(タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 235/45R17 97W)
2012/07/04 15:57:14(最終返信:2012/07/12 00:34:43)
[14762330]
...・タイヤ幅(広いととられやすい) ・ショルダー形状(スクエアショルダーだととられやすい) ・グリップの高さ(グリップが高いととられやすい) ・剛性の高さ(剛性が高いととられやすい) ・ホイールアライメント(狂っているととられやすい)...
(タイヤ)
2012/06/18 19:18:03(最終返信:2012/06/24 23:49:08)
[14696377]
...路面の凹凸にハンドルを取られやすい ですが、これは溝が少なくなったためであるのと、ドライグリップの高さからきます。 ショルダー形状も関係するのですが、摩耗したタイヤですとショルダー形状とは言い切れなくなってきます...
(タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 225/45RF17 91W)
2012/06/04 19:20:35(最終返信:2012/06/15 20:05:14)
[14641078]
...轍でのハンドルの取られ方など 轍にとられる原因としては、 ・タイヤ幅 ・ショルダー形状 ・グリップの高さ ・剛性の高さ ・ホイールアライメント が挙げられます。 アライメント正常でも、タイヤ幅が広く、スクエアショルダーで...
[14637363] タイヤの選択に迷っています。ご意見を頂ければ助かります。
(タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR17 97W XL)
2012/06/03 17:36:19(最終返信:2012/06/13 22:56:11)
[14637363]
... 轍に対する考え方は別板にも記載しましたが、 ・タイヤ幅 ・ショルダー形状 ・グリップの高さ ・剛性の高さ ・ホイールアライメント が関係してきます。 NEROを履く前に、どんなタイヤを履いていたのかが一番のポイントです...
[14096371] 最強ウェットグリップ、ASYMMETRIC2
(タイヤ)
2012/02/01 21:29:52(最終返信:2012/06/13 08:50:43)
[14096371]
...プレミアムスポーツのハイグリップタイヤ・セカンドグレードに対するアドバンテージの一つがウェットグリップの高さです。 以上、お詫びとご参考。 OEMで材質もパターンも全く同じだったりして。 GYとDは、ボンバンタイヤはもう10年以上前から一部が同じものですよね...
(タイヤ)
2012/05/24 21:23:44(最終返信:2012/05/24 22:41:02)
[14600820]
...たらどうします??? では・・本題に戻ります。 145R12と、145の70R12では後者の方が高さが低いと思われます。タイヤ内の容積は後者の方が少ないです。 また、タイヤ剛性は前者が6PRで後者が4PRです...
[14513699] マツダロードスターに快適性重視のタイヤ
(タイヤ)
2012/05/03 00:23:24(最終返信:2012/05/20 23:50:18)
[14513699]
...ADVAN dBの点が厳しめになっています。 ADVAN dB V551のウェット性能、直進性、静粛性の高さは特筆ものです。 乗り心地は柔らかいと言われているPROXES C1S等に多少劣りますが、反面ハンドリングが良くなります...
(タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2012/04/14 16:28:43(最終返信:2012/05/04 21:39:06)
[14435266]
...その基本性能の高さは「安心感」として伝わってきているように感じました。 ウェットグリップや耐ハイドロ性能については、幸運にも天候に恵まれたため今回は体験はできませんでしたが、回答者皆様の評価の高さから非常に高いレベルであると思いますし...
[14515517] フォレスターに履かせる夏タイヤ選びで悩んでいます…
(タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 225/55R17 101W XL)
2012/05/03 12:04:40(最終返信:2012/05/03 16:02:23)
[14515517]
...ハイウェイテレーンのM+S SUVタイヤです。 これから履き替えることを考えると、耐摩耗性・車高の高さを考慮してミニバン用タイヤが好適でしょう。 >重要視するのは @省燃費 A静粛性 B乗り心地 という感じでしょうか...
(タイヤ)
2012/04/28 21:18:00(最終返信:2012/04/29 14:45:51)
[14496087]
...。 私の「クサレカケ」の車のショック&スプリングを社外品の車高調に交換した後のコーナリング性能の高さには正直驚きました。 それと速度記号の速度までタイヤは耐える事が出来ます。 ただ、速度記号の速度が高い(例えばYの300km/hとか)タイヤが...このように単純には考えられませんけど。 あくまでも理屈ですが(扁平率)=(タイヤ幅)÷(タイヤ側面部分の高さ)なので グリップを求めるなら扁平率よりタイヤ幅。 極論言うけど安物激安タイヤだと無理だが 高額の半レースタイヤなら余裕所かそれ以上も余裕で出来る...
