高さ (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 489件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[22532884] 使いこなし
 (プリメインアンプ > TRIODE > TRV-88SER)
2019/03/15 01:32:58(最終返信:2019/10/01 14:23:19)
[22532884]...ですがネジのマス締めを帰ったらやってみます! 高さですが、撮影場所にベッドがあってそこに座って聞いてますが足で高さをもう少し稼ぎたいですね、、、。 >Fooli...をかたして、jblをメインに、 足元の積み木はやめて、ツーバイフォー材でツィーターが耳の高さに近付くようにスタンドを作る。 SPの下、3点置きで銅硬貨を挟みガタツキをなくす、 SP...8のセッティング見直した方がいいのでは? 部屋の写真見る限りは感覚が狭いと思いますが。高さはリスニングポイントわからんのでなんとも。 88serとの組み合わせなら、かなりのとこ...詳細
[22916921] 模様替えの報告とアンプ接続関連の質問です
 (プリメインアンプ)
2019/09/12 08:20:23(最終返信:2019/09/17 05:32:24)
[22916921]...GTラックを検討中ですが、高さ調整できるか不明 こっちの情報が希薄で・・・ >ドッドコムCDさん おはようございます。 『GTラックを検討中ですが、高さ調整できるか不明』 私のつたない記憶では、高さは固定です。 一枚棚板があり...詳細
[18221820] 本機種の導入を検討しています
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-SX1)
2014/11/30 02:11:21(最終返信:2019/09/15 13:04:59)
[18221820]...繊細でハイスピードな ピアノソロと自分なりに意味を持たせました。 両日の試聴で感じたのは、SX1の完成度の高さでした。 感性は人それぞれですが、私が主に聴く分野ではSX1の方が590AXより相性が合うと感じました...詳細
[22903878] PCオーディオ 総入れ替え
 (プリメインアンプ)
2019/09/06 11:54:28(最終返信:2019/09/09 14:07:47)
[22903878]...できればデスク上に設置できて、手の届く範囲で操作したいですがいじるのはボリュームくらいだと思います。   デスクと同じ高さに出窓があるので1〜2Uサイズならそちらに置きますがちょっと不便かもです。   「PMA-2500NE」は25kgですか・・(;^_^A...詳細
[22663144] 予算20万円位でクラシックに適したスピーカー・
 (プリメインアンプ > パイオニア > インテグレーテッドアンプ A-70DA)
2019/05/13 10:11:44(最終返信:2019/09/08 01:25:30)
[22663144]...私のスピーカーセッティングは、 床があまりよく無いので、土台を盤石にしてツィーターと耳の高さを合わせたら、 11cmの厚み(黒御影石 7cm + ハネナイトシート 1mm + ヒッ...私のスピーカーセッティングは、 床があまりよく無いので、土台を盤石にしてツィーターと耳の高さを合わせたら、 11cmの厚み(黒御影石 7cm + ハネナイトシート 1mm + ヒッ...m) と高くなったので、スピーカーを壁まで約23cmまで寄せて量感を出しています。 高さが上がると、低音が出にくくなるということなんでしょうか。 ありがとうございます、参考にさ...詳細
[22774901] CDプレーヤーとアンプの選定について
 (プリメインアンプ > パイオニア > A-40AE)
2019/07/03 19:03:17(最終返信:2019/09/01 21:14:31)
[22774901]...ただスティーリーダンの後期の2枚(「Two Against Nature」と「Everything Must Go」)の澄み切った解像度の高さを生かすなら、パイオニアの方かもしれません。ちなみに今、「Everything Must Go」のほうを聴きながらコレを書いています(笑)...詳細
[22748197] JBL4312Aと組み合わせるプリメインアンプ
 (プリメインアンプ)
2019/06/20 18:15:20(最終返信:2019/08/21 17:19:52)
[22748197]...高い方が良いとは言えないと思います。 >★ゆぅ&みぃ☆さん 4312Aを上下逆にしても壊れはしませんが、ツイーターを耳の高さに合わせるという原則からすると、低すぎるように思います。 >KURO大好きさん 返信ありがとうございます... スピーカーが重く人頼みでセッティングしてもらってるので毎度頼みにくいのです(笑) でも丁度いい高さを知らないと良い音で聴けませんよね! 今回サンスイのau-a707iと出会えて本当に良かったです(^^)vラッキーでした♬...詳細
