高温 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高温 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"高温"を検索した結果 75件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[15707088] 簡易水冷について
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088] ...SLIという高発熱な物が入っている環境だと良くないかもですね。 今は冬場だからそもそもの室温が低いから冷やしきれていても、夏場の高温時にチップセット周りが熱でやられる可能性大な気がします。 水冷はCPUはラジエーターを冷やしきれる環境さえ整えてやればよく冷えるが... 詳細
[15022046] フロントFANの取り替えについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG06)
2012/09/04 19:07:28(最終返信:2012/09/05 05:05:14)
[15022046] ...本製品のノイズはどのくらいでしょうか。 20DB(最大)くらいが希望です。 本製品は、19DBとあります。それにしても「キ−ン」という高温が気になります。CPUファンからなのかもしれません。何か解決方法があるとよいのですが。 http://www... 詳細
[14854432] x-dockのホットスワップについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2012/07/25 12:06:00(最終返信:2012/08/08 14:38:07)
[14854432] ...この状態で正常稼働しますが、x-dockに以前使っていたWD800JDを差し込んでも認識しません。 差していると高温にはなるので電源はつながっているものと思いますが、マイコンピューターでもデバイスマネージャーでもディスクの管理でも認識しません... 詳細
[14836682] これは夏場に使えない
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2012/07/21 14:40:00(最終返信:2012/07/21 22:48:42)
[14836682] ...G530+SSD+HDD&グラボ無しの単純構成でHDDが50c゜を軽く超えます。 8cmファン2個追加でようやくHDDが47c゜でHDDがかなり高温になります。 常時運用には不適のようです。 HDDは取り付け位置を変えても同じ位の温度上昇です。 ケーブルは対流を考慮しないと... 詳細
[14570465] ケース換え
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2012/05/17 01:23:44(最終返信:2012/06/04 14:01:03)
[14570465] ...ゲームは多少しますがfps制限をかけてあまりGPU負荷がかからないようにしています。 エンコードで数時間CPUが高温になっているのが不安になったのでケースついでにCPUクーラーも換えようと思ったのです。 フロントが排熱に貢献しないというのは驚きでした... 詳細
[14225594] これは買いです!
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/03/01 21:02:27(最終返信:2012/03/11 16:20:36)
[14225594] ...HDD3台を電源BOXの所かグラボの所、どっちに取り付けるかで迷っています。 皆さんはどうしますか? 自分的にはグラボは高温になるので、電源側に設置すると思います。 (#^.^#) >自作青二才さん、ゼフォッドさん おそらく電源側のシャドウベイだけで事足りそうですよね... 詳細
[13031533] Core i7 2600Kリテールクーラーでいけますか?
2011/05/20 21:41:57(最終返信:2011/05/22 21:12:09)
[13031533] ... >KAZU0002さん サイズの巨大なクーラーはいかにも高そうですが実際は 結構安いですよね。 高温になったり音がうるさい時は検討しようと思います。 侍ZZは、9cmファンタイプなので。他の12cmファンタイプに比べれば... 詳細
[12938663] 長時間起動時の不具合
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/04/26 08:56:04(最終返信:2011/04/26 13:16:27)
[12938663] ...negativistaさん  おはようさん。  画面上でCPUなどの温度表示出来ますか?   長く使っていると高温になって過熱し保護のためにシャットダウンしたのかも知れません。 各パーツの構成を書いてみてください...この表示によるとおよそ30℃〜45℃で稼働しているみたいです。CPUの温度は確認できますがグラボの温度は確認していないので、もしかしたらグラボが高温になっているのかもしれないですね… グラボの温度も確認してみます。ありがとうございます(^^) JZS145さん... 詳細
[12798063] 電源とHDDの取り付け場所について
 (PCケース)
2011/03/20 00:11:36(最終返信:2011/03/27 22:51:38)
[12798063] ...若干有利でしょう。 但し電源と干渉しない代わりにマザーボードと干渉する可能性もあります。 電源の冷却はCPU付近の高温を吸い込まないで済む分、有利になる可能性があります。 これも電源のファンが上を向いていれば、ネジの... 詳細
[12071150] 何で5インチベイが沢山?
