高さ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 1994件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[23428986] センタースピーカーについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/05/26 23:02:28(最終返信:2020/06/01 16:02:02)
[23428986] ...「面一」の位置に来る(ex:センタースピーカーはテレビの前に置き、フロント2台のバッフル面をセンターのバッフル面と同一平面上に合わせ、高さも極力統一する)ようにしてから、YPAOで調整して聴いてみることをやってからかな、と思いました。 ... 詳細
[23347122] センタースピーカー検討中
 (スピーカー)
2020/04/19 05:55:46(最終返信:2020/05/31 20:25:54)
[23347122] ...か寝っ転がって観ることが多いので、あまり高さのあるものだと画面下部が見えなくなってしまいます。ということで、出来るだけ高さの低いものを探しています。 現実的には長...ピーカーを格納してその上にテレビを乗せるしかないかもしれませんが、それにしても出来るだけ高さを抑えたいと思っています。 【予算】 20万円前後 【比較している製品型番やサービス】 ...ter Small 【質問内容、その他コメント】 上記3機種を中心に検討しています。背の高さを考えるとREVOXが一番好ましい(10センチ程度)のですが、ネットで調べてみても音に関... 詳細
[23433672] PC・iPhone専用として使いたいとき
 (スピーカー)
2020/05/29 11:55:02(最終返信:2020/05/31 15:51:35)
[23433672] ...「Bluetoothスピーカー」というようなジャンルから選べば良いのではないでしょうか。 kockysさんがリンクを貼ってくれています。 高さがPCのモニター画面と被らないものを選んで、普段はモニター前にチョコンと置いておいて、必要に応じて持ち運べば良いと思います... 詳細
[23416231] 後発、ns-pc350との比較
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C500(B) [ブラック 単品])
2020/05/20 18:12:37(最終返信:2020/05/25 09:58:04)
[23416231] ...フロントスピーカーでボーカルがマイクに向かって歌っている感じに対し、お腹からもモノラルで声が聞こえて変だったので。中抜けが気になって入れるならフロントと高さを揃えたほうがよいです。 >折角のサラウンド感が失われては元も子もない うちはスピーカーではなく置き台になりましたが... 詳細
[23404979] 初めてのブックシェルフスピーカーでの違和感
 (スピーカー)
2020/05/15 15:09:57(最終返信:2020/05/17 10:37:33)
[23404979] ...そのお部屋の残響特性なども、ある意味心地よく聞こえることも多いと思います。 スピーカーの高さはリスナーの耳の高さに合わされていますか、左右同じような周囲状況に置かれていますか、 間隔は中央からボーカルが聞こえ... 詳細
[3738213] 本体サイズについて
 (スピーカー > JBL > SK2-1000)
2005/01/06 17:32:24(最終返信:2020/05/13 01:10:54)
[3738213] ...上ではサイズが 寸法(W×H×D) 560×637×230mm となってますが、実際は高さの方が560mmではないでしょうか? 実際に買って測られた方、お教えください。 ハーマン...漏れなく寸法(W×H×D) 560×637×230mmとなっています。 センターで幅より高さがあるなんて・・と思っていました。 いろいろ調べた結果、JBLのTechnicalMa...arch=%27JBL+SK21000%27 ハーマンのカタログだけが違うので、やはり高さが高いのだと思って、 (TVの下に置けないので)しょんぼりしていました。 先日中古で発... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経て、いまでも完動...TW、ST を鳴らし、リスニングポイント(一辺約 4 m の正三角形の頂点位置)に測定マイクを耳の高さに三脚固定しました。 まず、EKIOのディレイ設定一切なしで、REW - Wavelt 解析した画像が左側1番目の添付画像です... 詳細
[23387834] 1991年製SXシリーズ!
 (スピーカー)
2020/05/07 16:58:28(最終返信:2020/05/11 20:58:51)
[23387834] ...認めてあげながら使っていくと楽しめます。 密閉はやはりバスレフのような低音感は望めませんがA級アンプや真空管で出した時の 密度感の高さは目から鱗ですね。あと300は声がいい。ロクハンでは太く出てしまう ような感じがなくスッキリさらっと出ます... 詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629] ...アンプの場所は、PCを机の下の隣に置いているのでそちらの隣に置こうと思っています 机に置いて使用する様な、高さが低いスピーカースタンドは同時に貰いました。 スピーカーの置き場所を変える方が音的には良さそうですが... 詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282] ...com/magazine/audio-course/archives/2007/09/06.html 一番良く聴こえる距離や高さは、当然構造やメーカー(同軸? 2Way 3Way スピーカーそのものの大きさ)で変わります。 なので... 詳細
[22698043] ついに終了かな?