[22833197] 設置方法や温度上昇について
 (プリメインアンプ > LUXMAN > L-509X)
2019/08/01 19:31:10(最終返信:2019/08/03 11:08:25)
[22833197]...製品レビューに書き込んだ者です。 TAOCのMSR-3Wの下段(高さ空間は25cm)に設置しました。 1時間以上、稼働させたときのトップパネルの通気口部分の温度を測定したところ、 室温よりも20度弱高くなりました...ラックの適切な場所に設置することを考えようと思います。 使用しているラックは横幅が1.5m程あり、高さは60cmは無いので、 重心が高くなることに拠る転倒の恐れはないものの、 現時点でラック最上段に小物機器を置いていることや...詳細
[22790656] 縦置きでの使用
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N303(B) [ブラック])
2019/07/11 13:52:49(最終返信:2019/07/27 18:29:13)
[22790656]...すべて完備。 SX-S30 高さ78mm(外形寸法 435 mm(W)×78 mm(H)×330 mm(D)) VSX-S520 高さ70mm(外形寸法 435 ...、エアコンの吹き出し口から5m程の正面にある棚の中に置く感じです。 棚は、幅が20cm、高さが50cm、奥行きが45cm程です。 上に逃げるべき熱が横に逃げるような使い方になるの...ーに聞いてみるのが良いかと思います。 >荒ちゃんさん 取説の写真を参考に。 足を含む高さが202.4mmですから、足を外さないとスペースに入らないかも。 壊れたり火事になったり...詳細
[22789558] 前部右側インシュレーターの浮きについて
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-1600NE)
2019/07/10 20:52:34(最終返信:2019/07/14 13:23:14)
[22789558]...よろしくお願いします。 初めて見ますよ(笑)  アンプより 台が疑わしいですね。  本当に「平ら」ですか? 足は高さ調整・・ 出来ませんよね〜 試しに床の上に置いてみては如何でしょうか。 高精度なオーディオラックならともかく...平らでないとなるとやはり音質にも影響が出てしまうのか気になりまして。 使っている机は幅150×奥行60×高さ71cm 重量23kg 耐荷重80kg 脚直径50mm 天板厚さ30mmとのことです。 細かいことばかりですみません...詳細
[22705892] サンスイ製オーディオの復活と音質改善
 (プリメインアンプ)
2019/06/01 12:29:59(最終返信:2019/06/24 23:00:29)
[22705892]...天井といった反射率の異なる壁面に反射してそれらが時間差が異なるタイミングで重なって収録されます。  優秀なライブ録音を聞くとコンサートホールの大きさ、天井の高さ、客の入りとかぜんぶ耳で判断できます。こういう曲はmp3で品質が落ちます。  他に、ビル・エバンスのWaltz...詳細
[22409135] JBL4312Aで迫力のあるキレキレな低音を鳴らしたい
 (プリメインアンプ)
2019/01/21 12:30:45(最終返信:2019/06/22 07:29:12)
[22409135]...こちらは3万と書かれていますが1つの値段ですよね?ちょっと今の私には厳しいけど良さそうではありますね!もうちょっと高さが欲しい気もしますけど。 ケンリックさんもスピーカー周りが大事と言っておられました。今までアンプを...詳細
[22618490] オーディオラックの選び方教えてください。
 (プリメインアンプ)
2019/04/22 09:02:02(最終返信:2019/05/20 12:55:16)
[22618490]...しても設置スペースの高さが70cmほどしか無く、しかもラックの上にはキューブ型PCを置きたく思っておりますので、、、このPCケースの高さが34cmほどあり、排気スペースも考えるとラック自体の高さは30cmくらいに納...らのネックとなるのは高さが違う機器を購入した時と配線が大量に必要なAVアンプなどを購入した時です。クアドラスパイアなどのラックの場合は360度ほぼ使えるので配線や設置などの自由度が高いです。高さが変更になった時はポ...ックは、列数,段数,奥行,間口幅&高さを自由に設定出来るので、自分のシステムに合ったラックに出来ます。 棚板は固定式なので、高さを変える事は出来ませんが、その分強...詳細
[22633543] lx380
 (プリメインアンプ > LUXMAN > LX-380)
2019/04/29 22:04:03(最終返信:2019/05/20 00:08:57)
