高音質 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音質 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"高音質"を検索した結果 1927件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24222051] Jabra Elite 85t と比較していかがでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/07/04 13:09:45(最終返信:2021/07/08 22:45:46)
[24222051] ...総合的に見て個人的には「Jabra Elite 85t」がベストと思って愛用しております。 装着していてストレスが少ない、高音質、ノイキャン十分、通話優秀なのが理由です。 この優等生と比べていかがでしょうか? 私も以前までElite...ちょっと工夫して欲しかった。 ノイキャン性能は圧倒的だが、しょせんダイナミック一発。 出てくる素の音はそれほど高音質じゃない。 秋にかけ、マルチスピーカー+ノイキャン機が出てくるだろう。 フルワイヤレス・イヤホン戦国時代はまだ続く... 詳細
[24226340] どのワイヤレスイヤホン買うか検討中です
2021/07/06 18:48:43(最終返信:2021/07/08 20:56:56)
[24226340] ...アドバイスありがとうございます! この製品の購入の方向で考えていますがSpotifyよりMoraなどの高音質ストリーミングに切り替えたほうがいいのでしょうか? >どこがよくてどこが悪いのか 既にたくさんの情報が出てるし今更な感じ... 詳細
[24228438] ドライバサイズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON 2 NOB-FALCON 2)
2021/07/07 21:11:04(最終返信:2021/07/07 22:51:03)
[24228438] ...長いというか直径ですが大きければ良いということはありません。 例えばあの銘機のIE800は7mmですが当時最高峰の高音質で低音の量感も多いぐらいでした。 なので実際に聴いてみないとスペックだけでは判断できないです。 >すもも1813さん...falcon2はお勧めの部類に入りますか?色々と調べているんですが、試聴してないので考えが二転三転しております。 なかなかいいバランスで高音質だと思います。 私は電車内でも使うのでNCも重視しますからSONYの製品を選びます。 そうでなければ当製品かゼンハイザーのもので考えますね... 詳細
[24207874] 有線ヘッドホン (クリアな高音/自然な感じ) を教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/06/26 17:38:37(最終返信:2021/07/06 11:44:02)
[24207874] ...最近はそちらを使用していますが、より高音質で かつ もう少しだけの高域がほしいところではあります。 他には、TWSイヤホン(ゼンハイザー、テクニクス)を持っていますが、高音質への欲求に目覚め、いよいよ有線ヘッドフォンの購入を考えてます...何を目的にするかになりますが、K712のエイジングが進み、自分の耳が多少は肥えてきたときに、更なる高音質を求めるためです。一言で高音質と言ってもいろいろあるなか漠然としているのですが。 ちなみにエイジングもせずに今日聞いた感じでは... 詳細
[24218370] 音がいいブルートゥースヘッドホンを探しています
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HD610N)
2021/07/02 13:27:11(最終返信:2021/07/05 23:28:56)
[24218370] ...パナソニックのNCヘッドホンはノイズキャンセリングはいまいちだとは思いますが、音楽を楽しく聞けて何より高音質だと思い購入を検討中です、しかし田舎暮らしなので試聴出来ません、誰かこのモデルを使っている方、音質やここがいいまたはここが駄目など教えて下さい... 詳細
[24221684] 皆さん、イコライザーのおすすめの設定を教えてください(^^)
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21j-pnk)
2021/07/04 09:49:32(最終返信:2021/07/04 13:49:03)
[24221684] ...ずっとこちらの商品が気になっており、 購入いたしました^ ^ 今までiPhoneの付属品のイヤホンを使用していたのであまりの高音質に驚いております(^_^)v 今は公式の推奨に従い、エージングをしております♪ イコライザーもいろいろいじってます^... 詳細
[24221106] NW-A105との使用について
2021/07/03 22:32:17(最終返信:2021/07/03 23:57:43)
[24221106] ...NW-A100TPSのLDAC(接続優先)で、NW-A100TPSのAACより格段に高音質ですから、スマホで鳴らすより高音質になると思います。ただ、私はAmazon Music HDか、CDをリッピングしたAIFF音源で鳴らしているので... 詳細
[24211552] サンプルレートとDSEE Extremeの関係について
2021/06/28 17:02:19(最終返信:2021/07/03 18:55:51)
[24211552] ...音質は向上しないと思われますので、 DSEE Extremeで高域を付加した方が理論上は高音質になりそうです。 メーカーの見解も確かに興味深いですね。 サンプリングレート44.1Kh...で、 DSEE Extremeが働く44.1KHzまたは48.0KHzを選んだ方が より高音質になるんだろうと思います。 そういう意味では、 元がハイレゾ音源ならば88.2KHzまた...ら音質が悪いとは言い切れない気がしています。 選択肢の一つなのかなって。 私はFLACの高音質のモノがあっても そのままMP4にして聞いたりしてますね。 あと、現実そのままの音が ... 詳細
[24213836] iPhoneで通話中のノイズキャンセリングの仕様について
2021/06/29 19:43:59(最終返信:2021/06/30 03:45:32)
[24213836] ...両対応の通話プロファイルHFPに切り替えられる点が原因かと思います。 A2DPはCD音質相当の44khzなので高音質気味ですが、HFPは最新でも16kHzのfm 音源程度なのでデータ量が一気に下がるので音質の低下は避けられません... 詳細
[24211516] 購入の際に『PI5』と迷われた方はいらっしゃいますか?
