高解像度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高解像度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"高解像度"を検索した結果 138件中121〜138 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[3182979] ファインディングニモで
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/08/25 13:17:12(最終返信:2004/08/30 12:15:12)
[3182979] ...赤・青・緑のコンポーネント端子、そして形がDに似ていることで名が付いたD端子があります。コンポーネントとD端子は同じものです。高解像度で鑑賞したいのであれば、D端子かコンポーネント端子にして、PS2の映像設定もRGBかY Cb Crに変える必要があります... 詳細
[3090735] SHARP「XR-1S」
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/07/31 09:11:08(最終返信:2004/08/05 03:22:46)
[3090735] ...買った方が後悔がないのでは?と思います。 短焦点投射が可能、DVDやハイビジョンと同じ16:9の高解像度パネル、 豊富な入力端子数、静音性、レンズシフト機能などの点で、 僕なら迷わず液晶プロジェクタにします... 詳細
[3002870] how can I serect?
 (プロジェクタ)
2004/07/07 03:29:55(最終返信:2004/07/10 10:03:30)
[3002870] ...不具合が出ないのも選ぶ基準にする。 他にはランプ交換のコストや設置自由度も使用してみるとかなり大切。 次ぎ買うときは高解像度で鮮やかなやつを基準に買う予定。 ん?このスレは購入相談ではなくて、単純に選ぶ方法を聞いているんでしょうか... 詳細
[2865951] 画面表示が、おかしい。
2004/05/30 16:42:28(最終返信:2004/05/30 16:50:07)
[2865951] ...1280×768表示だと画面水平方向に電波障害の様な白いすじが、発生しています。 現在は、解像度1024×768で、しようしていますが、なんとか高解像度で、使用したいのですが、改善方法を、ご存知のかたは、教えて下さい ドライバの更新をまず試して見ましょう... 詳細
[2532021] レポートです
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2004/03/01 00:45:50(最終返信:2004/04/15 20:40:43)
[2532021] ...長文失礼いたしました。 はじめまして!NOMIRAさん シャープネスですが、どうやら大画面ならではの高解像度欲求が原因だと思います。 PCでシャープネス最大にしてグラビアアイドル画像で検証した結果そう思いますた... 詳細
[2620391] DELLのやつは・・・
2004/03/23 22:03:57(最終返信:2004/04/07 04:15:58)
[2620391] ...同様にDLPが高いがゆえに安い価格帯のDLPの使い勝手の良い 製品が少ないというのもあります。 最近、どうにか液プロでHDTV(高解像度放送)対応の物が出てきて これから始まる地上波デジタル放送のHDTVにも対応できる物で ホームシアターユースのこのような液プロの市場が活...ソースとして考えるのであれば見るジャンルというより 入力するソースがどのような物か、例えばDVDなのか デジタル放送のHDTVのような高解像度の物なのかが 問題でまたどちらにしろやはりAE-500のような 1024*768の方が800*600より良いと思います... 詳細
[2568288] 接続に関して
2004/03/10 12:35:47(最終返信:2004/03/27 17:27:08)
[2568288] ...クロックやフェーズの調整が未熟か、アナログ回路の手抜きボードとしか思えません。 ただ、数年後には1920*1080等の高解像度が必要に成ってきますので、この場合はデジタルが必需と成ります。 ●Radeon用のDVI−コン... 詳細
[2546939] 大満足です。
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2004/03/05 00:14:38(最終返信:2004/03/08 11:11:36)
[2546939] ...暇なときに参考になさってみてください。 PS:余計なお世話かも知れませんが、ケーブルテレビは1920*1080の高解像度をサポートしているのでしょうか!?せっかくハイビジョン並みの解像度が有るのに(帯域の関係でビット... 詳細
[2388273] モードについて
2004/01/25 23:15:09(最終返信:2004/01/27 19:01:03)
[2388273] ...様々な入力ソースを出力デバイス(液晶やDMD素子)の画素数に合わせ込む部分(ハード回路&ソフトのアルゴリズム)を指します。 高解像度のソースを、低解像度のデバイスで出力する為には、間引き処理が必要ですし、逆の場合は画素補間が行われます... 詳細
[2301124] パソコンゲームを綺麗に投影できるのはどちら?
