高音質 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音質 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高音質"を検索した結果 360件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[16137702] どちらにしようか迷っています
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2013/05/15 23:28:19(最終返信:2013/05/29 20:28:29)
[16137702] ...※MSV(ミュージックサーバー)への録音可能曲数が最大で、標準録音:約10000曲→約12500曲、高音質:約2000曲→約2500曲に増加。 ●MSVにCDから録音した楽曲のタイトル情報をナビ本体でタイトル編集(手入力)を行う事が可能...●音質改善 ※高精度サウンドマスタークロック回路、フルカスタム大容量音響用電源コンデンサーの搭載、高音質オーディオ用オペアンプの搭載など。 ●音質改善(?) アドバンスドサウンドレトリバー対応ソース追加(Bluetooth... 詳細
[16168578] ラウンドネスについて質問(・・?ですが…
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/05/23 21:50:45(最終返信:2013/05/25 09:29:22)
[16168578] ...とえばDAC(D/Aコンバーター)などの(例24bit)数値も書いてありませんから 値段相当の低性能のを使ってると個人的には思います。 高音質を求めるならダイアトーンサウンドナビにしたほうがいいかも....... サンプリングレートのことでしたらニュースリリースにも書いてあります...あなたがこの会社の経営者ならすぐに退会しますが。それと、教えて頂いた方はお人好しとか思ってません。高音質へのステップが見つかりま した。スピーカー交換とサブウーハーを早速試してみたいと思います、ありがとうございました... 詳細
[16140656] JPOPには最適ですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/05/16 21:27:49(最終返信:2013/05/18 17:52:16)
[16140656] ...Dを出してますが、ナビの中で一番、高音質で再生できるとしたらサウンドナビでしょうね。 で・・・たとえば音質の悪い音源を高音質システムで聴くとどうなるか・・・ ...も1万円代のもので十分に良い音で楽しめると聞いたのですが。あまりお金を掛けなくても十分に高音質にCDを楽しめると言う事でしょうか? ちょっと勘違いされてるようですね。 ヘッドユニッ...す。 サウンドナビはそれに秀でたナビです。打ち込み系だろうが電子だろうがナビの中で最も高音質なナビといえるでしょう。 良いヘッドだから外部アンプで増幅したとしても良い音質のまま増... 詳細
[16109157] 新型 発表されましたね
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2013/05/08 12:55:07(最終返信:2013/05/15 19:01:44)
[16109157] ...8型のラインナップ追加 くらいはやって欲しかった。 HUDの活用も劇的な進化はなさそうだし、 目ぼしいのは、 ・高音質化(どの程度の恩恵があるかは不明) ・HDMI端子追加 ・CSの解像度アップ ぐらいですかね・・・... 詳細
[16104378] 外部メディア・ファイル形式の選択について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/05/07 01:27:49(最終返信:2013/05/15 01:26:14)
[16104378] ...jp/carele/carnavi/nr-mz60/function.html しかし128kbpsのSD-Audioでの録音になるので、せっかく高音質を期待してNR-MZ60で使うのにどうなのかな?と思います。 北に住んでいます様、回答どうもです。... 詳細
[16057906] ナビの使用感について
2013/04/25 16:47:56(最終返信:2013/04/26 00:18:47)
[16057906] ...水道で言えば水道管が太くなって大量の水が流せるのに出口が詰まった状態です。G20くらいは欲しいところです。音質が良いので高音質音源を求めたり・・・なので・・・あとあとダイヤトーンは出費がかさむことになりかねませんよ。 ただ一言...し車も好きなので遠回りして音楽聞いて帰ろう、なんてこともあるくらいです。もしかしたら車の中にこそ高音質を求めたほうが楽しいのでは?と最近思うようになりました。 ダイヤトーンサウンドナビは「スピーカー... 詳細
[16045169] DSD高音質レコーディングされたCDについて
2013/04/22 07:21:33(最終返信:2013/04/22 07:21:33)
[16045169] ...コンサート形式のワンストップDSD高音質レコーディングされたCDを何枚か持っているんですが、最上級モデルのサイバーナビとサウンドナビで再生した場合、明らかな差はあるのでしょうか? ジャンルとしては一応... 詳細
[16004772] ナビ購入の選び方の質問です。
2013/04/11 20:25:31(最終返信:2013/04/21 00:14:16)
[16004772] ...」(iPhone/Android対応アプリ)で取得できます。(一部取得できないものもあります) 本体メモリへの録音は標準音質で約1,000曲、高音質で約500曲入ります。SDカードへは4GBあたり同程度の録音が可能です。また、最大999枚という制限があります... 詳細
[15893034] iPodの使い勝手について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60PREMI)
2013/03/14 23:40:34(最終返信:2013/03/23 20:27:26)
[15893034] ...全般に関して改善する予定は今のところありません。 私:RACがUSBデジタルより高音質となることはあるか? 三:RCA出力はアナログとなりますので、USBのデジタル出力より高音質になることはございません。 以上参考にして良い再生環境を目指しましょう...購入を迷っておりましたが、しばらく様子見です。 RCA出力はアナログとなりますので、USBのデジタル出力より高音質になることはございません。 →ふと思ったのですが、USB接続のiPodはデジタル出力なのでしょうか... 詳細
