高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"高音質"を検索した結果 804件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21720422] 44.1kしか点灯しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/04/01 13:59:06(最終返信:2018/05/27 16:33:26)
[21720422] ...ハイレゾや高音質の音源を再生している筈なのですが、44.1kのランプしか点灯しません。 譲渡品でオペアンプ交換済みです。 どなたかわかる方よろしくお願いいたします。 >ルートNHKさん こんにちは ... 詳細
[21812247] DAPとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50SE)
2018/05/09 20:58:11(最終返信:2018/05/13 05:00:20)
[21812247] ...持ち運び等の観点からも便利ではないかと思いますがいかがでしょうか? 返事ありがとうございます。 この機種を選んだのは自宅で音楽、TVをヘッドフォンでより高音質で聞くためです。 SU-AX7と迷ってるところです。 条件はUSB、光入力があること、PC接続してなくても使えるもの...そもそもソニーの高価なDAPにはUSB入力も光入力も存在しません。 他にもAstell&Kern、ONKYO、Pioneerなどの高音質DAPを調べてみましたが、USB/光入力のいずれかを持つものは見つけられませんでした(ひょっとしたらどこかのメーカーにはあるのかもしれませ... 詳細
[21723509] フルデジタルの最適化、既存デジタルの最適化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/04/02 20:16:20(最終返信:2018/05/09 05:45:33)
[21723509] ...ルの高音質サウンドプレイヤーでいいんだよね。 DENON DA-310USB DDFA + SENNHEISER HD 800 S フルデジタル最適化の高音質サウ...ーノートPCでは異常が起きませんので、ASRockマザーボードだけの問題かもしれません。高音質サウンドプレイヤーとの相性問題です。 https://plaza.rakuten.co....アイソレート処理する方法、パターンを分けて対応しました。フルデジタルの最適化の少し手前の高音質条件のとき、既存デジタルの最適化になるみたいです。2012年に作り始めた時に比べて、使い... 詳細
[21792323] AK70MKllと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323] ...2番手クラスのヘッドフォンでも、そんなに難しくないですし、最近はリファレンスヘッドフォンアンプも出ているので、結構簡単に高音質も得られる感じでしょうかね。 多少、音が変わりそうなヘッドフォンアンプより満足度は高そうですが…... 詳細
[21739200] OPPO HA-2と比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/04/09 16:28:17(最終返信:2018/04/10 00:20:13)
[21739200] ...ポタアンであればMojoがお勧めです。 MojoはDAC性能が優れていて、ライン出力も可能なので、後々更に高音質を期待するならアナログアンプを追加する方法も有ります。 一般的にポタアンはバランス接続をしないと音質的にも出力的にも見劣りしますが... 詳細
[21723635] 使用使えるでしょうか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/04/02 21:00:53(最終返信:2018/04/02 22:43:41)
[21723635] ...最大ボリュームの約半分 12時から1時位迄でドライブさせます。) そうする事により、歪みの少ない高音質(音響劣化を最小限)にドライブさせる事が出来ます。 DAC内蔵ヘッドホンアンプの場合は、最大ボリュ... 詳細
[21681094] DACの入力端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/17 00:47:11(最終返信:2018/03/27 20:48:46)
[21681094] ...所有機器を全てデジタル接続したいと言う用途に応えられるのはAVアンプの役割だと思います。 予算次第になりますが、高音質なDACを搭載したモデルも販売されています。 >KURO大好きさん 返信ありがとうございます。 今は問題ないのですが... 詳細
[21699721] これが限界なんでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > FS-3DA)
2018/03/24 09:44:30(最終返信:2018/03/26 12:33:23)
[21699721] ...DACを追加したからといって性能が向上するとは限らないのです。 次に重要なのが、PCで使う音楽再生ソフトです。 WMPやiTunesではあまり高音質は期待出来ません。 WindowsPCでは、有料ならJRMC、無料ならfoobar2000を使うのが定番でしょうか... 詳細
[21568508] 上海問屋(ドスパラ)のハイレゾイヤホンについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/04 08:18:27(最終返信:2018/02/06 18:01:09)
[21568508] ...ハイレゾ対応していなければダウンコンバートされます。 ここら辺は使用されているパソコン次第ですが、高音質に再生可能なモデルは少ないと思います。 高音質に再生したいのであれば、USB DAC内蔵のヘッドホンアンプを利用する必要が有ります... 詳細
[21566514] 私はいいと思います!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/02/03 15:14:04(最終返信:2018/02/03 15:14:04)
