高さ (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 489件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[17858966] Rogers 3/5a に組み合わせるアンプについて教えて下さい
 (プリメインアンプ)
2014/08/22 16:26:35(最終返信:2017/01/16 17:54:08)
[17858966]...サイドプレススタンドの置き場所がとれなかったので KEFF Q50というシンプルなトールボーイスピーカーを台として使用してみたところ 高さや 位置もよかったのか いままで苦労していたのが嘘のように いい音の出方になり いまも そのままスタンドとして利用しています...営業所が全国になくても、トライオードは全国展開ですし、ラックスも上杉も中古価格が高いのが、音の良さの証拠です。 元値の高さは関係ありません。 何かあれば、浜オヤジグループがお助けします。 要約するとこうですね。 すばらしいじゃないですか...詳細
[20525741] バイワイヤリング接続と高音ノイズについて
 (プリメインアンプ > マランツ > PM6006)
2016/12/30 16:15:33(最終返信:2017/01/07 16:44:59)
[20525741]...テープのノイズ、ヒスノイズって言うんですね 昔、カセットテープで聞いていたあれと同じ・・ あとは、スピーカーの高さの問題だけが残っています 購入しようか、自作しようか・・・ネットで探すといろいろ書いてあって??状態です...詳細
[20457020] 熱くなりますか?
 (プリメインアンプ > DENON > DRA-F109(SP) [プレミアムシルバー])
2016/12/05 19:26:13(最終返信:2016/12/06 08:35:50)
[20457020]...テレビから光デジタルケーブルでこの機種経由でスピーカーにつなげて、音楽番組を楽しもうかと思っています。 テレビの下のラックの高さに余裕がなく、12センチ程なのですが、このアンプの発熱具合はどうですか?熱がこもると機器にも悪影響が思います...あくまで個人的主観ですがこのアンプはあまり熱くならないと 思いますので大丈夫だと思います。 実質本体の高さが82oですので12pのラックには十分とは 言えませんが、30o以上あるので大丈夫だと思います。 ...詳細
[20207151] 試聴無しでの購入
 (プリメインアンプ > パイオニア > インテグレーテッドアンプ A-70DA)
2016/09/16 21:53:04(最終返信:2016/11/05 09:42:10)
[20207151]...いのですが、耳の高さにSPがある事は優位になるようです。 実際、当初SPスタンドは必要ないと思っていたのですが テレビのスピーカーの位置が、耳の高さに配置換えでなっ...なでかい弦楽器の音が足りません(TT 部屋の状況は、物の配置換えしかないのですがテレビの高さも変えてみようかと画策中です。 >stepwgn_isさん >CM5S2のポテンシャ...でかい弦楽器の音が足りません(TT >部屋の状況は、物の配置換えしかないのですがテレビの高さも変えてみようかと画策中です。 PMA-501 http://audio-heritag...詳細
[20330755] このアンプで JBL4311bを鳴らすことはできますか?
