高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高音"を検索した結果 728件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[9894596] 最終出荷始りました。
 (AVアンプ > マランツ > SR6003)
2009/07/23 05:25:07(最終返信:2009/08/07 15:43:55)
[9894596] ...AVアンプの方は意外にも良く、6003と5003は本当に楽しく音楽聴けます。 現行マランツ定価10万以下2ch特有の高音キンキン低音スッカスカ感は影を潜め、中域の音に厚みが増し、マランツやれば出来るじゃないか!と私は思いました... 詳細
[9870104] 後継機AVC-3310について
 (AVアンプ > DENON > AVC-2809)
2009/07/18 01:15:36(最終返信:2009/07/21 22:04:27)
[9870104] ...それまで使っていたピュアアンプ(DENONのPMA-2000)を使うのをやめて、 CDもこちらのアンプで再生するようになってしまいました。 高音、低音がきれいに出るようになりましたし、BDの5.1ch再生はもちろん CDの2chでもそれぞれの音が鳴っている方向がくっきりわかっていいです... 詳細
[9713187] SC-LX90の音調とエージング等について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2009/06/17 12:58:27(最終返信:2009/07/14 01:15:28)
[9713187] ...ぜひ一つ一つの機能のオンオフを試してみることをおすすめします。 低域に関しては、量感も含めて驚くほど違いますし、中高音もかなり変わります。お店の人たちもアンプ固有のキャラクターは別にして、MCACC調整ぽん置きではないかと思います... 詳細
[9805425] このアンプ?と、、
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-C502-S)
2009/07/05 07:12:01(最終返信:2009/07/13 10:37:48)
[9805425] ...音と高音がバランスよく出ているような気がします。 しかし、音楽を聞く際は確かに高音が弱く感じます。 TX-SA606Xはアンプ側で低音と高音のバ...6.1cですか,, 高音を解決してから、試してみます。F-6000はやはりフロントですか スペースを少し考えてみます。 TX-SA606Xはアンプ側でフロントスピーカーのみ低音と高音ををそれぞれ-10d... 虎櫻さんご希望の高音重視にもできます。 ただし、センタースピーカーの調整はできないです。 VSA-C502-Sの説明書を見ましたが、低音と高音のバランス調整はで... 詳細
[9803369] スピーカー選びについて・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V565)
2009/07/04 21:51:04(最終返信:2009/07/07 23:24:09)
[9803369] ...このアンプでキレのある音となるとかなり難しいです。 DENONのSC-T33SGはいかがですか。この価格帯では高音〜低音までバランスが良くお薦めです。クリアさという点では、D-108Eと比べると物足りないと思いますが... 詳細
[9796320] 5.1cで音量調整?
2009/07/03 14:47:12(最終返信:2009/07/05 22:23:53)
[9796320] ...ぽく聞こえます、センターを高音重視で行きたいと思いますが?どちら様か良い案とかお奨めがあれば教えて頂けないでしょうか?? >センターを高音重視で行きたいと思いますが...です。 入れ替えたほうがよいですか?あと高音重視のセンターはご存知ないでしょうか?? >入れ替えたほうがよいですか?あと高音重視のセンターはご存知ないでしょうか??...子か何かに座って視聴するでしょうから、顔とツィーターの高さも合わせやすいでしょう。 また高音重視のセンタースピーカーがあるかどうかは知りませんが、メインは台詞などの音声が明瞭に聞こ... 詳細
[9733802] DA5400ES か AX3900 か
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900)
2009/06/21 11:51:29(最終返信:2009/07/01 15:33:15)
