高音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"高音"を検索した結果 3441件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[23401156] パイアンプ接続について
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2020/05/13 13:18:49(最終返信:2020/05/18 20:19:12)
[23401156] ...の場合高音部分をPM-17SA、低音部をSR7010のパイアンプにしても問題はないでしょうか? >cromark2さん こんにちはです。 『その場合高音部分を... cromark2さん、こんにちは >高音をPM-17SA低音をSR7010のバイアンプ 逆がいいと思います。 高音をSR7010、低音をPM-17SA A...R7010のパイアンプにしても問題はないでしょうか?』 個人的には、一つのスピーカーの高音部と低音部を異なる機種に担当させるのはどうかなと思います。 SR7010単独でフロント... 詳細
[22364185] jbl 4311 音がでない
 (スピーカー > JBL)
2019/01/01 20:20:55(最終返信:2020/05/17 13:37:35)
[22364185] ...これ以上は専門業者にオーバホールをと考えている最中) 外観を手直しするならそれ相応の金額が発生しますが、内部配線とコンデンサー、高音用SPの回りのスポンジ(劣化でボロボロ のはず)の修理、交換であればそんな高価な金額は要求されないでしょうから... 詳細
[23374941] DALIのスピーカーの購入
 (スピーカー > DALI > OBERON5 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/05/02 13:12:50(最終返信:2020/05/15 11:18:10)
[23374941] ...アノやサックスの音が好きです) 先日、DALI SPEKTOR1を手に入れ、DALIの高音のなめらかさが気に入り もう1ランク上のDALIの音を聴きたくなりました。 予算は10...RON5」を検討しています。  両機種の音楽特性等アドバイス頂けましたら幸いです。』 高音用ツィータがソフトドーム型であるちころから来る滑らかさが気に入られたのでしょう。 でO...0cm程度離せると理想ですねぇ。 低音の量でバスレフポートに詰め物を言う方が居ますが、高音も出なくなるので、壁から距離が取れるかどうかは購入前に良く検討して下さい。 後、スパイ... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...、この状態から、他のチャンデバ設定を一切変更せずに、MD(中音)、HI(高音)、SH(超高音)の3帯域を、聴覚に頼って最適な状態にディレイさせ(LO低音域に同期する...に、聴覚だけで聴き込みながら、3帯域のEQパネルで、MD(中音)、HI(高音)、SH(超高音)の3帯域をLO(低音域)に同期するように最適ディレイさせてから、理論出...感や音像定位は non-EKIO音響と同等かそれ以上に優れており、また中音域〜高音域〜超高音域の設定パネルで少しのディレイを設定することで、超低音域〜低音域の晴明感とスピード感が改... 詳細
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531] ...皆様のご意見を頂戴したいです。 現在こちらのスピーカーを検討しているのですが、このご時世で視聴が出来ないためご参考までに高音、中音、低音や音のバランス、癖や特徴等、、、色々とご意見が聞きたいです。 主観で構いませんのでご教示をお願いします...703を中心にB&W全般についてコメントさせていただきます。 B&W の一番の特徴は、音が出た瞬間にハッとするような明瞭鮮やかな中高音だと思います。 この鮮やかさは600シリーズでも聴くことができます。 603と703を比較試聴したことがあるのですが... 詳細
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046] ...で現在使っていたスピーカーが安かったので音質を上げるためにこのスピーカーに注目したのですが、どうやら商品の説明を見ているとUSB-DAC接続出ないと高音質にならないように読み取れたので、その接続で現在の環境を維持できるのかが知りたくこちらに投稿させていただきました... 詳細
[23386945] ピュアオーディオ用としてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/07 07:26:12(最終返信:2020/05/09 07:26:27)
[23386945] ...使わなくても微妙な差です) 高音域もしっかり再生されキッチリ伸びている様に私には聴こえます(そろそろ高音聴きとり能力も衰えているかも?) 再生の周波数特性も30KHzまで延ばされています。 メーカーは... 詳細
[23381119] 次のステップを考えています
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119] ...同軸で定位が良いのと、低音のウーハーとの音色のつながりが見事です。 オーディオ用スピーカーとして、高音から低音までのバランス、音色、定位等、この価格帯では頭一つ抜き出てます。 一度、試聴のリストに加えて下さい... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...ムを使ってるおかげでとにかく低音が異常に速い 打楽器がスパーンと鋭く鳴ります ただ確かに高音が粗い で同じSPECでもRSA-F11は電源にRコアトランスを使ってるのですがこちら...とりあえずそのまま放置して3時間〜4時間ほどしてから聴いてみると、低音はそこそこ鳴って、高音もキツさが取れてきました。 見事なまでにハイスピードのスッキリ系。プリやクリプトンのキ...ハッとするほど美しい音色になったりもしたり) などを繰り返しながら解像度や見通しや低音や高音も良くなりながら徐々に上がっていき、でもまた突然ドンと落ちることもあったり、 なんてしな... 詳細
[23333671] 低音に問題あり。
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2020/04/11 21:28:27(最終返信:2020/05/04 05:24:24)
[23333671] ...一方のスピーカー背面のダクトに付属のスポンジを装着しております。両方に装着してしまいますと、必要な音までカットしてしまうからです。中音、高音につきましては、ソースにより、得意、不得意があります。クラシックなどのピアノ、トランペットなどは良し... 詳細
