高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"高音質"を検索した結果 803件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22735308] おまけ?のヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/06/14 22:46:38(最終返信:2019/06/21 21:32:43)
[22735308] ...音場定位として表現すると平面的な音となります バランスはアンバランスと比べたらそれなりに改善しますがバランス出力HPAとして期待するような高音質かと言われるとこれでやっと普通の据置HPAの音質かなと言うのが正直なところです ご返信ありがとうございます... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...1×16倍の705.6/16から32ビット拡張の705.6/32のオーバーサンプリングが自動的にかかり高音質化してくれます。(デノンのアドバンスドAL32プロセッシングplusのCDプレーヤーのカタログから引用→写真参照)ON...ネイティブ再生させます。 高額の相性の合う機材同士で固めれば別ですが、一般論では再生環境は単純な方が簡単に高音質化が図れるので、ミニーRCAの2本出しのアナログケーブルの要らないPMAー60の方が小型、中型くらいのスピーカーの場合... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ...HPーA8MK2以上のDACアンプの場合)、付属で付いている様な1000円前後/mの安物のUSBケーブルでは、せっかくのDAC性能、内部の高音質な回路の性能を最大値辺りまで引き出せないので、専門店の店員さんがPCオーディオ始めるならと勧めてく...アンソニーさんがYouTubeでとりあげていらっしゃいますが、笑っちゃうくらい小さい手のひらサイズの1万円くらいの小型のDACなので、物量的に高音質な部品は積めないし、USB入力端子もマイクロmini USB端子なのかな!? このタイプのUSBケーブルも各メーカー限られてくるので... 詳細
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752] ...PCからUSBで接続されアンプに接続してスピーカ高音質で聞かれている方は多いと思いますが、 TV(光出力端子)からHP-A4経由でアナログ接続によりプリメインアンプ(line入力)に接続してスピーカ出力されている方に...BDプレーヤーをプリメインアンプにアナログ接続して聞く音声はAVアンプ経由とは全くことなり 話になりません。そこでTVの音声も高音質(AVアンプを経由しない)のプリメインアンプダイレクトで接続できないものかと考えた 次第です。 ... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...空間表現力、S/N比がUD503より1ランク上です。又、PCオーディオの高音質化のバルクペット転送にも対応しているので、PCオーディオでも高音質でリスニング出来ます。 当然、オーディオはシステム全体で音が鳴るので... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...でも最後にOPA627に戻したら一番良かったということもありそうなので、いい加減なコメントと考えて下さい。  バランス接続での高音質化の理由は、駆動力の余裕が効いているのか(同じ出力電圧でも正負で駆動すると印加電圧が2倍になり、パワーは2乗の4倍)... 詳細
[22427114] オペアンプとコンデンサ交換で化けた!
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/28 22:39:15(最終返信:2019/02/20 11:05:21)
[22427114] ...LINE OUTと別に独立したヘッドフォンアンプが載っててTi製NE5532Pが標準  バイポーラ入力高音質HiFiオペアンプMUSES02に交換 2.コンデンサ交換  標準ではシルミック35v/10μF ... 詳細
[22467187] ハイレゾCDなどを高音質で聞きたいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/02/15 00:58:10(最終返信:2019/02/16 15:41:53)
[22467187] ...は持っていません. このような状況で,(SC-PMX80かPCのスピーカーから)音楽を高音質で聴きたいのですが,こちらのiFi nano iONEを再生機器のうちどれかにつなげば目...itと表示されているflacファイル >(SC-PMX80かPCのスピーカーから)音楽を高音質で聴きたい この条件だと、再生方法が3つ考えられます。 ひとつは、PCとSC-PMX8...うつなぎ方+対応ソフトでハイレゾ再生が可能になるのですね. 普通のCDと同じくらい手軽に高音質の音楽が楽しめるつもりでMQA-CDを買ったのですが,難しいです. iFi nano... 詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802] ...とはかけ離れていましたね。スミマセン。 とんでもなく不便ですよね。でも、それも許せるほどしっかりした高音質です。 Moto-yaさん ありがとうございます。 >プレイリストはあくまでも曲単位ですので...ついでに教えて頂けたら幸いなんですが・・。 >とんでもなく不便ですよね。でも、それも許せるほどしっかりした高音質です。 DACとして使うと、データ送り出し側の音質の影響受けるでしょうが、どの程度のモノでした?... 詳細
[22445345] USBDACとして使えるのか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-CONTROL UCA202)
2019/02/05 20:18:22(最終返信:2019/02/05 20:47:49)