[9733802] ...前に持っていたPANASONICのXR70に比べると、高音のキラキラ感はないが、低音は下の方にも書いたが、制動のきいたタイトな音がすると、俺は感じた。 tohoho3 さん 貴重なご意見ありがとうございます。 >高音のキラキラ感はないが...ヤマハのNS−690を併用(30年ほど)。 音質の好みはSP構成からお解りいただけるかと思いますがキンキンとした高音は好まず 柔らかな中温、厚い低音です。 これまでの経験より候補AMPとして SONY DA5400ES... 詳細
[6304935] AVアンプでも良い音で聴きたい
 (AVアンプ)
2007/05/05 21:51:26(最終返信:2009/06/28 21:24:26)
[6304935] ...プル(ベースの高音弦を人差し指で引っ張る)の「バキーン!」は、時々、延髄蹴りが飛んでくる感じ。 低音弦はスピード感と言うよりパルス、アクセントの高音弦は瞬発力その...再生していたときは、低音の押しが強すぎて高音が追いやられていた 感じがしたのですが、CDPで再生したらびっくりするぐらい高音が出るので 驚きました・・・。 深いで...の機種なので、そんな低級のミックス回路を使ってないと思うのですが。ダウンミックスすると、高音が絞られて、活き活き感が減り、マルチチャンネルの音場感もガタンと低下しました。  ミ... 詳細
[9594040] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 6
 (AVアンプ)
2009/05/24 01:22:14(最終返信:2009/06/23 02:44:52)
[9594040] ...電源ケーブルで変化が分からない人もいるので、自己責任でお願いします」と注釈でも入れておけば良いです。 たしかに、人の耳は、高音の聴き取りにくい人、私みたいに左右に差のある人、感度の高い人/低い人、色々ですので、電源ケーブルで変化が分からない人も沢山いると思います...付属ケーブル 音がぼやけてこぢんまりしている。 チクマ VCC-DMHG/1.0 では音がクリアーで締まり高音が伸びる感じがあります。 オヤイデ L/I50 V4 はレンジが広くフラットです。 CDはデジタルで常識的に考えれば変らないはずですが... 詳細
[9706282] Z7で7.1から9.1chにするためのアンプ・スピーカーは?
 (AVアンプ)
2009/06/16 02:46:29(最終返信:2009/06/21 02:12:40)
[9706282] ...ました。 ピュアオーディオのアンプで鳴らしていたようですがなんとなく解像度と言うのか特に高音がこもった感じがしました。 B&Wの1本7万いくらのトールボーイも聞いたんですが、そっち...→やわらかい、B&W→切れがある、と言った感覚ですかね… B&Wは家で聞いたらもしかして高音が耳につくかもという感じもします。 家で鳴らすとBR6くらいの鳴り方の方がバランスがよ...感じ・・フラットで派手さはない手のスピー カーは冴えない音だなぁ、こりゃダメだ、こっちの高音がきっちり聞える方が良いなぁ!、 なんて事になるのです。で、購入してお持ち帰り・・・結果... 詳細
[9020809] 低音について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX863)
2009/01/31 21:59:48(最終返信:2009/06/12 10:44:29)
[9020809] ...ンのスピーカーの接続が逆ですと著しく低音不足に感じます。(位相が180度ずれますので低 音がお互い打ち消しあい、低音が不足になります。中高音は変なサラウンド感になります。) >遅れて聞こえるようですが、これは不快です。 これ、結構問題ですね... 詳細
[9647103] おすすめAVアンプを教えて頂きたい
 (AVアンプ)
2009/06/03 22:08:14(最終返信:2009/06/05 08:48:17)
[9647103] ...うと思っています 現在のアンプ、スピーカーには不満は無いのですが より高音の透き通った高音・中音・低音にメリハリのある音が聞きたいのです。 現在のBASE-V15...るAVアンプはご存知ではないですか? 是非ご教授下さいませませ >より高音の透き通った高音・中音・低音にメリハリのある音が聞きたいのです。 入門編卒業でより深い...量で楽しめると思います。 PS3のゲームも臨場感が上がると思います。 ヘッドホンの特徴は高音がきれいに聞こえることです。 低音が少し弱いという欠点はありますが。... 詳細
[9649847] BASE-V20HD(SA-205HD)との違い
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2009/06/04 13:50:47(最終返信:2009/06/04 23:43:49)
