高さ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 159件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[9828691] 急遽購入を考えてますがどれがいいのか
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/07/09 19:07:25(最終返信:2009/07/16 17:52:44)
[9828691]...家の天井が黒系統なら効率も悪いし,カラーバランスも崩れるので あまり参考にならないと思いますが,天井の高さが似たようなものなら 式場の方が難易度は低いでしょう. 連写を多用する場合はストロボのキャパが途中で切れると非発光の...詳細
[9570550] 内蔵フラッシュの方が明るい気がします?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/05/19 20:33:14(最終返信:2009/06/10 21:15:29)
[9570550]...みなさまから頂きました助言を試していこうと思います。 ありがとうございました。 SB-800を2個所有していますが先日1個を 1mの高さから落下。以後調子がおかしく 時にonで等間隔の連続発光します。 修理の間に買い増しを考えていますが...詳細
[9475407] 本日、注文しました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/05/01 14:10:48(最終返信:2009/05/20 23:59:07)
[9475407]...>天井の高さ次第では、430EXUでも足りないこともあるかもしれませんね? やはり・・・そうかもしれませんね。不安になり知人に聞いてみたところ、天井の高さは3〜4...す。また、使用感などを報告したいと思います。 ご購入おめでとうがざいます。 天井の高さ次第では、430EXUでも足りないこともあるかもしれませんね? お休み三秒さん、こんにち... ご購入おめでとうございます。 結婚式場での天井バウンスは無理と考えてください。 天井の高さにもよりますが、580EX IIでも無理かも。 光量が圧倒的に小さいクリップオンストロボ...詳細
[9327001] ワイド側の対応は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/03/30 22:13:33(最終返信:2009/04/28 18:48:55)
[9327001]...引き出していない状態ではワイド側は何mmの画角まで対応できるのでしょうか? 220EXは28mmまで対応しているようですが、270EXは発光部の高さが低くなっているようにも見えるので気になります。 RD2000の様にワイドパネルも付いていませんね...詳細
[9418390] 披露宴での設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/04/19 21:03:14(最終返信:2009/04/25 00:52:06)
[9418390]...バウンスさせた場合とディフューザーを使った場合とどちらが美しく撮れますか? 大鷲のケンさん 天井の高さと色次第。 個人的には手抜きでディフューザーを使う事が多い。 tiffinさん。 早速のご回答ありがとうございます...詳細
[9411735] 天井バウンスの疑問...について教えてください。長文です。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/04/18 15:39:02(最終返信:2009/04/19 04:11:53)
[9411735]...直射光では無くてもある程度光は目に入ります。 問題はバウンスで光量が足りるか?です。 天井にバウンスさせるわけですから、天井の高さにもよりますがかなりの距離になってしまいます。 さらに、天井等の反射率はかなり低いはずなので思ったほど明るくはならないのではないでしょうか...詳細
[9353136] ストロボブラケットと、ディフューザーについて。
2009/04/05 18:15:17(最終返信:2009/04/11 15:59:41)
[9353136]...エツミの「ストロボアジャスタープロLF」と、「ストロボアジャスタープロDX」は、 ストロボの高さ調整以外に、どういった点が違いますか? あと、有名なオムニバウンス(白色)と比較して、 エツミの「ストロボディフューザー」の効果の違いはありますか...詳細
[9224960] バウンス撮影 体育館について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/03/10 21:43:21(最終返信:2009/03/14 17:48:58)
[9224960]...その分調光補正で光量をアップさせるのですが(オートの場合)、そうすると リサイクルタイムが長くなりますし、バッテリーも早く消費します。 距離、天井の高さ、撮影のテンポにもよりますが、式典終盤までにバッテリーを 消費しすぎると、最後の証書授与で次々に撮らなければならないときに...詳細
[9056627] 購入しました。D40で使っています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2009/02/07 22:15:36(最終返信:2009/02/07 22:15:36)
[9056627]...サンプル写真を投稿します。カメラはD40です。 内蔵フラッシュの撮影、SB400でのバウンス撮影(天井は白で高さは2500mmです)、フラッシュなしの撮影の3枚です。 、内蔵フラッシュと比べると外付けフラッシュのバウンス撮影は...詳細
[8647761] 430EXUと580EXUの使い勝手
2008/11/16 10:29:34(最終返信:2008/12/12 23:19:40)
[8647761]...X2の連写にもついてきてくれます。(これは驚き!) 結婚式は撮ったことないのですが、体育館内の催し物を撮ったとき、10mほどある高さの天井でバウンスができたので、なかなかすごいと思います。(そのときは天井が銀色だったからかもしれませんが)...詳細
[8693167] キタムラで¥24,300でGET!
