高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高音"を検索した結果 728件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[8879462] 買い替えで音は・・・
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2009/01/03 16:43:34(最終返信:2009/01/03 16:43:34)
[8879462] ...イクリプスのタイムドメインの8万位のウーファです。 なおアンプの機能はオートセッティングをし、その後高音、低音の調整、 各スピーカの音量の調整程度です。 ... 詳細
[8865324] このアンプにあうCDプレーヤーは
 (AVアンプ > DENON > AVC-2809)
2008/12/31 11:30:10(最終返信:2008/12/31 11:30:10)
[8865324] ...いろんな書き込みを見ると、デノンの1500AEかONKYOのC-777を選びたくなります。音のまとまりで1500AE、高音のクリアさでC-777という評価のようですが、2809との相性という点ではいかがなものでしょう。JPOP主体で時にJAZ... 詳細
[8853873] 不具合かも?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA806X)
2008/12/29 00:39:50(最終返信:2008/12/30 12:14:37)
[8853873] ...年明けにサポートに問い合わせてみます。それまで良い音で楽しみます(^0^) しかし上の方も言ってしますが、高音がしっくりこないですね。。。いろいろ試しているんですがベストが見つからないです(><) 503からの買い替えなのに少々がっかりしました... 詳細
[8852778] このアンプに合うCDプレーヤーは
 (AVアンプ > DENON > AVC-2808)
2008/12/28 21:45:40(最終返信:2008/12/28 21:45:40)
[8852778] ...いろんな書き込みを見ると、デノンの1500AEかONKYOのC-777を選びたくなります。音のまとまりで1500AE、高音のクリアさでC-777という評価のようですが、2808との相性という点ではいかがなものでしょう。JPOP主体で時にJAZ... 詳細
[8748091] AVアンプ購入について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5400ES)
2008/12/07 15:22:15(最終返信:2008/12/20 20:05:39)
[8748091] ...:映画での音の前後のつながりの良さ。 AX3900:フロントプレゼンスによる立体音場。 5400ES:中高音綺麗。圧縮音源の再生。 映画中心   :AX3900、LX71、3808 音楽を良く聞く:906...自分が持参したブルーレイ音楽ソフトを聞き比べたら 全然音質が違いました。 デノンは低音が効きすぎで少し下品。 ソニーは中高音の伸び、シャープでクール、2chも音質は良い。 アンプが違うだけでこんなにも音質が変わるんだとビックリしました... 詳細
[8783541] エコー効きすぎ?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX81)
2008/12/14 18:11:07(最終返信:2008/12/18 15:33:47)
[8783541] ...その他にもナルニア物語2の最後の戦闘シーン。DVDですが、トランスフォーマーの砂漠での戦闘。共に エコー?(高音?)のぬけが良すぎ、迫力のバランス(爆発音など)が不足しているように感じました。 ただ、エアーフォースワンだけは... 詳細
[8707069] 皆様はどんなノイズ対策をされていますか
 (AVアンプ)
2008/11/29 12:11:06(最終返信:2008/12/17 20:31:54)
[8707069] ...一番最初の音をもう一度聞けたら確認できるのですが、それができないのが残念でした。 まとめとして、電源関係は、スピーカのように高音・低音のバランスが変わる訳でなく、主に「静寂感」(S/N)が変わるので(特にハイエンド・電源アイテムの場合)... 詳細
[8736797] リボン型スーパートゥイーターの増設について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES)
2008/12/05 10:19:53(最終返信:2008/12/06 17:43:04)
[8736797] ...>指向性が強くなり過ぎると感じた場合は端子の+−を逆に繋ぎ逆相で再生する手があります。 これを私なりに解釈しますと―― 高音が耳につくような感じのときは、アンプ側の「+」出力をツィターの「−」側の入力に繋げればよい。ということでしょうか... 詳細
[8706191] スピーカーの組み合わせ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA706X)
2008/11/29 08:22:22(最終返信:2008/12/02 01:11:37)
[8706191] ...映画鑑賞においてもマイクセットアップでイコライジングしてくれますので問題はないと思います。 低音は『ウーファーがまかなってくれるから』って思うと、中高音と低音のバランスが悪くなりがちになるので、フロントは音楽再生のしっかり出来るスピーカーを選ぶのが良いと思います... 詳細
[8665879] 購入に際して迷っています。
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2008/11/20 11:28:15(最終返信:2008/11/22 19:38:47)