[9649847] ...最近アンプだけを607に換え現状は5.0chで視聴してます。 感想ですが、前方はウーファーレスにも関わらず中低音に厚みが増し高音も今まで聞き取りづらかった音までハッキリ聴こえる様になりました。 特に108Mがレベルアップしたと思います... 詳細
[9525708] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 5
 (AVアンプ)
2009/05/11 01:19:19(最終返信:2009/05/24 01:24:53)
[9525708] ...環境によって 変わる事もあるし 変わらない事もある派として宣言します! それと 難聴の為 微妙な音や高音は分からないですm(__)m Strike Rougeさん、こんにちは。 Strike Rougeさん... 詳細
[9545576] スピーカーからの音声遅延について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/05/15 07:49:42(最終返信:2009/05/16 07:10:26)
[9545576] ...音声にあわせて映像を遅らすのかどうなのか・・・。 ううむ、気づかなければよかった。気づかなければ幸せだった。 仕方がないので高音低音などのトーンコントロールを無効にした、ダイレクトモードで聞くことにします。 ドンドンキンキンうるさくなるけど・・・... 詳細
[9537823] 集合住宅でのボリュームについて
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/05/13 18:43:20(最終返信:2009/05/14 00:41:36)
[9537823] ...会えば丁寧に「おはようございます。」の挨拶をするだけでボリュームは【5】は上げられるでしょう。 ・・・中高音の音の遮音は窓を閉める等でかなり違いますが、低音の遮音は難しいですね。 しかしながら、こんな製品もあります... 詳細
[9397970] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 4
 (AVアンプ)
2009/04/15 16:46:33(最終返信:2009/05/11 01:20:34)
[9397970] ...ると思います。これはその人の耳の(特に高音の)感度や(年齢的なものもあります)、その人が音の何に注目(注聴)しているか(高音・低音といった周波数バランスか、空気感...ると思います。これはその人の耳の(特に高音の)感度や(年齢的なものもあります)、その人が音の何に注目(注聴)しているか(高音・低音といった周波数バランスか、空気感...して何も聞こえなくなったさん、こんばんは。 >その人が音の何に注目(注聴)しているか(高音・低音といった周波数バランスか、空気感というようなS/N関係か、等)で違うと思います。 ... 詳細
[9439361] ユーザーレビューの削除依頼をして、修正します。
2009/04/24 06:35:55(最終返信:2009/05/03 11:04:11)
[9439361] ...、なぜか中音域が多少良くなります。 しかし低音が少し強くなるので低音域を下げています。 高音のシャカシャカ感は消えませんが、これによって小音量にしても声が聞き取りやすくなりました。...らなんですけど吊り下げにはしないのでいいかなと。 あと、この機種はイコライジングが高音/低音の二種類しか無いと理解していますので中音域の調整は苦労しそうですね? ディイガ...。 昔のオンキヨーのスピーカーのバランスって、当時のオンキヨーのアンプの音にあわせて、高音と中低音以下が強調気味のバランスになっていて、このスピーカーも、オンキヨーのアンプ以外を... 詳細
[9421121] VSA-LX51に
 (AVアンプ)
2009/04/20 11:38:55(最終返信:2009/05/02 23:07:01)
[9421121] ...全体の音量の調整はVSA-LX51で行うことになります。 PM8001を低音担当、sm6100ver2を高音担当でバイアンプ接続します。 補足 PM8001とsm6100ver2の接続ですが、ダイレクト端子でもよいかもしれません... 詳細
[9469236] ヘッドホンでの性能は如何でしょうか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/04/30 02:26:03(最終返信:2009/04/30 22:48:23)
[9469236] ...DVDレコーダーのチューナーでテレビを見てます。テレビはただのモニターと化しております。 この環境でもCDなら高音はまあまあなんですが低音がイマイチで ある程度出力のあるAVアンプからヘッドホンアンプに繋いで聴くと低音も良くなるかと思いまして... 詳細