 (プリメインアンプ > DENON > DRA-100)
2016/10/25 21:12:13(最終返信:2016/10/26 20:36:10)
[20330755]...も使えるスピーカーだと思います。 すこし、質問からはずれますが、4311Bの特徴の1つが、能率の高さだとおもっていますし、音的には「中域の充実感」だと思っているので、色々な組み合わせがあるとおもいますが...*モニタースピーカー為りの設置状況(振動・共振対策)の再確認とか?、 *スピーカーの配置(スピーカーと高さの確認やリスニング位置との距離)の再検証とか?、 *スピーカー周辺の整理状況(壁との距離・左右の条件の平均化)の再検証とか...詳細
[20305289] アンプ、ラックに設置
 (プリメインアンプ)
2016/10/17 20:13:27(最終返信:2016/10/18 13:34:56)
[20305289]...仕様かと思ったのですが、故障も考えられるんですね 放熱を考慮されてない高さの低いケースですね、24年もお使いなら再考してもいいのでは? >里いもさん 60ミリぐらいの高さです。 発熱は真ん中から右側が熱くなり左側はそこまで熱くはないです...詳細
[20113235] 初心者です。本機を試聴してきました。
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-2500NE)
2016/08/14 01:32:48(最終返信:2016/08/16 02:53:44)
[20113235]...少し不安だったのですが?、アンプの"2500番"は確定ですか?、 フォーカルスピーカーの特性(能率の高さ・反応の良さ)が逆に心配でして、デノン2500番の馬力の強さとトールボーイスピーカーとの相性(弊害)とか...詳細
[20046654] I-O3とTA-A1ES
 (プリメインアンプ > ESOTERIC > インテグレーテッドアンプ I-03)
2016/07/18 02:45:48(最終返信:2016/08/15 09:09:30)
[20046654]...A-A1ESとSPEC RSA-888を考えていますが、SONYはSN比の高さと解像度高さ、ヘッドフォンアンプと使える機能性、SPECは音場の広さ、SONYより音が...らなかったのですが、やや淡白というかスッキリしすぎる気がします。 SONYの方がSN比の高さや透明感が高い印象が残りましたが、エソテリックは今までいろんな機種を試聴しましたので大体...るので、なんとかなるかなと思っています。 ただ、問題があってラックの問題がありまして、高さと重量の問題で当初予定していた中段に置けず、1番下の段にしか置けず迷っています。 予算...詳細
[20047681] 初期不良?
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-50)
2016/07/18 13:51:34(最終返信:2016/08/10 13:40:49)
[20047681]...カチッとした反応が欲しいです。 それどころか今日部屋の掃除していて(暑すぎて頭がボーッとなってたのか) 30cmくらいの高さから床に思いっきり落としてしまいました。 こりゃ壊れたなと思って、いつもの自分の軽率さを反省しながら...詳細
[20093766] e-370に合うスピーカー
 (プリメインアンプ > Accuphase > E-370)
2016/08/05 22:47:49(最終返信:2016/08/08 00:11:42)
[20093766]...理屈では“高音質”と“音楽性”は繋がっているように思われますから、高音質化を進めていった先に音楽性の高さが伴ってくる、若しくはそれらを両立すれば良いだけなのですが、実際問題となると、どちらかを優先させればもう一方が物足りなく感じる...詳細
[20028073] E-470 エージングに期待。
 (プリメインアンプ > Accuphase > E-470)
2016/07/10 23:21:59(最終返信:2016/08/07 18:32:59)
[20028073]...電源ケーブル、XLRケーブルとも、ノードストでは最低価格のシリーズです。まず、高域の繊細感、分解の高さが感じられます。ただ、低音はACROSSの方が良いような?取りあえず1週間、毎日2時間以上鳴らしてみて...詳細
[20061014] これで上がり
 (プリメインアンプ > HEGEL > ヘーゲル H80S)
2016/07/23 19:27:11(最終返信:2016/07/27 17:48:49)
[20061014]...RA-1520では相手になりませんね。 価格的にはワンランクぐらいの差ですが、それ以上の差を感じます。 H80Sは性能の高さと色付けのなさがスピーカーを引き立てるので、色々試してみたくなりますね。 スピーカーのキャラクターがよく分かります...詳細
[20049928] 低音が思っていたより出ない
 (プリメインアンプ > ONKYO > A-7VL(S))
2016/07/19 12:40:44(最終返信:2016/07/23 11:28:50)