2021/06/28 16:36:25(最終返信:2021/06/28 21:52:36)
[24211516] ... 宜しくお願い致します。 >【青い薔薇】さん 私はその最新機能に満足できず手放した次第です。 高音質云々というより良い音、心ゆくまで音楽を楽しめる音としてPI5、引いてはPI7にも京子はあります。 さらに言えば... 詳細
[24208845] K712購入検討してます、アドバイスお願いします。
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2021/06/27 07:41:47(最終返信:2021/06/28 21:32:10)
[24208845] ...どちらかといえばクリアな高音が好みで、K712とK701を検討してます。K701はリケーブルできないこと、せっかくならより高音質にしたいことから、K712にしようかと考えています。 用途は室内での音楽鑑賞のみで、主にR&B、JAZZです... 詳細
[24056815] お勧めボーカル曲
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D9200)
2021/04/02 17:01:53(最終返信:2021/06/22 22:57:10)
[24056815] ...TH900やHD800やK812やEditionやLCDなどなどと比べても、もちろんD7200と比べてもステージが一段上の高音質感。 音に変換する純度が高いような質感、発音が即座にストレートで繊細にしっかり鳴き切る点でそう思わせくれます... 詳細
[24196827] Appleのハイレゾロスレス再生について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > NOISE CANCELLING HEADPHONES 700)
2021/06/19 19:05:20(最終返信:2021/06/20 16:38:25)
[24196827] ...SBCなので限界はあるが、それでも圧倒的な差。 iPhoneとAAC接続よりも良かったです。DAP凄い! 有線でも高音質で聴ける方法があれば知りたいです。 ロスレスのストーミング再生が当たり前となりつつ今、この機種の魅力って外観ぐらい(... 詳細
[24191738] LDAC接続の場合のハイレゾ対応
2021/06/16 18:49:17(最終返信:2021/06/17 12:50:50)
[24191738] ... XM4の場合、イヤホン側の DSEE で音質は決まると思います。 ぶっちゃけ、私はもう最近の高音質の領域だと差が判らないですね。 (コーデックの話でしょうけど) 私のアプリでmp4にしたら少しド... 詳細
[24124597] USBによる有線接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350)
2021/05/08 02:21:23(最終返信:2021/06/13 02:21:10)
[24124597] ...箱出しからすぐにスマホのアプリにてソフトウェアアップデートを行っており、最新の状態です。 USBでのデジタル接続による高音質再生に期待して購入したので、考えられる原因や改善方法について回答いただきたく思います。 ちなみに上記と同様の文章をメーカーに質問したところ... 詳細
[24169280] AndroidのAACでも、音質はいいですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2021/06/03 00:15:56(最終返信:2021/06/09 23:12:54)
[24169280] ...これはかなり細かく聞き比べないと分からないと思います。) いずれにしろ、aptXやLDHCやLDACなどの高音質コーデックにこだわるのであれば、Airpodsを買っても意味はありませんし、あくまでAndroid機種とつなげて使う予定なのであれば... 詳細
[24163712] MM3からXM4に買い換えは?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/05/30 20:05:47(最終返信:2021/06/03 16:29:51)
[24163712] ...SONYからの回答を載せて終了といたします WH-1000XM4とWH-1000XM3のノイズキャンセリングの機能について、 同じ高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1搭載されますが WH-1000XM4はリアルタイムにノイズキャンセリング処理を適応できるようになりました...AI技術が搭載されたものとなります。 楽曲のジャンルや楽器などの情景に合わせ、最適にハイレゾ相当に アップスケーリングし、高音質を楽しむことができます。 3. 遮音性について WH-1000XM4には柔らかい低反撥ウレタン素材を採用... 詳細
[24170074] 貴重な耳掛けタイプ
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-AL102BT)
2021/06/03 15:01:23(最終返信:2021/06/03 15:01:23)
[24170074] ...以前からイヤーフックタイプを利用しており、携帯でも使用できるようBluetoothタイプにて購入。 安定の付け心地。 高音質を追い求めている方にはお勧めできないかも?... 詳細
[24137411] ヘッドフォン選定
2021/05/15 22:49:58(最終返信:2021/06/02 21:01:26)
[24137411] ...家のデスクPCでyoutubeや映画などを見るのにヘッドフォンを購入しようと考えています。 ヘッドフォンに求めるものとして ある程度高音質でワイヤレスが希望で予算は5万円以下で多少足が出てもよいと思っています。  候補は@ Momentum...Aonic50を検討し、最終的にAonic50を購入した者です。 私の場合もスレ主さんのご要望に近く、高音質やハイレゾ音源を求めて、実際に店頭に行って聞き比べをしました。 個人的な感覚としては、 【音質】... 詳細
[24159001] 初心者です!ゼンハイザーのどれがいいでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2021/05/28 11:17:03(最終返信:2021/06/01 23:34:54)
[24159001] ...DAC-X6J」であればCDプレーヤーのデジタル出力と接続して利用可能です。 旧型のCDプレーヤーに音質の良いDACを利用することで高音質に聴くことが出来ます。 レコードプレーヤーでも聴きたいなら、アナログ入力タイプの「FX-AUDIO-... どこまで拘るかにもよりますが、これらであれば5万円クラスのヘッドホンアンプにも見劣りしないほど高音質です。 私はHD600を2台所有しており、ヘッドホンはこちらがお勧めですね。 JAZZやバイオリン... 詳細