 (PCケース > GIGABYTE > iSolo 230 GZ-AA3CBI-SNB)
2010/10/17 00:01:39(最終返信:2010/10/17 11:32:10)
[12071150] ...当然マウンターは使えますが、HDDの冷却はどうするつもりですか? 何も考えなしにHDDを取り付けると、高温で壊れ易くなる可能性が高いです。 フロントパネルを埋めるフロントアクセスデバイスが 他にないからでしょう... 詳細
[11985585] グラボに関して
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/09/29 09:55:22(最終返信:2010/09/30 16:00:52)
[11985585] ...ビデオカードの冷却機構が、背面からの吸気というのは辛いと思います。 電源やケースの廃熱がまき散らされて高温になっている空気を吸い込むというのは、ビデオカードの冷却に不都合があると思います。 特に外排気型のビデオカードの場合... 詳細
[11865613] システムファンケーブル4ピンコネクター
 (PCケース > ANTEC > Six Hundred SE)
2010/09/05 19:53:06(最終返信:2010/09/07 00:06:07)
[11865613] ...手が掛かりますが、部品を一つ一つ外しての起動確認レポートもw 無知ゆえに説明するのが難しい状況ですが 今年の高温対策にBTOのPCをこのケースに組み替えました 変えたパーツはCPUクーラーと電源ですがCMOSクリアで起動した後は... 詳細
[11177396] HDDは冷えますか?
 (PCケース > Abee > METHOD MC10)
2010/04/02 17:13:08(最終返信:2010/09/03 01:07:33)
[11177396] ...とかで 凄く高温になり手で持ってられない程の熱さになってましたね。 それは僕も経験しました。 5400回転のHDDでも、「裸族のお立ち台」に乗せて、ファン無しで使うと、 火傷する程の高温になりました...HDD全体を楽に触れました。 その時に裸で7200回転のHDDを外付けで動かしてましたけど1時間とかで 凄く高温になり手で持ってられない程の熱さになってましたね。 >HDDシャドウベイの前にファンがつきますが、シャドウベイが横向きです... 詳細
[11848406] ケースファンはどうつければ良いのでしょう
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/09/02 01:10:39(最終返信:2010/09/02 10:05:41)
[11848406] ...平_さんも書いておられますように、空冷と違ってCPU周辺には風が送られないので、ケース内のエアーフロを充分考慮しないことには、高温になる箇所があるし、グラボの熱も外部に排出するタイプでないので、内部に熱がこもりそう。 グラボの排熱も考えないと... 詳細
[11730855] これから、このケースを購入される方
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-M1BPD)
2010/08/07 14:18:39(最終返信:2010/08/11 13:50:11)
[11730855] ...(室温27℃程度です) 常時稼動させているわけではないので、 これが何時間も点けっぱなしだと、 当然高温になるのは間違いないと思います。 そのほかCPU、G/BはEVEREST Homeで見てみました...写真Aは電源ONから41分後のアイドル時 CINEBENCHでの負荷時はCPUが70℃を超えます(室温27〜28℃) 当然GPUも高温になってます…。(フロントファンの効果が少ないのかわかります) HDDはアイドル時、負荷時ともに温度変化は特にありませんでした... 詳細
[11603540] 上部5インチベイの冷却
2010/07/09 15:01:48(最終返信:2010/07/13 17:52:03)
[11603540] ...何か他に方法は無いでしょうか? よろしくお願い致します。 で、不都合があったの? いや、だから上部HDDの温度が高温になるのが不都合なんですが・・・。 これから夏になれば温度も上がり、寿命を縮める原因になるので。 一体型のPCも使ってますけど60℃以上ですよ... 詳細
[11433225] mini-ITxでPC作りたいのですが…
 (PCケース)
2010/05/31 15:19:56(最終返信:2010/06/05 02:23:40)
[11433225] ...Corei5やi3を使用するなら、冷却に気をつけないといけません。 Mini-ITXケースで、防音や密閉性の良いものでは高温になってしまいますので。 SSDが予算を圧迫してますよ。 AM2のMini-ATXマザーは種類が少ないですね... 詳細
[11321604] マザーなのかな?
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2010/05/05 14:10:09(最終返信:2010/05/05 20:52:13)
[11321604] ...I/Oチップに内蔵されている可能性が高いです。 このマザーボードもPCIスロットの場所にあるので、ビデオカードの熱風を浴びで高温になっているのではないかと考えています。 アドバイス大変ありがとうございます♪ そうだったんです…それは今日教えていただくまで知らなかったです... 詳細
[11064986] このケースを使って作ってみました
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-ITX/AL55)
2010/03/10 19:01:18(最終返信:2010/03/23 17:30:16)
[11064986] ...ドッキングしてクーラーにしたところ、 高さ的にはギリOKで45℃前後まで下げる事ができました。 とは言え、アイドル時としてはまだ少し高温ですよねぇ…。 やっぱりバイオハザードのベンチマークは最後まで見れないですし…。 120W電源なので電力不足で落ちている可能性もあったので... 詳細
[11025943] 電源の裏のスペース
 (PCケース > リンクス > NS-600TK)
2010/03/03 08:53:46(最終返信:2010/03/14 19:22:14)
[11025943] ...以前使用していたメーカー製パソコンのHDDとDVDコンボドライブ(どちらもIDE)が両方とも収納出来たので喜んでいます。 心配なのは、夏場の高温時のケース内温度です。 それと、デスクの配置の関係上左側に置いているのですが、右側に付いているファンの音がちょっと気になります... 詳細
