高感度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高感度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"高感度"を検索した結果 1112件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[18390012] G20かX920Mで
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/01/20 20:29:02(最終返信:2015/01/28 17:31:48)
[18390012] ...柔道の試合ならそんなに大幅な寄り引きは要らないでしょうから、関係ないのでは? 柔道の試合なら、高感度耐性とAFがポイントじゃないですか? そろそろ 後継機が出るはずなんですが、、、 ハズなんですが... 詳細
[18341460] パナは4KとHDR
 (ビデオカメラ)
2015/01/06 09:04:11(最終返信:2015/01/07 22:49:17)
[18341460] ...その意味では精鋭感が鈍る? ※画素毎といっても、実際には数年前以降で時々出てくるFUJIのデジカメのような高感度画素と低感度画素を物理的に配置させる代わりのような感じとか? (以前、ダイナミックレンジ関連の特許公報を紹介したときの記憶では同一の出願は無かったかも... 詳細
[18259484] 生産終了?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/12/11 16:34:46(最終返信:2014/12/21 09:50:32)
[18259484] ...これで並のビデオカメラと同じ撮像素子感度であれば、最低被写体照度が悲惨なことになるわけですが、CX900は並のビデオカメラよりも高感度になっています。 それについての推算が添付画像(表、既出)で、CX900についてはAX100のFHDモードのところ(表の中央あたり)が相当します... 詳細
[18245579] PXW-X160との性能比較
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X200)
2014/12/07 09:29:11(最終返信:2014/12/07 12:09:37)
[18245579] ...PXW-X160の方は、「有効207万画素の1/3型 フルHD 3CMOSセンサーを搭載し、高解像度や高感度と、高度な色再現性を実現しています。ノイズ低減や歪み補正など高画質化を追求したイメージプロセッサーにより... 詳細
[18205582] 夜景と人物の撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/11/25 16:44:16(最終返信:2014/11/27 10:26:05)
[18205582] ...写真で言うとこれはISOを上げるということに相当します。 ゲインを上げる(ISOを上げる)は、高感度を使う=露出を上げる=明るく写す、ということになります。 これは、夜間にカメラに取り込まれた弱い光を... 詳細
[18085210] PJ800かFZ1000か、それとも待ちか…悩んでいます
2014/10/24 01:26:09(最終返信:2014/11/07 18:08:33)
[18085210] ...良さは圧倒的なズーム倍率を 強力な手ぶれ補正、AF性能で制する使い勝手。 あかちゃんのシーンでは高感度、大口径、近距離、イメージの良さが楽しい、まさにNEX-5の活躍 どころかと思います。 FZ1000はそのうまい中間どころで...NEX-5RはAFと熱問題とマイク端子が無く拡張端子が独自、バッテリー持ちが悪い。 利点はレンズ交換できることとAPS-Cのボケや高感度でのノイズの少なさ、タッチパネルでピント送り出来ること、液晶が180度ひっくり返ること。 α600... 詳細
[17324304] オートフォーカスの精度について
2014/03/20 13:37:36(最終返信:2014/10/29 16:13:44)
[17324304] ...たとえピントが合っていなくても広範囲でピントが合っているように映るのではないでしょうか。 このカメラはボケを生かしたり高感度を生かした撮影が魅力ですが、それ以外はデメリットの方が多いと思っています。 今日店頭で確認してきました... 詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159] ...で段階的に撮ってみました。 先日、宇宙飛行士の若田光一さんが、宇宙から地球やオーロラを高感度撮影しているのをテレビでやっていましたが、どうも、C500で4K撮影していたようですね。...い映像撮りをしてみたいものです。 >宇宙飛行士の若田光一さんが、宇宙から地球やオーロラを高感度撮影 アイソン彗星も撮っていましたよね。 キヤノンサイトで紹介が載っていました。 ...なりに綺麗に美しく撮るとしたなら、なるべくゲインアップさせずにS/N比良く撮りたいので、高感度でノイジーでは切ないでしょうね。 >約6.4ミクロン角≒41平方ミクロンみたいですの... 詳細
[18049999] iVIS HG10からの買い替え
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2014/10/14 01:38:21(最終返信:2014/10/19 18:26:17)
[18049999] ...R52は長く使っていくには、たとえ3万円台で買えるとしても、もったいないかなと思います。 (体育館内での撮影で、やはり高感度に弱いと思います) 6万円台になりますが G20をオススメします。 http://kakaku.com/item/K0000456227/... 詳細
[17991997] 後継機種、発売決定
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-200)
2014/09/28 17:57:37(最終返信:2014/10/13 01:16:07)
[17991997] ...CMOSの1/2と1/3型の画質の差について、ご存知の方ご教授頂けませんか! 前者の方が、数値的にも高感度なのは想像できますが、屋外の太陽光撮影でもその差はでるもののでしょうか? 価格コムの関係版を読みながら...CMOSの寸法は1.5倍ですが、画素面積はその二乗で2.25倍となり、集光力が倍増するので、間違いなく高感度で黒潰れの少ない良い画になることも理解できますが、いずれにしても、実機と実画像を見て、費用対効果も考えながら検討したいと思います... 詳細
