高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"高音質"を検索した結果 804件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20935260] 効果が望めるか否か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/06/01 22:52:07(最終返信:2017/06/02 23:02:23)
[20935260] ...予算は少し上がりますが、「HP-A4」であれば「PCM1792A」という高級DACが搭載されていてより高音質です。 予算を抑えたいなら「HP-A3」という選択肢も有ります。 音質は部品のみで決まるわけでは無いと思いますけれど... 詳細
[20935710] 買い替え第一候補
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2017/06/02 06:37:04(最終返信:2017/06/02 17:23:37)
[20935710] ...もう、ちょっと予算が大丈夫で有れば、マランツ HDーDAC1とも宜しいかと思います。 高解像度で高音質がスーと抜ける感じで、暖色系の音色ですね。 出来れば、専門店とかでHD599と合わせて視聴して納得の上で...りがとうございました。 誤字が有ったので訂正しておきます。 だDACアンプ→DACアンプ 高音質がスーと→高音域がス〜と 失礼しました。... 詳細
[20921182] Audirvana plusをお使いの方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/05/27 08:30:49(最終返信:2017/05/30 20:54:23)
[20921182] ...私はMacbook Pro+ DAVEでAudirvana Plus3を使っています。 2よりも3の方が高音質の様です。 (最も、CDをリッピングして、44.1khzで普通に聴いているだけですが) Macbook... 詳細
[20916221] “Audirvana Plus 3” は “ 2” より高音質ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/24 22:54:00(最終返信:2017/05/24 22:54:00)
[20916221] ...3は2よりも高音質になっていますか? 今までは2を使用してきました。 実際に聴いてみたところ、なっている様な気もするし…こういうのを“プラシーボ効果”という気もするし… 実際のところ、高音質化はされているのでしょうか... 詳細
[20905177] PHA-3と比較した場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/05/20 10:54:49(最終返信:2017/05/20 11:45:41)
[20905177] ...ポータブルヘッドホンアンプのPHA-3とHD-DAC1を比較するとどちらかが高音質なのでしょうか? PHA-3の値段が妙に高くて何が何だかわかりません。 近くに試聴環境もありません。 ポータブルはあくまでも機動力(持ち運び)優先だから... 詳細
[20900139] AL32+PCM1795 (RCA) 、高音質限界追求で超重低音鳴ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/05/18 03:10:47(最終返信:2017/05/18 05:07:43)
[20900139] ...と思いながら、さらに高音質の追求を止めなくて、あーもう「DENONを推薦したボクの判断ミス」と友人全員へお知らせの変更を通知するハガキを送って、ゴールデンウィーク突入、まだもっと、高音質はできるはずだ、何と...310USB)の都合で、高音質追求していますと、突然に重低音や低音が鳴らないゾーンがやってきます。それは限界地点では無く、もっともっと高音質を追求したら、突然にゾー...もう嫌だーと思いながら、昨日の事を忘れてしまう記憶障害により、高音質を追求して、追求して、やり過ぎと中国人に馬鹿にされても、やって、やって、自宅周辺が緊迫し... 詳細
[20892919] ギャングエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/05/14 23:35:13(最終返信:2017/05/15 09:07:43)
[20892919] ...買おうと思っております こねこ お早うございます。 PHA-2Aの特長説明に「低抵抗高音質ロータリーボリューム」という内容がありますので続けてロータリーボリュームでググってみます...ス電気という電子部品大手のWebが最初にヒットします。その中の一番良さそうな50型金属軸高音質タイプ RK501シリーズ2連というのを調べてみます。 http://www.alps....ntiometers/RotaryPotentiometers_list1.html 高音質タイプと言うだけあってちゃんと相互偏差のスペックがありますが、3dB maxと記載されて... 詳細
[20889701] 購入するか迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SB C&S > Astell&Kern for SoftBank SELECTION XHA-9000 SB-XB10-BTHA)
2017/05/13 20:02:54(最終返信:2017/05/14 07:53:32)
[20889701] ...XHA-9000の方が音・使い勝手とも良いのではないかな?と思います。 XHA-9000の良さはコンパクトで軽くて高音質で尚且つバランス端子でも聞けるところではないでしょうか。 XHA-9000はaptX HDに対応し... 詳細
[20450685] バランス接続とpiccoloとの比較について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [シルバー])
2016/12/03 19:39:48(最終返信:2017/05/14 06:03:19)
[20450685] ...私はフルバランスでのデモとアンバランス接続でしか聴いたことは有りませんが、アンバランスでもPiccoloよりは高音質だと思いました。 ただあのサイズなので、アンバランスならPiccoloの方が良いと思います。 フルバランスで接続しないのなら... 詳細
[20821703] ddcと外部クロック導入について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DSD [シルバー])
2017/04/16 11:12:06(最終返信:2017/05/08 01:36:06)
[20821703] ...クロックは電源の品位と電源投入時間で音質が驚くほど変わります。 なお、CHORD Hugoは他のDACと比較して電源投入時間が短くても高音質な音を聴かせてくれますので、内臓バッテリの恩恵もあり他のDACと比較して電源投入時間に対する依存度が低いのかもしれません... 詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489] ...Plua」は以前から知っていましたが、「Apple Core Audio」をパスして 「iZotope 64-bit SRC」で高音質化を図るというのは初めて知り、参考になりました。 「XLD」は(このソフトは本当に有り難いことにタダなので)持っています... 詳細
