高さ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 646件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[12581307] 振動対策について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2011/01/30 11:21:13(最終返信:2011/01/30 15:51:58)
[12581307] ...キッチンに直置き時は、大した振動が気にならなかったのですが、 場所が狭くなる為、専用ステンレス置き台(N-SP3)と高さ調節脚(N-SL19)を 購入し、キッチンカウンターに設置しました。 キッチンカウンターは木材なのですが...床面のフローリングまで振動が響いて、 テレビの音が聞こえません。(特に下段洗浄時) また設置している高さが不十分なので、扉を全開にした場合、1cmも余裕が無いのですが、 お勧めの対策方法(振防ゴムなど)を... 詳細
[12536645] 教えてください。買い替え検討中です
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM3)
2011/01/20 18:12:11(最終返信:2011/01/22 12:59:07)
[12536645] ...現在の環境がわかりませんが、NP-33S2のサイズ(540x495x335 mm)からいえば、高さがクリアできればこの機種と置き換えは可能ですね。 高さに余裕のない置き場なら頭がつっかえて入らないかもしれませんが。 水栓には...NP-33S2もワンタッチホースだったならそのまま接続できます。 ツキサムanパン さん 早速に回答頂きありがとうございます。 高さはクリアできます。水栓も大丈夫のようです。現在使っているNP33S2は扉が1枚で全て上にあがるタイプなので... 詳細
[12492948] こういう分岐付き混合水栓ありますか
2011/01/11 10:01:54(最終返信:2011/01/12 17:39:21)
[12492948] ...こういう機種ありますか? また後でハンドルだけの交換はできるのでしょうか 一方私を含めた大柄な男どもからは蛇口の高さを後5センチ以上高くしてくれ という要望が出ています。(腰を少し曲げないと洗えないため) ハンドルを長くして蛇口を高くするとぶつかるような気もしますが... >>また後でハンドルだけの交換はできるのでしょうか これも基本的にはできません。 >>蛇口の高さを後5センチ以上高くしてくれという要望が出ています。(腰を少し曲げないと洗えないため) 通常の水栓に分岐を取付ければ... 詳細
[12450356] 分水器の型番を教えてください。
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2011/01/02 15:51:12(最終返信:2011/01/02 17:34:51)
[12450356] ...オギパンさん 早急な返事ありがとうございます。 もう一つ質問なんですが 東芝製の食洗機に、パナソニック製の高さ調節脚N-SLシリーズは取り付け出来ますか? 製品は東芝製が欲しいんですが、設置場所が出窓タイプです...良い解決策はありますか? >設置場所が出窓タイプです。 設置場所がどうなっているか? スペース・高さが解らないと何とも言えません。 現場を知らないでアドバイスはできかねます。  創意工夫でお試しあれ... 詳細
[5147528] 分岐水栓の取り付けについて
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS6)
2006/06/07 11:48:49(最終返信:2011/01/01 20:59:29)
[5147528] ...分岐はEUDB300E5Rと思います。 既存のハンドル(給湯か給水)のどちらかを外し、付け替える様になりますので、左右のハンドル位置(高さ)が変ります。難易度ですがモンキーがあれば簡単に作業できると思います。 ガンバッテ下さい。 返信ありがとうございます... 詳細
[12320391] 子供用の水筒は洗えますか?
2010/12/04 21:26:20(最終返信:2010/12/06 15:06:19)
[12320391] ...使った事が無いのでほとんどイメージが湧かないのですが、 子供用の水筒は洗えますか?高さは25センチ程です。 この製品は上段が取外し又は高さ調整等できるのでしょうか? 右上の棚(グラス用のホルダー)だけ外れますので... 詳細
[6660258] 来年購入予定です
 (食器洗い機 > ミーレ > G1530SCi (ステンレス))
2007/08/20 17:33:01(最終返信:2010/11/20 16:59:44)
[6660258] ...3段のトレーに皿などを並べるのが楽で合理的です。大げさですが、毎日使っていると関心します。一番上は、カトラリーやお箸などの高さが無いもの、2段目は茶碗やグラスなど、3段目は鍋や大皿などを入れるのですが、お皿などをその都度ポイポイ入れることができます... 詳細
[11801504] 分岐水栓について
2010/08/23 14:00:29(最終返信:2010/08/24 11:58:29)
[11801504] ...からといって、蛇口の高さが変わる訳ではありません。 蛇口の高さはそのままです! 変わるのは、レバーハンドルの位置だけですよ!お間違えないように。 ご質問の分岐を入れると高さが・・・というのは仕...分岐水栓を取り付けると87mm蛇口の高さが上がることもわかりました。 我が家は賃貸のマンションですが、シンクから蛇口までの高さが妙に高く この分岐水栓を取り付ける...ます(こちらもそこそこの高さがあります)。 あれば絶対にこちらをお勧めしますが・・・ 他のメーカー製で同等品はあるようですが、高さはどうでしょうか? ま... 詳細
[11649799] 高さギリギリ
2010/07/19 18:27:10(最終返信:2010/08/07 21:17:06)
[11649799] ...逆にドアを閉めている時の高さがTR3より高くて、吊り戸棚との隙間が5cmぐらいしかないので、お掃除がしにくそう。 どなたかギリギリの高さで使っている方がいらっし...カタログによりますとドア開放時の高さが642mmとなっていますが、うちのキッチンは吊り戸棚が低くて実測値で647mm。 たっ...ご意見をお聞かせ下さい。 ギリギリではありませんが、うちも高さには余裕がなかったので 気になる気持はわかります。 実測したところ、ドアを開ける過程で... 詳細
