高さ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 1994件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23849815] B&W DB2D 音場の広がりに絶大な効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ローズナット 単品])
2020/12/15 04:31:01(最終返信:2021/01/22 03:31:18)
[23849815] ...FL/C/FR/SL/SRすべてのスピーカーのツイーターの高さが耳の位置に近くなるよう工夫しています。特にリアはスタンドとオーディオボード2枚使って高さ調整しました。 今の所、2Dのサラウンドで結構満足しているので...思い切ってB&WのDB2D導入してみました!  到着した箱の大きさから凄い。本体は36s、高さ: 430mm、幅 : 377mm、奥行: 360mmあります。それを厳重に梱包している箱のサイズは計り... 詳細
[23907315] ホームシアターのフロントスピーカーとして
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/01/14 23:08:30(最終返信:2021/01/18 10:10:57)
[23907315] ...スピーカーの位置もシビアで画面とのズレが気になったりします。 左右は左右のスピーカーで口を追うのですが上下は無理で、こちらのスピーカーでは画面高さに近づけるスタンドが必要かもしれません。センタースピーカーも家でじっくり聞くと画面との上下ズレがサウンドバーより強く感じられたりなので... 詳細
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...床側サラウンドは電話台と本棚、床置きはフロントだけ。 ヤマハの2080以上は3D音場補正でスピーカー高さもアンプに入ります。おすすめはコスパでいっそセパレート 書込番号:23827159 おととし2080をすすめた方が... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...試聴はスピーカーと正三角形となる位置より後ろ、音像をはっきりさせたい場合はスピーカーを内振りにして、ツィーターの方向を耳に向けます。試聴高さも耳の高さにツィーターを合わせるのが一般的です。広がりが足らない場合は内振りを減らしてみます。 低音がスムーズでなく凸凹しているなら部屋の定在波の可能性があり... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経て、いまでも完動...で一抹の不安がある電源部分からの夾雑ノイズ発信の不安もなさそうですし、なによりも各所での高評価、特に Kalさんの評価を含めて、音響品位の評価の高さに惹かれております。 もし、AHB2を4台導入するなら、そのうちの1台が故障しても、修理に出している間は... 詳細
[23890851] ホームシアター検討中
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/01/05 20:57:44(最終返信:2021/01/06 21:06:56)
[23890851] ...ホームシアターを検討している中で、ふと疑問に感じたものでご教示お願い致します。 SS-CS8のようなセンタースピーカーの高さを どこに持ってこようか悩んでおります。 シアター用のスクリーンを出来るだけ下側へ下げたい(床面へ近づけたい)のですが...適正な音響を得られません。 > スクリーンの下へスピーカーを設置すべきなのか? スクリーン下に設置する場合は、高さの度合いにもよりますが、センタースピーカーからの音が下から聴こえて不自然に感じる可能性もあるかと思います... 詳細
[20515738] 本体サイズを教えてください
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2016/12/26 14:53:31(最終返信:2021/01/06 00:39:30)
[20515738] ...<台座を含む外径寸法> ・幅230×高さ922×奥行260mm <台座を除いたキャビネット部の寸法> ・幅約178mm、高さ約900mm、奥行き約220mm ...vitonさん こんにちは ユーザーではありませんが、本体サイズは、幅230, 高さ922, 奥行260のようですね。 http://www.sony.jp/audio/p...SS-CS3のスピーカー本体(サランネットを除いた)にぴったりのため サイズの参考になると思います。 SS-CSEのサイズ:外形寸法(幅×高さ×奥行mm) 178×145×180... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...直方体のディメンションでざっと20 cm×20 cm×8 cmぐらいになります。 8cm幅で20cmの高さなので、パソコン横のデスクトップで使いやすい大きさに出来ます。 市販品でも色々ありそうです。 >ユニット単体でのfs...直方体のディメンションでざっと20 cm×20 cm×8 cmぐらいになります。 >8cm幅で20cmの高さなので、パソコン横のデスクトップで使いやすい大きさに出来ます。 >市販品でも色々ありそうです。 ... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...の中に「マウス用トレー」というものがあったため、これを 使って中域が耳の高さになる適切な高さ(RX-V773の板で常連さんに教えていただきました) になるよう調整で...時の耳の位置がスコーカーに合わせる感じで高さ合わせしてますが、NS-1000Mの低域の量感から考えるとツィーターが耳の高さ位でも良いかも知れません。 SPスタン...これ測ってみました。ツイーター が耳の高さになるようにするにはざっと見て20cm、スコーカーの場合は同じく 30cm程度の高さのスピーカースタンドが必要になりそうで... 詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/12/19 21:42:41)
[23450828] ...フロントハイトとほぼ同じになるしね。 (視聴距離1.6m 。TVが50センチのTV台の上に高さ1mなら、高さ約1、5m) まぁ、将来、埋め込みとかあちこちにスピーカー配線するのも 過去の時代になるやろねって思ってましたが...ちょっと安心したり。。 高さも、高いところでは、2.9mなのでまずまずかも!? https://www.mominoki-iin.com/hobby2/hobby_4.htm ここに書かれている高さ4mをクリアするのは... 詳細
[23826718] 部屋の間取りからこのスピーカーが適切かおしえてください。
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2020/12/03 13:33:48(最終返信:2020/12/19 12:21:49)
