[16567695] HD700,T1,K712PROの中から相性のいいヘッドホンを教えて下さい。
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2013/09/10 18:54:03(最終返信:2014/03/08 01:01:37)
[16567695]
...ボーカルが近いって機種では無かったかな? この中で聴いたことがあるのはT1のみです。 T1の音質についてあくまで主観ですが、解像度の高さ、ダイナミックレンジの広さ、そして自然な音色で非常に心地よい音です。 アルミ製のケースもいい感じです...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/07/15 11:32:18(最終返信:2014/02/19 20:33:21)
[16367743]
...すばらしい音の切れを楽しんでます。 大きさ、高さともにギリギリなんであんまりおすすめできませんが一応なんとか可能です。 ほかにもバッテリーと接触しそうだったから少し位置をずらしましたし、下駄の高さを低くするためオペアンプと基盤をできるだけ密着するよう調整しました...
[17203650] USB DACとネットワークプレーヤーどっちがいいのでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/02/17 15:15:31(最終返信:2014/02/18 15:43:12)
[17203650]
...トロイダルトランスにしても、具体的なVA値がわかりませんが、写真で見る限りは、 DAC-1000の方が高さがあるので、UD-H01の筐体内には入らないと思われるので、 DAC-1000のものの方が強力なのではないかと推察します...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/01/26 06:28:54(最終返信:2014/01/29 00:45:41)
[17114225]
... HP-A8でHD700を試聴したことがあります。 HP-A8は素直な音なので、HD700の性能の高さを十分に堪能できると思います。 ただ、いささか高域に刺激的な感じがするHD700の特性がそのまま出ていました...
[17027080] 今年話題になる新製品。ローテル「RDD-1580 」が発売決定
(ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル)
2014/01/02 20:50:54(最終返信:2014/01/26 10:56:33)
[17027080]
...・PC-USB:使用するソフトウェアによる(〜192kHz、24bit) ・消費電力:25W ・外形寸法:431(幅)x55(高さ)x316(奥行)mm ・質量:5.7kg 販売価格は14万円を切るぐらいだと思います。 http://www...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2013/08/22 02:08:07(最終返信:2014/01/09 12:52:23)
[16494434]
...ロゴが赤字の予定だったのに、届いたものは白字でした。ちょっぴり残念。 オペアンプをMuses01に交換しましたが、高さ的にぎりぎりでした。 Muses02も持ってるんで、しばらくは時々入れ替えて遊んでみるつもりです。...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > Theorem 720 DAC)
2013/12/21 22:48:32(最終返信:2013/12/22 11:57:05)
[16983726]
...105db まずベイヤーはまったくノイズは問題なし。 国産メーカー2社は、インピーダンスの低さと能率の高さが災いしてホワイトノイズが目立ちます。 面白いのは、AKGとSHUREですがインピーダンスは殆ど一緒ですが...
[16796554] やはり音質は PHA-2 > ZX-1 でしょうか
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/11/05 01:06:04(最終返信:2013/11/06 00:59:30)
[16796554]
...本日試聴をした結果オーディオテクニカのSONICFUEL ATH-CKX5を購入してきました。 価格も安く気兼ねせず聴けるのと遮音性の高さ、出しゃばらない低域に抜けの良い高域がF886にあっていると自分は感じたので。 私は CKX9 の方持ってますが...
[16698300] アルミットのKR-19-RMA でゴーしたAD00031ポタアン。
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/10/12 21:20:22(最終返信:2013/10/21 08:10:30)
[16698300]
...はんだ面はケースとのクリアランスが広くないですから,リードのカットが長目だとケースにリード端子が接触しそうです。 小生は画像の線材を使って,リードの高さを揃えてカットします。 今回のモノはAWG-20じゃなく,AWG-22の線材を使ってリードの長さを揃えてますょ...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/10/02 23:14:39(最終返信:2013/10/04 13:04:10)
[16659617]
...整数倍アップコンバートを望む場合はUD-501は不向き。 意外な差は筐体の形の差で、 DAC-1000 幅215×高さ93.3×奥行き295.2mm UD-501 290 (W) x 81.2 (H) x 244 (D)mm...
