高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音質 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"高音質"を検索した結果 804件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...知れません。 さて、ここからがですが、 私のX5 2ndはかなりの振動対策を行って、SONYの高音質MicroSD、特注同軸ケーブル使用と、ほぼ完璧にカスタマイズしている分を引いて考えては欲しいのですが... 詳細
[20753176] PC,PS4,Switchでの併用したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/03/20 13:09:57(最終返信:2017/03/20 14:56:36)
[20753176] ...FPSなどをやり込む人にとってはどうだか判りませんけど まず気にされなくてもいいと思いますよ こんにちは。 僕のお勧めは、音声だけを高音質で・・と言う解釈でした。 ゲームでの3機種切り換えが主だった使い方なら、 皆さんの言われるようにAVアンプが使い勝手良いでしょうね... 詳細
[20647631] PCからデジタル接続のための機器DDCの購入相談
2017/02/11 02:16:47(最終返信:2017/03/12 13:01:36)
[20647631] ...ャルの方が高音質に感じましたが、USBをUSB増設カードに変更し、USBケーブルをオーディオ用に変更、DDCとしてHifaceEVOを導入した場合と比較すると圧倒的にUSB経由の方が高音質になりました...。現在はさらにHifaceEVOにクロックを増設してさらなる高音質で楽しんでいます。 なお、USBケーブルも電源線とデータ線が分かれた製品がいくつか登場...SONICA DACのような再生機能を装備した最新USBDACに買い替える等の選択が最も高音質に環境をグレードアップ可能です。既存の製品にアクセサリを追加してPC環境を揃えても最新製... 詳細
[20630523] iPhoneでプツプツノイズが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/02/04 22:20:22(最終返信:2017/02/18 20:10:24)
[20630523] ...まずはEACを利用してwav形式でノイズが乗るか確認されても良いかと存じます。 <高音質リッピングソフトEAC> http://audio-no-susume.com/pc-audio/eac_install/ <高音質ドライブ> http://av... 詳細
[20660700] ポタアン初心者です。質問させてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/15 16:16:05(最終返信:2017/02/16 11:13:59)
[20660700] ...今使っているスマートホンはXperiaZ5でイヤホンはユニークメロディのマクベスです。 もっと高音質、且つ音圧を高めるには何のポタアンが最適でしょうか? 個人的には重低音は苦手で、中高音がでしゃばってくれると嬉しいです...っています。 ですから、5万円程度のDAPで好みのものを探した方が、スマホとMojoを繋ぐより高音質かつ便利だと思います。 >オーディオ博識人生が始まりそうです(^^) 是非、色々と情報交換しましょう... 詳細
[20647111] iPhoneを高音質に。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/10 22:13:46(最終返信:2017/02/14 21:33:15)
[20647111] ...になっており、AK120の方がいいと感じてます。 そこで、iPhoneにDACをつなげで高音質化することを考えてます。 今なら何がベストでしょうか。分離が良いというのか、解像度が高い... ご利用中のメインシステムのAK120+HP-V1が真空管の美しい響きを活かした非常に高音質な組み合わせですので、やはり高解像度を優先されるのであれば、Mojo又はHugoクラスの...品の選択をお薦めいたします。 MojoはもうすぐPolyというiPhoneと接続できる高音質なオプション機器が販売されますので、Mojo+Polyの組み合わせでお手持ちのメインシス... 詳細
[20636626] PCオーディオの電源ノイズ対策
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/06 23:31:42(最終返信:2017/02/07 14:31:49)
[20636626] ...試行錯誤でサービスを停止していくことになります。FidelizerはWindowsServerクラスまで不要なサービスを停止して高音質化チューニングを自動で行ってくれます。 http://community.phileweb.co... 詳細
[20613840] 環境自慢希望します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2017/01/29 20:12:15(最終返信:2017/01/30 07:05:34)
[20613840] ...どうしても心配な場合は復元ポイントを作成してからインストールしてみてください。WindowsServerクラスまで不要なサービスを停止して高音質化チューニングを自動で行ってくれます。毎回立ち上げるのが面倒な場合にはスタートアップに登録して自動スタートも可能です... 詳細
[20605084] iAudioGateが期間限定で特価です
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/26 20:36:38(最終返信:2017/01/26 20:36:38)
[20605084] ...高音質で定番のKORG iAudioGateが、1月26日から2月1日までセール価格1,200円(600円引き)で販売されています。 バージョンアップで高音質に磨きがかかり、SN感と臨場感が大幅に向上し生演奏を聴いているみたいな感覚が得られます...SN感と臨場感が大幅に向上し生演奏を聴いているみたいな感覚が得られます。 お手持ちの高音質DACと組み合わせてお楽しみください。 http://www.korg.com/jp/products/software/iaudiogate/... 詳細
[20594469] 低レートのソースでも音質向上実感できますか?
