高感度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高感度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"高感度"を検索した結果 1112件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23714576] 暗所撮影のコツ
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版)
2020/10/09 10:46:34(最終返信:2020/10/11 10:28:09)
[23714576] ...何か良い撮影設定等があるのでしょうか。 お知恵をお貸し下さい。 方法は、無いでしょう。 方法は、ビデオライトで明るくするか、 高感度撮影の能力の高いビデオカメラの購入です。 フルサイズのデジタル一眼でも、良いかも知れません。 >あき0912さん... 詳細
[23630438] 新製品への期待
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/08/30 03:36:06(最終返信:2020/09/18 18:08:07)
[23630438] ...えめにして、AX60並みの大きさにできないのだろうか。 まあ1/2.5型センサーでも、高感度性能がもう少しアップすれば別段問題はありませんが。 もしAX65?AX70?なる後継製...が全然良いと感じました。映像クオリティー的にも。 訂正 >まあ1/2.5型センサーでも、高感度性能がもう少しアップすれば別段問題はありませんが。 暗所性能もα6100+SELP16...ところ、遜色ないです(両機ともAVCHD 60i プログラムオート)。 なのでこれ以上の高感度性能を求めるのは、贅沢というか技術者泣かせ かもです。 >HANDYGA... 詳細
[23644160] 仕様について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/09/05 21:31:17(最終返信:2020/09/08 21:26:10)
[23644160] ...予想以上にバッテリーの持ちが短そうでびっくりしました。まあ、ハンディカムの感覚があったので、違って当然なのでしょうね。 高感度で長時間撮影可能なカメラが欲しいです。 >tosakamuusuさん ハンディカムの感覚で期待されると大きく裏切られると思います... GOPROも含め昨今のウェアラブルはこれでも長時間安定的に撮れるようになりました。 また総じて高感度特性はスマホカメラのレベルに全く追いついていませんね。 ウェアラブルカメラは軽量コンパクト性 タフな扱いに長けていることを最大の要件としています... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...あちい です。 Z280の高感度モード のオンオフですが やはり6dbの感度差のようです これはAG-UX180と同じです。 高感度モードは感度は2倍ですがその...の製品は撮像素子の使い方として3モードあって 4K高感度モード 4K標準モード FHD ですが 当然 4K高感度モードでの性能的余裕はなく画質調整での 苦労はFH...動時にハングしました。 この製品大きく3つの撮像素子の駆動モードがあって FHD,4K高感度、4K標準 で解像度を除くとFHDのモードが一番良く 感度もS/Nも高く 価格に 見合っ... 詳細
[23621514] 設定とsdカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/08/25 15:14:25(最終返信:2020/08/27 08:34:22)
[23621514] ...工場出荷時設定のままであれば取説pdf参照で「オートスローをoff」にしてみてください。 ※その分だけ感度が上がりますが、暗めでも体育館ならば、極端な高感度ノイズにはならないでしょうし、そこまでノイズが出るほどの暗さであれば、安全上【極めて危険な暗さ】ですので... 詳細
[22390221] PXW-Z280を買いました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2019/01/13 11:09:29(最終返信:2020/04/05 22:58:40)
[22390221] ...どうしてもこの手のカメラになるでしょうし。 機動力の代償として、キレ(解像感)のボケ(被写界深度の浅さ)の対比、高感度性能、ダイナミックレンジを失います。 > BSの番組で、同じ風景を某有名スチルカメラマンが一眼で撮った写真と... 詳細
[23272911] 約4万円以下で暗闇がキレイに映るビデオカメラを探してます
 (ビデオカメラ)
2020/03/08 15:33:07(最終返信:2020/03/31 02:49:57)
[23272911] ...るか、諦めるか、超高感度監視(防犯)カメラか、一桁以上高額な機器にするか、そんな選択肢しかありません。 いろいろありがとうございます。 超高感度カメラで探していた...ミラーレスなどの「広大画素」が必要になり、予算の範囲では全然足りません。 あるいは、超高感度の監視(防犯)カメラですが、光電変換と画素の大きさの関係など実は通常のカメラと共通部分が...袈裟に書いているぐらいにしか受け取られないのですが(^^;) 多くの人が、高解像より高感度のほうが格下というか技術的に下位かと思っているようですが、現実は逆です。 ビデオカメラ... 詳細
[23302280] 夜間の撮影について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/03/24 04:56:53(最終返信:2020/03/27 00:43:02)
[23302280] ...ありがとうございました。 特に高感度な少画素ドライブレコーダーを使っていますが、ISO「数万」ぐらいになります。 (レンズはF2) 1~2桁も違いますから、本当に高感度録画をする必要があるのならば、単なる選択ミスです... 詳細
[23274440] 真っ暗の中のビデオ撮影
 (ビデオカメラ)
2020/03/09 12:18:08(最終返信:2020/03/13 22:04:12)
