高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高音"を検索した結果 726件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...これらが好みの中音でした。それから色々調べて、RUBICON8が好みの音により近いだろうとの推測です。中〜高音はほぼRUBICON6と同じ、筐体が大きくなりウーファーが追加され、締まった低音が追加されるという事みたいですが…... 詳細
[23316169] テレビの音がよく聞こえない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/04/01 12:04:58(最終返信:2020/04/03 12:31:00)
[23316169] ...>音量を上げればもちろん良く分かりますが、 >逆に音楽など高い音がやけに大きく聞こえます。 音量バランスが崩れて、低音少なく中高音多くになるので、 こういう現象が発生しやすくなります。 エッジが硬くなっているようだと、軟化させる作業が必要です... 詳細
[23200854] 高音部の歪み?について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/01/31 00:03:29(最終返信:2020/02/22 19:46:28)
[23200854] ... 皆さんの意見をみるに、「高音部のひずみは安価なアンプであっても普通はありえず、不具合の可能性が高い」と考えてよいのでしょうか。 ”皆さんの意見をみるに、「高音部のひずみは安価なアンプであっても普通はありえず...X1600Hをこのほど購入し、Zensor3で音楽をステレオ再生しているのですが、高音部がわずかにひずみ(割れる?)ます。 ポップスなどではほとんど分からないのですが、ピアノ曲などではまあまあ気になります... 詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428] ...>クラシックを聴く >J-POP 映画 >ライブ リビングでテレビの音はカマボコ特性のスピーカー向けで高音低音強調、HiFiで再生すると中音の声が引っ込み聴きやすさでサウンドバーに負けたりします。 クラシック向きだとアンプラグドならいいけど... 詳細
[23194660] Bluetoothでハイレゾ環境が出来たようです。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/01/27 19:25:27(最終返信:2020/01/29 22:18:49)
[23194660] ...この私独自のハイレゾ環境?では、音の密度としてはBDZ-AT700再生と同程度と感じますが、低音がやや潰れた感じで、中高音の響きが負けている印象です。 プレーヤーの差を感じたところです。 さすがソニー、ブルーレイレコーダーBDZ-AT700の音はかなり良いんじゃないかな... 詳細
[23170127] 代替機のお勧めを教えてください2 再投稿
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/01/15 18:03:29(最終返信:2020/01/16 09:27:01)
[23170127] ...スピーカーが不釣り合いかな〜と見ています。 スピーカーは全てJBLですが、studioシリーズなので、ある程度クリアな音を出して高音と低音は出てきている方かな〜と思いますが真ん中が弱いというか下がっている気がしています。 まぁJBLらしいのですが…... 詳細
[23157349] バイアンプとバイワイヤリング
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/01/09 14:35:00(最終返信:2020/01/09 22:18:52)
[23157349] ...ということでいいでしょうか? >ロンショーさん 例えば、 NR1710->フロントスピーカーの高音のLR入力 ↓(プリアウト) 余っているアンプ->フロントスピーカーの低音のLR入力 というようにしてバイアンプ構成にするという事でしょうか... 詳細
[23117041] AVアンプの選択について
2019/12/19 19:54:51(最終返信:2020/01/05 12:06:11)
[23117041] ...ヤマハでは中高音域の澄んだ音が伸びていくのがとても心地よく感じられました。よく弦楽曲を聴くのですが、バイオリンやピアノの高音に透明感のある伸びを感じられて、これはいいなあと思った次第です。クラシックを聞くならDALIのSPがいいですよとの話も聞いたのですが... 詳細
[23138471] Bose Soundbar 500
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/12/30 18:01:39(最終返信:2020/01/03 23:11:48)
[23138471] ...音楽鑑賞メインなら良い選択肢ということで決断しました。ヤマハ社員の説明では、ざっくり言うと、映画鑑賞や低音に強いのはF350、音楽鑑賞や高音ならF330とのこと。なお、NR1710はBi-Amp接続ができ、F330もそれに対応しているので... 詳細
[21223298] 質問です。7.1.2バイアンプ接続はできますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2017/09/23 23:55:34(最終返信:2020/01/01 02:29:44)
[21223298] ...「バイアンプ」と「バイワイヤ」、名称は似ていますが全く違う物です。  4台のパワーアンプで左右・低音・高音のSPを駆動するのと2台のパワーアンプで  同じ数のSPを駆動するのではアンプにかかる「負荷」が倍以上余計にかかると... 詳細
[23126833] アンプ&スピーカー選び
2019/12/24 20:12:36(最終返信:2019/12/25 23:14:46)
