高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高音"を検索した結果 724件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[18231608] 夢みたいな構成なんですけど 来年の春には購入したです
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(B) [ブラック])
2014/12/02 22:50:05(最終返信:2015/03/29 09:49:39)
[18231608] ...あまり気にされなくてよいと思います。 エイジングに関しては、自分の経験では、CDプレーヤーとスピーカーで、新品購入時ともに高音がほとんど出ない、ということがあり、半日音だしをしたら出るようになったことがありました。 購入店したお店に聞くと...自分でネットで調べたりしますね <エイジングに関しては、自分の経験では、CDプレーヤーとスピーカーで、新品購入時ともに高音がほとんど出ない、ということがあり、半日音だしをしたら出るようになったことがありました 経験談ありがとうございます^^... 詳細
[18620464] AVアンプ選び 2機種限定です。
 (AVアンプ)
2015/03/27 11:56:58(最終返信:2015/03/29 01:05:55)
[18620464] ...AHAの高音寄りは好きではありません) 中低音がハッキリというならONKYOですが、アンプそのものの音は(同じスピーカーを繋ぐと)YAMAHAよりも高音寄りです...AHAよりも高音寄りですよ。 >DENONは中低音は一番しっかり(量感はある)してるが一番ハッキリ(解像度が低い)しないです。 YAMAHAが一番高音よりと思って...00wは楽器とまとまってる感じに聞こえました。 636の高音はYAMAHAほどキンキンではなく角のない高音という感じ。 人の聞こえ方はそれぞれなので何とも言えませ... 詳細
[18470530] バイワイヤリング接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2015/02/13 06:19:46(最終返信:2015/02/13 06:59:18)
[18470530] ...初歩的な質問ですが初心者の為教えて頂きたいです。 このアンプでフロントスピーカーをバイワイヤリング 接続する場合は高音と低音をフロント端子と フロントワイド端子に別々に接続するのか フロント端子に両方接続するのかどちらでしょうか... 詳細
[18412292] フロントスピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/01/27 16:14:10(最終返信:2015/02/10 23:59:51)
[18412292] ...予算4万でお店で試聴していたところ、 一番気に入ったのがこれでした。 高音が他より鳴り、音も生音っぽく感じました。 ジャズを聴くなら、オススメです。テナーサックスの高音がとても綺麗に、聴こえます。 低音に関しても不足とは思いません...低音に関しても不足とは思いません。ただ当方はウーファーも使ってます。 ダリは高音が良いと評判なので自分も気になっていますが、182は1万とかなり、コスパに優れています。お店で聴いて好みでしたら買って損はないかと思います... 詳細
[18412293] 音量を上げたいのですが
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/01/27 16:14:10(最終返信:2015/01/28 09:37:23)
[18412293] ...R-365)はスピーカー毎にアンプのゲインを上げることが出来たのですが。 それと、低音、高音の調整はどのようにすればよいのでしょうか。 どうかよろしくお願いします。 ボリ...トロール」が白字になりますから、「トーンコントロール」を「オン」に設定すると、「低音」「高音」のレベル調整ができるようになります。 入力ソースレベルは、「「入力ソース」→「ソース...(お買い上げ時の設定:0 dB) P99 トーンコントロール >オン: 低音や高音のトーンを調節できます。 P136 音量 >音量の表示方法を設定します。 ... 詳細
[18077673] サラウンドスピーカの音について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2014/10/22 00:22:39(最終返信:2014/12/05 09:59:57)