[15907385] CDからSDへの録音について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/03/18 15:46:53(最終返信:2013/03/18 21:06:44)
[15907385] ...聞き比べたわけではありませんが、カロッエリアHPを確認すると4倍速の高音質録音は「CDの高音質を100%再現」と謳っています。 http://pioneer.jp...きます。 009を購入予定なのですが、SDカードへの録音の音質について伺います。 録音が高音質と、12倍速の2パターンありますが、実際聞いていて差はありますか? 聞く人が聞けば、とい...ls/av/msv/ SD録音時は圧縮しますが再生時にCD音声信号を完全復元するので、高音質録音はCDと聞き比べても差は感じられないかも。 標準音質の場合はCDで同じ曲を聞き比べた... 詳細
[15880627] 録音
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-434DT)
2013/03/11 23:15:42(最終返信:2013/03/13 21:25:02)
[15880627] ...オート録音モードにしておけばCDをナビに入れるだけで未録音曲をSDカードへ自動録音しますね。(標準音質で最大12倍速、高音質で最大4倍速) http://pioneer.jp/carrozzeria/rakunavi/av... 詳細
[15146472] 再生メディアについて
2012/10/01 13:17:54(最終返信:2013/03/12 01:22:46)
[15146472] ...オートメッセで説明員に尋ねました。 『再生メディアで最も音質が良いのは何ですか?』 答えは、『USBメモリです。しかも、高音質を売りにしているオーディオ用。』 CDよりも音質では上とおっしゃってました。非回転系の方が有利だと... 詳細
[15556016] 純正スピーカーでもコンサートホールの音を出したい
2013/01/01 16:08:55(最終返信:2013/02/09 00:23:23)
[15556016] ...>このナビってDSP機能って付いていませんでしたか? 取説とWEBを見る限り無さそうです。 40bit 高精度演算DSPや32bit高音質D/Aコンバーターなど数値的にはりっぱな オーディオナビですが、数日前SABでクラリオンのディジタルスピーカーセットのデモカー... 詳細
[15401006] DEH-P01とNR-MZ60PREMIの比較
2012/11/27 23:30:53(最終返信:2013/02/02 07:05:04)
[15401006] ...DSP演算精度等でDEH-P01を上回れるかを教えていただければと思います。 よろしくお願いします。 比較にならない位高音質になりますよ! P01から付け換えるだけで分かりますよ こんにちは。 P01から、先週取り替えました(^^)... 詳細
[15598101] 上位版と比べて音質に違いはありますか?
2013/01/10 13:23:33(最終返信:2013/01/13 20:19:10)
[15598101] ...自分で完璧なセッティングができる方なら問題ありませんが セッティングに自信がない方だと せっかくの高音質を活かしきることができない場合があります。 ご参考までに・・・・ >>ナビとオーディオ機能が高性能なものについては... 詳細
[15604876] 後継機種が
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2013/01/12 00:10:59(最終返信:2013/01/12 11:45:17)
[15604876] ...AV機能ではHDMI/MHL対応(X500以外)・SDXCカード対応・ギャップレス再生対応の高圧縮&高音質の音楽フォーマットvorbis対応等が新たに追加 AV機能に敵無しだったケンウッドがさらに進化した感じですね... 詳細
[15583101] ルート案内中に違うルートを選びなおせますか?
2013/01/06 23:48:18(最終返信:2013/01/08 22:44:32)
[15583101] ...このクラスのナビでは仕方ないものと納得しています。 ナビ性能以外では、彩速の謳い文句通り、レスポンスが速く、奇麗な画面、高音質、高いAV機能にはとても満足しています。値段も底値に近い様ですし、お勧めの機種だと思います。ご参考になれば... 詳細
[15535555] 高品質オペアンプ搭載ナビと本機ではどちらが音質が良い?
2012/12/27 12:23:55(最終返信:2012/12/29 13:41:16)
[15535555] ...ストラーダレベルの調整機能では全く役不足。 同じ意味で、OPアンプ交換などというレベルの方ならMZ60の「プレミモデル」にしないと(高音質再生という点で)全く意味がない 音質に拘るなら迷わずMZ60を買えって事ですよね。でも画質が・・・... 詳細
[15536728] 録画 ライブ映像などの音質
2012/12/27 18:55:22(最終返信:2012/12/28 15:12:16)
[15536728] ...wowow を含む衛星放送やスカパー、地デジなどで録画した音楽番組を 出来るだけ高音質な状態で車内で聞きたいと考えています。 そこでお詳しい皆さんのお知恵をお貸いただけないで...度保ちながら  楽しむことは可能なのでしょうか? ・この製品以外で上記のような録画画像を高音質で楽しむ方法やお勧め  頂ける製品はありますでしょうか?   ※システムとして12年前に...い様なのでDVDに焼いて見るしかないでしょう >・この製品以外で上記のような録画画像を高音質で楽しむ方法やお勧め頂ける製品はありますでしょうか? DVD以外で視聴が可能なナビは、... 詳細
[15332866] ウーハーの接続について
 (カーナビ > クラリオン > NX501)
2012/11/13 00:02:44(最終返信:2012/11/13 19:28:39)
[15332866] ...ただスピーカーの配線に割り込ませる方法とピンプラグで接続とで音質の違いがあるのかを知りたいのです。説明不足ですみません。 ピン接続の方が高音質です。 SPケーブル拝借で高音質ならそもそもピン接続の概念すら無いでしょ。 ピン接続できない低レベルHU用の接続方法がSP配線拝借接続です... 詳細