[22445345] ...PCオーディオ初心者です。 PCのiTunesにある音楽(ハイレゾでない)を、 (できれば高音質で)2chのアンプで再生したいと思い、 USBDACというものが必要だということはわかったのですが、 価格が安いものから高いものまであるようで... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...余りお金をかけられないなら、ポータブルのデジタルオーディオプレーヤーの方がこの価格帯では高音質だと思います。 私はCOWNのPLEUNE 2というDAPを所持してますが、プリメインア...余りお金をかけられないなら、ポータブルのデジタルオーディオプレーヤーの方がこの価格帯では高音質だと思います。 新しい観点ありがとうございます。 >アナログ的、デジタル的という表現...S-MasterはSonyのみですが)。 >BOWSさん なるほど。では、新参と言うなら高音質用DACにと付けるべきですね。 >ましゅまろ族☆さん CS系はシーラスロジック、WM系は... 詳細
[22438031] GRANBEATでの使用検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/02/02 19:33:47(最終返信:2019/02/03 23:11:37)
[22438031] ...Mojoのようにアンバランス接続で低音が強いアンプを利用した方が、お好みに合いそうな気もします。 ONKYOグランピート(ONKYOの高音質携帯)に比べてPHAー3は、所謂SONYサウンドで低音域が効いているので低音域の量感は増しますね。... 詳細
[22415107] idio-HQ(多様な音源を物色中)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2019/01/23 23:47:29(最終返信:2019/01/29 12:52:08)
[22415107] ...というレベルには程遠いようです。 ハイレゾの買い切りは、レゾにマニア価格をのせ過ぎだし、偽レゾは掴みたくないし、 中々御手軽高音質というのは難しそうです。 失礼しました。 正 PrimeSeat 誤 awa... 詳細
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198] ...XLRは固定出力でアナログボリュームは通らない、という回路構成なので、 音量調整可能なプリアンプ等にRCAでつなぐ場合に高音質を狙うのなら、ボリュームを使っていない XLRのHOT側だけを使って接続することを推奨していて、変換ケーブルも販売していました... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...貰い、イイネ貰いと言われていますからね。 スレ主さんのPCオーディオの環境では、高額の高音質な部品を値段に惜しみ無く使ったDMPーZ1の様な空間表現力の高い、解像度の高いクリアで尚...加で10万円近く使って更に満足な音になったが、ほぼ満点評価とされるBug head等の超高音質ソフトにパラメトリックイコライザーが搭載され且つ操作性も良いソフトの登場を期待します。 ...さん すみません良く読まずにコメントいれてしまいました。 申し訳ございません。 >超高音質ソフトにパラメトリックイコライザーが搭載され 且つ操作性も良いソフトの登場を期待します。... 詳細
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347] ...最近よく販売されているBL2DISKのレコード時代の古いアルバムのリマスター音源の音・・・ 余り良い音だとは思っていません。 メーカーは高音質CDと言ううたい文句で販売していますので、多分この音を良いとおっしゃっている方の耳の方が正しいとは思うのですが... 詳細
[22351085] 本機と合うDAP
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2018/12/26 15:11:47(最終返信:2018/12/28 12:58:16)
[22351085] ...Mojoは真空管アンプとの相性が良いと思います。 KURO大好きさん X7MARK2良いDAC採用で高音質が楽しめそうですね。やっぱりLINE OUTはDAC性能で決まるのでしょうか? DAC性能と、LINEアウト品質の両方だと思います... 詳細
[22333225] ウォークマンをUSB接続
2018/12/18 16:05:44(最終返信:2018/12/26 19:13:33)
[22333225] ...した。いま2,3曲聞いてますが途切れたりせず聞けてますね。 私の場合、両方持ってますが音質的には高音質コンデンサーOSーCONを電源部に搭載しているSONYクレードルの方が音は若干良い感じですね。 静かな環境で聴き比べないと分かりにくいですが…... 詳細
[22321349] DA-310USBの究極を知りたい方へ、度胸があれば
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/12/13 13:24:44(最終返信:2018/12/13 13:24:44)
[22321349] ...USB-DAC にも対応しています。フリーソフトです。 フルデジタル最適化の終点 DA-310USB の高音質化手法説明 https://plaza.rakuten.co.jp/coolverse/diary/201812130002... 詳細
[22249834] FiiO BTR-3 および walkman nw-a55と迷っています、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/11/13 00:24:57(最終返信:2018/11/15 21:48:59)
[22249834] ...Directのアウトレットで1万円ほどで購入できます。  本製品は、aptX-HDとLDACに対応しているのでハイレゾ音源を高音質に転送することができます。  素人の感想ですが、スマートフォンに上記ヘッドフォンを3.5mmでダイレクトに接続するのに比べ... 詳細