[8665879] ...SC−C33SGに交換しており使用していますが、映画によってはセリフがこもった感じで聞こえる時があるのと、高音のキレが感じられないときがあります。 スピーカーについては設置場所の関係でトールボーイ設置が難しい為... 詳細
[8648292] AVアンプとスピーカーを購入したいと思います
 (AVアンプ)
2008/11/16 12:46:25(最終返信:2008/11/18 08:23:47)
[8648292] ...々比較試聴してみて下さい。 高音と低音でジャンルが正反対なのはわかっていましたがやはり両方というのが欲張りですかね? 高音のお勧め、低音のお勧はありますか...いのですが壮大なスケールが伝わってきて、重低音の響きがよく伝わり女性アーティストのような高音も繊細に伝わってくるようなものを希望します。 >用途とご予算を明確にして下さいね。 ...、 >壮大なスケールが伝わってきて、重低音の響きがよく伝わり女性アーティストのような高音も繊細に伝わってくるようなもの は非常に厳しいと言わざるを得ません・・・・ 暫定候補... 詳細
[8631728] 音楽鑑賞目的でアンプの変更を考えています。
2008/11/12 19:49:01(最終返信:2008/11/17 02:48:31)
[8631728] ... 好きな音楽:テクノ、ヒーリングミュージック(ENIGMA、ディープフォレスト等)、       高音の美しい女性歌手(サラブライトマン、ケルティックウーマン、ヘイリー等) こんばんは♪ 音楽鑑賞ならやはり... 詳細
[8298788] 9.1chへの挑戦
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2008/09/04 12:08:02(最終返信:2008/11/08 01:48:44)
[8298788] ...されるスピーカーで、これだと位相の打ち消しの問題はダイポールより小さいのですが、こんどは高音が強調される傾向があります(これは高域が減衰しやすい広い部屋だと問題になりにくいです)。...されるスピーカーで、これだと位相の打ち消しの問題はダイポールより小さいのですが、こんどは高音が強調される傾向があります(これは高域が減衰しやすい広い部屋だと問題になりにくいです)。...が、B&Wもいいスピーカーですよね(^^) 自分も今のRS6を買うときに703を試聴して高音が綺麗なスピーカーだな〜と思いました。 さすがにちと予算オーバーで手が出なかったですけど... 詳細
[8559772] メーカーによる音の違い
 (AVアンプ)
2008/10/27 13:59:24(最終返信:2008/10/27 13:59:24)
[8559772] ...雰囲気や傾向などの違いを抽象的でいいんで持っている方教えて下さい。 因みに私は… 【ヤマハ】はドンシャリ(低音高音強調)サウンド 【ソニー】はクリアサウンド 【デノン】はピュアサウンド 【パイオニア】と【オンキョー】は聞いたこと無いので分かりません... 詳細
[8426915] 試聴会に行ってきました。
 (AVアンプ > ONKYO > Integra DHC-9.9)
2008/09/28 20:18:52(最終返信:2008/10/24 22:16:56)
[8426915] ...本当にすごい感動でした。初期の自動設定でここまで、高音〜低音までバランスよく音が出るとは、AV歴30年で初めての経験でした。 いつもなら、しばらくすると低音が膨らみすぎるとか、高音が引っ込んできたとか、全体に音がバラけて来たとか何かしら気になってくるものなのですが... 詳細
[8522670] ブルーレイとの接続方法??
2008/10/19 16:42:43(最終返信:2008/10/19 20:45:44)
[8522670] ...AVアンプ→テレビがHDMI接続出来ないからなのでしょうか? 私の感覚だと ブルーレイ→AVアンプ(HDMIで高音・高画質)→スピーカーは高音質、テレビはアナログ出力で映像は悪い って考えていたのですが、根本が間違っているのでしょうか... 詳細
[8471809] 価格でないですかねぇ
 (AVアンプ > マランツ > SR6003)
2008/10/08 11:42:01(最終返信:2008/10/09 01:21:17)
[8471809] ...私の勝手な思い込みですが・・・ 私もマランツのSR7001を使ってますが良い音出してくれてると思いますよ。 中高音を綺麗に鳴らしてくれるという印象です。 音の好みは人それぞれなので、他のメーカーも含めて視聴してみるのが一番だと思います... 詳細
[8447682] ウーファーの設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX863)
2008/10/03 08:53:54(最終返信:2008/10/06 09:32:36)
[8447682] ...余談ながら ようは低音部分の仕事を誰にさせるかという事ですね。 SWかFか両方か モニターオーディオは 高音の美しいスピーカーですよね。 わが家は安物のhighlandAudioなんですが 嫁がドンドン大好きで... 詳細
[8369174] 606Xとの差と買い換え時の事を教えてください
2008/09/18 03:11:41(最終返信:2008/10/02 23:58:44)
[8369174] ...アンプのパワーを要求しますので、多分オンキョーのアンプを買うことになりますかも? それ以上安いスピーカーを探すとなると、高音から低音まで良い音を出すスピーカーはサイズの大きいスピーカーしかないかなと気がします。 私は部屋のルール上... 詳細
[8409243] バイアンプ時のSPEAKERS設定について
2008/09/25 09:42:23(最終返信:2008/09/25 18:26:43)
[8409243] ...サラウンドバックの端子からフロントと同じ音が出ているはずです。 そして、Bに切り替えたということはA端子からは出力されません。 A端子からスピーカーの高音側、サラウンドバック端子からスピーカーの低音側につないでいれば当然の結果だと思いますが。 サラウンドバック端子を外せば... 詳細