[11692453] 高さ
2010/07/29 15:07:55(最終返信:2010/07/29 23:40:31)
[11692453] ...いろいろと調べて購入した心算が、高さでとても残念な思いです。 今まで使用していた東芝のと高さが同じだったので、購入したのですが、 実寸より10pも蓋が上がるので、上部につかえて全開できなくて、別の位置に付けなければならず...もう少し親切に書いてあるとこんな失敗は無かったと思います。 ホームページやカタログ見ましたか? ちゃんとドア開けたときの高さも寸法図に書いてありますよ いろいろと調べたようですが寸法図は見なかったのですか? HPの仕様書にありました... 詳細
[11504049] 適合する分岐水栓がわかりません。。。;_;
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM2)
2010/06/16 17:49:38(最終返信:2010/07/01 13:43:34)
[11504049] ...ホームセンターで水栓の配管から分岐させるものを買ってきて、直接分岐させたのですが、この方法ならメーカーや型番にとらわれないし、水栓の見かけや高さも変わらないので使い勝手はいいですよ。 分岐後の配管をどう出すかが問題ですが、私はキッチンの天板に穴を開けて水栓を新たに作ってしまいました... 詳細
[11503905] 購入を検討しています
2010/06/16 17:01:51(最終返信:2010/06/27 16:02:38)
[11503905] ...画像のように水場のシンク部分が非常に狭い状況です。 そこで、二つの画像のようなカウンター部分に設置を考えています。 一応、この高さを計測したところ、56センチということで、サイズ的にはギリギリ大丈夫なのかなと思うのですが、実際問題として... 詳細
[11512838] 食洗機の置き場所について
2010/06/18 19:31:09(最終返信:2010/06/21 08:37:35)
[11512838] ...なのでホースの取り回しでホースの根本が回転しないようにするなら大丈夫なはずです それと分かってると思いますが本機の排水口の高さは同じかシンクより高くなければなりません それさえクリアしたら大丈夫です ... 詳細
[11494912] 分岐水栓について
2010/06/14 15:22:42(最終返信:2010/06/16 08:50:18)
[11494912] ...お教え頂けないでしょうか? 蛇口の外周は、17.4cmです。蛇口の土台部分の高さが2.8cm・蛇口が出ている部分の高さが4.0cm・レバーの下の部分の高さが5.5cmです。 よろしくお願いいたします。 今晩は。 ... 詳細
[11446128] 取り付けについて教えてください。
2010/06/03 14:36:23(最終返信:2010/06/10 11:52:28)
[11446128] ...こちらの食器洗い機をすぐにでも購入しようと思っています。 最初は家電量販店で購入しようと思っていたのですが、あまりの高さに・・・ ネットで購入しようとおもうのですが、取り付け業者とか、分岐水栓? その他用意したほうがよいものがあるのでしょうか... 詳細
[11281564] 分岐水洗
 (食器洗い機)
2010/04/25 23:46:51(最終返信:2010/04/28 21:10:26)
[11281564] ...>>何か違いやお勧めとかあるのでしょうか?使い勝手や取り付け後の蛇口の高さの違いとか? 違いは出荷時の仕様です。 TOTO製は、給湯仕様。ナニワ製は給水仕様です。どちらも変更は可能ですが。 取付時の高さなどは、若干ですが違いがあります...これらは価格で選べば良いのでしょうか、何か違いやお勧めとかあるのでしょうか?使い勝手や取り付け後の蛇口の高さの違いとか? 再度質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。 こんにちは。 >>CB-STKA6で検索したところ... 詳細
[11254341] INAXの浄水カートリッジ付 「JF-1450SX」を使用しています。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2010/04/19 19:07:29(最終返信:2010/04/20 18:37:22)
[11254341] ...色々なレビューを見させて頂きました。とても参考になりました。ありがとうございます。 追伸:我が家のカウンターの高さの関係上、NP−TM2になってしまうかもしれません↓器具等は同じですよね??多機種のスレッドに書き込んでみます... 詳細
[11190451] 大きな鍋が入りますか?
2010/04/05 10:24:12(最終返信:2010/04/12 14:51:05)
[11190451] ...>大きな鍋や,炊飯器の鍋など,大きな物は入りますか? 5.5合の鍋や直径24cmぐらいのフライパンは入ります。高さが24cm以上の鍋は入りません。上段の棚をとっても無理です。(例:T-FALの圧力鍋 クリプソ プルミエプラス... 詳細
[11079981] 分岐水栓が分かりません
2010/03/13 19:16:57(最終返信:2010/03/13 20:31:37)
[11079981] ...スパウト部が上へ上がる事になります。(数センチ) ”ブラックキャット”さん、早速の回答ありがとうございます。 高さの情報もありがとうございました。 蛇口に取り付けた状態がシミュレーションできて助かりました。 CB-F6の可能性も視野にいれつつ... 詳細
[11031660] 置き台について
 (食器洗い機)
2010/03/04 14:14:29(最終返信:2010/03/06 09:32:06)
[11031660] ...特に気にする必要はないものと思います ちなみに N-SP3 幅520mmx奥行297mmx高さ10mm QO-S52A 幅520mmx奥行300mmx高さ11.5mm そんなに変わりません CBいちさんさま ご回答頂きありがとうございました... 詳細