[22633543]...将来のセパレート化のための「部分的な投資」にはなります。 ただ個人的には、上記(3)の不満は「解像度アップ」ですから、解像度の高さが持ち味のプリアンプを加えるならば問題解決できる可能性がありますが、果たして「マッキンのプリ」を加えて問題解決できるかどうか...詳細
[22657924] 8畳の広さでトールボーイ型のノーチラス804は無謀か
2019/05/10 22:43:31(最終返信:2019/05/15 08:40:14)
[22657924]...NKYOの純正とパイオニアの台を利用してます。 8畳なら2台を並て配置出来きてますので、高さある部屋なら少し大きめなトールボーイでも置けるでしょう。 800などのフロア型はさすがに...むなら、4隅に吸音、床にじゅうたんとかですね >部屋2.6x3.5m、SP間1.6m 高さは一般的な2.4として SPと壁の隙間を20cm位つくり、SPから1.8m位はなれると ...、それ5.7畳ですよ」とは言えないなぁ ところで、8畳で天井高が低い部屋と、6畳で天井高さが高い部屋だと、どちらが音響的にいいのでしょうかね。 面積の突っ込みがあるのなら、天井...詳細
[22639048] AUDIOPRO AVANTO FS-20 か B&W ノーチラス804 か
2019/05/02 00:43:41(最終返信:2019/05/10 18:01:17)
[22639048]...2chだとヤマハのセパかマランツのトップでないと 無理、 805+バランス接続のA-70DAの実力の高さを理解されたほうがよいです。 berserktatimukauさん、こんにちは。 >ノーチラ...1つの目安は良い評価が99%代でしょうか。 >あいによしさん 返信ありがとうございます。 >805+バランス接続のA-70DAの実力の高さを理解されたほうがよいです。 試聴せずに購入したので他の商品との比較はしなかったのですがすごいアンプなんですね...詳細
[22644802] この組み合わせで使えますか?
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N803(S) [シルバー])
2019/05/04 13:25:57(最終返信:2019/05/06 20:32:31)
[22644802]...置くスペースの関係上、高さ30cm程度で横長のタイプを思案中です。いわゆるAVラック的なものになりそうです。 レコードプレーヤーも置きたいのでいろいろ考えているしだいです。 横長ラック左側へ同じ高さの自作台追加で...テーブルの下は70cmほど空いてますがPCの排気用に5cmは確保したいのです(横に排気することも可能ですが)。PCケースの高さは35cmくらいです。それを考えるとラックの高さは30cm程度が望ましいのでこの商品になりました。 いわゆるAVラック的な...詳細
[19871847] 女性ボーカル
 (プリメインアンプ > DENON > DRA-100)
2016/05/13 16:20:33(最終返信:2019/04/23 12:43:55)
[19871847]...大変恐縮しております。 ありがとうございます。 セッティングはですね。。。正直よくないです。 左SP 高さ60p位のスタンドの上にSP  そのすぐ右にテレビ  テレビの右側 スチールラック その上にアンプ...右のSPは(スチールラック)部屋の角に当たりまして、SPの後ろは左右共に20pしかスペースが取れていません。 スピーカーの高さは合わせてあり、SP左右の距離は2Mほど。 右SPもスタンドに置きたいのですが、部屋が6畳と狭く、...詳細
[22582599] A‐9150かPM6006かで、迷ってます。
 (プリメインアンプ > ONKYO > A-9150)
2019/04/06 01:00:17(最終返信:2019/04/07 22:20:36)
[22582599]...アンプ内蔵サブウーファーが接続できます。プリメインアンプで3- 4万円の価格帯では意外とこの端子がありませんでした。 ・幅・高さが意外とあります。 ・リモコンに入力ソースの個別選択ボタンが無く、ソース切り替えには手間がかかります...詳細
[22373035] Nmode X-PM100、天空の城に立つ最強の超プリメイン
 (プリメインアンプ > Nmode > X-PM100)
2019/01/05 17:11:05(最終返信:2019/03/23 06:02:57)
[22373035]...X-PM7は少しだけ「元気が良い」かな(笑)。 で、このアンプの最大の特徴は、スピーカー振動板の「制御力」の高さです。普通は駆動力=ドライブ能力というような言葉で表現されますが、このアンプはそれが凄まじ過ぎるほどなので...決して役不足にはならないでしょう。 マッハスピードさん、こんにちは。 >このアンプの最大の特徴は、スピーカー振動板の「制御力」の高さです。 音が立ち上がるべき瞬間にジャストで立ち上がり、音が立ち下がるべき瞬間に立ち下がりますね。非常にトランジェントに優れています...詳細
