高解像度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"高解像度"を検索した結果 1389件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20105957] 長持ちであれば、どのBTOメーカーがお勧めですか?
 (ノートパソコン)
2016/08/11 02:53:34(最終返信:2016/09/02 21:54:43)
[20105957]...より高額なディスプレイになるほど、発色の精度が向上したり、AdobeRGBがほぼ表示できるようになったり、高解像度・大画面になったりする。 >DHMOさん 再度、アドバイスを頂き本当にありがとうございます。 半フリーズの件:...詳細
[20082422] Windows10 32bitインストール方法
 (ノートパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NT9000Pro)
2016/08/01 10:13:44(最終返信:2016/08/10 12:44:32)
[20082422]...アニバーサリーをクリーンインストールしてみました。 古いパソコンなのに最近では珍しいWUXGAという高解像度ディスプレイも相まってとてもモダンな画面になります。 逆に、今からWindows7を新規インス...詳細
[20084439] グレアとノングレア、
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2016/08/02 07:24:58(最終返信:2016/08/03 22:26:13)
[20084439]...様な加工は、せっかくの高解像度を殺している気がしてならないのです。 個人的な好みと言われればそれまでですが、映り込みがあるとはいえ高解像度を活かせるなはグレアだ...は幾ら解像度の高いパネルを使ってあってもノングレアの磨りガラスの様な加工は、せっかくの高解像度を殺している気がしてならないのです。 そんな事はないと思いますよ。キラキラしてるから...じゃないでしょうか? 個人的な好みと言われればそれまでですが、映り込みがあるとはいえ高解像度を活かせるなはグレアだと思いますが如何でしょうか? 写りこみのない環境なら良いかも知...詳細
[20084353] 動画編集にもつかいたいのですが・・・
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/08/02 06:19:39(最終返信:2016/08/03 06:22:48)
[20084353]...スレ主さんの利用用途でしたら、処理時間に多少時間がかかっても問題なく利用できます。 中・上級者向け動画編集ソフトを利用して、高解像度でPBPやPIPに加え、多くのエフェクトを使った動画を作らない限り問題ないでしょうね。 ただし...詳細
[20064292] 動画の編集にはむいてますか
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/07/24 21:06:14(最終返信:2016/07/27 21:08:21)
[20064292]...発熱&排熱処理が不十分なノートPCは高度な映像処理に向きません。 参考画像を閲覧される際は、出来るだけ高解像度なモニターでご覧になられる事をお勧めします。 価格.comでは高解像度向けの画像アップロードできないので、参考画像閲覧は下記URLからお願いします...PBPやPIPを利用した多数の分割映像を作る。 3:低水平解像度の映像をエフェクト加えて処理を行い、高解像度向けにアップコンバート。 4:「クロマキー合成、ビデオフィルター、カラーコレクション」など、高度なエフェクト処理を要求される作業...詳細
[20053494] LCDの解像度と表示色数にご注意
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad P40 Yoga 20GQCTO1WW ハイパフォーマンスパッケージ)
2016/07/20 22:08:13(最終返信:2016/07/23 19:02:41)
[20053494]...なんでも用途で選べばよいのですが。僕の場合は、いろいろを一台で済ます必要があるので。 昔なら、VRAMの容量制限で、高解像度になると色数が減るというものでしたが、このP40のLCDの色数制限は、1920x1080のLCD単品のスペックなのかと思います...詳細
[19989990] 高解像度タイプのノートPC購入について質問です。
 (ノートパソコン)
2016/06/27 11:28:42(最終返信:2016/06/27 13:59:12)
[19989990]...5インチの4Kディスプレイというのがどのくらい使用に耐えうるものなのか(実機を見てみたいのですが当方地方の田舎なもので) C他のメーカーで比較的高解像度(4K動画や画像を扱うことがあるので4Kが理想的)、アダプタも含めた総重量が軽いを満たすような機...詳細
[19961812] どちらがいいか迷っています。
 (ノートパソコン > HP > HP 14-ac100 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2016/06/16 18:00:42(最終返信:2016/06/17 11:46:46)
[19961812]...同じくらいの価格でおすすめの物があれば教えて頂ければ幸いです。 お絵かきをどこまでやるのかわかりませんが、CPU性能は一緒の画像がフルHDの高解像度のPavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデルをお勧めします。 メモリーは4GBあれば十分ですが...詳細
[19312280] OCNのSIMも併用できるか教えてください
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2015/11/13 01:52:40(最終返信:2016/06/13 15:53:12)
[19312280]...で休日などに会社の資料作成と、DVDを録画して映画鑑賞が主でしたのでバッテリーの容量や高解像度等が優先順位でした。 でも190chiは、持ち運びを考えると今でも欲しい機種です(^-...ちの大蔵大臣(財務大臣)から、怒らてしまいます。確かにこれを買っても次にシムフリーや、高解像度の画面のもの出たら欲しくなるんですよね、私の場合。メーカ―の策略にしっかりはまっている...でわかります。  確かに、、買ったとして、その直後に SIMフリーのついてるものや、高解像度のものが出たら、 がっくりしそうです。 ASU○を過去に買われて、支障無いということ...詳細
[19935057] 外部モニタの接続についての質問です
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S13 2016年2月発売モデル)