[23274440] ...赤外線モードのトレイルカメラでは、至近距離のピントは合いませんし、超高感度のドライブレコーダーでもやはり至近距離にピントが合いませんので、 超高感度のミラーレスなどを使うことになるかも知れませんが、連続撮影時間を考慮すると...ご希望の用途に合いません。 ※ほかに、よくわからないメーカーの超高感度ビデオカメラがありますが、至近距離でも使えるのか不明です。 あとは、超高感度もしくは赤外線の監視(防犯)カメラと専用の録画機器を、防犯カメラ専門店などに行って... 詳細
[23256656] 暗闇の中の撮影
 (ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656] ...テレビ放送のようにカラーで秒60コマ(60p、もしくは60i)か、少なくとも秒30コマ(30p)撮りたいならば、超高感度ミラーレスの「α7s系」あたりも検討してください。 (レンズによりますが、カメラ本体とレンズで 25万~50万円以上)... 詳細
[23250740] 額に着けて 手元を写したい
 (ビデオカメラ)
2020/02/25 02:06:14(最終返信:2020/02/25 15:17:31)
[23250740] ...使い勝手が悪かったので 相談してます。 まずはスマホでマクロ(近接)モードにしてみてはどうでしょうか? 高感度耐性の良い広大画素機では撮像素子サイズが大きくなるので、ピントが合っているように見える範囲(被写界深度)が狭くなります... 詳細
[23103935] 生産予定数が少ないのかな
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2019/12/13 04:18:35(最終返信:2019/12/26 18:22:53)
[23103935] ...NGタイプのハイパーゲインがあるカメラか、写真ユーザー想定のため高感度まで(必然的に動画にも高感度が使える)フォローしている一眼タイプを購入してくださいというのが...NGタイプのハイパーゲインがあるカメラか、写真ユーザー想定のため高感度まで(必然的に動画にも高感度が使える)フォローしている一眼タイプを購入してくださいというのが...はしてない感じみたいです。 順当に粛々と待ってくれという。笑 ノイズあってもいいから超高感度領域まで拡張感度が欲しいという現場はFS7/FX9のマーケティングでは考慮されてないと思... 詳細
[23115223] 子供の発表会を白飛びなく撮りたい
2019/12/18 21:16:30(最終返信:2019/12/19 23:24:01)
[23115223] ...ISO感度(相当)が数百から千数百以上になっているので、白飛びを抑えるようにするということは、過剰な感度を抑えるということですので、抑えた分だけ高感度ノイズなどが減ります。 なお、上記のように、スポットライトによる白飛びを抑えるということは、感度を下げることになって... 詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566] ...0で1/60秒でのISO感度は、250*60*(2^2)/80 = 750ですから、FHDモードで高感度ノイズが気になるレベルでは無いでしょう。 >・反転できる液晶画面つき ↑ 「同じ向きのまま」で左右反転とか上下逆転では無いですよね... 詳細
[23057297] 3万円以下で買えるビデオカメラ教えてちょんまげ。
 (ビデオカメラ)
2019/11/19 18:20:33(最終返信:2019/11/25 17:43:52)
[23057297] ...有効面で1/6型(対角3mm)ぐらいの機種のみになります。 レンズが暗くなったりしますが、それで差し支え無い場合(暗所で高感度ノイズが目立ちやすいが諦めるとかの場合)は、コンデジの動画も検討してみては? 僕からはパナソニックのV480MSを紹介します... 詳細
[23066947] 最適な撮影方法が分かりません
2019/11/24 15:55:05(最終返信:2019/11/25 01:08:15)
[23066947] ...あまりノイズを増やさずに倍近い高感度化を達成できたため、「必要悪であったオートスローの撤廃が可能となった」ようです。 (※一時期のSONY機のみ) しかし、裏面型「だから」高感度になるわけでは無かったので...一定の明るさ(否応無しの支出)にするために、余分に働くとかで疲労やストレスや食事の制約が出ますが、それが高感度にするためにノイズと思ってください。 照度が足りないのにシャッター速度を速くするということは、たとえば特急料金を払って速い電車に乗るようなもので... 詳細
[23059966] HDR-CX550と比べて
2019/11/21 00:05:49(最終返信:2019/11/23 00:49:10)
[23059966] ...それ以上の画素数は、静止画撮影とかデジタルズームのときに使うくらいです。 逆に画素数を減らすことは、高感度特性が良くなるなどのメリットがあります。 最近はデジカメの動画性能が上がっているので、ビデオカメラは静止画撮影など考えずに... 詳細
[23062469] 3CMOSセンサー
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2019/11/22 10:55:22(最終返信:2019/11/22 19:08:27)
[23062469] ...>W_Melon_2さん この機種、FHDの記録画素数207万画素に対して有効画素数207万画素。高感度特性がいいカメラということになりますかね? やっぱこれかなぁ。でも見た目はいいけどw、デカい、重い... 詳細
[23018966] このカメラを中古で2019年現在買うのはどうですか。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700J)
2019/10/31 01:13:43(最終返信:2019/11/09 09:44:52)
[23018966] ...野に入れて考えてみます。 αにはXLRアダプタもアクセサリとして使えるので条件を満たしてますし、高感度耐性もそれなりに素晴らしいです。たしかsuper35mmがapscと似たようなセンサーサイズとなってるので被写界深度も似たようなものになるはずですし... 詳細
[23007372] ビデオカメラではなく、カメラとして使用できますか?
2019/10/25 06:38:40(最終返信:2019/11/03 11:00:32)
[23007372] ...画素数が高けりゃいいわけではないですが、 DSLRを何台か使ってて思うのは、 6000万画素超はしっかり撮る時。 高感度なら2000万画素前後。 旅行やスナップで気軽にスマホで撮る場合は1200万画素で十分です。 スマホで気軽にパシャもいいですが... 詳細