[23826718] ... めい1234さん、こんにちは >人の声がしっかり聞こえるスピーカー こちらのスピーカーを耳の高さにセット。 AVアンプを買ってテレビとスピーカー接続。 好みにより人の声がしっかり聞こえるようにAVアンプのイコライザー調整... 詳細
[23824960] 防振、防音について
 (スピーカー)
2020/12/02 16:09:30(最終返信:2020/12/09 18:55:14)
[23824960] ...また、Monitor300はトールボーイなので、高さの点でやや不整合があるかもしれません。 製作記事を参考に、ブロックでなく強度の高い板材を使って高さを抑えたスタンドにするという手もあるので、ご自身で工夫してみてください... もし1階なら床下の束(地面と床との間に入れる小さな柱。最近のは金属とかプラとかでできていてネジで高さ調整できます。)を増やすのが一番簡単そう。自分でやれば費用も余りかからず効果は大きそうな気がします... 詳細
[23829702] 配線とウーハーがありません。配線を教えて下さい。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-8HX)
2020/12/04 23:26:06(最終返信:2020/12/05 03:23:46)
[23829702] ...ツイーターとスコーカーは、あるものの、ウーハーがありません。 とりあえず、スコーカーだけ慣らせれば、耳の高さなので、良いかと思って、 線を繋ぎましたが、スコーカーは、随分小さな空間で鳴っているのですね。 これなら...モノラルでもいいのですが、RとLに別々のスピーカを繋いでそれをくっつけて聴くのも割と気に入っています。) 耳の高さに合わせることが出来るなら、何でも良くて、 狭い自宅には、フルレンジのスピーカがいっぱい転がっています... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...かなり大きな画面なのでズラし量は聞きながら調整になると思います。 部屋の図ではTVラックがスピーカーすれすれですが高さが違う可能性がありTVと離れているように見えます。スピーカー候補がいくつか決まったらセッティング相談でいいかもしれません...フロント680+SWとフロント698を選択肢に入れます。 ラックになんて乗りませんよ。TV台なので、脛辺りの高さまでで、膝より上は40cm、窓の部分は50cmも空間があるので楽にシャッターの開け閉めができます。ご心配には及びません... 詳細
[22353411] このスピーカーにあうアンプ
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2018/12/27 17:20:52(最終返信:2020/11/27 17:34:35)
[22353411] ...ーディオ用のラックやスピーカースタンドを揃えるのは、予算的にもハードルが高いです。 基本的にはスピーカーのツイーターの位置は聴取時の耳の高さに合わせたいです。 私も貧乏なのでラックやスピーカースタンドは自作しますが(趣味が木工です)、既製品を上手く利用したやり方もあります...例えばニトリやイケアに行って、出来るだけスピーカーの底面と同じ大きさの机などで、堅牢かつ重たい物を選んで、高さなどは脚を切って調整して利用する方法もあります。(脚に回転台車を付けると掃除やセッティング時に便利です)... 詳細
[23800485] 高さを10cm上げる工夫について
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/11/21 07:18:35(最終返信:2020/11/22 17:35:01)
[23800485] ...所がpcデスクになります。 高さを10cm〜15cmほど上げたいのですが、適切なスピーカースタンドを見つけられず悩んでおります。 高さ15cmの卓上スタンドは、ハ...スタンドシリーズです。 で合いそうなのが ISO-200 幅200mm 奥行255mm 高さ95mm です。 https://kakaku.com/item/K0001154728...ではありませんので誤解されませぬようお願いします。 harua01さん、こんにちは >高さを10cm〜15cmほど上げたい ホームセンターとかで ツーバイ材(38×89×244... 詳細
[23316212] 3歳児に倒されない 指を突っ込まれない方法
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2020/04/01 12:33:15(最終返信:2020/11/18 10:35:14)
[23316212] ...AV用のハイトスピーカー用にモニターオーディオ ブロンズ1を壁設置使用してました。 これで手の届かない高さにしておいて、いたずらをしない(言う事を聞いてくれるお歳)年齢になってから ご希望の機種に変更ぐらいでしょうか...中型犬用のゲージに子供かスピーカーのどちらかを入れればいいんじゃないかお?  以前 天井からスピーカー吊ってたけど 子供の手が届く高さだとブランコ遊びされたので 手が届かないくらい高く吊ったら、今度はスピーカケーブルがぶら〜んとぶら下がって... 詳細
[23749617] ロックやJ-POPには合わないですかね?
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M10/SB [サテンブラック ペア])
2020/10/26 17:29:51(最終返信:2020/11/13 09:26:51)
[23749617] ...なにせ狭い部屋で聴いているのでもう少しコンパクトでも良いのかなと思ったりします。 EmitはまだしもContour20とか結構高さ方向に大きくてスタンドに載せると転倒が怖い。 あとはメーカーポリシーなのでしょう。 エントリークラスのEmitでも「Made... 詳細
[23783136] なかなかの音(動画越しですが参考になれば)
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > LM 1)
2020/11/12 11:29:56(最終返信:2020/11/12 11:29:56)
[23783136] ...推奨ケーブルインピーダンス 最大0.2Ω クロスオーバー周波数 3.5kHz 最大外形寸法 幅140x高さ280x奥行191mm 重量 2.4kg... 詳細
[23767142] スピーカーボードについて。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/04 10:09:30(最終返信:2020/11/06 13:54:47)
[23767142] ...ml ロングパイプとショートパイプが標準で入っており差し替えで高さ調整可能です。 ショートは高さ71mm ロングは210mm 私的にはロングは少し不安定なので...るでしょうか? スピーカースタンドの方がいいのはわかっているんですけど そこまで上下の高さはいらないのでどんなものかなと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。 >fr...いとかでしょうか、そのような場合は問題点を開示された方がよいと思います。 もう少し高さが欲しいんですよね。 それで4センチくらいがいいかなと思っているんです。 御影石は良... 詳細