2008/11/26 10:36:58(最終返信:2008/12/04 13:13:37)
[8693167]...連日、コストパフォーマンスに優れる サンパックのPZ42Xと悩んでおりましたが 純正の調光性能の高さとワイアレスライティング機能に 魅せられ購入しました。 キタムラのオンラインショッピングで会員価格が...詳細
[8316092] 挙式での使用に関して
2008/09/07 23:08:45(最終返信:2008/09/21 15:57:51)
[8316092]...る点が‥。 仮に挙式等で天井の高さや色の関係でバウンスが使えなかった場合直で焚く事になると思います。 その場合ディフューザーって必須でしょうか? >仮に挙式等で天井の高さや色の関係でバウンスが使えなかった場合直で焚く事になると思います...詳細
[8344745] ブラケットに関して
2008/09/13 21:42:06(最終返信:2008/09/19 01:13:50)
[8344745]...発光部がそのようになるように調整できますしね。 特にCanonの場合はオフカメラシュー+ストロボの高さがありますので、光軸調整がついていないとかなり横からの発光になり、影が斜め横に伸びてしまうと思います...詳細
[8343788] 本日購入致しました
2008/09/13 18:32:47(最終返信:2008/09/15 22:54:05)
[8343788]...「色々設定をいじりたくなる病」になってしまうんですよね(笑) 披露宴まであと1ヶ月。 現在、妹に式場の天井高さ、壁の色等を確認してもらっている一方、 私は子供相手に室内撮影で練習です。 fudou meikaiさんも仰られているように...詳細
[8275230] やっぱりサンパック
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/08/30 15:02:36(最終返信:2008/09/09 13:58:07)
[8275230]...RD2000は、できるとは書いてありません。 バウンスができると言っても、ガイドナンバーが20では、天井の高さにより光量が足らない時も有り...1万円高くても純正の430EX 以上を薦めたくなりますね。 サンパツク製品は...詳細
[8238279] バウンス撮影
2008/08/22 16:53:54(最終返信:2008/08/23 17:54:19)
[8238279]...(Pモードですとズームをテレ  側にした時、手ぶれの恐れがあると思ったからです。)    【会場】 天井の高さ 4m 一部4.5m  広さ 15m40cm× 27m30cm         天井・壁の色 白色...チャレンジしてみたいのです。 スレ主さん: > ストロボは天井に向けてフラッシュさせます。  天井の高さが4mで色が白ならたぶん光量は確保できると思います。ただ(床からの光の反射の状態が分かりませんので)被写体には光が上から射してきたような感じになり...詳細
[8066450] 900のサイズ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/07/12 15:29:07(最終返信:2008/07/27 20:09:56)
[8066450]...がホトンドなので得に不満はありません。単に故障した時もう1台無いと不安なだけですから。 900の高さとデカさはちょっと引きますねww みなさんこんばんは。 近々友人の結婚式を撮影するのと撮影の幅を広げるためにスピードライトの購入を決意しまして悩んだあげく...詳細
[7723792] 430EXと550EX
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/04/26 07:37:01(最終返信:2008/04/29 19:15:35)
[7723792]...ディフューザーはあった方が良いですかね? こんばんは 御購入おめでとうございます 天井バウンスは高さも気になりますが色が重要かと思います 反射率の高い白系なら良いのですが黒だったり赤?(無いでしょうけど)は...詳細
[7637574] 最短発光間隔について
2008/04/06 13:49:37(最終返信:2008/04/23 21:36:33)
[7637574]...毎回コンスタントに照明が当たるとは考えられませんので)場所での、不自然にならない程度の発光撮影です。(天井の高さや壁はあてになりませんので、ノンバウンスになるかと思います) 800の方が優れていなければならないはずなのですが...詳細
[7282378] Lightsphere
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/01/23 10:55:09(最終返信:2008/04/23 11:51:23)
[7282378]...幅75mmに対応するモデルはCanon 580EX・550EX・540EZ用NT-O2Tですが、 こちらのモデルは高さ部分38〜42mmまでのフラッシュでぴったり使えるように なっており、ご連絡いただいたサイズですとかなりきつく...詳細
