高温 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高温 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"高温"を検索した結果 75件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[10328300] 面白そう
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2009/10/18 12:02:45(最終返信:2010/03/11 16:11:09)
[10328300] ...なんというか部品ごとに箱にぶち込んでみた感が否めない…。 habuinkadenaさん、まさにそれがこの製品のコンセプトですよ、高温になるパーツと低温のパーツが混在するより個別に最適な冷却をしたほうが良いという考えです、書き込むなら下調べくらいしたほうがいいですよ... 詳細
[10780848] 弄り甲斐がありました
 (PCケース > ANTEC > NSK3480)
2010/01/14 00:07:47(最終返信:2010/01/18 00:46:34)
[10780848] ...HDD:ST3500418AS 自宅はペットを飼っていてホコリや毛が多い上にエアコンがなくて夏場高温になるので,ケースはホコリが入りにくく,でも冷えて,かつ安く・・・と選択が難しい部分です.SOLO... 詳細
[10028351] 排熱について
 (PCケース > COOLER MASTER > Sileo 500 RC-500-KKN1-GP)
2009/08/21 10:39:39(最終返信:2009/08/24 17:02:09)
[10028351] ...特に排気ファンが弱ければ結局暖かい空気がケース内に滞留して温度は上がります。 もっとも今の季節でその程度であれば、特に問題にするほどの高温でもないでしょう。危ないとしたらHDDの温度でしょう。 ほこり等が気になるなら吸気部分にフィルタを使う手もあります... 詳細
[9924791] 熱対策
 (PCケース > ENERMAX > ID-614B)
2009/07/29 14:52:58(最終返信:2009/07/29 14:52:58)
[9924791] ...ちょっと実験してみた結果では、シャドウベイの真ん中を空けて上と下に装着しても、やはり(どちらかは失念しましたが)1台は高温になってしまいました。 尚、光学ドライブに付いても、私の場合はPlextorのPX-716Aは問題なかったのですが... 詳細
[9830624] CPU温度
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2009/07/09 23:45:51(最終返信:2009/07/25 17:16:43)
[9830624] ...上記のレビューを 見る限り、良くある構成のケースに冷却の面で若干不利な印象を受けます。 core i7 等、高温になりやすいパーツ構成の方、OC時の温度状況は いかがでしょうか。 CPUだけではなく、GPU、VRM... 詳細
[9660947] ファンの追加必要でしょうか?
 (PCケース > サイズ > iCute SCY-0311TE-BK)
2009/06/06 20:16:26(最終返信:2009/06/12 18:12:59)
[9660947] ...グラボの放熱に要注意です。 CPUより発熱が大きいグラボはたくさんあります。 うちのPCでグラボの下のLANチップが高温で動かなくなったことがありま ゆーdさん、ZUULさん  有用な情報提供ありがとうございます。 ... 詳細
[9079644] 本日届きました (^^♪
 (PCケース > Thermaltake > Xpressar with Black Xaser VI VG40031N2Z)
2009/02/11 23:48:13(最終返信:2009/06/08 14:43:48)
[9079644] ...では頭に置いている氷枕が溶け始めたらどうなるでしょうか?冷却能力を失い熱エネルギーが膨張し続けます。簡単に言って高温になる。きちんとした製品ならガスの膨張収縮で氷枕は溶けないのです。だから低温が維持できる。 今我々...その温度に感化されて電圧を昇圧しOCを行ってしまいがちですが、電圧を昇圧すると一気に冷却が間に合わず、CPUが高温に晒されてしまいます。 おそらく電圧を1.4V以上かけるとアイドル段階でも40度前後になると思います... 詳細
[9621768] VGAクーリングファンユニットについて
 (PCケース > Abee > smart 430T SC430T-BK)
2009/05/29 20:54:57(最終返信:2009/06/08 13:53:08)
[9621768] ...結局外した方が一番良く冷える(45℃前後)状態になったので現在は外していますが、SLI等VGA周辺が高温になりやすい使われ方をする方であれば、効果はあると思われます。 ケース単体の評価ではないためこちらに書かせていただきました... 詳細
[9633486] このPCに取り付け可能なケース
 (PCケース)
2009/05/31 23:45:59(最終返信:2009/06/01 00:24:16)
[9633486] ...よければこのPCのケースを変更できるケースを探していただきたいです・・・ 現在9500Gtを付けると50度と非常に高温状態が続くため現在はつけておりません http://detail.chiebukuro.yahoo... 詳細
[9087161] 冷えますよ、これは!