[23126833] ...Amazonミュージック、YouTube、ゲーム(頻度順)となります。 音の好みは、低音は好きですが、高音がきれいに鳴ることの方が優先度高いです。 そこでいくつか質問させてください。 1. 3ch又は2chの想定ですが...バイワイヤリングすることで補うなど、手立てはあるのでしょうか。 2. 店員によるとNS-F330の方が高音はきれいとのことでしたが、YAMAHAが当スピーカーをHiFi専用と謳っているのが気になりました。... 詳細
[23068584] フロントスピーカーについて
2019/11/25 11:32:21(最終返信:2019/11/27 07:02:31)
[23068584] ...えると少し暗い感じの音と言われていますので、奥さんとも試聴されるのが良いと思います。 高音が華やかな感じならヨーロッパ系のスピーカーも良いと思います。 スピーカーが音質を決める大...を使用していました。 A37はトールボーイではないため一概に比較にならないかもですが、中高音が綺麗(つまり音色?が綺麗)なのはA37の方で、 ライブBDのボーカル音などで違いが良く...mn0518さん 似たような構成で、良い意味で非常に悩ましいご意見で参考になります! 中高音が綺麗でボーカル音で違いがあるとのこと、かなりグッときています。 価格なりの性能差があり... 詳細
[22754213] アンプについて教えてください。
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/06/23 13:25:27(最終返信:2019/10/16 14:04:38)
[22754213] ...一方の マランツのAVアンプは7CHありますから、モニターオーディオのスピーカーを バイアンプ接続(高音×2アンプ、低音×2アンプ)で音質アップも可能と思います。 評判が良い機種ですね。 現在は底値みたいですね... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ...VSX-LX503とVSA1130)のパワー部を除いた音の評価が気になっております。たとえばNR1710はマランツらしく、パワー部を除いても高音煌びやかで音が薄いのでしょうか? 予算は10万円程度までなので、CX-A5200やAV8805等は難しいです... 詳細
[22904420] フロントスピーカー(ブックシェルフ)選定について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/09/06 16:50:56(最終返信:2019/09/17 07:46:47)
[22904420] ...6NSP-1500は、お安くてコスパが良いです。864円/m切り売りです。 低音も増えますし、ピアノの高音も綺麗で良いです。(この上は2200αというケーブルで1460円/mです。) 色がブルーで結構若い方にも人気があります... 詳細
[22882846] @低音を全体的に下げたい AS/Wの位置
2019/08/27 16:30:36(最終返信:2019/08/28 15:32:54)
[22882846] ...具体的な改善案をご提示いただき本当にありがとうございます。 オプションメニューの「トーンコントロール/高音・低音」はいじったことがありませんでした。 まずはそのソフトでどのくらいドコドコ音が低減されるかやってみます... 詳細
[22824607] NR1710と比較して・・・・
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/07/28 05:51:22(最終返信:2019/08/01 20:29:14)
[22824607] ...と思うのですが 比較して音質や操作面などでどう違うでしょうか? NRは俗にいうマランツサウンド寄り?で中高音寄りの音で AVRはDENONらしい中低音寄りの重心の低いような感じ?でしょうか? 質問者様がおもわれている様に... 詳細
[22755241] RX-V485 AVR-X1500H どちらがおすすめですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2019/06/23 21:24:24(最終返信:2019/06/30 08:41:21)
[22755241] ...します。 私は音楽はサブウーハーなしで聴いていますが、AVアンプに比べると低音は物足りないですね。高音、中音は綺麗でさすがヤマハといったところです。 5.1chも低音を強めにしています。音の好みにもよ... 詳細
[22699818] 現在 A3020を使用してますが
2019/05/29 18:49:43(最終返信:2019/06/03 16:04:29)
[22699818] ...性を手動で他のスピーカーの音量、音質と合わせるか、意図的にセンターのイコライザーの中音、高音付近を持ち上げ低音を下げるなどでセリフをクリアに再生できるように調整してみてください。 ...性を手動で他のスピーカーの音量、音質と合わせるか、意図的にセンターのイコライザーの中音、高音付近を持ち上げ低音を下げるなどでセリフをクリアに再生できるように調整してみてください ...ぼくもTVにAVアンプを使っていますので事情はよくわかります。 TVは人の声に特化した中高音を持上げた音作りなのでオーディオのワイドレンジだと中域が引っ込み、声の明瞭度は下がります... 詳細
[22507686] なんで逆相?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/03/03 23:28:29(最終返信:2019/05/29 16:44:56)
[22507686] ...バイアンプということで、低音と高音は別のアンプにつながっているので、 低音−正相、高音−正相・・・(この場合逆相接続判定される) 低音−正相、高音−逆相 低音−逆相、高音−正相 低音−逆相、高音−逆相・・・(おそらくこちらに切り替えて正相判定ではないかと思いますが)... 詳細