2016/06/06 21:32:44(最終返信:2016/06/07 07:46:08)
[19935057]...■4K対応 USB3.0マルチディスプレイアダプター(HDMIモデル) REX-USB3HD-4K 高解像度4Kテレビやディスプレイにパソコンの画面を表示 http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usb3hd4k...詳細
[19916427] 何度もすみません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ15/VB PAZ15VB-SNA-K 価格.com限定モデル)
2016/05/30 15:18:59(最終返信:2016/06/01 18:38:41)
[19916427]...15も開くとメモリが足りない旨のメッセージが表示されてしまいます。Edgeはどうかはわかりません。) また、ソフトの起動がもっさりしたり、高解像度動画の再生が重かったりすると思います。 >カラー【黒・白】の違い について、サポートの答えどおりですが...詳細
[19820330] 精細度 2560 x 1440 ドット WQHD の使い勝手を教えて
2016/04/26 04:59:17(最終返信:2016/05/17 07:12:29)
[19820330]...文字を見やすいように個人でどうにかするしかないと思います。 購入時に小さいモニタで解像度が高ければ文字が小さくなるのは理解できていたと思うのですが、 高解像度で使うことを主眼に置くなら、文字が小さくても我慢するしかありませんし、 文字が見やすいようにしたいのであれば...詳細
[19831003] どれを購入するか迷っています
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Smart NS(e) PC-SN17C オフィス付き 2015年12月発表モデル)
2016/04/29 21:39:11(最終返信:2016/05/12 21:47:17)
[19831003]...ださい。 写真管理に関しては多少の性能は必要になってくるかもしれません。枚数に比例します。よほど高解像度の画像を扱わないので背あればそこまで心配する必要も無いかと。 例外もありますので参考程度に聞き流してください...詳細
[19820527] ビデオチップについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 500 80NT00PDJP)
2016/04/26 07:58:45(最終返信:2016/04/26 11:09:46)
[19820527]...例えばこのページが参考になるかも。 ASCII.jp:4Kノート「dynabook Satellite T954」なら高解像度ゲームも快適に! (2/3)|東芝4Kパソコン徹底ロードテスト http://ascii.jp/...詳細
[19796163] 画面解像度が想像以上の悪さ
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20FBCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/04/17 16:18:27(最終返信:2016/04/24 19:03:11)
[19796163]...FHDモデルはTNパネルのみだったのでWQHDにしました。 Web上の解像度の低い画像を表示したら、当たり前ですが、ボケボケです。 高解像度の画像を表示したら綺麗ですが、メリットを感じる人は少ないかも。 新モデルのWQHDは批判も多いので...詳細
[19730801] 大学生のノートパソコン購入
 (ノートパソコン)
2016/03/26 18:23:00(最終返信:2016/03/27 17:00:58)
[19730801]...プログラムを作る場合、ヘルプ画面を開いたりするので、画面の解像度が低いと作業効率が低下します。 家では、高解像度大型モニターやキーボードを、外付け使用すれば、作業効率を上げられます。 返信有難うございます! 解像度などには全く考えが及びませんでした...詳細
[19708926] 1920x1080に解像度を変更した場合、きれいに映りますか?
 (ノートパソコン > ASUS > N552VX N552VX-FI135T)
2016/03/19 20:23:52(最終返信:2016/03/24 20:47:03)
[19708926]...現在使っているダイナブックTX/68h(1366x768)を、できたら高解像度の物への買い替えを考えています。 自分の使いそうなアプリケーションの高解像度ディスプレイの対応(HIDPI)について調べてみましたが マイクロソフトのものと...詳細
[19698274] 外部モニター接続は、最大表示領域でどのくらいが可能なの?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ15 SVS1511AJ Core i7/Windows 7 Home Premium搭載モデル)
2016/03/16 13:30:27(最終返信:2016/03/18 10:25:45)
[19698274]...jp/review/183/213641/ ↑上記は他社のレビューですが、USB2.0の製品は転送速度の関係で高解像度にすると遅延やカクカク感はあるようです。 USB3.0の製品は転送速度が速いので比較的、遅延も少なく滑らかです...詳細
[19668558] スケーリングして普通に使えますか?
2016/03/07 19:27:14(最終返信:2016/03/08 23:38:13)
[19668558]...ています。 windowsの高解像度化について検索してみましたがいい所もあれば悪い所もあるようです。 個人的な好みなのですが、高解像度デイスプレイで標準のスケーリ...hugyousou/20151125_732083.html こちらの機種だけでなく高解像度表示において うまく表示できないということはあまり発生しない。普通に使用できると考えて...いソフトでいまいち対応が進んでいないものがあるかもしれませんけど。 >windowsの高解像度化について検索してみましたがいい所もあれば悪い所もあるようです。 --- 答は既にご存...詳細
[19642942] Adobe Creative Cloudがきちんと動作するのか
 (ノートパソコン)
2016/02/29 13:08:53(最終返信:2016/02/29 15:25:41)
[19642942]...デスクトップパソコンの方が、ノートパソコンよりも安く、高性能な製品を買うことができる。 別売のディスプレイは、大画面・高解像度でキャリブレーション済の製品を買えば、ノートパソコンよりも作業性が良く、発色もある程度信頼できる...詳細
