよく表す能力をとても気に入っていたのですが、先日、何気に繋いだアナログ・プレーヤーの音にビックリしてしまいました... 詳細
[23969622] サラウンドとして
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/02/16 07:43:29(最終返信:2021/02/16 13:54:08)
[23969622] ...hidekinakadaさん、こんにちは マニュアル見ました、フロントハイトにしたいのですね、トールボーイスピーカーでは高さ不足、やはり小型のものを壁付けがよいと思います。 http://manuals.denon.com/AVRX2100W/JP/JA/...AVR-X2100Wは2014年モデルということでイネーブルドスピーカーの設定がなさそうですね。 (天井の高さ、材質などによって効果も大きく左右されるので特におすすめするわけではありません。) https://kakaku... 詳細
[23968679] FYNE AUDIO F500と購入を迷ってます
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2021/02/15 19:29:35(最終返信:2021/02/16 01:04:25)
[23968679] ... >bebe2 さん こんばんは。 一寸違う観点から書き込みさせて貰います。 B&Wは解像度の高さはトップクラスですが、 人によっては「耳に刺さる」「聴き疲れする」と感じる方がおられます。 試聴出来れば問題ないかを確認して貰えるのですが...B&Wのスピーカーって、価格の割にクオリティがたかいんですよね。それもえらいレベルで高いから >B&Wは解像度の高さはトップクラスですが、人によっては「耳に刺さる」「聴き疲れする」と感じる方がおられます。 これね... 詳細
[23961602] 予算3万円以内でスピーカーの買い替えを検討しています
2021/02/12 13:15:19(最終返信:2021/02/13 03:12:23)
[23961602] ...インピーダンス:6Ω 周波数帯域:45hz〜20,000Hz 最大入力:80W 外寸:幅200mm 高さ400mm 奥行293mm 重量:5.7kg 【予算】 3万円以内 【比較している製品型番やサービス】...少ない予算であれば下手に買い替えるよりまずは視聴環境を整えるべきだということですね。 現在卓上にて使用しており、スタンドを導入すると高さが上がりすぎるのでそれは難しいのですが、壁からはなるべく離してみます。 >883163さん 予算が許せばそういった価格帯のもので解決でき... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...かを決めてから始める事も合わせてお薦めします。 高さに付いてですが、専用スタンドに載せるとツィーターが耳の高さにくるなら、 やはり、専用スタンドを選択した方がベ...か? まだ先の検討でも良いのかもしれないのですが、ソファーに座って聴く場合、もう気持ち高さがある方が良さそうなんです。多分15cm位。 Linn-2さんオススメのボードの脚部の取...言うより、写真のスピーカー設置場所程度幅を広げて後方からの設置はありだと思います。 あと高さ的に(スタンド高62.5cmの上にStudio)テレビ画面より上に頭が出た様になるのでは... 詳細
[23885355] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2021/01/02 21:16:06(最終返信:2021/02/07 10:35:44)
[23885355] ...忘れようにも憶えられない様ご自身がURLを貼られた縁側を見ました。 よくよく拝見して、忘れようにも憶えられない様の学識の高さに感銘を受けました。 忘れようにも憶えられない様はDF=16近傍が良さそうと暗に言っていると理解しましたが... 詳細
[23931058] 本体の寸法及び足の台について
2021/01/27 20:12:28(最終返信:2021/01/27 22:54:45)
[23931058] ...奥行き260は台座込み(というか台座の大きさ)だよ 本体自体はブックシェルフタイプのSS-CS3(178×335×220)の高さ違いだから 幅178 奥行き220 だね このスレが参考になるかと思います。 https://bbs...お忙しい中ご回答ありがとうございます。 アドバイスもありがとうございます。 測ってみたところテレビまで高さが1 m あったので、一応かぶることはなさそうです。 ただ、横の間隔も短いし、後ろが壁にぴったりというのは良くないですよね…... 詳細
[23920195] オーディオボードを検討しています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/01/22 03:21:43(最終返信:2021/01/22 13:45:50)
[23920195] ...ターとウーファーの丁度間に来る高さになっていて NS-F500は仕様上3ウェイですが、耳の高さとミッドレンジの高さがだいたい同じくらいということ...ィーターとウーファーの丁度間に来る高さになっていて調べた感じだとその位置がベストだと書いてありました、、AB-500に乗せると高さが44mm上がってしまいます それ...、オーディオボードに乗せた方がいいのか、高さを変えない方がいいのか、それとも1センチ以下の薄い大理石などに乗せるのがいいのかなどアド... 詳細
