高音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"高音"を検索した結果 3363件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23704552] スピーカーのサイズと音量について
 (スピーカー)
2020/10/04 10:29:57(最終返信:2020/10/09 17:46:48)
[23704552] ...4312MK2を小音量で再生した場合、低音が不足して、相対的に高音側が強調された音として聴こえそうな気がしました。 JBLの一般論としては、ある程度音を出さないとメーカー(JBL)が意図した低音〜中音〜高音の良好なバランスが出せないように思います(繰り返しますが個人的な見解です)... 詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2020/10/06 07:00:09)
[22576682] ...PA2のマイク測定結果がパソコンで出せるので、差がないようにどちらかのボリュームを調整すればいいと思います。 耳で合わせる方法だと、中高音は切っておき、中低音と低音SPにホワイトノイズを出して、 2つのSPの真ん中に聴こえるように調整です... 詳細
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ...セッティングを頑張りました。 それでももう少し補いたいのですが、805 diamondの高音、中音、低音の魅力をそのままに低音の沈み込みや量感が少し増すことを期待していますが、口コ...は思います。 また、低音だけ気にしているように書いてしまい申し訳ございません。もちろん、高音中音も大事で、ずっと聴ける、ということも大事ですので、それも目指してるなかで低音が主に後...すが、804ですと逆に量感が減る可能性がありそうですね。 シヲシヲさん、こんばんは >高音、中音、低音の魅力をそのままに低音の沈み込みや量感が少し増すことを期待 >後一歩のところ... 詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...と言うつもりはありません) スチールだと相対的傾向では、硬めで低音はくっきり引き締まり、高音はシャッキリするんだけどキンキンする場合もあったり、 鋳物だとスチールと少し似ているけど...置けるので無難ですね。 >スチールだと相対的傾向では、硬めで低音はくっきり引き締まり、高音はシャッキリするんだけどキンキンする場合もあったり、 core starさんの主観的な...ありそうな気がします。おっしゃるように分厚いやつをサブウーファーの下に入れるのはそもそも高音を出さないサブウーファーでしたらキン付くこともなくいい感じに行くのかもしれませんね。 そ... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...音を言葉で表現する場合には、もっと具体的な表現を使って頂かないと、ちょっと理解が難しいです。 例えば、高音と中音と比較して、低音の音量が大きいのでしょうか? つまり、バランスがおかしいのでしょうか? 低音の正確性はどうですか...最初は雑音と思われたものがやがて快感に変わるとかね。 例えば、YAMAHA コンサートグランドピアノの高音が最初は耳にきつかったのですが、現在では程良い快感に変わりましたとか。... 詳細
[23601476] フロントスピーカー
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/08/15 13:22:54(最終返信:2020/10/02 15:25:59)
[23601476] ...結局monitor300を購入しました、初日は音の厚みが少し増したかな?という印象でしたが鳴らして時間が経つにつれ高音の響きも良くなり低音の厚みが圧倒的に増しました。元々使っていたNS.F210では鳴っていなかった音が鳴るようになり満足してます... 詳細
[23696450] 6畳部屋でフロントスピーカーとしての使用
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ブラック ペア])
2020/09/30 12:43:25(最終返信:2020/10/01 21:25:53)
[23696450] ...設定しないといけない項目も増えます。 現在、日本のメーカーではヤマハ、デノン、マランツが多いと思います。 ヤマハは高音寄りと言うか低音が少し弱い傾向です。上位モデルのサラウンドAIと言う機能が好評です。 デノンはヤマハとは逆に低音がしっかり出ると言われています... 詳細
[23694647] オプティコン1かオベロン3か
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/09/29 15:09:06(最終返信:2020/10/01 18:42:57)
[23694647] ...・6畳の部屋にコンパクトに置きたいならOPTICON 1。  何か別のことをしながら聴いたり、カジュアル感を持って明瞭感のあるキビキビとした中高音を気持ち良く聴きたいなあという感じの場合は、私ならOPTICON 1を選ぶかもしれません(但し、後記の個人的価値判断ご参照)...3(OPTICON 1は120mm)。  スピーカーの前に座って、スピーカーから流れてくる音楽に向き合って低音〜高音までの響きをしっかりと聴きたいなあという感じの場合は、私ならOBERON 3を選びそうです。 DALIは機種が多すぎて... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...すね? 6cmなので至近距離用と割り切るしかないでしょう。中高音用ではないけど、サイズ的には中高音用みたいなもので低音厳しいです。 金属系の振動板は小音量でも...ワークが無し 弱点として小口径なので低音不足しやすい。 2ウェイは、ユニットが低音用/高音用とあるので周波数帯域が広い 弱点としてユニットが別なので上から下までの 音の繋がり&一...わらず、周波数に依存しないような高品位な低音と見ました。  音色に関しては、主に中高音が濁りディテールが潰れたり、響きという領域です、  いろんな要因がありますが、一つはエン... 詳細
[23661728] おすすめのサラウンドスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/09/14 01:13:08(最終返信:2020/09/19 04:54:40)
[23661728] ...FOSTEX P800Kと言う同じ8cmユニットの 周波数特性を見ますと、0°(正面)から30°にずれると高音域の音圧が下がりますものの10kHzで80dBほどあります。 ところが60°になるとかなり下がります... 詳細
[23015457] 結局、SONYのスピーカーの評価は・・・
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2019/10/29 09:54:55(最終返信:2020/09/17 10:25:14)