(ヘッドホンアンプ・DAC > MH audio > MHオーディオ HA-11)
2013/08/18 18:49:06(最終返信:2013/09/11 23:15:00)
[16483442]
...LT1469がありますが、 総じてバーブラウン社の方が好みでした。 OPA627auのポテンシャルの高さは言うまでもないでしょうが、個人的にはOPA2134が一番纏まりあって好きかなと。 OPA627auは触れる範囲ですがかなり発熱してました...
[16556775] nano(第6世代) リモコンは利きますか?厚みは大丈夫ですか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1000(S))
2013/09/07 22:18:15(最終返信:2013/09/10 23:16:50)
[16556775]
...ようやくND-S1000購入しまして、所有しているIPOD nano(第4世代)を専用にしようと思っていたのですが、ラックに収めるのに高さが合わなくて(泣) 第4世代よりも短い第6世代に、急遽白羽の矢が立ちました。 実際に使っていらっしゃる方...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-HA1)
2013/08/12 09:45:03(最終返信:2013/09/03 20:00:02)
[16461544]
...この3点でしょうか※もちろん視聴して気に入ったという理由が1番であるべきです ◆性能は評価や人気の高さをみれば疑う余地はありませんが、A優先の場合いくらか競合もありますが、+バランス駆動で選定しようと...
(ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2013/06/18 16:54:49(最終返信:2013/08/27 10:01:12)
[16267898]
...全体的に籠ってるような感じで低音が強調されていて長時間の鑑賞だと疲れるんですよね。 設置条件は デスクトップで両端空いてるスペースが(幅x高さx奥行)30x30x25cmぐらいです。 アンプの大きさあまり問いません。 このくらいで大丈夫でしょうか...このくらいで大丈夫でしょうか? 接続方法についてはこちらで調べます。 >デスクトップで両端空いてるスペースが(幅x高さx奥行)30x30x25cmぐらいです。 >よく聞く音楽はポップ、ロックです。 DALI ZENSOR1...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/08/14 12:34:29(最終返信:2013/08/21 21:23:05)
[16468384]
... バッテリーの持ちが今ひとつとか、ハイレゾ音源対応もやや弱いなど気になる点もありますが、基本性能の高さや割安感、ケーブル1本だけの接続で済むなど、iPodの音質改善機器としては手頃だけど満足度は高いです...
2013/08/10 02:23:46(最終返信:2013/08/16 21:41:36)
[16454657]
...楽聴いてても何となくそっけないカンジ(ゲインをハイにすると顕著)、02は01を聴いた後だと解像度の高さこそやや劣るものの重心低めで音場が広く何を聴いても楽しめるウェルバランスだったので現在は02で固定してます...
[16397430] E12かPHA-1か、初のポタアン選びで迷っています。
2013/07/24 06:51:13(最終返信:2013/08/01 07:12:41)
[16397430]
...そして今まで所持していたポタアンをiQubeのみ残して処分しました。 E12の良い所はドライブ能力の高さですね。比較的鳴らし悪いと思われるSHR1840を鳴らしてくれたのは流石ですね。iQubeだと参ったってiQubeが訴えてましたからね...
[16400098] HP-A3とHUD-mx2どちらの方が買いでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2013/07/24 23:25:48(最終返信:2013/07/27 23:58:08)
[16400098]
...>ヘッドホンはQ701かHD598を買おうと思っています。 >どちらの機種がおすすめでしょうか? 比較的透明感の高さやクール・清涼な感じで味付けが少なくストレートな音が好きならA3、ちょっと元気で曇りも無いしご機嫌な薄味を乗せて鳴らせる感じが好きならMX2かな...
[16337880] PS3用のdacには何がいいでしょうか。
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/07/06 21:37:23(最終返信:2013/07/07 19:24:35)
[16337880]
...置くとこが確保できなくて断念しました。僕的にはDACは小さいものってイメージがありまして、平べったいものなら大丈夫だったんですが高さが足りなかったんです。書き込みありがとうございました。 T-ジューシーさん 書き込みありがとうございます...
