[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365]
...最上級チップの9038PROをそこそこの能力で使用した場合と、下位の、例えば9018とかを100%の能力で使用した場合とでは、どんな音質差があり、どちらが高音質なのか?がとても興味があるわけです。 もしよろしければコメント頂けると幸いです。 >どらチャンでさん...
(ヘッドホンアンプ・DAC > S.M.S.L)
2019/12/04 23:08:14(最終返信:2019/12/09 06:02:05)
[23087869]
...ある記事によると「本格的なディスクリート構成のDACなどと比較すると、ちょっと雑だけどなんとか高音質な感じで、ディスクリートのような余裕は感じられない」とあり、高音質チップに頼るのも限界なのかな?、とも思った次第であります。 >Linn-2さん...
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345]
...音が出た瞬間感動!、そして音質には唖然!でした。 私の感覚ではこれはピュアオーディオでは無いですね。高音質なラジカセです。この表現が一番しっくりします。なるほど、3年間DAVEを使用したことで、耳が肥えてしまったようです...ですね。 ありがとうございました! >BOWSさん 書き込みありがとうございました。 ブルーレイも高音質となると、大変なのですね。 CDみたいに音も映像もリッピング出来たら良いのになぁー、と、思ってしまいました...
[23064272] USB DDC、DAP機能→コアキシャル→UD505でも優秀機!
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/11/23 10:32:24(最終返信:2019/11/23 11:00:36)
[23064272]
...アコースティックリバイブのオーディオグレードのPCートリプルC導体の電源ケーブルに交換しているので、こちらでも十分高音質では有るんですが、ネットでこのRCA変換ケーブルがショボいなんて書き込みを以前見かけたので特注してみましたが良かったですね...
[23038174] PHAー3の後継機、(仮称)PHAー4のリリースをお願いします。
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/11/10 10:23:42(最終返信:2019/11/10 10:54:53)
[23038174]
...HDの様なハイレゾストリーミングも始まっているので、高音質なDAC搭載ポタアンが見直される時代になればイイなと思います。 最近は、DAPの高音質化でポタアンも以前と比較すれば下火になっているので… ...
2019/10/29 07:30:35(最終返信:2019/10/29 08:18:45)
[23015278]
...アナログ接続でも、TEACらしい原音忠実性の高い音質で心地良く聴かせてくれます。 当然オーディオ機器なので、プレイヤー、接続するmini to miniケーブル、ポタアン、イアホンの相性が合っている事が条件ですが。 無音時のノイズも皆無です。 【環境】 AK380→ALO リファレンス8 mini to miniケーブル ALOー2897→TEAC HAーP90SD ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/10/22 15:24:29(最終返信:2019/10/22 21:31:11)
[23002116]
...か? YouTubeでも問題無く再生可能なので、他のアプリでも問題無いと思われます。 ただし、高音質で再生するには「USB Audio Class 2.0」に対応するドライバーとアプリケーションは必要になります...
[22998000] ワイヤレスヘッドホンSONYWH900Nと使えますか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/20 10:06:05(最終返信:2019/10/20 12:02:26)
[22998000]
...LDAC対応の同社ハイレゾウォークマンA50シリーズ、A100シリーズとかとLDAC接続した方が高音質で楽しめると思いますよ。 https://www.sony.jp/headphone/products/WH-H900N/...
[22966873] AV WATCHにレビューが載りましたね
2019/10/04 15:22:11(最終返信:2019/10/04 15:22:11)
[22966873]
...好みの音質です。 DC01とDC02の比較は接続ができるイヤホンが違うので明言はしませんがどちらも高音質だと思います。...
[22965622] ライトニングタイプのiPad PRO 512GBでも問題なく使用可!
(ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2019/10/03 22:40:08(最終返信:2019/10/04 09:10:09)
[22965622]
...すね。 まぁ写真の手持ちのイアホン(オーテクCKR100)は、6N相当のイアホンケーブルでも十分高音質で聴けるイアホンなので差し支えはない感じですけど。 写真のハイレゾ再生アプリでも、1メモリで手持...
[22618951] TV光出力端子からの接続、アナログでアンプへ
(ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/04/22 15:18:34(最終返信:2019/10/04 02:55:10)
[22618951]
...動して4chのサラウンド環境を構築してます。 これで、TV音声、ピュア再生、サラウンド環境の全て高音質で実現出来ます。 このシステムに行き着くまでかなりの月日を要しましたがやっと満足できるレベルになりました...LINNですが。。 AVアンプで満足されてない時点で低予算は厳しいかもしれません。。 ピュア環境で高音質になってもされがtvの音声として満足できるか。そこは人それぞれですが。 ここは考え方を変えて、ブルーレイレコーダーを購入してはいかがでしょう...