[23015457] ...通りの美音でしたが、高音の伸びにふたをされてるように感じたのがどうしても 受け入れられませんでした。 私の5ESpeの感想は先に上げたリンク先のjosinの方に近く、ボーカルのの生感が凄く良くて、高音の 最高域はそれほど...い。 ソナスファーベルは高音伸びていたイメージあったんですが、、聴いたのはアマティです。 >kockysさん >ソナスファーベルは高音伸びていたイメージあったん...KHzと低いですが、そのせいかどうかは分かりませんが、 高音の伸びと言うより、5ESpeのス〜ッとした高音の消え方・抜け方と言う方が正しいと思います。 VENE... 詳細
[23587874] Yamaha Club Series S115V + AU-D707G Extra
 (スピーカー)
2020/08/09 08:08:56(最終返信:2020/09/13 18:29:00)
[23587874] ...なおドライバからすぐのところにホーンのカーブに急変部がありますが、そこが気になるようなことはまだ感じていません。高音が耳に刺さるような感じも全くしません。ホーンの開口幅が広く、指向性が水平90度と広いので、マイルドなのかなと思います... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2020/09/13 08:31:48)
[23523450] ...〜BEHRINGER DCX2496 で2wayにディバイディング & DAC〜低音用AccupaseM1000, 中高音用AccupaseP800 〜 JBL4350 という構成で楽しんでおります. 今回DAC側でボリューム調整したいと思い... 詳細
[23655699] スピーカー比較
2020/09/11 14:07:50(最終返信:2020/09/12 19:25:03)
[23655699] ...7とOPTICON 6の比較においてグレード以外の最大の違いは、リボンツイーターの有無です。 より高音を感じたいならOPTICON 6、より柔らかめの音が良いならOBERON 7を選ぶという考え方でも良いと思います... 詳細
[19805052] 男は黙ってJBL
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2016/04/20 21:58:40(最終返信:2020/09/07 21:47:55)
[19805052] ...ポンジ等詰めて低音調整は出来ますでしょうか? 質問3:イタい高音は苦手です。b&w cm5の様な高音はご勘弁下さい。この4306は大丈夫でしょうか? 質問4:こ...いいです。 B&W CM5 の様なイタい高音と思うかはairboxさん次第ですがJBLは総じてシャンシャンと派手な高音を鳴らしており これも例外ではありませんか...にてしっかり聞いてみたいと考えておりました。ikon2 mk2と比較した4306の印象を高音、中音、低音のバランス、楽器群(ボーカル、ドラムのハイハット、バスドラ、バイオリン、サッ... 詳細
[23646916] Cスピーカーを3台使いしたら音質は破綻しますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2020/09/07 01:55:47(最終返信:2020/09/07 12:10:42)
[23646916] ...NS-C700のユニット配置をバーチカルツインと呼ばれ、仮想同軸スピーカーとも呼ばれます。 同軸ユニットとは低音ユニットの中央に高音ユニットを組み込まれた物を言います。 利点は点音源となり音の聴こえて来る場所が一点になり音像がぼやけにくくなります...幅150mm×高さ270mm×奥行154mmですので横向き設置で高さ17cm以下の条件に入ります。 その際ツィータ(高音ユニット)を外向き設置するか、内向き設置するかは実際に聴きかれて好ましい方にして下さい。 スピーカー横向き設置しても見た目以外問題は特に起きません... 詳細
[23639959] これは価格破壊だ!
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F502 [ダークオーク ペア])
2020/09/03 20:28:33(最終返信:2020/09/07 12:03:01)
[23639959] ...両曲ともかなりの大音量で聴かせてもらいましたが いや〜とにかくどちらの曲も引き締まった地を這うような低音が凄いです! そしてよく拡散し澄みわたる高音もよく出ていました! とてもペア33万円のスピーカーとは思えないような高音質だと思います← 同じ条... 詳細
[23073318] NS10MMのホワイトコーンを墨で塗ったらどうなるか教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/11/27 19:05:56(最終返信:2020/09/06 15:32:35)
[23073318] ...info/200605/article_2.html の改造前のグラフを見ればわかる通り思った以上に高音が出ていないと思って、イコライザーで高音を思いっきり持ち上げて見たら、現代のスピーカーの音に近づいてきたような気がしました...初音ミクのシールでもNS10MMに貼ってお茶を濁したいと思います。 NS10MMの音をもっと良くできないかと思ってよくよく聞いていたところ、高音が足りないのではないかと思って調べたら、 https://natyurarudakuto.at.webry... 詳細
[23638500] マイナス30デシベル
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/03 01:45:18(最終返信:2020/09/03 13:20:51)
[23638500] ...うものがあり、「倍音」は耳には聴こえない「高音」領域まで出ているとの事。 そして耳には聴こえないのだけれども人はその「高音」を体感する事により何らかの影響を受けるそ...も、たとえば基準A(440Hz)なら880、1.76k、2.52k…と、普通に聞いていて高音だと思っているのでもせいぜい10kHzいかないそうです。 あげていただいた記事にあるよう...うございます。ヤマハを信じることにします。 >塩きゅうりさん スピーカーのハイレゾ(超高音域が出る=どうせ耳には聞こえない)というのは、メーカーが何か売り文句として差別化したくて... 詳細
[23625143] OBERON1と3で迷っております。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/08/27 13:01:07(最終返信:2020/09/01 12:59:48)
[23625143] ...>オーディオを趣味にしたいというより 今既にある音の環境を向上させたい OBERONは音楽向きなので低音盛って高音それなり、結果として中音引っ込むのでニュースやドラマのセリフが聞き取り辛くテレビに負けるかも。AV... 詳細
