高温 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高温 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"高温"を検索した結果 97件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22527963] CFD PG2VNの代わりに同価格で WD Black を薦められています
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/12 20:16:01(最終返信:2019/03/16 17:09:06)
[22527963] ...センサーの精度に影響を与えてしまうためです。 PC内部のエアフローを整えて頂くことで、ヒートシンクがNANDフラッシュを中心に高温化の抑制を促し安定動作いたします。 お知らせ 2/25 出荷予定を修正しました。 3/12 ヒートシンクの設計に関する表記を追加しました... 詳細
[22149954] 温度が高いのですが
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-C)
2018/09/30 19:10:59(最終返信:2019/01/25 19:03:12)
[22149954] ...>購入1年もせずに壊れた。 >ケース裏に設置していたが、SSD本体が樹脂製のためか放熱がされず、アイドル状態でも47度と高温になる。 >熱伝導体が内部に無いため放熱性は皆無。ファンで冷やしても温度は下がらない。この商品の購入はお勧めしない... 詳細
[22416636] 高温になりますか
 (SSD > AGI > AGI320G06AI138)
2019/01/24 19:06:41(最終返信:2019/01/24 22:54:43)
[22416636] ...稼働中に何度くらいになりますか? Amazonのレビュー見られたほうが良いよ。 特に上から2人目。 SATAタイプなら、気にする必要はありません。 SATAの5倍以上早いNVMeタイプなら、気にしても良いと思いますが。SATA程度の速度なら、今時は問題になるような発熱はしません。 あと。最近のSSDの中身は、... 詳細
[22408709] マザーボードのスロット使用時の発熱対策
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510)
2019/01/21 08:03:31(最終返信:2019/01/21 21:36:56)
[22408709] ...今時のSSDなら、1000円しないくらいのヒートシンクを付ければ十二分かと思います。 ずっと書き込みして、高温になるような使い方してます? ベンチマークと同様なストレス与える作業しているなら、ヒートシンクは必須でしょうね... 詳細
[21991530] 温度について
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/27 14:09:39(最終返信:2018/12/19 03:07:12)
[21991530] ...画像の温度表示は左からSeagateの1TBのHDD、ADATAの256GBのSSD、MX300 CT525MX300SSD1ですん。 。 >「高温環境下でSSDのデータが数日で消える」という騒動は正しいのか? https://gigazine....net/news/20150514-ssd-temp-endurance/ 意外ではあるけど。フラッシュメモリは、動作時はある程度高温の方が、書き込んだデータの保持時間が長くなるそうです。 同時に、非動作時は温度が低い方が長持ちします... 詳細
[22280955] Amazonで7672円(8672円-1000円OFFクーポン)
2018/11/26 16:00:29(最終返信:2018/11/26 19:47:53)
[22280955] ...#tab |おかげで、5年近く使用しているデスクトップPCが快適に使用できますが、HDDに比べて高温になりやすいので、CrystalDiskInfoの温度の警報音を聞いたときは、びっくりしました。 ... 詳細
[22260018] 発熱について問題ないでしょうか?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/11/17 16:29:03(最終返信:2018/11/19 19:45:29)
[22260018] ...パーシモン1wさんが紹介されてるファンは見た感じ乗りそうもなさそうです。 キハ65さんがおっしゃる通り、そこまで高温ならないのであれば気にしなくていいのかなとおもいましたがこの時期にこの温度でしたので少し気になりました... 詳細
[22073208] 温度について
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-480G)
2018/08/31 22:00:48(最終返信:2018/09/02 22:25:47)
[22073208] ...高温になっていないのにこのSSDだけが高温になっています。 ネットで見てみるとSSDの温度は70℃位まで大丈夫との内容も見たのですが、なんか高温...んだりしている最中は高温になるのか? A60度位の温度は問題ないか? Bカクついたと感じたのは気のせい? です。 よろしくお願いします。 >>@今回のように大きなデータを書き込んだりしている最中は高温になるのか...か? 高温になる。 >>A60度位の温度は問題ないか? 問題ない。 >>Bカクついたと感じた... 詳細
[21788591] 実測値が下回りますみなさんはいかがでしょう?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS512G1X0C)
2018/04/30 09:51:56(最終返信:2018/05/04 23:02:39)
[21788591] ...M.2のSSDは、特に温度が影響することが多くあります。 ビデオカードの下部に配置しているなどで、高温になると速度を下げ、負荷をさげて冷却します。 パーシモン1wさん ありがとうございました。ヒートシンクつけているので54度ぐらいを維持しております... 詳細
[21625090] 【M.2 NVMeの発熱について】
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS256G1X0C)
2018/02/23 23:01:14(最終返信:2018/02/25 22:40:49)
[21625090] ...マラソンしたら疲れた〜なんてのと同じで。普通の人はマラソンしません。 影響を受けるのは他パーツより、それ自身ですね。 高温による破壊を避ける為に、性能を落として発熱を抑える様になります。 熱というのは温度だけではないので... 詳細
[21626254] CrystalDiskInfoでの総読み書き量、これは正しい?
