高温 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高温 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"高温"を検索した結果 75件中61〜75 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[7915282] 何でもいい !! とにかくでかくて一番冷えるやつは
 (PCケース)
2008/06/08 23:20:22(最終返信:2008/07/13 22:39:46)
[7915282] ...com/item/05800711307/ ・・やっぱ贅沢ですかね。 確かに、組んだばかりで負荷がかかる連続運転等はやっていませんので 高温の上限は不明です。 ただ、側板方向からの風がとりあえず有効かなと・・ XClio A380Plus-BK... 詳細
[7049235] SOLOの熱対策
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2007/11/30 11:26:43(最終返信:2007/12/01 18:31:40)
[7049235] ...ノースブリッジチップには既存のヒートシンクに差し込む形で不要のグラボから外したヒートシンクを・・・又サウスはそれほど高温化でないためフアンは必要なかったが、余っているのがあったので両面接着式熱伝導シールで接着した。  結果マザボの平均温度は5度程度下がった... 詳細
[6786742] グラフィックボード
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/09/23 00:11:24(最終返信:2007/11/05 15:18:10)
[6786742] ...グラフィックボードは、Power Color HD2400proを買いました。 ファンレスなので、ケース内かなり高温です..。 早くお金を貯めてケース買いたいです。 とりあえず、マウスの前面にファンが無いので購入してみたいと思ってます... 詳細
[6835577] CPUファンの向きについて
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/10/06 00:55:49(最終返信:2007/10/06 22:28:22)
[6835577] ...9/29にヨドバシAKIBAでこのケースを購入いたしました。  ケース交換ついでにCPUリテールクーラーが爆音なのとCPUの 温度が高温になってしまうので、峰クーラーを購入しました。 そこで皆様に質問なのですが、このケースでサイドフローのCPUクーラーを... 詳細
[6639400] 吸排気の向上について
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 CAC-T05-UB)
2007/08/14 06:41:13(最終返信:2007/08/16 05:43:36)
[6639400] ...最低で32度の室内温度(エアコンがないため)で、本ケースを利用しているのですが、CPU、MBの温度が高温になります。そこで、ケースFANを増設して、吸排気の向上をさせたいと考えております。 本ケース、側面のダクト下部にある... 詳細
[6504017] すばらしい冷却性能です! <後編>
2007/07/05 22:28:46(最終返信:2007/07/07 14:03:03)
[6504017] ...非常に機能的でシンプルで好感が持てるものです。 特に、フロントとリアのブルーLEDのイルミネーション・ファンは、高温に発熱したCPUとGPUを冷却してくれるイメージを演出しています。 見ていて涼しげに感じます。 ただ... 詳細
[6308356] 使用報告
 (PCケース > LIAN LI > PC-V1000A PLUS II Alu Silver)
2007/05/06 17:28:28(最終返信:2007/05/06 17:28:28)
[6308356] ...●悪い点 穴だらけのPCです。エアフローなど考えずに高温になる部分に直接FANをあてる用途に向きます。FANを付けるほど五月蝿くなります。 中で点灯しているLEDの光が外に漏れてきます。 アルミ製な上に穴だらけと言う事なので... 詳細
[6082603] ANTECのSpot Coolについて
2007/03/06 19:53:03(最終返信:2007/03/06 21:10:50)
[6082603] ...http://www.scythe.co.jp/cooler/pc-aircon.html 965Gが高温なので少しでも冷やそうと、Spot Coolを購入しました 感想は、風量は3段階に変えられますが、low以外は五月蝿く感じ... 詳細
[6052754] やはり基本能力の高いChassisですね。
 (PCケース > LIAN LI > PC-V2100B PLUS II Alu Black)
2007/02/27 00:24:51(最終返信:2007/03/03 01:42:25)
[6052754] ...ラプターはARECAのARC1261MLでRAID5で運用中ですが、RAIDカード 付属のソフト読みで吸気側の最下部より2代目のHDDが最も高温で 42℃でその他は36度前後です。(5時間エンコ後) 私も排気側に8センチFAN×2とHDD下部のベイ後方に12センチと8セン... 詳細
[5858416] 噂は本当です。
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/01/08 19:57:19(最終返信:2007/02/28 02:06:02)
[5858416] ...モニター:ナナオ CE210W 以上の構成で使用、何も問題はありませんよ。 静かと言うことは、密閉性(内部が高温になる)があると言うことだと思いますので心配ですね。 皆さんHDDは、どの位で壊れておりますか?... 詳細
[5222209] このケースにHDD5台って・・・
 (PCケース > GIGABYTE > 3D AURORA GZ-FSCA1-ANB)
2006/07/03 02:59:47(最終返信:2006/07/03 14:57:02)
[5222209] ...どうか良い知恵を授けてください。 よろしくお願いします。 すでに組んでいらっしゃるのですよね? かなりの高温では何とも言えませんが、筐体内の空気温度を40度台に抑えたいところです。 自分はフロントの防塵用の... 詳細
[4697023] OMEGA
 (PCケース > 星野金属 > ALTIUM ALCADIA X-2 (電源無し))
2005/12/31 12:25:15(最終返信:2006/02/16 18:03:01)
[4697023] ...でR-I/Eシステムの謳い文句の内郭、外壁間が負圧となりCPUダイレクトFANがまともに機能しないためCPUが高温になる。 メーカー対応→オプションの排気FANを標準でWiNDy FF92×2としてきた。 (2)ケースファンがうるさい... 詳細
[4274321] 使ってみました
 (PCケース > 星野金属 > ALTIUM ALCADIA X-1 S-Silver (電源無し))
2005/07/11 20:58:58(最終返信:2005/08/14 20:18:56)
[4274321] ...くなるとは、考えにくいのですが。 ペンMなので、システム等の温度は低く安定していますが、高温になるCPUではどうなるのかは、残念ながらレポートできません。 余談ですが、梱包も付属...)、他のケースに静穏グッズ等で固めた方がいいのかもしれません。 考え方を変えてみて、超高温CPU&VGAにHDD10個という構成の時このケースの真価が発揮されるのかもしれませんね...です。 仕様からしてもかなり問題ありと思ったのですが、やはりうるさいですか... >超高温CPU&VGAにHDD10個という構成の時このケースの真価が  発揮されるのかもしれませ... 詳細
[3828919] ファン及びファンコントローラー
 (PCケース > COOLER MASTER > TAC-T01-E1J (シルバー))
2005/01/24 17:38:57(最終返信:2005/01/31 01:52:26)
[3828919] ...背面排気FAN:常時2000rpm−>高温時MAX3000rpm 上面排気FAN:常時停止0rpm−>高温時MAX3000rpm CPU Cooler吸排気FAN:常時1700rpm−>高温時MAX2200rpm です。 高温時とは... 詳細
[2671086] すごい
 (PCケース > 星野金属 > MT-PRO2250 SAGA (電源無し))
2004/04/06 00:20:44(最終返信:2004/04/06 00:20:44)
[2671086] ...最初からケースファンが付いていたのでマザーと電源を付けをつけ、配線するだけでした。 冷え方もすごく、高温から一気に下がります。 少々値段は高いですがこのケースは皆さんにお勧めします!!!!!... 詳細
