高感度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高感度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"高感度"を検索した結果 1112件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[19946849] さすが名機 蛍をここまで撮影できるとはおもいませんでした。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2016/06/11 09:48:30(最終返信:2016/06/19 21:03:06)
[19946849] ...昨今のビデオカメラでは「また(基本感度が)低感度機ばかりになってきた」ので、 このG系のように撮影できる家庭用ビデオカメラは、当面の間は【信じられない高感度性能を持つ】扱いになり、 すでに現行G系は直販のみですから、 家電店では今後しばらくは 「ビデオカメラでは... 詳細
[19917167] 4Kかフルハイビジョンか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/05/30 20:52:55(最終返信:2016/06/11 00:07:39)
[19917167] ...50倍ズーム機のような最廉価機種ならば、気の利いたデジカメの方が綺麗に撮れる なんてことになります。 7Dの高感度撮影(JPEG撮って出しの場合)に苦労しませんでしたか? ビデオカメラもそれと同じことです。 また... 詳細
[19898417] 1/3"型3MOS最高峰
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM660)
2016/05/23 12:28:46(最終返信:2016/05/24 23:39:44)
[19898417] ...ホールでのリサイタルで使用してみました。 本体が軽く、バッテリーも持つ、映像出力の制限がなく、SDカード。 23倍フジノン、高感度3MOS。 これだけで、買わない理由はない。 敢えて、厳しい事を書くと。。。 ・マニュアルズーム操作での追従の遅れ... 詳細
[19763326] JVC HM620/660
 (ビデオカメラ)
2016/04/06 08:58:44(最終返信:2016/05/05 06:45:33)
[19763326] ...20などと同程度ですので、三板だからと言ってもちょっと高感度過ぎるような気もします。 もちろん、その高感度が悪いと言っているわけではなく、自ら撮像素子を製造して...人だけでした。あんな比率で一眼デジカメを持っている風景は 異様でした。 では(^^; 高感度ドライブレコーダーからの感覚では、夜間で0.1ルクス(しかも1/60秒!)でも肉眼より暗...で、夜桜→ISO3200以上で観賞画質となると、デジイチになってしまうのでは? (今より高感度画質が落ちない間は) >ありがとう、世界さん 暗い場所の撮影時の感度は最低被写体照度の... 詳細
[19402738] ピントの迷い教えてください
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2015/12/14 08:10:13(最終返信:2016/04/10 21:23:44)
[19402738] ...浮気の現場を押さえたいようですが、 素人が手を出すべきではないかと。 どうしても暗闇の中で画像を撮りたいのであれば、高感度に強い何百万もするものが必要となるかと。 http://bbs.kakaku.com/b... 詳細
[19498275] このクラスに4K60p搭載はやはり困難なのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/01/17 04:43:56(最終返信:2016/03/10 15:49:56)
[19498275] ...やはり動画はビデオカメラ(ハンディカム)で、というこだわりがあるのかも知れません。 α7Sのような高感度センサーで思う存分動画が撮影できたら面白いだろうなあと想像してしまいます。 >mt7qjafu0さん... 詳細
[19666758] バラエティ番組の収録に使われてるんだね..
 (ビデオカメラ > CANON > ME20F-SH)
2016/03/07 08:29:26(最終返信:2016/03/07 08:33:25)
[19666758] ...極低温で真っ当に動くとなると機種限られそうだからね.. 上の補足 >機材紹介で「超高感度カメラ」ってCanonの4Kデジカメと一緒に写ってたのは 超高感度カメラって紹介されてたのは、ME20Fね..  同時にセットされ...色もしっかり出てる。 カメラマン氏の腕もいいんだろうけど.. 桁違いって感じはした 機材紹介で「超高感度カメラ」ってCanonの4Kデジカメと一緒に写ってたのは 4Kデジカメは1Dc(1DxmarkIIじゃないと思うけど)か... 詳細
[19554166] SONY α6300、海外で発表
 (ビデオカメラ)
2016/02/04 00:17:19(最終返信:2016/02/17 12:02:11)
[19554166] ...常にジンバル使ってばかりいられないよ。 筐体が小さいのが良いから多分α6300も買うでしょう。 NX1との比較が楽しみです。 高感度などはNX1はダメらしいしH265も問題山積み パナは手軽に望遠とマクロが便利なFZ1000以外は処分かな... 詳細
[18863145] 愛知県豊田市にある六角堂へ行って来ました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/06/12 10:04:50(最終返信:2016/01/21 20:11:56)
[18863145] ...暗闇の中でビデオライトを使って撮影する機会が多いなら1インチは必須だと思います。 意外と高感度で録画できるのも良かったです。肉眼では真っ暗だったんですが・・ 4K動画はYouTube...の「真っ暗だ。」と言う発言に対して疑問を持たれる方が多数、居ると思いますが、前途の通りで高感度カメラによって写し出された別の世界と言うことで捕らえておいて頂ければ幸いです。 設定値は...況からして20db以上は確実に上がっていたと思います。 前田公園の頂上から見た夜景です。高感度カメラなので非常に綺麗に鮮明に写ります。 このような薄暗い場所で頻繁に撮影を行う方は必ず... 詳細
[19381857] この条件に合うビデオカメラをおしえてください
2015/12/06 19:45:07(最終返信:2016/01/18 01:12:08)
[19381857] ...これでレンズは高性能なZeissF2.8通しズームで24-200mm換算です。 1インチですが、動画は高解像で高感度もかなり良く撮れています。全画素読み出しだから、画質が良くなっている。 電動ズームで、200mmまでは光学ズームを使い... 詳細
[19489486] ax100との比較
2016/01/13 22:54:04(最終返信:2016/01/14 20:31:53)
[19489486] ...センサーサイズから見るとAX100だと思いますが、 今回のAX55は16対9サイズ829万画素の動画用センサーを、 α7sと同じ、低画素高感度に仕上げてきてます。 AX100はおそらく、 3対2サイズ2,090万画素のデジカメRXシリーズセンサーを...0でAX55の方が暗所では絞り1段分も有利です。 通常での暗部ではAX100が軍配が上がるかもしれませんが、 α7s同様、超高感度撮影ではAX55の方がノイズレスかもしれません。 そしてなにより、AX55のセンサーはAX100より断然に新しいです... 詳細
[19424672] 鉄道の夜間撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2015/12/22 00:57:24(最終返信:2015/12/23 23:21:50)
[19424672] ...それが当たり前くらいに考えられた方が良いかもしれません。 ありがとうございます。 何度か挑戦したいと思います。 (メーカーの高感度アピールは無視して) 実態が低感度の家庭用撮影機器は、夜間でしたら絞り開放が原則ですし、 レンズが暗くなる望遠側でなく... 詳細
[19419618] 映像の画質を左右するのは画素以外の方が大きい?
