高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高音"を検索した結果 726件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[11765179] Boseのスピーカーでも大丈夫でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2010/08/15 10:46:44(最終返信:2010/08/16 18:59:04)
[11765179] ...クリアな高音を出す中高音を重視したスピーカーです)ですので、しっかり量が出て迫力とキレのある低音を出すBOSEのスピーカーをお勧めしたいです。 もちろんしっかりとした中音や綺麗でクリアな高音も出ます... 詳細
[11727479] バランス悪いですかね?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/08/06 17:56:55(最終返信:2010/08/12 22:01:38)
[11727479] ...ですが・・ DSPサラウンド、賑やかな高音の響きならヤマハ。 中低音のメリハリならデノン。 オンキョーは中低音が柔らかく高音が鋭い感じ・・かな? オンキョーを否...いかもしれません。。 ただ、この辺の安価なヤマハのスピーカーはDSPによって中低音が薄く高音にシャリシャリ感が出る(気になる)場合もありますので、中低音重視ならオンキョーやデノンの...質も音楽で無ければそれ程悪くはないですよ) どのメーカーでもそうですが、クラスが上がると高音質回路が多くなり劣化が少なく音質向上は確実に出ますが、 それ自体の差(必要性)を見極める... 詳細
[11736755] 光デジタルで入力し、RCA(赤白)で出力することは可能ですか?
2010/08/08 22:40:27(最終返信:2010/08/12 17:56:56)
[11736755] ...TS信号が理解できないのですよ。伝送する様式が異なるので、劣化すると言うよりとんでもない高音が出て、機器が壊れます。 そういうことなので、光デジタル-RCAコンバーターにはステレ...能がなければ髭じいさんの仰る 「伝送する様式が異なるので、劣化すると言うよりとんでもない高音が出て、機器が壊れます。」 と、機器が壊れるということでしょうか? 以前の回答に 「(...がなければ髭じいさんの仰る >「伝送する様式が異なるので、劣化すると言うよりとんでもない高音が出て、機器が壊れます。」 >と、機器が壊れるということでしょうか? 全然違います。繰... 詳細
[11643271] 購入しました。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2010/07/18 09:27:51(最終返信:2010/08/09 22:26:07)
[11643271] ...じです。中高音のキレ・透明感はすごくいいです。 3については、「抜けがいい」というよりも「柔らかい」感じがします。 低音はもちろん出ているのですが、中高音がきれいに...は、満足できそうなのですが、音質が、一番気になります。 好みとしては、 1.透き通った高音 2.歯切れの良い中音 3.抜けの良い低音 この内容に近いでしょうか? こちらの都合...事が遅れてすみません。 時間が無くて、まだ、TVの音声ぐらいしか聞いていませんが、確かに高音は透き通って聞こえますね。ただ、低音は少し弱いような気がします。この点は、使用しているス... 詳細
[11674940] 設置環境について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2010/07/25 10:13:59(最終返信:2010/08/09 00:09:57)
[11674940] ...その場合残りの5chも同じスピーカーで揃えるが良いのでしょうか? あんまり良い音を聞いた経験が無いので表現しにくいのですが、 高音から低音まですっきり鳴らせるスピーカーが良いです。 近所の電器屋を回る時の参考に上記3種以外にお勧めのスピーカーや... 詳細
[11713963] 今更ながら・・・
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA1007)
2010/08/03 12:00:01(最終返信:2010/08/03 12:00:01)
[11713963] ...いて衝動買いしました。 それなりには満足はしてましたが、デノンの中低音の厚みよりオンキョーの 中高音のさわやかさのほうが、私の好みのような気がしてました。 そこで今回TX-NA808を購入しました... 詳細
[11707730] 2台のサブウーハーの効果について
2010/08/01 22:24:37(最終返信:2010/08/02 20:28:59)
[11707730] ...(1065の印象で767はまだ聞いてません) 純粋なダイレクトサラウンドであればどちらも良いですし、どちらかというと低音重視がデノン、高音重視がヤマハ・・・って感じだと思います。 DSPに関してはデノンは期待しない方が良いでしょう。。...日頃は出来ませんが車でもウーハーをつけてズンドコさせるのが好きで >どちらかというと低音重視がデノン、高音重視がヤマハ・・・って感じだと思います。 この返信からかなりデノンに更に興味がw >個人的には音質関係はご自身の視聴最優先で... 詳細
[11692595] AVアンプの中でiPodを
 (AVアンプ)
2010/07/29 16:01:00(最終返信:2010/08/02 14:29:06)
[11692595] ...。 >因みに音の好みは原音に忠実というよりも高音の歯切れが良く、低音はズーーーーーンと響く感じが好きです。 高音に歯切れが良いのは小型のブックシェルフとかにな...なと思ってます。 このチョイスはいかがでしょう? 因みに音の好みは原音に忠実というよりも高音の歯切れが良く、低音はズーーーーーンと響く感じが好きです。 あまりサラウンドは効いてなく...ますが、オーディオプロの逸品館チューン品IMAGE11/KAI2かBlack Rubyは高音の歯切れが良くクリアで癖のない音質で良いですし、SWもオーディオプロのB2.27か1.2... 詳細
[11690801] YAMAHA RX-V467と ONKYO TX-SA578の購入で悩んでます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V467)
2010/07/29 01:07:14(最終返信:2010/07/30 23:40:11)
