高温 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高温 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"高温"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20307327] 初めてのssdの選び方
 (SSD)
2016/10/18 10:19:17(最終返信:2016/10/23 21:55:03)
[20307327] ...書込み保証値がDWPD3以上は欲しいところですが・・・ SSDを選ぶ際は致命的なファームバグ無くて、高温状況下に置かない使用条件で利用が望ましいです。 SSDを壊した時は心覚えある使い方でしたが、普通に使う限りは壊すのも難しいかもしれません... 詳細
[20205255] これって正常ですか?Samsung SM961のスピード
 (SSD)
2016/09/16 09:39:40(最終返信:2016/09/26 18:40:47)
[20205255] ...アイドル時43℃〜45℃ SM961=81.9℃ 950pro=78.5℃ どちらもWrite時が最も高温になりました。 (10℃くらい高いときもありました)  PCケース左側解放し120o角ファン1500rpmで約10p後方より冷却... 詳細
[20198731] 東芝 OCZ VX500 SATA3 SSDが戦闘態勢
 (SSD)
2016/09/14 00:18:22(最終返信:2016/09/16 19:31:17)
[20198731] ...平板のアルミ板よりも強度がアップし装飾性もあります。 表面積が増えるので放熱効果もアップします。 高温エンボス加工 http://www.the-msr.com/promotion/Embossment/index... 詳細
[20079948] 悪い評価がないのも変なんで
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/31 09:48:46(最終返信:2016/08/30 23:32:15)
[20079948] ...たそんな人のスレがあったと思う。 SSD自体の温度が、張り付きじゃなくて断続的に突出した高温状態になっていたら、現在はローカルディスク運用で延命中だけど、俺が半壊させたM5PやS5...度の経時変化の様子を示してください.興味深いのでよろしくお願いします. 「温度変化」や「高温」で故障する可能性が高いといえる製品なら,ノートパソコンでの使用などもってのほかですし,...て、俺が過去にS599で行った長時間エンコードによる書き込み実験では、窒息ケースに入れて高温状態に陥れて、完全にコントローラーを壊した時には、最終的に記憶されていたドライバーも吐き... 詳細
[20132438] NAS用のSSD(オーディオに使用)
 (SSD)
2016/08/21 17:37:07(最終返信:2016/08/26 17:05:45)
[20132438] ...いかにNAS用HDDとはいえさすがにファンレスで使用するのは想定外でしょうから。 いや、WD Redは5400rpmのHDDですのでファンレスでも壊れるほど高温にはなりません。 実際に外付けHDDで発熱が大きい7200rpmのHDD搭載モデルでもファンレスも多いです... 詳細
[19806910] フリーズについて
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/04/21 15:55:04(最終返信:2016/08/12 09:29:24)
[19806910] ...kakaku.com/bbs/K0000813452/SortID=19800269/#tab 高温になればエラー訂正が増えたり等、速度そのものが落ちる可能性もあるかも?です。 クローンで思い出したけど... 詳細
[20045559] 他のサンディスクSSDに比べて寿命は?
 (SSD > SANDISK > Z410 SD8SBBU-480G-1122)
2016/07/17 18:48:10(最終返信:2016/07/18 20:25:34)
[20045559] ...正直言うとSSDの寿命は使い方に依存してくる問題だから、そのような訪ね方では答えは出ないと思う。 高温窒息ケースで組んだPCに組み込んで、毎日SSD用のベンチソフト回したり、乱数&0上書き消去または米国国防省&米海軍方式の空き領域消去を... 詳細
[19984715] 3か月でご臨終
2016/06/25 14:27:12(最終返信:2016/06/26 08:52:32)
[19984715] ...どの様な製品であっても、製品個体差による初期不良は無いとは言えないし、SSDのファームバグは別として高温環境下使用等によって、SSDが壊れ易い使い方をされていなかったら大丈夫だと思います。... 詳細
[19955493] どっちにするか悩んでいます
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SNAT-256G-1122)
2016/06/14 09:03:15(最終返信:2016/06/17 22:21:56)
[19955493] ...上面・前面に各1個づつファンを設置で、 底面・側面片側メッシュなのですが、やはりかなりの高温となるでしょうか? 現在使用しているもう1台のPCは既にSSDを3.5ドライブトレイに...ゃんさん- 長時間SSDに頻繁なディスクアクセスするようなことありましたら、それなりに高温になるでしょうけど普通のシステム運用でしたら特に問題ないですね。 外付け窒息ケースに入れ...のセキュアな上書き消去に耐えるものは、DWPD表記で10回超えるSSDくらいでしょう。 高温下での利用では卓上計算のNAND寿命や故障よりも、完全に故障した場合はSSD側がアクセス... 詳細
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639] ...-2_5in-SATA-6Gbs-20nm-MLC このSSDは動作温度70℃を保証していますが、高温環境での動作を続けると故障率は高くなります。SSD選択よりも先にPCケース内の空調を見直した方がいいかもしれません...スペック上ではDWPD 10で最大24.3PBの書き込み耐久なので、一日に何度も米国国防省推奨のセキュアな上書き消去と高温窒息PCケースで利用しない限り、システムディスクとしての利用でしたら本当に長く利用できると思います... 詳細
[19828690] win10にアップグレード後、発熱するように
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD3)