[18009917] X70購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2014/10/03 19:55:53(最終返信:2014/10/03 19:55:53)
[18009917] ...逆に一眼ほどボケないので使いやすくて良い感じです。 感度については、レンズが2段分近く暗いせいもあるのか、それほど高感度の印象はありません。+33dbまで上がりますが、そこまでいくとやはりノイジーですね。 3.機能面など... 詳細
[17826103] 薄暗い場所での撮影に向くビデオカメラを教えてください
 (ビデオカメラ)
2014/08/12 01:12:51(最終返信:2014/09/26 02:05:38)
[17826103] ...感じになります その上で 高感度かつ価格優先でG20、その他のお勧めは他の方が書かれると思いますが、原則的にG20より安い機種で高感度を期待しても虚しいだけですし...てすぐに浅く入れられるので・・よろしくお願いします 文字通り防犯カメラの役割ですね。 高感度のビデオカメラを窓からずっと撮影するのですか? 朝露の繰り返しで短期間で壊れても家庭用ビ...メーカーを責めても仕方がありませんし・・・。 また、カメラ部のみ一万円以下の安価だけど高感度な防犯カメラ(ただし有効三十万弱〜四十万弱)でも、感度はカラーでISO数万ぐらい、赤外線... 詳細
[17851676] ハンズオン・セミナー
2014/08/20 00:12:43(最終返信:2014/09/25 21:38:54)
[17851676] ...マニュアルで設定項目をイジればそれなりにボカすことも可能なのではないでしょうか? 感度に関しても、外光が差し込む日中の室内だったので、特別に高感度に強いといった印象は持ちませんでした。 使い勝手や出てくる画に関しては、DSLRというよりはENGカメラといった感想です...購入された方のレビューを見て再検討する予定です。 ご回答ありがとうございました。 SONY公式のプロモ映像を観ても、背景ボケや高感度を推しているようなシーンがあまりなかったので、やっぱり過度な期待はしない方が良さそうですね。 1インチセンサーなので... 詳細
[17937929] 降雨での長時間撮影
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2014/09/15 08:24:50(最終返信:2014/09/19 21:08:06)
[17937929] ...それでも大きめのモバイルバッテリーぐらいの体積と重さになります(電池だけで)。 いっそのこと、高感度ドライブレーダー+ポータブル電源(どちらもDC12V)、さらに防水加工、そんなところが目的・実用性・コストの妥協点になるかもしれませんね...※ドライブレーダーを選択した段階で画質を大きく妥協する必要がありますし、ビデオカメラより桁違いに高感度なドライブレーダーの場合は解像力も大きく妥協する必要があります。 コメントありがとうございました。... 詳細
[17167015] 4kビデオカメラの購入を考えていますが!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2014/02/08 19:10:42(最終返信:2014/09/04 23:00:02)
[17167015] ...それでXLRとかタイムコード、SDIなどの出力周りだけ差別化すればいいんです。 そうすればコストも下がるし、高性能、高感度、広いダイナミックレンジを持つビデオカメラを万人が所有できるのです。 あれもこれもと素子から差別化して多種類作ろうとする... 詳細
[17629880] こどもの動画撮るのに最高ですね!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/06/15 17:27:19(最終返信:2014/08/23 17:44:56)
[17629880] ...4Kの方がマーケット的に訴求力あるのかもしれませんがユーザーサイドの環境が追いついてません。 レンズは被写界深度の点でこれ以上明るくできないでしょうから高感度耐性とダイナミックレンジのアップをお願いしたいです。 あとMacユーザーを無視しないでw 日記みたいになってますがw... 詳細
[17852883] シャープから4K/60P対応1型センサー
 (ビデオカメラ)
2014/08/20 14:42:46(最終返信:2014/08/21 10:11:30)
[17852883] ...約50平方ミクロン(約7ミクロン角相当)ぐらいだったような?  ※そう言えばSONYが監視用や自動運転用も見込んで従来10倍の高感度撮像素子を近く売り出すとか。 さて、このスレの撮像素子は、今のところ「裏面照射」の記述は見当たりませんが... 詳細
[17835558] 暗所 暗闇 撮影能力 M43 M51 との比較
2014/08/15 00:13:32(最終返信:2014/08/17 00:36:07)
[17835558] ...それでダメならISO感度数万以上のデジイチ+明るいレンズの組み合わせか、 (解像力は激減するけれども)上記以上に高感度な防犯カメラが必要な域の暗さになります。 追伸 上記の撮影対象は、そもそも肉眼では検知可能でしょうか... 詳細
[17617095] DMC-FZ1000(噂)
 (ビデオカメラ)
2014/06/11 23:16:21(最終返信:2014/07/19 02:35:02)
[17617095] ...>最低被写体照度(シャッター速度1/30秒時) V600M(4ルクス)、C500(3ルクス)、TX20(10ルクス:高感度)、FZ200(9ルクス)の、 ND4+ND8フィルター使用による疑似暗所比較試験結果です。 http://bbs... 詳細
[17707610] 夜間撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2014/07/07 14:28:54(最終返信:2014/07/08 09:42:37)
[17707610] ...Sはいかがですか? 約29分の壁 手ブレ補正はレンズによる 焦点距離もレンズによる 高感度特性はかなり良いらしいですよ♪ SD3から乗り換えだと良くなっています。 ただ、今さらP...D3。空間光学手ブレ補正じゃなくても、光学手ぶれ補正技術は良くなっていると思います。 高感度で低ノイズ、大きなレンズ。 安心できる一台だと思います。 シーソー式のズーミングレバーも...所有していませんが、使用感想はこんなところです。 全般的に 暗所に強い、手ブレに強い、高感度、低ノイズ、大型1型センサー、大きなレンズ(笑) SONYならではだと思います。 10... 詳細