[20736166] スマホに駆逐され,後継機はリリース前に撃沈ですかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/03/13 22:06:14(最終返信:2017/05/06 22:00:36)
[20736166] ...た並の音質のDAPが充分出揃ってくると、それまでポタアンを使っていた多くの人の視聴形態が高音質DAP単体聴きにシフトして来る。 やはり二段重ねは非常に邪魔で、多少大きくても単機で完...も、3およびその後継機にこそ存在価値があると思います。 なぜなら、現在それなりの価格の高音質DAPの売れ筋はNW-NM1AやDP-X1Aですが、 その売れ筋なこいつらは、PHA-1...意味魔法の箱です。 またWM1Aを買うより手持ちのスマホにPHA-3を繋ぐ方が安価かつ高音質であり、フラッグシップモデルであるが実はある面費用対効果も高い品です。 携帯性の悪さを... 詳細
[20860219] ポータブルヘッドホンアンプの購入を検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/01 22:24:39(最終返信:2017/05/02 09:57:13)
[20860219] ...予算内でお勧めのアナログポタアンは FiiO A5 xDuoo XD-05 です。 前者は安価ですが、コンパクトで高音質なのでとても良いと思います。 また、ケーブルはWMポートからのアナログケーブルを用意して下さい。... 詳細
[20827019] RolandUA-55に接続して使用する事は出来ますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/04/18 14:04:04(最終返信:2017/04/19 22:58:24)
[20827019] ...UA-55の背面のジャックはアンプへ接続するためのものです。 DAC-HA200はポータブル機ですのでUA-55よりも高音質になるとは考えにくいです。 UA-55を使用する正解は以下のとおりです。 @PCとUSBで接続して前面のPHONESというところを使う...ト性能がボトルネックとなり折角のヘッドホンアンプの性能が活かしきれないかもしれません。 より高音質を求めるのであればこの機種には見切りをつけるのが正解です。 その場合は予算に合わせて据え置き型のコンバーターとアンプが一体になっている製品を選んでください... 詳細
[20313301] STAX製品との比較。教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/10/20 00:11:38(最終返信:2017/04/14 00:53:42)
[20313301] ...せです。 ソニーが10年(ストアの方が言ってました)かけた総合的な音作りですからもちろん高音質ですし、何よりコンパクトで完結します。 最近はDACの進化が早く、来年には新しいDACチ...だけで言うならもっと上の200点の組み合わせもあれば300点の組み合わせもありますよ。 高音質を求めるのであれば単機能な機器にして自由度あるシステムを目指すという方向性もあります。 ...す。もちろん安ければ安い方が良く音質も良ければ言う事はありません。(何年かすれば安くて超高音質な製品が現れるのでしょうか。) 予算及び拡張性という点では@のソニーセットでは確かに完... 詳細
[20766180] gainが設定できない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2017/03/25 17:45:31(最終返信:2017/04/09 08:54:25)
[20766180] ...アナログ接続の方が良いのかと思います。 WM-PORTからのライン出力は専用ケーブルが必要になりますが、高音質に再生可能だと思います。 >KURO大好きさん 回答有難うございます。 専用ケーブルというのは... 詳細
[20784003] 5万円前後のお勧めのポタアンを挙げてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/01 09:45:46(最終返信:2017/04/07 22:35:22)
[20784003] ... そこから、特価品も含めれば5万円程度で入手可能なMojoやMicro iDSDを利用することで高音質が得られると思います。 これらも7万円程度の予算にはなります。 中古のアナログアンプであれば「ALO...中古のアナログアンプであれば「ALO Audio RXMK3-B+ 」と接続すれば、DDCとセットでも予算内で高音質に利用可能だと思います。 アドバイス、ありがとうございます。 ご助言の中にPHA-2Aがありませんが、これはどうしてでしょうか... 詳細
[20776959] これってHAPーZ1ESの拡張用ハードじゃないんですか?
2017/03/29 18:25:16(最終返信:2017/03/30 18:33:09)
[20776959] ...他社製の据置用DACを購入すれば良いと思います。 人気モデルで注文しても納期が先になってしまいますが、高音質の最新DACとしましては「OPPO Sonica DAC」が有ります。 http://s.kakaku...Z1ESがかなり使えるハード{CDからのWAVEでの直接音源化(アルバム情報も入る)、USBハブが使用できるのでハードディスクも増やせる(高音質の重いファイルを気にせず残せる}なので、 この商品が接続できる点や最近他社よりも遅れをとってきている(DAPとして扱えるファイル再生が弱い... 詳細
[20741636] コイツの連れ出し方
2017/03/15 22:42:18(最終返信:2017/03/25 22:45:49)
[20741636] ...高い、デカイ、重い。 何とも高音質な厄介者ですが、外への持ち出し方は皆さん苦労されてるようで。 ポータブルなから、据え置き...ーチップの密着性が肝ですね。自分の場合はテクニカのsolid baseで恐ろしいくらいの高音質を堪能してます♪ >X-JIGENさん こんにちは 私もpha-3を屋外で使いた...ac程度ならポテンシャルを堪能できますよ♪ ちなみに私もz7愛好家です(笑) z7にも高音質化のコメントしてるのでご参考までに。。 こんばんは 修理に出していたPHA3 が戻って来... 詳細
[20679453] iPhone SEと組み合わせたときのバッテリー持続時間
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2017/02/22 01:17:42(最終返信:2017/03/23 23:49:38)
[20679453] ...simフリー版も128GBがリリースされれば出ると思うので… >9832312eさん 回答ありがとうございます。 iPodと重ねてもコンパクトなのに高音質なところに惹かれて購入したので モバイルバッテリーを持つと、かさばるのと、 配線がぐちゃぐちゃになるのがいやです... 詳細
