高温 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高温 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"高温"を検索した結果 97件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23411718] このSSDの温度が、激熱です。
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS1TSSD230S)
2020/05/18 14:13:21(最終返信:2020/05/21 10:23:24)
[23411718] ...com/media/DVAeiDgVoAY9COh.jpg スカスカなので、ケースに風を当てても、さほど効果はないです。 ちなみに、実際に高温になるのは、絵の中央に鎮座する正方形のチップです。これがSSDのコントローラーで、アクセス時にはここが一番忙しくなります...NANDチップも併せてサーマルコンパウンドで金属筐体に接触放熱してます。 因みにSM2259XT搭載なBX500も高温化しますが、筐体が全樹脂製なので、放熱対策が不可能で、230Sより悪い仕様と言えます。 230Sは折角の全金属筐体なのに何もしてません... 詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581] ...コントローラ(と一部のNAND)に、サーマルパッドじゃなくて、545sと同様にサーマルコンパウンドが使われてるので、今買うなら高温化は大分改善されてるかと。 2020.01.20 SSD Crucial MX500をレビュー:正直さすがに時代遅れなSSDです... 詳細
[23297096] 価格の安いものは熱を多く発するのですか。
 (SSD)
2020/03/21 15:40:00(最終返信:2020/03/21 18:01:40)
[23297096] ...放熱のよくないプラ製はすぐに温度が60℃を超えてCDIではイエローゾーンになる。SSDは70℃まで! そんな高温になると速度落ちします。また早く劣化します。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000881062/#20878340... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ... ご使用のマザーにその設定があるかどうかはしらん。 電源もしばらく高パフォーマンスで! SSDは高温になるとover-temperature protectionが働いてスピードを絞りますが、この辺が敏感すぎることもあるかも... 詳細
[22989453] ノートPCでの使用について教えてください
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2019/10/15 18:19:29(最終返信:2020/02/17 20:25:19)
[22989453] ...宜しくお願いいたします。 M.2SSDで一番の高温部はコントローラです。 それが裏面じゃなければ特に気にしなくてよいと思います。 あとはレビュー等で高温に注意のSSDはノートで避けるとか。 自分の使うシリコンパワーのSSDは... 詳細
[23205667] 一時的な速度低下
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667] ...で用途に合うものを買いなおそうと思います。 今の時期にケース内温度40〜48℃は、BX500の様な高温化し易いSSDにとって結構厳しいかと。 (下手をすると70℃超えすら考えられます。) 例えば今私が使ってるPCは... 詳細
[23074910] KC600/256GB(150TBW/5年保証/SM2259)が、amazon直売で4,780円。
 (SSD > キングストン)
2019/11/28 14:40:12(最終返信:2020/01/10 13:50:12)
[23074910] ...6GBが、更に安い訳ですが、レビュー等を見る限りSM2258コンの放熱対策がほぼ無くて、高温化し易いです。 SSD230 TS256GSSD230S https://kakaku...\4,380 |最安価格(税込): +送料無料 勿論、KC600のSM2259コンも高温化し易いですが、下記レビューを見るとCDM6x2回後でも、47℃迄ですので、それなりの放...取り動作(mW) : 2,200 |最大書き込み動作(mW) : 2,250 因みに、高温化報告がほぼ無いWD青3D/250GBより、最大読取電力が少ない程です。 (KC600の... 詳細
[23130478] 冷却対策について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:34:14(最終返信:2019/12/26 21:01:01)
[23130478] ...現段階でこの製品を買おうかどうか検討している者です 皆さんはこれを運用する時にどんな高温対策をしていますか? 宜しくお願いします。 Gen4対応マザーボードならたいていヒートシンク付きだと思うので... 詳細
[23091729] 強制終了→起動せずbiosにも認識しなくなった
2019/12/06 23:11:06(最終返信:2019/12/17 10:32:07)
[23091729] ...最小構成にするとかは試すのが良いと思います。 又、話は少し変わりますが、 BX500は240GBも480GBも高温になりやすく、大量書込みすると遅くなったり不安定になる傾向があるようです。 なので、クリーンインストールする場合... 詳細
[22996959] 残り寿命が日に日に減っていく
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/10/19 19:08:02(最終返信:2019/10/24 21:16:18)
[22996959] ...データエラー回数急増という結果になりました。 日に日に状況が悪化しているような印象です。 温度は十分下がった状態だと思いますので、過去の高温の影響かは定かではありませんが一度エラーが発生する状況になったら温度を下げても無駄という感じですね・・・... 詳細
[22708002] 発熱温度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/02 10:47:00(最終返信:2019/09/28 20:36:46)