[20049928]...D-412EXとアンプとのケーブルをベルデン8473など太いものに替えてみる。 もう一つ大きく効果あるのがD-412EXのセッテングの変更です、高さ、壁との間隔、リスナーへの角度、スタンドとの間へ敷く スペーサーなどです、これらは手間はかかりますが...詳細
[20003253] A-S1000と比較して
 (プリメインアンプ > ヤマハ > A-S801(S) [シルバー])
2016/07/01 23:40:19(最終返信:2016/07/15 23:42:24)
[20003253]...みなさま御回答ありがとうございます。 セッティングですが、写真を添付します。 木製スタンド(カーマ購入、高さ25cm)+園芸用ブロック3cm+汎用のスピーカースタンド(ハヤミ、NX-B300)+インシュレーター(オーディオテクニカAT6098)という感じです...<木製スタンド+園芸用ブロック3cm+スピーカースタンド(ハヤミ、NX-B300)+インシュレーター(オーディオテクニカAT6098)>  耳との高さを合わせるために苦労されているんですね。  写真を拝見してフローリングの床が気になりました。  床...詳細
[19952053] 低音が出過ぎて困ってます。
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-2000RE)
2016/06/12 23:53:43(最終返信:2016/06/28 22:56:34)
[19952053]...につきましては重量が8Kg、高さ184ミリですが、私の自作した現用の台は一つの重さが約15Kgで一つの     スピーカーに2個、高さは200ミリ有り十分かと思い...DS−1000Zを検索すると、専用台が有るようですが、使って いますか?最低限、専用台の高さまで上げてみてはいかがでしょうか。  DIATONE DS-1000Zは1991年の発...ら離す効果はリアバスレフ式ほど、 得られないと思いますので、土台に何かを足して、床からの高さを上げると 少しは低域が抑えるのではと思います。又、マットレスの面積を増やすのも有効かと...詳細
[19917508] ブックシェルフスピーカーとの相性について
 (プリメインアンプ > TRIODE > TRV-35SER)
2016/05/30 22:24:03(最終返信:2016/06/23 18:25:04)
[19917508]...価格も軽自動車程度だ! クラウン買うわけじゃない(苦笑) サイズも456(幅)×950(高さ)×366(奥行)mmだったらウチのチェビオットより小さいかもww 車検受けないからお金...してるしぃw 僕らは、よくソフトンをお勧めにだしますが、ソフトンはそれこそ異常なCPの高さで、あれ善木さん、ほとんど利益だしてないでしょ。 あそこの値段はオカシイレベルですよ。 ...ますよね。私はザ・シンフォニーホールの最前列で生演奏を聴いて、むしろオーディオの可能性の高さに感心しましたけどね。お金かけてよかったって思いましたが、ギターを鳴らして、この音でねぇ...詳細
[16212293] SANSUI AU−α907MRについて
 (プリメインアンプ)
2013/06/03 22:29:19(最終返信:2016/06/21 15:00:41)
[16212293]...お願いします どちらの機種も使った事は無いのですが、低音域の量感が出過ぎてしまってるのであればSPの高さを上げてみるとか後ろの壁からの距離を今より拡げてみるとかセッテングで何とか為りそうな気がしますよ。...ウーファーの強大な駆動力で床への反射が起きているのだと 想定されます。 LE-8Tさんが指摘されているように、高さを上げてみる、 壁から離してみる、スパイクを履かせてみる、大理石を 敷いてみるなどの対策が考えられます...詳細
[19908302] A−9000Rを購入しました。
 (プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S))
2016/05/27 10:42:15(最終返信:2016/06/19 22:54:29)
[19908302]...とのことでした。どちらも私の耳では分かりませんでした。 H大きさと重さ:PMA2000REよりも高さが5mm小さくなり、重さは6.5Kg軽くなりました。PMA2000REの25Kgは無駄に重く感じました...詳細
[19504027] どのスピーカーを選べばいいか教えてください
2016/01/18 23:33:27(最終返信:2016/06/16 14:46:31)
[19504027]...いまならアマゾンでペア14850円です。 FOSTEX P2080-Eスピーカーボックス(横幅128mm、高さ328mm、奥行き188mm) http://www.fostex.jp/products/p2080-e/...詳細
[19940127] FT1-sa1.0へチューンナップ!
 (プリメインアンプ > CSR > SOULNOTE sa 1.0)
2016/06/08 20:02:17(最終返信:2016/06/12 14:32:48)
[19940127]... sd2.0Bの口コミに外観の違いとして記載した内容と同じになりますが T字プレートの装着による高さの上昇と重量の増加 ファンダメンタル上位機種で使用されているスパイクの装着 チューンの刻印などが外観の変更であります...詳細