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2019/05/28 21:09:58(最終返信:2020/04/28 00:50:46)
[22698043] ...今ならこのズタボロのD-77でも十分ですかね。 抜けの良い高音域とメリハリのある厚い中音域、ベースの音がはっきり区別できる低音域の解像度の高さ。 高音質になると大音量な事に気付きにくいので、夜は要注意です。 そんなこんなでD-77を検索していたら... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...3mくらいの間隔で左右10mで真横まで、奥行き20mくらいの音場が出来て 左右高さ2mにバイオリン、右奥10mにホルン、左奥のティンパニー連打も10m先で高さ3mみたいな感じ 空間に音像が張り付いたようで、一番前の3席を移動しても音像はくずれない... 詳細
[23343878] 祝!マーティンローガン再輸入
 (スピーカー)
2020/04/17 14:20:40(最終返信:2020/04/17 21:38:36)
[23343878] ...安くてコストパフォーマンス最高が売りのマグネパンなのにとても残念に感じています。壁から1m近く離したり必要があったりで住宅事情やアンプへの要求の高さを考えると仕方ないかなとは思いますけどね。 お知らせありがとうございます 私はエリアスを25万位で買った記憶が有ります... 詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360] ...確かに中古を含めると幅は広がりますね。 モニターオーディオだと大きさ的に高さが350mmちょっと大きすぎる気がするので、Bronze1が範囲かなと思います。というか基本的にはフロントバスレフだと高さが大きくなる傾向があるのですかね?悩みどころです...大きすぎて却下です。JBLでジャズを聴くという響きになんかロマンを感じますが(笑) 理由は、幅が200ミリ以上(高さが280ミリ以上の場合)あると、壁掛けテレビの角度調整がスピーカーと干渉してしまって出来なくなるためです... 詳細
[23312937] 置き場所について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/03/30 09:50:05(最終返信:2020/04/04 09:33:44)
[23312937] ...お書きですが、サブウーファーから出される低音は指向性を考える必要がありませんので、 耳の高さにする必要はありません。 テレビの後ろでも構いませんが、経験からすると、床へ近い(床上)... 私 @がサブウーファーでfがフロントスピーカーです。 サブウーファーの両サイドには、高さ1メートルくらいの棚があります。 波長の位相が在りますが、私の場合は逆相にしています。 ...ログ落ちです。ソファーの下は入り口はフレームで狭いけど内側は布でぷかぷかしていたりなので高さが取れると思います。実際入るかは測る必要があります。 サブウーファーはアンプ内蔵型で高... 詳細
[23282539] 格安お手製簡易音響パネル
 (スピーカー)
2020/03/13 20:37:30(最終返信:2020/03/30 18:20:28)
[23282539] ...思いましたがどうでしょう。 変更B 「壁面の高い位置にパネル設置」 正面高さ190cm、SP左右それぞれの外側高さ160cmの位置にパック蓋を設置しました。 設置と言ってもピン留めするだけです。... 詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909] ...係等)ですが、高さの工夫や4.1chなどいろいろお試しされてみては、と思います。 >コピスタスフグさん お褒めの言葉、ありがとうございます。 センタースピーカーとなるべく同じ位の高さになるように設置して...トは同型のようですので音色は合うと思います。 ワギナーさんの環境ではフロントとセンターの高さも合わせられそうなので、成功の可能性は高いと思います。 但し、ステレオで音に広がりを持た...ー NS-P350、同じメーカー、同系ユニットなので フロントとセンターが同じような高さにセットされる条件から外れる場合、例えばスクリーン導入とかだとセンターレスがよいと思いま... 詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931] ...の高さとセンタースピーカーの高さを合わせるんですね。 そんなこと考えてもしませんでした。 良く考えてみますと、人間の耳は、ツィーターの高さか...置でフロント2chを変更するなら、フロント2ch(のツィーター)の高さとセンタースピーカーの高さとを近づければより違和感が少なくなると思います。センターをテレビの...下記方法で聞きやすくなります。 NS-C210の底面4か所に100均で売っている家具の高さ調整用のゴム(固めのスポンジ)を貼り付けます。スピーカーの奥側はテレビの足の上に載せるた... 詳細
[23297949] セットもののスピーカー
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2020/03/21 22:27:31(最終返信:2020/03/25 03:05:53)
[23297949] ...この辺りの価格帯で使用される部品コストを考えるとネットワークの価格はそれ程気にしなくて良いと思います。 価格から判断できる部分も有るのですが、高さ、幅は同程度、奥行きはヤマハの方が一回り大きいですよね。 この辺りも判断要素です。 こういうのは言... 詳細
[23289955] ヤマハかソニーで迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/17 18:17:46(最終返信:2020/03/24 18:50:52)
[23289955] ...りがもともと不得意なのでしょうか? センタースピーカーとフロントスピーカーの置き場所の高さが違うので、そのように錯覚してしまうのでしょうか? 何度も申し訳ないです。 よろしくお...のこちらのスレは核心でしっかりとが難しく、違和感なくすため例えばフロントとセンターを同じ高さに揃えるだけでも困難です。 しかも、スピーカーやアンプの性能が上がるほど違いが鮮明にな...ソニーSS-CS5とSS-CS8も気になっています。 できるだけ、センターとフロントの高さが同じようになるようにしようと思いますが、きれいに揃えるのは難しいですね。 この場での... 詳細