 (SSD > KingFast > F9 2710DCS08-240)
2018/02/24 11:37:01(最終返信:2018/02/24 17:50:14)
[21626254] ...ー無しですから。 ちなみに自分はSSDの温度はあまり気にしてなくて、むしろ書き込み時には高温になって欲しいと思ってるくらいです。 http://www.extremetech.c...ttle-as-7-days-without-power データ保持期間を長くするには、高温で書き込んで低温で保管するのが好ましいというこの技術レポートを見て、同意出来る内容だと思...自分でも気づくと思います。 なのでおっしゃるとおり温度センサーがないと思われます。 データ保護のためには、高温な場所に置かないように注意する、というのが精一杯ですね。... 詳細
[21606193] この一週間で99%→96%
 (SSD > インテル > 540s Series SSDSC2KW010X6X1)
2018/02/17 10:30:03(最終返信:2018/02/24 00:07:45)
[21606193] ...空き時間に少しユックリ行う筈なので、直書込みより消耗が少ないと思われる為。) あと、温度警告がちょくちょく出る程の高温状態での使用環境も、劣化に拍車を掛けてる気がします。 とりあえず冷却環境の強化と、使用方針が「廉価なTLC品を消耗品扱いで使い捨て上等」ではないのなら... 詳細
[21138360] SSDで休止状態(ハイバーネーション)は避けるべきか?
 (SSD)
2017/08/23 06:30:20(最終返信:2017/08/24 00:13:49)
[21138360] ...神経質になる必要は無いと思います。 SSDやHDD共に製品寿命に影響出る事は、普通に考えて故障リスク高くなるものとして、高湿高温環境下の利用くらいだろうね。 流石にグートマンやNATO形式の上書き消去を、何度もSSDに使うとNAND寿命以前に他の部分が影響受けると思う... 詳細
[20906869] ADATA ASX950SS-240GM-C 全体的にイマイチ?
 (SSD > ADATA > XPG SX950 ASX950SS-240GM-C)
2017/05/21 02:59:49(最終返信:2017/07/15 18:41:37)
[20906869] ...う?   Secure EraseのSSDに! CPUの温度はいくらですかね? SSDがケース内を高温にしますかね? あの小さな薄いサイズで! ベンチマークの速度(ほぼ同じで10M以内の差でした)で都合が悪いソフトって何ですか...午前中購入し実装し、OSクリーンインストールしWindows Update終わっても温度は43度でOSの高温警告など出ませんでした。 実際のデータ速度はリソースモニターで見ても余裕があります。 SATA3.0... 詳細
[19427094] SLC>MLC>TLC?
 (SSD)
2015/12/23 01:12:14(最終返信:2017/07/07 06:15:29)
[19427094] ...絶縁体を理解せずそれらは機能以外は絶縁を保つような無知な投稿しだす愚か者も居るから注意だ!  ・・・・で技術的には消耗時間は計算(高温高湿、ヒートショックなど信頼性試験の結果等)できるとはいえ実際の市場での結果が重視される。 500... 詳細
[20771695] 発熱がすごいようですが
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2017/03/27 18:54:44(最終返信:2017/03/31 14:20:03)
[20771695] ...低下しているなどもあるかと思います。 このような普通の2.5インチSSD自体はブラウザが固まるほど高温にはならないでしょう。 >なべしんGさん このSSDは負荷をかけると発熱が大きいようです。 それとSM2256特有の落ち込みも発生する様です... 詳細
[20663628] 購入から5年目に入りましたが すこぶる健康安定しています(^_^)
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2017/02/16 15:46:13(最終返信:2017/03/02 13:39:20)
[20663628] ...SSDにお世話になって今年で7年目突入ですが、使い方や作りの違い等で壊れかけも出る時期かと思います。 壊れたSSDは、車載PCの高温環境下で利用したS599(殉死)とM5P(今のところ健在)にリテールのHG5d(初期不良扱いで交換)くらいかな... 詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569] ...数字だけ見て安心したい」というレベルの話は、やはり神経質なのです。 ちなみに、こんな話も。 >「高温環境下でSSDのデータが数日で消える」という騒動は正しいのか? http://gigazine.n... 詳細
[20638118] 連続記録時の発熱について
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2017/02/07 16:52:38(最終返信:2017/02/08 09:56:28)
[20638118] ...crucialより小さなファイルから大きなファイルまで読み書きが早そうで、価格も手ごろだったからです。 一方、ご指摘の記事をみて、動画キャプチャの録画で高温になって寿命を縮めないか心配になったので質問させていただきました。 推薦の二機種は金属ケースなのですか... 詳細
[19964598] ヒートシンクを付けてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/06/17 21:01:55(最終返信:2016/12/26 11:23:47)
[19964598] ... 一応耐熱&耐候性(黒いタイプが多い)なら110℃ぐらいまでOKです。 ただ6とか66ナイロンは高温化や乾燥している環境だと水分が抜けてパリパリになる傾向にあります、 ある程度は混ぜ物次第なんですけどね... 詳細