(タイヤ > ハンコック)
2012/04/22 20:19:35(最終返信:2012/04/23 14:37:03)
[14471990]
...雨で濡れたカーブでも安定しています。韓国メーカー、というだけで敬遠されるかもしれませんが、そのコストパフォーマンスの高さは凄い!私が購入したのは175/65/14で、4本で15800円、交換工賃、廃棄料などは1本1575円でした...
[14438710] フォレスターSTI(2005)入ります。
(タイヤ > グッドイヤー > EAGLE REVSPEC RS-02 225/45R18 91W)
2012/04/15 08:53:30(最終返信:2012/04/16 18:27:38)
[14438710]
...上記リンクからの国産メーカー銘柄でいうと、セカンドグレードあたりになりますね。 ドライグリップの性能の高さから順に、 YOKOHAMA DNA S.drive DUNLOP DIREZZA DZ101 GOODYEAR...
[14428780] PIRELLI SCORPION VERDEってどんなタイヤですか?
(タイヤ)
2012/04/13 01:47:29(最終返信:2012/04/14 23:28:25)
[14428780]
...SCORPIONファミリーの中で、VERDE(緑)を名乗るだけあって、グリーンパフォーマンス(低燃費などの環境性能の高さ)を謳っています。 従来品SCORPION STRと比較して、転がり抵抗を20%・タイヤ重量を10%削減し...トレッドコンパウンドがCinturato P7と同じであったとすると、ウェットグリップはかなりのレベルであり、静粛性の高さも期待できます。 ということは、M+Sの機能はほとんどなく、舗装路面オンリーでの使用が好まれます。...
[14305209] Cinturato P7 と ADVAN dB
(タイヤ)
2012/03/17 23:59:23(最終返信:2012/04/12 21:57:47)
[14305209]
...自車に履かせていても検証するのが難しいですし(特に耐ハイドロ)。ヒヤッとして初めて有難味と言うか、能力の高さを実感します。逆に、簡単なのが静粛性。舗装の荒れた路面を走れば否が応でもわかりますから。 BC5rsraさんのレビューを読ませていただきました...
(タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 225/55R18 98V)
2012/03/31 06:31:49(最終返信:2012/04/10 18:54:37)
[14371195]
...>偏磨耗は外側が気持ち減っている程度です。 特にミニバン用タイヤが必要な状況ではないですね。 ただ、背の高さからのふらつき対策にはミニバン用タイヤが有効ですが・・・。 >最後に 予算・条件等なしで >アウトランダーにお勧めのタイヤ教えていただけますか...
[13910755] タイヤメーカーの「格」について教えてください。
(タイヤ)
2011/12/18 19:27:24(最終返信:2012/03/28 10:15:30)
[13910755]
...タイヤがつぶれないメーカーはどこ?」 という質問です。 同サイズのタイヤを4本横に積んで、しばらく放置するとメーカーによって高さに違いが出ます。 Berry Berryさん あら〜、、それは考えてみたことがありません。 と言いますか...
[14345924] エクストラロードについて教えてください。
(タイヤ)
2012/03/25 20:39:55(最終返信:2012/03/26 21:34:47)
[14345924]
...jp/run/run_30.html ↑これを見れば一目瞭然です。 インチアップをすると、サイドウォールの高さがなくなったり、タイヤ内部の空気量(厚み)が減ったりするため、LIが低下します。 しかし、XL規格をタイヤを選択することによって負荷能力が高められるので...
(タイヤ > TOYO TIRE > DRB 225/45R18 91W)
2012/03/23 01:29:59(最終返信:2012/03/26 20:18:41)
[14331736]
...LSハイブリッド2 > DRB」の順で決めます。 C1Sはプレミアムコンフォートですね。 静粛性の高さと乗り心地の良さ(しなやかさ)では定評があります。 >街乗りメイン では、特に目立つマイナス点は見られませんが...
(タイヤ)
2012/02/02 16:16:52(最終返信:2012/02/08 21:41:15)
[14099212]
...W237/OD633/8Jになります。 純正がw256/OD661/9JとW220/OD664/8Jですから、5%外形が小さく高さが32mmのダウンとなります。 ただ価格が三者の中で一番高額になります、日本では。 TI-sの耐久性...