2016/04/29 01:33:21(最終返信:2016/05/01 10:50:12)
[19828690] ...にかなりの高温になってしまうので尚更驚いてるんです。 >kokonoe_hさん 裏で動いているのもあるだろうなとは思い、一日放置しましたがそれでも高温のままでし...内部の温度センサーの故障かと思い、直接SSDのシール部分に触れてみましたがやはりかなりの高温になっていることに違いは無いようです。またウイルス対策ソフトを消しても、一時キャッシュを...すぐはWindowsUpdateなどがしばらく裏で動いているのでSSDやHDDはしばらく高温状態になるかと思います。 mSATA、M.2物は元から熱くなりますからね・・・ ノート用... 詳細
[19800269] MLCの256GBで最安値6,980円。しかも5年保証。
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SBAT-256G-1122)
2016/04/19 00:14:04(最終返信:2016/04/30 08:56:45)
[19800269] ...ので。) SSDプラスで40度越えが居る様ですよ。(^^; しかも、他のストレージより高温だし。 http://review.kakaku.com/review/K000079...4本購入したので、また計測はしてみたいと思います。 ベンチ中はやはり55〜60くらいまで高温になります。室温25℃/アイドル41℃ 夏が心配でなりません。 翠緑柄眸さんはこの商品...します。 5年保証なので5年持ってくれたらいいのですが(;^_^A SSDでHDDより高温って納得できないです。 アクセスしてないときでも40℃あります(;´Д`) ----... 詳細
[19586244] TLCだけど500GBが1万円台前半に突入。
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS500G32TND-3112A)
2016/02/13 18:55:49(最終返信:2016/03/28 14:18:52)
[19586244] ...です。 リテンションタイムは書き込み時の温度と、保存時の温度の関数となりますが、低温で書き込んで高温放置すると1週間ほどで消えることもあります。 http://www.extremetech.co... 詳細
[19577253] SSD使用時の仮想メモリ設定は?
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/02/11 00:35:53(最終返信:2016/02/11 09:38:31)
[19577253] ...メーカー公表は80TBWなので約20GB/日の書込みでしたら10年持つ事になります。 SSDを故障に導くには高温環境下に置く又は冷却不十分な場合、NAND書込み寿命よりも先にコントローラーの方が先に故障します。... 詳細
[19395983] RAIDされた方いらっしゃいますか?
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2015/12/11 23:14:47(最終返信:2015/12/19 06:36:10)
[19395983] ...READの数値が素人の私には全く意味不明です(^^;) 計測中にチップの温度を計ってみたのですが、シールで950PROと書いてある辺りで80℃という高温が出ました(汗) 他のチップもそこそこ熱くなります。 両面テープで貼れる小さいヒートシンクを買ってきましたが... 詳細
[19350183] フォーマットと温度センサーについて
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2015/11/25 13:06:13(最終返信:2015/11/26 09:21:21)
[19350183] ...これで問題なく余計なパーティションの無い起動ドライブと することができるでしょうか。 4)この製品はかなり高温になるというレビューを見ましたので温度センサーを貼り付けたいと 考えているのですが、温度センサーは一番ソケットに近いチップにビニルテープで張り付けで... 詳細
[19233387] 安価なNVMeモデルM.2 SSD SM951登場 !
 (SSD)
2015/10/17 01:30:08(最終返信:2015/10/23 08:45:30)
[19233387] ...DDR400 くらいの速度(実測)はありますね。 会長 これ速度では何の文句もなしですね。 この手のモデルは高温になるので 後は熱対策ですね。 やはり M.2-PCIeカードに装着で この方式がベストかな。 ... 詳細
[18775986] [SSDは高温で放置するとデータが消滅する。たった数日で]
 (SSD)
2015/05/14 19:43:24(最終返信:2015/05/31 00:01:49)
[18775986] ...の記事には大きな意味はないよね。解りきったことだとおもうのは知識・認識不足だろうか。。 高温て何度だろう。 ノートPCに使うmSATA SSDは、これからの季節はアイドリング時でも...net/news/20150514-ssd-temp-endurance/ たしかに「高温になる状況下で数日保存」なんて、そもそもありえないよね。 こういう記事ってアンチとかス...今度は本命のSSDでお願いします。 それと液相では無く気相でお願いします。 夏のひかりさん あいにく気相で長時間高温を保つ方法を思いつかないので、やる予定はないです。... 詳細
[18645865] 256Gの温度について
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/04/03 23:31:02(最終返信:2015/04/24 11:27:15)
[18645865] ...>SSD 850 EVO M.2内部に実装された温度センサーが内部温度を監視。 >70℃を超える異常高温環境になると転送速度を落とし、 >過酷な環境下でもSSDの熱暴走とデータ破損を阻止します。 In... 詳細
[18620386] SSDの性能また,SSD+HDDの運用
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2015/03/27 11:18:40(最終返信:2015/04/23 23:18:30)
[18620386] ...S3610をシステムドライブのみの利用なので、計算上では寿命を使い切る事は出来ません。 逆に早く壊す方法は、SSDの全容量にデーターを埋めて、高温の環境下で使用する行為は壊しやすい。 システムドライブとデーター保存用と使い分けされた方が、より管理がしやすくなるでしょう... 詳細