[11690801] ...安価なAVアンプでの個人意見では、ヤマハは独自の音場再現が素晴らしく、サラウンド的な要素で言えばDSPの種類も豊富ですし特に中高音の広がりは素晴らしいので、使っていて楽しいかもしれませんね。 オンキョーやデノンは音質的にはヤマハより芯が強く... 詳細
[11688086] 最新型にするべきか迷っています。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA808(B))
2010/07/28 14:11:52(最終返信:2010/07/30 09:29:43)
[11688086] ...部屋の広さ:洋室6畳 使用用途:映画:音楽=7:3 プレーヤー:PS3 スピーカーの特性としては中〜高音が素晴らしい、悪く言えば「堅い」「キンキン」です。 こんにちは 1580とスピーカーのバランスの悪さは... 詳細
[11665084] 薄っぺらい音…
2010/07/22 23:46:05(最終返信:2010/07/24 12:48:12)
[11665084] ...DCD755SE(USBを利用)+L-550A2の組み合わせで聴く音に近付きました。 しかし、NA808のイコライザが作用しているのか、高音がきつく感じたり、低音の豊かさが不足している気がします。 一応、ピュアダイレクトモードも試してみましたが... 詳細
[11625462] 繋げるスピーカーについて
2010/07/14 10:03:23(最終返信:2010/07/16 11:50:03)
[11625462] ...音のボリューム感を優先する音作り。低音が他社と比較して膨らむ。 PIONEER 感じとしてはONKYOに近いが、高音にこだわりか YAMAHA 繊細さ、最近はイコライザーの多彩さに目が行きがち ただし、これは私が見聞きした範囲ですので... 詳細
[11574478] スピーカーの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V567)
2010/07/02 23:02:19(最終返信:2010/07/10 23:06:37)
[11574478] ...15万前後のAVアンプとプリメインアンプで2チャンネルを比較試聴して下さいな。 AVアンプ選択は、好きな映画ジャンルも考慮下さい。 中低音か高音か? メリハリ系かマッタリゆったり系かの好みも含めてね。 みなさま、こんばんは。 論理で言えば... 詳細
[11522852] 機種選択で悩んでます・個人的な意見を・・・
 (AVアンプ)
2010/06/20 22:10:45(最終返信:2010/06/20 22:10:45)
[11522852] ...SC-55シリーズを使用しています。 * 各メーカーのサウンド感は・・・・・? * 各メーカーの音質感の特徴は・・・・?低音・高音・ドンシャリ感・音のキレ・透明感  表現が上手く書けませんが・・・(好みによると思いますが皆様の個人的な感想を... 詳細
[11493222] バイアンプ接続について
 (AVアンプ > マランツ > SR6004)
2010/06/14 00:43:15(最終返信:2010/06/20 10:21:44)
[11493222] ...実はバイアンプの件ですが先日スピーカーケーブル交換と一緒にトライしてみました。結果は低音がかなり増して高音も元気になっているという印象です。私はやってみて効果はあったと思います。最近は毎日次へのステップアップを考えております... 詳細
[11453665] 2chの音楽再生
2010/06/05 07:45:06(最終返信:2010/06/06 20:52:43)
[11453665] ...1chの映画視聴では結構迫力のある音を鳴らしてくれますが、2chの音楽再生ではかなりしょぼくれた貧相な感じになります。低音はこもって痩せているし、中高音はやたらキンキンと突き刺さる感じで聞いていて疲れます。 当然ではありますが、一体型アンプの15W+... 詳細
[10979547] スピーカーについて
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5400ES)
2010/02/22 03:50:58(最終返信:2010/06/06 20:40:30)
[10979547] ...TA-DA5400ESにはモニターオーディオのBR5かRX2あたりをつなげた 時の音が一番よかったです。低音の解像度が高く、中音もうまくまとまっていて 高音がやや気になりましたが、ジャズやロックを聞く私にはぴったりでした。 黒蜜飴玉さん レスありがとう御座います...http://kakaku.com/item/20445311055/ 原音に忠実ではありませんが、低音は引き締まった音で 高音も綺麗でバランスのとれたイイものです。 別途壁掛け専用金具のBT5を使えばいけます。 一応モニターオーディオ取扱店の一覧を…... 詳細
[11327547] プリアウトの付いた最新AVアンプ
 (AVアンプ)
2010/05/06 21:37:27(最終返信:2010/05/23 21:04:26)
[11327547] ...探せば8万円程度で購入出来るかもしれません。 HDMIのバージョンは1.3aですが、アバターのブルーレイ版も問題なく高画質、高音声で再生出来ています。 それと他のメーカー(たとえばオンキョー)の普及AVアンプでも、ほとんどのメーカーがプリアウトは持っていたと思いますが・・・・... 詳細
[11316211] 念願のホームシアター考えています。
2010/05/04 10:31:07(最終返信:2010/05/19 01:01:59)
[11316211] ...ちなみにこの構成で紅白歌合戦を視聴しましたが、普通に良かったです しかし、耳の肥えた方々からするとやはり中音から高音にかけてイマイチって感じがあるそうです 言われればそうですねって感じです(^_^;) 金をつぎ込めば環境が整うのは当たり前で...私はヤマハNS-225F(8cmコーン型ウーファー×2、ツイーター×1)を最初フロントに使用していましたが、低音はかなり物足りない感じでした。 音楽は中高音がきれいに出るのであまり問題を感じませんでした。 D108Eも8cmコーン型ウーファー×2、ツイーター×1です... 詳細
[11317347] 五月一日NHK、体感デジタルサウンドのすべて、見ましたか。
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5500ES)
2010/05/04 16:45:58(最終返信:2010/05/05 17:35:40)
[11317347] ...私のベスト一です。当然ダビングして有ります。  opartsさんも、見たと思いますが、声が透きとうり、高音の伸び(形容しがたい) 容姿も五十近くとは、とても見えませんでした。   話は飛びますが、ダビングしたデスク... 詳細