[17572972] D-092TX 3年ほどくメインで使ってきました。
 (スピーカー > ONKYO > D-092TX)
2014/05/30 10:47:27(最終返信:2020/05/01 04:25:27)
[17572972] ...っと聞き始めると変わったのか 分からなかったですが、5分で変化に気づきました! 味付けは同じなのに歯切れの良い高音、そしてパンチの利いた低音! D−092TXより明らかに低音が出ていてキャビネット容量の違いなのか... 詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282] ...すね。 同軸ユニット…低音用と高音用の発生源が同一線上に配置されているので、音の分散が起きない。 候補のスピーカーだと、低音用と高音用のユニットが上下に分かれてい...に伸びる高音」と聞くと少し気になります、恐らく私の好みは中高域を重視だと思うので 素人考えでMENUETは敢えて高域を抑えられて作られてるのかと思うので高音を伸ばし...加齢による高音の聴きとり能力の低下で18KHz当たりになると 極小で蚊がわずかに鳴いている様ないない様な程度しか私には判りません。 ホントかどうかですが、耳に聴こえなくても20KHz以上の高音が脳に働きかけるとか... 詳細
[23367997] モニター向けの音作りをしているメーカーを教えて頂きたいです
 (スピーカー)
2020/04/29 11:29:29(最終返信:2020/04/30 20:58:07)
[23367997] ...私も同じくモニター的なスピーカーを探していて。 たどり着いたのが、DYNAUDIO x14です。 今だと、evoke10になりますね。 高音から低音のバランスが良く、立体的に音が展開されます。特に低音の質感は良く、ベースやバスドラ等の楽器が明確に見えます... 詳細
[23306747] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/03/26 21:38:49(最終返信:2020/04/25 11:51:25)
[23306747] ...D-7RXや4312SEのような30cmクラスのウーファーで聴ける腹に来るような低音は表現できるのでしょうか?音源によってはNS-B330の中高音が好みなので本機が気になっているのですが、トールボーイ型はSS-CS3しか所有していないため、このタイプのSPの低音の質感が想像できません... 詳細
[23338319] NS-F700とDALI SPEKTOR6で迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/04/14 09:49:19(最終返信:2020/04/24 18:35:09)
[23338319] ...YAMAHAのns-f700かDALIのspektor6で悩んでいます。 某電気店にて、YAMAHAアンプで両方を聴き比べたのですが、 NS-F700→中高音の解像度が良い。ただ、低音がもっとほしい。 SPEKTOR6→低音はこのくらいが良い。が、中音粋の解像度がほしい...NS-F700かSPEKTOR6の2択ということが既に決定済みであれば、NS-F700が優勢のように思います。 > NS-F700→中高音の解像度が良い。ただ、低音がもっとほしい。 ヤマハのスピーカーは、個人的にはコスパが良くて優秀な印象です... 詳細
[23333443] センタースピーカーを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2020/04/11 19:29:28(最終返信:2020/04/20 15:20:56)
[23333443] ...試聴距離とスピーカーの指向性で変わるので一概にはいえないです。 フロント2本をテレビの幅60cmに置いても、20cmの距離で試聴すると指向性の強い高音は横をすり抜け聞き取れず、中抜けでセンターがほしくなるでしょう。 一般的な吸音率の部屋とコーンスピーカーの指向性なら... 詳細
[23341804] バイアンプ接続の効果
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2020/04/16 11:09:44(最終返信:2020/04/17 20:03:24)
[23341804] ... アンプの2ch分で右&左用の高音用ユニットをドライブ アンプの2ch分で右&左の低音用用をドライブ これで低音用ユニットと高音ユニットとの相互干渉を減らす効果...私は賢者ではありませんが。 バイアンプとは、フロントスピーカーの低音側(ウーファー)と高音側(ツィーター) それぞれを、内蔵パワーアンプの独立したチャンネルで駆動する ことにより...照下さい。 バイアンプ接続の効果ですが、低&高ユニットの相互干渉が削減される事により、高音がスッキリして 全体としてノイズ感のない透明感のあるサウンド(私見です)に聴こえます。 ... 詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781] ...は量感たっぷりで風圧を感じますが、箱鳴りを伴い膨らみ気味で制動しきれていない感じです。中高音は刺激的な音は出さず聴き疲れはしないと思いました。 はっきり言ってピュアオーディオに使う...。Cf150が気になるなら、どーんと行ってみたらいかがでしょう?。但しCF150は中音、高音は大味で繊細な感じはありませんのでそこだけは「覚悟」が必要です。 rikenomeさん...ても調理が下手だったら不味いものになってしまうのです。 料理に例えていうと低音が甘味で高音が塩加減でしょうか。 この塩加減ひとつとってみても料理漫画などで見かける 「一口だけなら... 詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360] ...もう少し声や楽器の音のリアルさ?生っぽさ?目の前で弾いてる感、歌ってる感(全部一緒か笑)が欲しい。 高音が澄んだ感じで綺麗に出て欲しい。ウーファーなどは追加したくないが、低音もまぁそれなりに不足なく…(欲張りですね汗)...>低音もまぁそれなりに不足なく >3万円以内 NS-B330はAV用であまり脚色はしてないもでは、中高音の通りはいいけれど、ご要望の内容だと NS-BP200かSS-CS5の方がよいと思います。 >古いもの大好きさん... 詳細
[23312937] 置き場所について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/03/30 09:50:05(最終返信:2020/04/04 09:33:44)
[23312937] ...何より人の頭は画面上の方に集中して映るので、 耳に合わせるか若干上の方がよいようです。 AV向けなので高音が聞きやすい方で正解でしたね。 >あいによしさん >AVだとライブはステージ見上げるし ツィーターをやや見上げる位置になっていますが... 詳細