2017/01/23 01:20:15(最終返信:2017/01/23 21:54:04)
[20594469] ...レートの高さとアンプによる音質改善効果は別ものだと思います。 良い録音であれば、128k〜192k程度のレートであれば十分に高音質です。 もちろんより高いレートの音源が高音質では有りますが。 むしろ低レートで配信されているのでしたら、録音品質が悪い可能性も有ります... 詳細
[20557966] USB ケーブルに関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/01/10 21:38:40(最終返信:2017/01/19 00:37:58)
[20557966] ...というような見地で捉えた方が考えやすいですよ。 つまり、「音質向上」というよりは、「音質劣化するハズのところが(高音質のケーブルの効果で劣化が)少なくなったので、結果音質が良くなった」くらいの捉え方の方が良いです。 あくまでもケーブルはケーブルであり機材では無いですので...全く不満はありません。以前は「プロケーブル」というお店が推薦するUSBケーブルを使用していました。それはそれで十分高音質でしたけどね。 http://pansaku.exblog.jp/23295496/ 参考までに... 詳細
[20103785] iPod Classicとデジタル接続
2016/08/10 08:35:41(最終返信:2017/01/16 23:12:01)
[20103785] ...music、AWA musicの様なストリーミング、YouTubeの音楽プロモーションビデオとかも高音質で聴けると思います。 ちょっと大きさと重量は有りますが、音楽再生プレイヤーとしても、わりとパワー... 詳細
[20554517] タップ数を49,152に拡大してUSB充電可能な「Hugo2」登場!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/01/09 17:38:30(最終返信:2017/01/09 17:38:30)
[20554517] ...Technology社の最新世代フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」が搭載されたSonica DACのような高音質DACが10万円を切る価格でリリースされていますので、製品選択の悩みは深くなりそうです。数年後にはWTA... 詳細
[20552765] オペアンプのLF357hは使用可能?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AROMA > ポータブルヘッドフォンアンプ A10)
2017/01/09 02:37:30(最終返信:2017/01/09 12:44:45)
[20552765] ...このアンプの回路では発振する懸念はありますか? そのオペアンプは使っている方は少ないでしょうね。 最も高音質と話題なオペアンプに「THS4631」がありますが、こちらも発振することで有名です。 ネットで検索すると「AROMA... 詳細
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579] ...ヘッドホンはEdition5を持参して行っています。 過去に高価な真空管アンプも色々と試聴したことがあるので、これが最も高音質な真空管アンプなのかと問われれば、そんなことは無いと思います。 しかし、これが最も真空管アンプらしい音質だと感じたのは確かです... 詳細
[20526003] DSDよりPCMが断然 高音質(CHORD社)
2016/12/30 18:19:34(最終返信:2016/12/30 19:02:28)
[20526003] ...るのは良く聞きますよね また、DSD変換の先駆けだったコルク社の公認コメントも高音質になるとはどこも書いてません 高音質になる・・という根拠はないからです 言い忘れたけど UD503でもDSD変換をすると情報が失われているのがはっきり分かるから...http://ascii.jp/elem/000/001/130/1130242/ この記事では、高音質なのはDSDよりだんぜんPCMだとあります。 DSDでは小さな音が消えてしまう・・・とか ... 詳細
[20517996] itunesがバージョンアップされて、ACCになってました?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/12/27 13:08:04(最終返信:2016/12/29 04:04:47)
[20517996] ...しれません。 しかし、最新の録音で最近気に入って拘って聴いているもの、特に打ち込み系とかはやはり高音質ですね(例えば、「ねごと」の「アシンメトリE.P.」とか)。全然違います。 …やっとこさ、最高音質になりました... 詳細
[20135954] (ご助言を請う)本機のノイズで悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2016/08/22 22:52:22(最終返信:2016/12/28 21:12:22)
[20135954] ...アイソレーション機器類は試聴しないと購入には踏み切れません。(ヘタをすると、アコリバUSBケーブルの高音質を損ねる可能性がありましょうから・・・。) ●「PC(電源周り)が元凶」の可能性も高いようですが、ツテも無いので... 詳細
[20516788] android端末
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA50BT BK [ブラック])
2016/12/26 22:27:58(最終返信:2016/12/28 18:51:39)
[20516788] ...能なんでしょうか? イヤホンマイクは「HFP/HSP対応機器」であれば、使用可能ですね。 ただし高音質を売りにしているモデルなので、音質重視のイヤホンを使用した方が良いでしょう。 オーディオテクニカ ... 詳細
[20383816] 音のタイプとか繋ぎ方とか教えていただけないでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2016/11/11 21:24:14(最終返信:2016/12/27 23:22:13)
[20383816] ...真空管アンプらしく滑らかな音質です。 これならポータブルアンプなので電源不要で、下記ケーブルを用意すれば高音質で接続可能です。 WMポートアナログ出力→3.5mmステレオミニ(オス) 私は、Phat Sassyという真空管ポタアンを購入したいと思っています...Sassyという真空管ポタアンを購入したいと思っています。 こちらは高価ですが、解像度が高く暖色系の厚みのある音で、とても高音質です。 回答ありがとうございます。なにぶん素人なもので、すいません。ケーブルの種類とか繋ぎ方調べないといけませんよね... 詳細
