高さ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 159件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12270227] ストロボの知識が全くありません。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2010/11/24 22:58:50(最終返信:2011/01/07 20:05:27)
[12270227]...外付けストロボは有ると有り難いですね。 直射で強い影が出来るのが嫌いでバウンスも使いますが、天井の色や高さから場に合わないことも有り、広角アダプターを付けたまま使っています。 ストロボの小道具としてディフューザーでも検索して見てください...詳細
[12053284] 結婚式&二次会での使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/10/13 11:43:25(最終返信:2010/10/25 10:59:31)
[12053284]...宜しく御願いします。 天井バウンスは会場次第、ホテルなど天井のかなり高いとこもありますから、会場内の天井の高さがそれほど高くなく天井が明るっぽかったら良いでしょうね、会場についたらためし撮りをされてダメそうならディフユーザー対応ということで...詳細
[11927277] パワーブラケットSK-6について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/09/18 07:56:08(最終返信:2010/09/18 17:23:46)
[11927277]...ニコンから出てるパワーブラケットSK-6について教えて ほしいのです。写真(カタログ等)を見るとスピードライト装着側の 高さが固定のように見られのですが、調整できないのでしょうか? 今までは、エツミのオフセットブラケットと純正のオフセットシューにて...2台体制にて(D90とD300S)で撮影するにあたって 1つは純正のSK-6を使ってみたいなと思って考えているところです。 が、高さ調整が出来るかどうかがちょっと気がかりです。 現在、使われている方に教えて頂きたいのです。 ちょっと質問からは外れますが...詳細
[10463358] SB600購入
2009/11/12 12:05:24(最終返信:2010/08/10 19:23:27)
[10463358]...Ash@D40様貴重なご意見ありがとうございます。 とても参考になりました。 これからも、沢山撮って勉強したいです。 高さ2-3mくらいの白い天井に向かって垂直にストロボヘッドを向けてTTLオートで発光すればよいだけです...詳細
[11581190] フラッシュ使用の基本を知りたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/07/04 10:56:26(最終返信:2010/07/13 20:21:04)
[11581190]...基本的にバウンス撮影をご説明されていますが、私はとても参考になりました。 スレ主さんの場合も、条件がそろえば(天井高さ、距離、天井の色など)バウンス 撮影がいいのではと思います。 スレ主あり得ないわ あんなに丁寧に説明してくれてる人にむかってよくそんなこと言うね...詳細
[11001373] バウンス撮影について。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/02/26 15:45:33(最終返信:2010/05/12 22:18:22)
[11001373]...やさんで飲み会がありました。 私は一人一人の写真をバウンス撮影で撮っていました。 天井の高さは3mから3m強といったところでしょうか。 お店自体は普通の街にある小さなお店だったので...でも場所とりますよね・・・。 アドバイスよろしくお願いします。 天井でのバウンス撮影。 高さ、光量も重要な要素ですが、天井の形状、色も大事です。お好み焼きやさんとの事なので(和風?...しながら撮影したほうが無難かと思うのです。 【例】 あくまで私のやり方ですが、 天井の高さがだいたい4mとします。 往復でだいたい10mくらいと適当に見積もっておきます。 (反射...詳細
[11242617] 結婚式について。
2010/04/17 06:37:56(最終返信:2010/04/18 15:54:09)
[11242617]... (純正レンズではないですが、私のは調光が変だということはありませんでした。) バウンスの天井の高さは、ゴールドウイングさんのコメント通りです。 私の経験の中で5メートルくらいまでは、最大発光で使えました...詳細
[11095225] 入園式の集合写真をキレイに撮りたい
2010/03/16 19:50:07(最終返信:2010/03/29 14:22:46)
[11095225]...SB−600、16−85mm、三脚、リモートコードで撮影に臨もうと思っています。 ホールの広さは9m×11m、高さ3.5m位で天井は白色です。 @SB−600を1台で天井バウンス又は直接 A思い切ってSB−900を買い増しして天井バウンス又は直接...詳細
[8688938] スピードライトの使い方について
2008/11/25 12:55:40(最終返信:2010/03/26 20:45:08)
[8688938]...絞りを開けば背景が明るくなります。 バウンスを選ぶか直接+ディフューザーにするかは距離とか天井の高さとかで様々ですので、 これも試し撮りが一番です。 ちょwww 照明の落ちたホールでストロボ撮影って…... ISO400にして露出はマニュアル(1/125s, F4.0)、天井バウンスです。天井の色は白で高さは3メートルぐらいでした。 みなさんこんにちは 私はメタボ?さん  そうなんですよね、主役はステージの上の子供たちですので気をつけます...詳細
[11071609] canon 580EXUとどちらを買うべきでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2010/03/11 23:43:33(最終返信:2010/03/12 23:22:34)
[11071609]...借りています)。550EX、580EXUは使った事がありますが、シグマはないです。ガイドナンバーの高さと向きの回転以外はシグマとそんな変わらないのかなと思うのですが、どうでしょうか?ちなみにカメラは5DMarkUです...詳細
[10939204] 天井が茶色の部屋でバウンス撮影するには?