[21566514] ...buspower-pro2にACアダプタを繋がないのがミソ。 電源ラインを遮断する奥の手で、更なる高音質化を図りました。 ブラシーボ入りまくりですが、DAC転換大成功!(笑)... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...最初の投稿にも書きましたが、HPL2の欠点としては、デフォルトだと音量が下がりやすいこと、ですね。 音量が大きい方が高音質に感じるという人間の特性がありますので、音質が低下していると誤解している人もいるようです。 HPL2では反響音・残響は...ヘッドホン試聴時の最大の問題である、「定位」についての話しになる。 さらに、実際の使いこなしとして、フリーソフトかつ高音質化がしやすい(?)フーバーでも使えますよ・・・・・ 話題のモノがどういうモノであるのかを書いているだけ... 詳細
[21488256] USBケーブルの人柱報告。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB03)
2018/01/06 16:59:12(最終返信:2018/01/06 16:59:12)
[21488256] ...アキバヨドバシで物凄く安く売っていたので衝動買いし、見た目が明らかにショボいケーブルだったので、より高音質にするUSBケーブルを探してましたが…この機種はmini USBなので中々見つからず、しかも付属のライトニングケーブルは特殊なケーブルで... 詳細
[21485206] スピーカーに繋げれますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2018/01/05 11:42:03(最終返信:2018/01/05 17:47:21)
[21485206] ...http://kakaku.com/item/K0000820450/ というような組み合わせが、金額を抑えても高音質に出来ると思います。 スピーカーにも繋げる事が出来て、ヘッドホンアンプ(ゲイン切り替え3段階)搭載のPMAー60とかでしたら... 詳細
[21482605] 古いアンプをBluetoothアンプにするのに最適でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/01/04 10:47:43(最終返信:2018/01/04 17:10:05)
[21482605] ...net/bt_wo_sound_down/ またお書きのiONEについては、試したことがありませんので言及出来かねます。 高音質をうたう高額な機器はいろいろありますが、実際お使いの方や商品自体の評価の書き込み、あるいはお店での試聴など...昔はCDの他にTVやビデオなどの音声をアンプで楽しんでいたと思いますが、下手なラジカセなどでCDを聴くよりは遥かに高音質だったと思います。 Bluetooth接続でも下流が改善されればそれなりの音質が期待できると思います... 詳細
[21417388] おすすめのトラポ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2017/12/09 10:40:13(最終返信:2018/01/01 13:38:20)
[21417388] ...やはり同社のc-1やct1.0などでしょうか? ただcdを入れ替えて聞くのが面倒になってきた上に 定額高音質配信も始まるようなので そういったものに対応するトラポで本機の味を損なわず適当なトラポ(ネットワークトラポ...例えばpcノイズであるとかです。 ですがpcをネットワークトラポにすることで jplayだとかroonだとかjriver等等高音質なソフト?が 選べて楽しめる利点もあるようでその点は魅力的なのですが何分にもpc自作や関連知識がありませんので... 詳細
[20299807] DAVEは高電圧の方が音質良くなりますよね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/10/16 00:11:48(最終返信:2017/12/08 13:30:07)
[20299807] ...を引き、ダウントランス使用で115VでDAVEを使用しておりますが、100Vよりは遥かに高音質になっています。 DAVEは電圧が高い方が音質が良いようです。 DAVEは最大240Vま...、僅か15Vの差でここまで音質表現が変わるのか!と驚きました。ですので、電圧を上げるほど高音質になるのかと思い、230Vくらいにしてみたいとも思いましたが、いろいろと大変そうなので断...か15Vの差でここまで音質表現が変わるのか!と驚きました。 >ですので、電圧を上げるほど高音質になるのかと思い、230Vくらいにしてみたいとも思いましたが ちょっと勘違いしてると思い... 詳細
[21378852] WASAPI排他モードで再生時ノイズが入るのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2017/11/23 10:51:28(最終返信:2017/11/24 07:17:29)
[21378852] ...ずっと普通のポタアンとして使っておりました。 最近になって、WASAPI排他モードというのにすると普通に聴くより高音質で聴けると知り、 PHA-1にDAC機能があるので排他モードに対応できることも初めて気付きまして... 詳細
[21374747] 変換プラグでPCでも使えます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-CHR192SV [シルバー])
2017/11/21 16:37:35(最終返信:2017/11/21 16:37:35)
[21374747] ...設定も24ビット192000Hzまで可能です。パソコンで使っていたDr.DACが壊れパソコンでの高音質をあきらめていたので嬉しいです。... 詳細
[21369766] スマホ(アンドロイド)での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/11/19 13:47:57(最終返信:2017/11/21 14:42:34)
[21369766] ...外部電力供給可能でZX100にも電力供給され、電源部に高音質コンデンサーOSーCON搭載のハイレゾウォークマンでデジタル出力可能な専用クレードルを使用すると大丈夫だと思います。 (デジタル出力可能な電源部に高音質コンデンサーOSーCON搭載の専用クレードルは添付している写真を参考にして下さい... 詳細
[21341800] ios11にアップデートしても解決しない方へ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/11/08 16:48:40(最終返信:2017/11/13 16:34:03)
[21341800] ...デジタルプレーヤーなどに記録されたファイルの場合、多少処理に時間がかかっても高度な処理を行うことで「確からしい」高音質、高画質を得ることができます(「確からしい」と言ったのは、こうした補正がプレーヤーの機能や能力によって創り出されるという要素があるので... 詳細