 (ビデオカメラ)
2015/12/20 07:22:27(最終返信:2015/12/20 13:09:32)
[19419618] ... →高感度特性が良い 普通のデジタルカメラやビデオは、ベイヤー配列の色フィルターなので RGB以外の光成分は無駄になります センサーサイズが大きいと高感度とい...じ撮影エリアを、同じ画角で、光を集めれば、センサーサイズに関係なく 光の総量は同じです 高感度特性は同じ ただし、低ISO領域の飽和特性はセンサーサイズが大きいほうが有利 イメー...ん、その用途に合わせた、ネット配信機能とか、いろいろな付加機能はつくけどね。 業務機=高感度と云う図式ではないわな.. あと、業務機って言ってもシネマやCMから、局様とか要求され... 詳細
[19418882] 【夜間撮影】 オートバックス研修センター
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/12/19 21:48:27(最終返信:2015/12/19 23:38:44)
[19418882] ...先程、愛知県豊明市にある「オートバックス研修センター」のイルミネーション撮影に行きました。 非常に高感度で夜間の映像も鮮明に撮れていました。ただ、スローシャッターモードだと若干ノイズが乗ってしまうため、標準の設定で撮影を行っております... 詳細
[19358021] 最低被写体照度
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2015/11/28 12:06:40(最終返信:2015/11/29 23:18:43)
[19358021] ...、同様の情報をお持ちの方いらっしゃいませんか? 基本ISO感度の異なるFS7とFS5の高感度特性の違いを知りたいと思います。 よろしくお願い致します。 ビデキンことビデオ近畿のこ...凪さん  そうですか。FS5はそんなに悪いのですか。。。  3200に上がっているのは、高感度特性が上がったのかと思っていました。  通常使用で問題なければ、良いですが、やはり値段...訳ではないので、  謝っていただかなくて大丈夫です。言葉足らずですみません。  どこかで高感度の作例が見れるのかな?と思った程度です。  ソニーの人からの話、ということがわかればそ... 詳細
[19318377] 低照度にお奨めを教えてくださいませ
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/11/15 00:23:35(最終返信:2015/11/20 01:48:26)
[19318377] ...〉業務用の250万くらいのビデオカメラくらいでないと満足できないんじゃないんですかね。 α7sで望遠端F5.6にしても、α7sのほうが高感度になると思います。... 詳細
[19321727] HDC-TM45からの買い換えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/11/15 23:54:01(最終返信:2015/11/17 10:10:08)
[19321727] ...同じ1/5.8インチセンサーでも、センサー自体進化していて、570は集光率に優れた、「裏面照射型高感度MOSセンサー」を採用してます。 なので、暗いところでも、従来機よりは綺麗に撮れます。 実際に、自分的には... 詳細
[19242427] 調査機材としての性能について
2015/10/20 00:23:30(最終返信:2015/11/15 02:20:52)
[19242427] ...それからα7SにSEL24240を持っていると、暗闇で、なんでも映すことができます。 スレ主さんは、前に超々高感度暗視カメラを購入された方のイメージダブっているのですが、別人であればその過去ログを見ることを勧めします... 詳細
[19287605] 体育館内での撮影は大丈夫ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/11/04 17:34:03(最終返信:2015/11/06 07:56:28)
[19287605] ...校では達成し難いのでは?思います。 そのため、関東以東のAC50Hz圏であれば、もっと高感度ノイズが少ない機種(具体的にはG20など)にするほうがよいかもしれません。 ※もちろん...ば、、、と勝手に期待してます。 >そのため、関東以東のAC50Hz圏であれば、もっと高感度ノイズが少ない機種(具体的にはG20など)にするほうがよいかもしれません。 G20と...の家電4Kでは秒30コマですので、FHDの60iまたは60pが重要になります。 (高感度かつ明るいレンズ、そして安値でG20を挙げています。60iですがフリッカーのほうが目立つ... 詳細
[19280588] Osmo vs GoPro
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/11/02 09:18:23(最終返信:2015/11/03 23:37:51)
[19280588] ...あと少し気になったのがOSMOの録音レベルの低さなのですが、録音レベル自体、調整する機能は搭載されていなかったのでしょうか?まぁ、ゲインを上げたければ高感度のピンマイクを使用するに越したことは無いですが。 どちらのカメラも色調や画調はマニュアルで調整が出来るようになっています... 詳細
