高解像度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"高解像度"を検索した結果 1389件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19637555] ノートパソコン選び
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル)
2016/02/27 22:39:49(最終返信:2016/02/27 23:30:52)
[19637555]...OSがWindows/Macであれば可。また、USB端子さえ持っていれば。 動画の再生は、まず心配ない。4Kとか高解像度は別ですが、フルHD程度であれば問題なく。 HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格...詳細
[19630966] M.2 SSD256GBの仕様で、SATAVSSDは増設できる?
 (ノートパソコン)
2016/02/26 07:44:43(最終返信:2016/02/27 15:33:40)
[19630966]... ・液晶ディスプレイ:LEDバックライト付タッチパネル式13.3型ワイド2560×1440ドット高解像度1677万色  ・SSD:M..2 256GB  ・DVD/CDドライブ:スーパーマルチドライブ...詳細
[19579527] 写真取り込み・編集
2016/02/11 19:30:03(最終返信:2016/02/16 23:42:16)
[19579527]...高額なディスプレイになるほど、発色がより厳密に調整されていたり、AdobeRGBをほぼカバーしていたり、大画面・高解像度になったりする。 http://nttxstore.jp/_II_QZX0011171 今までは携帯に送ってもSDから消すということはしていません...詳細
[19557399] 今日、見てきました!(拙い感想)
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book CS5-00006)
2016/02/04 23:10:33(最終返信:2016/02/10 20:09:28)
[19557399]...デジタル一眼レフの写真を取り込むためにProだとドックが必要になるけれど、正直そのために持ち歩くのはあり得ないと思うので。 13.5インチで高解像度の画面に美しく、惚れぼれしました。 地味ですが、キーボードも結構大事。普通のノートPCのような押し心地で...詳細
[19516734] 写真画像について
 (ノートパソコン > HP > HP 14-ac100 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2016/01/23 13:51:23(最終返信:2016/01/30 23:04:47)
[19516734]...jp/_IIUL_LG14702326_kkc_kkc 更に金を出すと、表示が更に高精度となったり、AdobeRGBがほぼ表示できたり、大画面・高解像度になったりする。 >DHMOさん >ガラスの目さん >jm1omhさん 本当にありがとうございました...詳細
[19532023] データ通信ってどれくらいになるのでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2016/01/28 12:03:22(最終返信:2016/01/30 01:02:11)
[19532023]...保存しているWord文書を開いて編集したり、メールをチェックしたりという感じです。 高解像度のWindowsタブレットでネットを使った場合、どれくらいの通信量になるのでしょうか?...であればダメですし、速度700kbpsでどの程度のことができるのか。スマホならともかく高解像度タブレットでPCサイト閲覧するには遅すぎるということであればダメですよね。 どちらも...す。前日使ってなければ朝から晩まで使えそうです。 取り敢えずOCN試してみます。 >高解像度のWindowsタブレットでネットを使った場合、どれくらいの通信量になるのでしょうか?...詳細
[19311878] 時期モデル2016?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/CAB PC-HZ750CAB)
2015/11/12 22:48:44(最終返信:2016/01/25 00:05:42)
[19311878]...関係で新しいものになりそうです。 CPUアップするとやはり快適なんでしょうか。 タッチパネルと高解像度が欲しいです。 横やりすみません。...詳細
[19508949] DVD,Blu-rayの再生可否、画質について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/01/20 19:10:38(最終返信:2016/01/21 06:07:31)
[19508949]...なってしまいました。高解像度のモニターを使用すると、画質が悪くなると思っているのですが‥‥。このPCではどうでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。 >高解像度のモニターを使用する...できる性能があります。 AはDVDは720x480という低解像度です。この低解像度を高解像度のフルHDのモニターで映すと非常に粗く表示されます。 残念ながらこれは仕方がない事です...Dのテレビで見ると画質が悪く見えるかと思います。それと同じ事です。 Blu-rayなら高解像度のフルHDのモニターで映すと綺麗に表示されます。 >>@再生可否について >>外付けの...詳細
[19186967] microSDスロットの不具合について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2015/09/30 11:17:33(最終返信:2016/01/10 23:43:22)
[19186967]...microSDXC 64GB Class10 UHS-I をex-FATフォーマットにて使用していますが、高解像度の動画(1280〜1920のHD画像)を再生していると必ずと言っていいほど5分もせずにマウントが解除されてしまいます...詳細
[19349692] 新しいノートパソコンに満足
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/T 2015年秋冬モデル)
2015/11/25 09:13:04(最終返信:2015/12/29 20:29:45)
[19349692]...とても親切に対応してくれたお店のスタッフのお勧めもあったから) テレビにつなげて画像を録画するわけでもないし、高解像度の写真を撮るわけでもないので、この性能のノーツパソコンでスペックは十分過ぎるかな? 大型のノートなので...詳細
[19439539] 4K IPS液晶はアイコンや文字が小さくて見づらくないですか?