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675]
...に入っているDACが違う的な事も、機器内部の高音質な部品等を経由してLINE OUTされるので(中略)って内部の高音質な部品等の事も書いてるでしょ。 人の書き込...も、機器内部の高音質な部品等で音質は変わるんだから、DENONのアドバイスドAL32プロセッシングplusも機器のグレードが上がれば、機器内部の高音質な部品等で音質...体DACで使用したとしても、出音が全く同じになると言う事はないでしょうね。 機器内部の高音質な部品等を経由してLINE OUTされるので、同一DACチップ採用=LINE OUTの出...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2019/09/16 10:26:34(最終返信:2019/09/17 00:32:06)
[22925503]
...がありますが、お高いのでsound Genicあたりが便利だと思います。 おっしゃっているバッテリー駆動は高音質化の為の一つの手段ですね。 ネットワークのハブをバッテリー駆動にしたものなんてのも存在します。 https://waversasystems...
[22912309] UD505との比較とヘッドホンの駆動力について
(ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-DA20)
2019/09/10 00:27:00(最終返信:2019/09/13 23:11:43)
[22912309]
...バルクペットに惹かれて外部クロックとセットで購入を考えています。UD505単体よりも本製品と外部クロックの組み合わせの方が高音質だろうと践んでいますがいかがでしょうか。また、本製品のヘッドホンの駆動力はどんなものでしょうか。音...
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846]
...) ああ余計鳴ルンお世話デス画,, スマホでwiredソコソコ鳴ルンやBluetoothの割に高音質云々まことしやかにぬ粕漬け爺様に魅せて差し上げ態っ素ょ『 full body』ヲ眺めヲ場 phoneと(≧▽≦)...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352]
...しかしPC内蔵のDACには高音質への対応がなく、ノイズが載っていたりします、そのためPC内のDACを使わず、デジタル信号のまま 取り出し、外部USBDACでアナログ変換することで高音質のアナログ信号となるのです...>これはDACをかませることなくDAC非搭載のアンプが接続可能ということでいいでしょうか?〜出来ますが高音質ではありません。 Line outがアナログ出力のようですので、その意味は、PC内のDACを使ってアナログへ変換してることを意味します→それでPCの...
[22526066] PC再生ソフト「JPLAY」との相性は如何ですか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2019/03/11 23:00:01(最終返信:2019/08/05 17:16:48)
[22526066]
...●本機では、JPLAY(旧版)を、どの位の高音質設定で安定再生可能でしょうか? ●本機の場合、JPLAYのVIAは「KS」でしょうか? ●JPLAY・FEMTOでの相性や高音質の安定再生の限界設定値はどのくらいでしょうか...
[22804558] HWA不安定の方へ(LDAC*aptx HD変更)
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2019/07/17 20:41:08(最終返信:2019/07/17 20:41:08)
[22804558]
...をやってみてください。 HWAより安定した接続で音楽を楽しめます。 おすすめはLDACですが、aptx HDでも高音質です。 *接続中のみ『BTR3』と表示されます。...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/07/02 17:22:30(最終返信:2019/07/10 17:23:24)
[22772793]
...ブルーレイプレーヤBDP-X800の同軸S/PDIF接続で再生した場合の スペクトラムを貼っておく。 皆さんめちゃくちゃ詳しいですね。 多分、高音質か必要なのはPCなので、ACアダプター接続で電源供給するタイプのUSBハブとd10を接続すればいいんでしょうね...
[22758935] 何ビットで出力されているか知りたいです。
2019/06/25 18:11:51(最終返信:2019/06/25 22:06:41)
[22758935]
...アンドロイド端末のHFplayerのアンロック キーより… HF Playerアプリのアンロックアプリ 高音質アプリHF Player上でOTG(On The Go)ケーブルを使用したUSBオーディオ対応の外部機器とのデジタル接続でハイレゾ出力が可能となります...・DSDリアルタイム変換機能 DoP入力対応のUSB DACを接続した時に、通常のPCM音源をDSDに変換し、高音質化して再生できます。 ※ この機能の使用には、CPU 2GHz 4コアの以上の環境が必要です。"...