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z200)
2004/01/03 18:13:31(最終返信:2004/01/22 12:52:26)
[2301124] ...くつもりです。 あと、ゲーム用のパソコンも作成するのですが最新高速のグラフィックカードとCPUで高解像度にすると、やはりどんどんと緻密な映像になるのでしょうか、また100インチから120インチの16:... 詳細
[2170540] Z200の定価46万は正しかったのか?
2003/11/27 22:42:38(最終返信:2003/11/28 08:47:24)
[2170540] ...市場規模の拡大した家庭用プロジェクターでブランドを確立したところはない。 沈む黒とハイコントラストを武器とするDLP方式に対し高解像度の割に低価格という武器しか持たない液晶方式では同じ画素数であればDLP方式の方が画質が良いのは「実際に画を見れば誰の目にも明らか」である... 詳細
[1323785] SONY,新液晶パネル開発
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2003/02/20 00:53:25(最終返信:2003/02/26 00:38:52)
[1323785] ...30万円以下で登場 なんて事は無いでしょうネ? 憶測(期待を含めて)ですが,SXRD採用(高輝度+高解像度+高コントラスト),WEGAエンジン採用(高忠実度),そして新型液晶パネル採用に伴う光学系の変更のため筐体も新たにデザイン(埃対策)... 詳細
[1064252] 32型テレビと比較して
2002/11/13 20:52:59(最終返信:2002/11/15 02:43:58)
[1064252] ...あれば満足のいく画質になると思います。 BSDであれば元々解像度が高いので引き伸ばしても、大満足の高画質・高解像度です。 ... 詳細
[1007902] 届いたよーん
2002/10/18 01:24:10(最終返信:2002/10/22 20:47:49)
[1007902] ...したが、 HS10を買って試行錯誤を繰り返してみるのもよきかな、と思った次第です。 高解像度で黒が沈む、 普及価格帯のDLPが発売されるまでの間は、 十分楽しませてくれそうですよ...そのうち解像度による恩恵が必ずあると思います。 私が今使っている旧機種は、当時こそ[高]解像度が売りでしたが、 今では最安価格帯機種同等の[低]解像度となってしまいました。 光出力...で。 本体はポンポン買い替えられないけれど、 将来的に次世代DVDや地上波デジタルを高解像度で楽しみたいって人向けですかね。 尚、[投射距離が長すぎる]ということがよく言われて... 詳細
[1002882] 液晶プロジェクター「ELP−TW100H」新発売
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-TW100)
2002/10/15 15:53:36(最終返信:2002/10/17 02:54:14)
[1002882] ...>今回発売する「ELP−TW100H」は、本年2月に発売以来、各方面よりご好評頂いている「ELP− TW100」をベースに、 新開発高解像度ワイド液晶パネルを搭載 動画映像再生時の色再現性、色純度、コントラスト、なめらかさを大幅に改善... 詳細
[818127] 買い替えですが・・・
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/07/07 23:00:09(最終返信:2002/07/20 00:45:47)
[818127] ...私は以前XV-E500兄弟機のZ4050を所有していて、いざ買い換えの時にいろいろ悩みました。結局、より高解像度に惹かれ、長期使用を前提に思い切ってVPL-VW11HTを購入するに至りました。 TH-AE100は画素数的にはワイドサイズのVGAですので... 詳細
[382105] パソコンでつなぐとどうなんでしょう?
2001/11/19 01:39:13(最終返信:2001/11/28 08:48:47)
[382105] ...プロジェクターで鑑賞するというのがマニアの間ではやっていると聞きます。テレビ用に開発されたプレーヤーより最初から高解像度用に開発されたパソコンの映像の方がはるかに画像が良いと言う理由からだそうですが。 本機にパソコンをつないで映画を見られている方がおられましたら... 詳細
[119144] どこのメーカーがいいのかなあ?
 (プロジェクタ)
2001/03/08 15:20:15(最終返信:2001/03/08 15:20:25)
[119144] ...悩んでおります。 使用勝手は、おもにPCにつないでのプレゼン。 でもCADをつなぐので、ある程度高解像度じゃなきゃならんのです。 機種のランクとしては、1200lm程度、でXGA以上の解像度でと 考えてます... 詳細