 (ノートパソコン > ASUS > N552VX N552VX-FI135T)
2015/12/27 21:42:37(最終返信:2015/12/27 23:16:34)
[19439539]...スケーリングの設定をして使うのでしょうか? 地元では4Kのパソコンは、置いてないと思いますが、高解像度なモデルを参考にして見ようと思います。 よろしくお願いします。 >表示されるアイコンや文字が小さいということはありませんか...画素数で丁度よいと思うのなら、それと同程度のフォントサイズになるモニターを使うべきです。それより高解像度のモニターを使ってフォントをでかくするのは、画素数が無駄になるだけですので。 普通に考えれば、40インチ以上のサイズがほしいです...詳細
[19434921] 解像度について
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プラチナ・QHD+タッチパネル Core i7 6500U・Windows 10搭載モデル)
2015/12/26 09:09:42(最終返信:2015/12/26 19:34:08)
[19434921]... むしろ普通のディスプレイよりもくっきりと見えます。 この設定で良い所は、写真などが高解像度のまま表示されることです。 小生、写真が趣味でいろいろ弄っていますが、普通の解像度のP...像が解像度を落とした場合と 同じように表示されます。 これらは、Windows10と高解像度ディスプレイが普及してくれば、 だんだんと対応されていくと思います。 我々としては、ア...んには、最初からマイナス点を含めてお伝えしておかなかったことを、 お詫びします。 高解像度のPC、モニターでは一般的に解像度の調整ではなく、スケーリング調整を行います。 >Wi...詳細
[19387257] 写真編集
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA L93 L93/39M PL93-39MKXG)
2015/12/08 17:20:33(最終返信:2015/12/21 11:38:40)
[19387257]...980円。 価格が上がるほど、発色がより正確になったり、AdobeRGBの色域がほぼ表示できたり、高解像度・大画面になったりする。 ディスプレイの発色は、使用しているうちに経年変化していく。 それを補正するためのセンサーが販売されている...詳細
[19408493] 15インチにフルHDは必要でしょうか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2015/12/16 06:47:38(最終返信:2015/12/18 10:52:17)
[19408493]...文字情報的には低解像度と同じ事になる。 そこをどう許容出来るかも個人次第。 超高解像度表示をはやらせた張本人のAppleだと、 iPad専用アプリのように超高解像度前提で開発されてると問題は起きにくい。それでも、iPhone専用アプリを拡大表示するとぼけたり...詳細
[19385622] 仕様確認でこんがらがってます。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH90/T 2015年1月発表モデル)
2015/12/07 23:11:34(最終返信:2015/12/08 18:14:10)
[19385622]...当機はグレア。 しかし解像度は大きく違いますね、通常、15.6型を含めフルHD、しかし当機は さらに高解像度。 しかし、私にはノングレアのSH75の方が目にやさしく美しく見えました。 が、クセで画面タッチ操作しようとして「ああ...ノングレアタッチパネルはあまり聞かないので、ありふれたグレアタッチパネルに 低反射タイプの保護フィルムを貼るのが一石二鳥な気がします。 高解像度液晶ノートはアイコンや文字が小さくなりすぎるのを防ぐため、 デフォルトだと拡大表示されていている場合があり...詳細
[17154667] VAIOはSONYの独自ブランドです
 (ノートパソコン > SONY)
2014/02/05 10:26:31(最終返信:2015/12/07 15:37:43)
[17154667]...どちらが当たるかな? 私は以前にも、ネットブックの流行は続かないことを的中させたり、ディスプレイの高画質化・高解像度化を的中させた実績があります。 その頃、マスコミといえば、「これからはネットブックの時代だー!」「ディスプレイなんて低画質・低解像度で十分...一向に発売される気配すらないのだが。 ハズレも加算しましょうy あと、当たっても無いからね。液晶の高解像度化、以前よりは増えたけどまだまだ少ない少数派。 ネットブックが短命だろうというのは、わかってたこと...詳細
[19347670] パソコンの買い替えアドバイス頂きたいです。
 (ノートパソコン)
2015/11/24 15:47:08(最終返信:2015/11/25 23:01:59)
[19347670]...3モデルでは東芝のdynabook AZ85/TG PAZ85TG-BNA-K 価格.com限定モデルが唯一の高解像度(フルHD)及びCPUが4コアモデルで動画編集には向いています。ただ、MS Officeが付いていないので...詳細
[19022600] Windows 10にアップグレードしてみました。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Touch LT550/FS PC-LT550FS)
2015/08/03 17:25:32(最終返信:2015/11/12 15:48:53)
[19022600]...使用はInternetExplorerで(MicrosoftEdgeでは拡大、縮小がほとんど出来ないため)天気予報、とくに気象庁の「高解像度降水ナウキャスト」を見るのに使うのがほとんどで、他の用途にはスピードとサイズの点で他のPC(win7)を使用しています...詳細
[19288287] 違いはなんでしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2015/11/04 21:22:09(最終返信:2015/11/07 07:37:47)
[19288287]...単に解像度が高いからと言って鮮明で綺麗と言うわけでは無いということでしょうか? 4Kではありませんが、高解像度モニターに関するサイトを参考にして下さい。 .>高解像度の画面が見にくい!? スケーリング設定で解決!! http://ascii...詳細
[19291877] 液晶について実際に気になる点
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2015/11/06 02:52:42(最終返信:2015/11/06 09:01:26)
[19291877]...解像度が低ければ、文字がガタガタになったり、ぼやけて表示されますから、むしろ目への負担は大きいです。 高解像度だと、文字が小さくなるので見にくいですが、Windowsは、文字のサイズをかなり自由に変更できますから...詳細