2010/02/14 12:31:11(最終返信:2010/03/04 22:20:19)
[10939204]...id1=3&id2=34&id3=341 ↑ドームスタジオ さほど高くない天井と被写体を置く高めの机のため、吊らした高さはドームスタジオの足元がバックペーパーの取り付け位置くらいに来るので全然高くありません。 高いほうがいいのか低いほうがいいのかも分からない...詳細
[10140282] HVL-F20AM か HVL-F42AM
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2009/09/12 13:02:36(最終返信:2010/01/11 16:58:12)
[10140282]...そこでどうせならバウンスさせて撮ろうと思っているのですが、購入するフラッシュをHVL-F20AM か HVL-F42AMで迷っています。 天井までの高さはおおよそ3mぐらいです。 あまり高くないのでHVL-F20AMでも大丈夫かと思うのですが、少し不安になり書き込みしました...詳細
[10734552] 撮影ブースでバウンスできるのか
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2010/01/05 00:44:39(最終返信:2010/01/05 10:44:43)
[10734552]...高さ60〜70cmくらいある撮影ブースでバウンス撮影って出来るのでしょうか?あとカメラを横に向けたとき側面に光をバウンスさせることになりますね。やっぱり写真の出来も変わってきてしまいますよね? SB−600は高くて買えません...撮影ブースでの撮影環境は100Wライトと60Wライトを使用してますが、それでも写真が暗くていけない。 >高さ60〜70cmくらいある撮影ブースで… 小物の近接撮影でしょうか? ニコンでは、アクセサリー類が充実しています...詳細
[10645137] フラッシュを立てるには…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/12/17 17:26:55(最終返信:2009/12/23 12:09:36)
[10645137]...はじめて質問させていただきます。 多灯撮影をしてみたいのですが、そもそもフラッシュを必要な高さへどのようにして設置すればよいのでしょうか? フラッシュ専用のスタンドがあるのでしょうか。それとも三脚を使用するのでしょうか...ストロボをこれにとりつけて、使っていない三脚とか、数千円程度の安い 三脚をストロボ用に購入して使えば、それなりの高さにストロボを設置 することができます。 ramuka3さま なるほどありがとうございます。 使用していない三脚ならちょうどありますので...詳細
[10528220] バウンス撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/11/24 23:42:31(最終返信:2009/12/01 18:21:53)
[10528220]...270EX・430EXUを使用しています。(カメラは50D・G10) 270EXでも、一般家庭の天井の高さなら大丈夫だと思いますが… ただ270EXは、縦位置撮影での天井バウンスはできませんので、縦位置での天井バウンス撮影するので...詳細
[10344826] 使用方法について教えていただけますか?
2009/10/21 14:49:23(最終返信:2009/11/05 12:07:05)
[10344826]...きれいに撮れるかもしれません。 事前の実験と練習は、必ずしておいた方がよいと思いますよ。 天井の高さにも寄りますが、発光方向を上向きにすると (内蔵ストロボにありがちな)ストロボ発光による不自然さが激減します...内蔵ストロボだと、年配女性のファンデーションがばっちり白浮きすることでしょう。 前にも書きましたが、天井の高さや、天井の色によって写りが変わると思います。 練習も必要ですが、ストロボ角度や拡散パネルの装着などを現場あわせするしかないでしょう...詳細
[10242124] 購入すべきでしょうか。
2009/10/01 18:01:16(最終返信:2009/10/02 12:38:25)
[10242124]...別の動機があれば止めません。笑 1日も早く購入され、本番前にどんどん使っておかれることを推奨したいと思います。 天井高さが7mもあると、バウンスは難しいと思います。 フラッシュ直射では影がきつくなります。 ディフューザーの使用は如何でしょう...詳細
[10106376] 最適なディフューザーはなんでしょう?
2009/09/05 22:48:46(最終返信:2009/09/17 01:31:05)
[10106376]...2週間後に親族の結婚式があります。 式場の天井高さとかがよく分からないため、ディフューザーを使用したいと思っています。 そこで、この270EXにちゃんとフィットするディフューザーはありませんでしょうか...詳細
[10138509] 買いました〜
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/09/12 01:53:06(最終返信:2009/09/13 14:34:32)
[10138509]...この方法で撮影している方を確かに良く見かけます。 そのほかで気をつけている事は、至極一般的な知識ですが、天井の色・高さです。 >結構頻繁にフラッシュの向きを変えていました バウンス撮影では、確かに首の角度を頻繁に変えることになりますね...詳細
[9679368] 車ならリコール
2009/06/10 18:34:43(最終返信:2009/08/01 19:13:18)
[9679368]...こんな未完成品を市場に出さなかったでしょう。 D90が素晴らしいだけに残念すぎます。 クリップオンストロボの調光精度の高さでダントツだった高評価のニコンストロボ。 その歴史に汚点を残したSB-900ですね。 ウドの大木...ロです。 コマーシャルフォトスタジオ4ヶ所経験の私でも、最初は、そのブライダルスナップのレベルの高さに驚きました。 その実戦で安心して使えるSB-1000プロフェッショナルを早く出して欲しいものです...詳細