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/02/13 15:43:29(最終返信:2009/05/11 07:37:58)
[9087161] ...後はCPUクーラーを換えて更に上を狙ってみたいと思います。 それってHToffですか? onなら温度がかなり高そう・・・ offでもきっと高温だろうな・・・。 にしてもi7ってかなりすごいですね! CPUだけでそこまでスコア伸ばせるのは驚きです... 詳細
[9475579] 凄い製品です
2009/05/01 15:12:11(最終返信:2009/05/03 12:43:09)
[9475579] ...その製品の場合はPC電源ONで先に冷媒のコンプが回り3分後に冷媒が安定するとMBなどの各機器に電源が入る仕組みだったので、起動時にCPU温度が高温になる事はありませんでした。 やはりガス冷却システムでも空冷のリテールにしても、分かっているメーカーは対策をきちんとしてますよね... 詳細
[9426489] 静音化には、努力が必要。
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2009/04/21 13:34:47(最終返信:2009/04/21 16:19:24)
[9426489] ... 低負荷でファンの回らない電源やファンレスクーラーも静音アイテムの一つですが、 パーツやシステムが高温でドカンといってしまう確率を増やしてまで求める静音化にはたして意義はあるのでしょうか・・・ 余談ですが・・・... 詳細
[9211825] HDD冷却について
2009/03/08 12:44:02(最終返信:2009/03/10 07:32:25)
[9211825] ... 「温度や活動のレベルが低いドライブの故障との相関が明らかになった」とありますが、温度とは、低温と高温が該当します。リンクを貼ったクチコミと同じ内容についていて述べていると思います。 自分もstar-skyさんの意見に賛成...こちらはstar-skyさんの画像に表示されてるSMARTの温度値が 低いということを述べている、と言うしかありません。 これでこちらが意図してることは高温域の話は対象外であることが 分かってもらえると思います。 Googleの統計による年間故障率のオーダーが1度刻みの場合0... 詳細
[9205344] 組みあがったので報告です!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/03/07 09:58:08(最終返信:2009/03/07 20:10:51)
[9205344] ...REVOLUTION85+ ERV1050EWT   グラフィックカード1stが57℃ 2枚が80℃と高温になってるので 色々と思考錯誤中です>< 私の価値感ですとこのケースは◎です^^b 皆様 宜しくです(... 詳細
[8972294] 機能
 (PCケース > リンクス > NS-600TK)
2009/01/22 14:24:48(最終返信:2009/02/03 17:28:15)
[8972294] ...低消費電力なマシンを組む場合には、なんの問題も無いと思いますが、消費電力の高いCPUやビデオカードを入れると、思った以上に高温になります。 作業性は特に問題ないと思います、サイドパネルを外して順番に色々付けていくだけですしド... 詳細
[7696839] 電源は煩いですね
 (PCケース > ENERMAX > AL-100B/285W)
2008/04/19 23:08:04(最終返信:2009/01/11 16:42:55)
[7696839] ...FANのケーブルは電源には接続せずにM/BのFANコネクタに接続しコントロールしています。 アイドル時2,000rpm、高温時2,500rpmで設定しましたがとても快適ですよ♪ 電源うるさいっす。 リビング省スペース静音パソコンを目指していただけにショック><... 詳細
[8292644] 温度が・・
 (PCケース > Dirac > SILENT α SA3310)
2008/09/02 23:37:31(最終返信:2008/09/25 15:40:47)
[8292644] ...参考にさせてもらっています。 デュアルコアのD945GCLF2を組み込んだところ、やはりですが かなりの高温になってしまうため、無理やりですがガワの内側 ケース後部にファンを両面テープで貼り付けてしまいました... 詳細
[8194601] 組み立ててみました
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT900)
2008/08/11 14:11:21(最終返信:2008/09/16 21:25:32)
[8194601] ...気にされてましたビデオカ-ドの廃熱の件ですが、バックプレート側に強制排気される構造ですので ケース内の(4870×C/Fにて暖められた)空気が高温になりそれを吸って更にビデオカ-ド爆熱状態かな? 私、φ120排気ファン及びφ92前面吸入ファン風...φ120排気ファン及びφ92前面吸入ファン風量UP(交換)ケース底面φ120ファン追加してみました→ビデオカ-ドの排気はあいかわらず高温ですが(4870X2)背面及び電源の廃熱は涼しいです。 こんばんは もうOSとかのインストは終わったのですか... 詳細
[8276181] PCケースの買い替えについて
 (PCケース)
2008/08/30 19:14:51(最終返信:2008/09/02 23:40:58)
[8276181] ...私はHDDです。間違っても50℃は超えさせません。(SMART読みね) 今室温は27℃ですがHDDは32℃です。高温時でも40℃以下です。 以前は35℃越えも許せませんでしたが、一番故障率が低くなる温度は35℃前後とのレポを読み... 詳細
[8218131] HDDの温度が気になります
2008/08/17 15:25:54(最終返信:2008/08/18 06:05:56)
[8218131] ...2時間後にHDDの温度を計測してみました。 すると、 47度(OS)・47度・56度・57度・57度 という高温(?)の状態を確認しました。 その間、OSの入っているHDD以外のアクセスは行っておりません。 HDD前のファンも青い光を発しながら回転しております... 詳細