[22708002] ...ノートパソコンです。 >夏のひかりさん 詳しい回答、ありがとうございます。 最近のWDはコントローラーが優秀で、高温になりにくいみたいですね。 https://www.pizaman.com/entry/wd-bl...>大幅な速度低下こそ確認できなかったものの、メモリコントローラーが90度前後、 >メモリチップも70〜80度とかなり高温になるので、長期運用における温度原因の故障リスクを最小限にするため、 >可能であれば、M.2 SS... 詳細
[22853861] M8VC PX-256M8VC が、チラシ連動で、3,650円。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-256M8VC)
2019/08/12 22:26:38(最終返信:2019/09/21 16:59:49)
[22853861] ...温度センサー付きで、SM2258コンだが全アルミ筐体+黒色絶縁シート内張のお陰か、あまり高温にならないらしい。 あと最近のメジャーブランドに多い、5年ではなくて3年保証が一寸残念...ng.yahoo.co.jp/pc-koubou/m5s1p684176.html あと高温になりにくい理由に、筐体上下が4本ネジ止め一体化されてる点と、基板が筐体に3本ネジ止めさ...f01.png.html >あずたろうさん SM2258XTだからDRAMレスだし、高温対策されてるとは思いにくいのでご注意を。 (あと温度センサー搭載も怪しいし、FirmUp... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...の高温をヒートシンクを介してNANDフラッシュメモリに転写したくないがために、コントローラーをヒートシンクに接触させていないことと、フラッシュメモリの解説で高温や...トローラーのどちらが高温になるかについては考察せずに、単に、メモリチップの冷却を優先させるために、コントローラーはヒートシンクに接触させていないと思われると書きましたが、コントローラーの方が高温になるという指摘があ...熱が大きくて高温になるが、メモリチップの方が熱に弱いので、そちらを優先して冷やすようにしていると書いていますので、なぜわたしがコントローラーの方が高温になるという... 詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249] ...高温な状態になると速度が落ちる」という現象に対してのヒートシンクであって。故障率や寿命を気にしてヒートシンクを付けている人はいないと思いますし、そもそもさらに高温...が)。全く問題ありません。 HDDなら冷やした方が良いですが。 KAZU0002さん 高温な状態になると速度が落ちるは故障させない為の安全装置で一時的な温度上昇はデジタルモニター...るので結論は低温使用ができれな故障率は下がると電気部品は多いのが結論なのですがね まぁ〜高温使用しても壊れないのも確かにありますが ヒートシンク付ける付け無いは良いとして、ヒートシ... 詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027] ...650の基板はCOLORFUL SL500とそっくりでした。 製造元は同じと思われます。 同様に高温で悩んでいる人が多い CrucialのBX500もSU 650と同じSM 2258XTを使っています... 詳細
[22766440] 動作温度について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/29 12:54:22(最終返信:2019/07/01 20:28:10)
[22766440] ...南国のうちは夏季室温32℃超えたらエアコン使用なくらいで使ってます。 CPU温度 たとえ70℃と高温でも 場所離れてるSSDが70℃にはなりません^^ PCのパーツは温度上がらない方がいい、冷却出来るならしたほうが良いってのはあるけど...3%83%BC%E3%80%81ps3111-s11t 温度耐性は、どこも似たようなモノです。 高温になれば、自動的に処理を下げますから、壊れるようなことは早々ありません。 C:ドライブとしての換装なら... 詳細
[22753414] 簡易発熱対策
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/23 02:12:46(最終返信:2019/06/23 11:44:51)
[22753414] ...る 2.サーマルスロットルを開始すべきかどうかを判断するためのFWに影響が出る 3.コントローラの高温をヒートシンクを介してNANDフラッシュメモリに熱転写をしたくない 「CFD PG2VN NVMe... 詳細
[22736591] ヒートシンク外せますか
2019/06/15 14:24:06(最終返信:2019/06/16 15:58:40)
[22736591] ...センサーの精度に影響を与えてしまうためです。 PC内部のエアフローを整えて頂くことで、ヒートシンクがNANDフラッシュを中心に高温化の抑制を促し安定動作いたします。 https://www.cfd.co.jp/product/ssd/cssd-m2b01tpg2vn/... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...われる言い訳を製品ページに掲載したCFD販売さん Amazonのレビューより 「もっとも高温となるコントロールチップにヒートシンクが引っ付いていません Webサイトには正確な温度を...です。 PC内部のエアフローを整えて頂くことで、ヒートシンクがNANDフラッシュを中心に高温化の抑制を促し安定動作いたします。 ■ ファームウェアアップデートツールのお知らせ 本製...に。 >パーシモン1wさん ドライヤーでは無理です、温度が低いので ヒートガンなら数秒で高温になるので、さっと剥がれる筈です よく見かけたのは昨年18年の夏前、HPとかDELLの... 詳細
[22558685] Micron1100/2TB(お店保証3年)が、26,980円。(3/31 10時迄)
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZABYY)
2019/03/26 02:13:57(最終返信:2019/03/26 02:13:57)
[22558685] ...2019/03/31 10:00迄 【確認日時】 2019/03/26 【その他・コメント】 高温化問題のあるSM2258じゃない、88SS1074コン搭載で、お店保証ですが3年有ります。 ※Gooクーポンを使えば... 詳細