[18077673] ...お店で聞いた時は、もっと透きとおった音や 高音が出ていたのですが。。。 桜華 〜Secret〜さんが >ZENSOR1とか補正をかけないとシャカシャカ高音ですよ と仰ってましたが 補正方法が?です・・・...ZENSOR1は音質補正を行わないと、  良い高音がでない(補正しないとZENSOR1を生かせない)と  いうようなことを仰ってました。  どうすれば、高音が伸びる設定になりますか? 素朴(素人)な疑問ですが... 詳細
[18089603] アンプ、スピーカーの構成について
 (AVアンプ)
2014/10/25 10:19:06(最終返信:2014/10/27 19:22:46)
[18089603] ...アンプ次第で野太い音が出ますよ。私は以前はAVアンプ YAMAHA RX-V773のフロントとして使っていましたが、線の細い高音(D-057Fの高・中音はいい 音と思います)と貧弱な低音に不満があって、フロントをJBL4312M(小型モニター)に替え... 詳細
[18061558] 音に厚みをもたせる調整法を教えてください
2014/10/17 15:27:04(最終返信:2014/10/23 20:45:48)
[18061558] ...サラウンドの音のつながりがよい。 短所は、音にメリハリ(強弱・陰陽)がない。 ヤマハ 長所は、響きや高音が美しい。繊細で、サラウンド(シネマDSP)のプログラムの完成度が高い。 短所は、線が細い。音の厚みが希薄...オプションメニューにAdaptiveDRCと言う項目が有りましたらONにしてみてください。 また、私の場合、トーンコントロールで高音を−1db、低音を+1dbで好みのバランスになりました。 AVアンプは設定項目が多くて大変ですけど... 詳細
[18007971] 音(質?)について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/10/03 07:58:28(最終返信:2014/10/21 07:57:48)
[18007971] ... 決してX4000の音が悪いと言っているわけではありませんが、 やはりDENONなので低音寄りで高音が抑えられているのかな?など思ってみたり。。。 私のX4000の設定が詰められてないだけかもしれませんが...ミントコーラさん おはようございます。 DENONもB&Wと相性が良いんですね〜。確かに、686でも高音・低音両方ともしっかり出てますよね。 一応、ピュアモード、ダイレクトピュアモードでも試してみましたが... 詳細
[17974334] どうか、教えてください。
2014/09/23 23:58:44(最終返信:2014/10/03 02:59:24)
[17974334] ...32をリファレンスとして ソニーのフルフラットはフツーに聴けますね ちょっとソニーの方が高音強い感じだけど 透き通って伸びが良く聞こえます。低音は部屋の癖が 残るけどオンキヨーもヤ...ると、より臨場感のある音質で聴こえます より大きな音場感のウィーン・ムジークフェラインと高音の独特の響きが特徴の ベルリン・フィルハーモニック・ホールも聴く音楽によって切り替えると.../ ユニットはVifaっていう歴史あるメーカーが作ってて大きな音を出せます その代り、高音がシャカシャカですが、ソニーのアンプで フラットに癖を取り除けるので聴きやすい音質になり... 詳細
[17939685] 買い替え検討、教えて下さい!
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(B) [ブラック])
2014/09/15 17:18:22(最終返信:2014/09/29 22:23:27)
[17939685] ...サブウーファー出力に欠陥があるので TX-NR929かAVR-4520に買い換えようと思ってました 中高音は問題無いしコンサートホールのDSPがどれも絶品なため メインスピーカーのFAZON F5を18dB/octパッシブフィルタで低音カットし... 詳細
[17974784] ビデオコンバート機能搭載の有無について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック])
2014/09/24 05:24:03(最終返信:2014/09/28 02:22:46)
[17974784] ...ヤマハのサイトから取説をダウンロードして見たのですが、よく分かりませんでして…(^^; 皆さん、宜しくお願い致します。  ト-ンコントロ-ルは高音、低音に別れて、それぞれプラマイ6db、0.5db刻みで変更可 プリメインアンプのように、パネルに可変つまみがある訳でもないので使う気にはならない... 詳細
[17927552] おすすめAVアンプがあれば、教えてください
 (AVアンプ > マランツ > NR1605)
2014/09/12 14:35:44(最終返信:2014/09/16 16:19:36)
[17927552] ...最良のものが見つかれば、と思っています。 トラッパーズさん ヤマハはRX-A1020試しましたが、ソニーの方が中高音の音色が好みです STR-DN1040のレビュー書いてるんで見て下さい トラッパーズさん >安いものの中でも... 詳細
[17713150] SS-F6000が届きました。
2014/07/09 00:03:21(最終返信:2014/09/03 09:53:28)
[17713150] ...でほどよい感じでてると思います。 前は低めの低音だけだったのでこっちのほうが好みです。 高音が引っ込んでるような気がします。 DSPは7chより2chのほうがよいです。Direct...な。 設置したばかりなのでこれから変化するとは思いますが、ひとまず初日の感想でした。 高音がもうひとつな気がしないでもないので、しばらく使ってみて気に入らないようであれば 以前ど...ルムコンデンサの交換を試してみようかと思ってます。 音がこもってるとまでは思いませんが、高音がひっこんだ感じがなくなるといいなと思います。 サブウーファーが不要になったのと、バラ... 詳細
[17867346] プリメインアンプとの接続(PMA-1500SE)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/08/25 01:33:13(最終返信:2014/08/27 05:03:31)
[17867346] ...スピーカー駆動力の違いかと思います。 お使いのSPが分かりませんが、PMAの方が若しかしたら、引き締まった低音、よりクリアな中高音となるかも知れません。 あるいは、SPがローコストな場合などは、AVアンプとの違いが分からないかも知れません... 詳細
[17824858] SC-LX87とSC-LX77の音質差について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX87)
2014/08/11 19:38:00(最終返信:2014/08/22 00:01:30)
[17824858] ...デノンからpioneerに乗り換えるのはpioneerのAVアンプの評判が良いのと、デノンの低音寄りな音質より、クリアで綺麗な中高音を聴きたいと思ったからです。 よろしくお願いいたします。 JBL大好きさん 連続投稿失礼します... 詳細
[17728194] Dynamic EQモードの鳴り方について
2014/07/13 13:54:56(最終返信:2014/07/24 23:26:18)
[17728194] ...補正範囲が狭まってより良好な繋がりが得られます。 ・メヌエットのSEはソフトドームとは思えないほど高音が良く出ます。解像度も非常に高いです。よって2世代も前のモデルになると、音に対するニーズがかなり変化しているので... 詳細
[17730260] ヤマハのスピーカーNSー200M
2014/07/13 23:42:52(最終返信:2014/07/15 21:31:21)
[17730260] ...ヤマハのSP、NSー200M(メンテナンス済)を購入しました。 店のオーディオアンプで視聴した際、高音も低音もとても綺麗に鳴っていたことから、現在家で使用している、サブウーファーにアンプが一体となった... 詳細
[17691112] VSA-AX10iからの買い替えでの2ch音質
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3030(B) [ブラック])
2014/07/02 22:42:59(最終返信:2014/07/13 01:05:42)
[17691112] ...音の好みもあるでしょうが、音質重視ならRX-A3030で、元気のある音ならSC-LX87でしょうか。 繊細で中高音が綺麗なヤマハZ7ですが、パワーがないので全チャンネルパワーアンプを つけてプリ専用にしています。ヤマハは最新のモデルでもパワー部が弱いんでしょうか...プリ部の変更は どうしようもありません。 大部屋のプロジェクターをヤマハZ7にしたのは、シネマDSPの綺麗な中高音で部屋を 満たしたいから。テレビは明るい部屋でドラマやスポーツを見るので、元気がLX85が あっていました... 詳細
[17618650] DSP-AZ1 からの買い替え
2014/06/12 13:21:30(最終返信:2014/07/07 19:19:43)
[17618650] ...AZ1はヤマハ NATURAL SOUNDで聴き疲れしない音に対し、A3030は音量を-10dBに上げていくと高音が耳障りになる。(パラメトリックEQはフラット) レビュー「宝かゴミか」は実際に聴いてみると仰る通りで... 詳細
