高輝度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"高輝度"を検索した結果 124件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10135573] 液晶テレビと比べて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2009/09/11 16:22:08(最終返信:2009/09/13 22:21:46)
[10135573]...2〜3万円前後のワイヤレス5.1chヘッドホンでもある程度、BDソフトの高音質を堪能できます)。 液晶テレビは一見、高輝度でとても綺麗に感じられますが、フィルム本来の滑らかな映像美・力強い映像の実在感・立体感や遠近感・物の質感や色再現性・長時間視聴時の眼精疲労などの点で...詳細
[9981104] MP512 STとMP623の画素数について
 (プロジェクタ > BenQ > MP512ST)
2009/08/10 23:42:04(最終返信:2009/08/11 09:10:12)
[9981104]...以上の用途でMP512 STとMP623のどっちをお勧めでしょうか? MP624は3000ルーメンの高輝度ですが、もしMP623よりかなりいいほうでしたら、これも視野に入っています。 どうぞよろしくお願いいたします...詳細
[9277626] 学校の黒板に使えるものを教えていただけないでしょうか
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/03/20 21:51:00(最終返信:2009/06/05 04:19:43)
[9277626]...このプロジェクタは家庭で映画などを投射するモノです 昼間学校で使うなら、輝度の高いデータプロジェクタが良いと思いますよ 高輝度に振ったエプソンのEH-TW3000(1,800ルーメン) 北森男さん 把握。 http://bbs...詳細
[8115606] 上下シフトについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/07/23 03:20:48(最終返信:2008/07/28 02:44:42)
[8115606]...存分に悩んで下さい!! ■HC6000 (ガンマモード/色温度)  ビデオ/標準:458ルーメン、スポーツ/高輝度:743ルーメン ■Z5  ナチュラル:455ルーメン、リビング:559ルーメン、ビビッド:861ルーメン...詳細
[7541052] 機種選定について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/03/16 13:37:55(最終返信:2008/03/17 21:21:58)
[7541052]...しかも周囲に光を拡散させない分、視聴位置に効率よく光を返します(=ゲインが高い)。このため、より高輝度・高コントラストな映像を楽しめます。同時にサービスエリアが限定され事も意味しますが、極端に中心から外れた視聴位置でなければ特に問題ないでしょう...詳細
[7393987] D-ILA デバイスの寿命について教えてください
2008/02/15 14:15:06(最終返信:2008/02/26 19:00:09)
[7393987]...バルサムさんの情報を読ませていただいて、あわてて取説読み直しましたら、p52に関連内容がありました。 「素子の焼付きについて 高輝度な画面や高コントラストな画面を持つ静止画など を長い時間映さないでください。素子に画像が焼き付くこと...詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487]...数年経ってもそれほど劣化の心配はいらないと思いますが、 全暗に出来ないリビングなどで TV代わりに高輝度モードで続けざまに長時間点灯 するようなハードな使い方をしていますと、 光学系周りの劣化はかなり早まってしまいます...詳細
[7000916] HDMI 音声
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/11/19 00:15:58(最終返信:2007/11/24 11:49:43)
[7000916]...映像はプロジェクターで、音声はAVアンプで再生できますね。 ホントありがとうございました! ペレゼン等の用途ならもっと高輝度のプロジェクターをまた次世代メディアを再生をお考えなら専用の機器の導入をお勧めしますよ。PCよりはPS3やX箱のゲーム機器の方が良いですよ...詳細
[6851446] 悪くないと思いますが
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-X5)
2007/10/10 02:13:22(最終返信:2007/10/10 02:13:22)
[6851446]...80インチ(スクリーンからは2.5mで、低輝度で使ってます 視点の距離もほとんど同じです この条件だと高輝度にしてもほとんど変わりないと感じました)くらいのサイズで映していますので蛍光灯を消して豆球にしないと駄目ですが逆に雰囲気が出て気に入ってます...詳細
[6714691] オールインワンしか購入予定ありません。
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-ET20(J))
2007/09/04 11:05:55(最終返信:2007/09/06 16:05:03)
[6714691]...もうちょっと詳しく教えて下さい。 映像的には如何ですか? エプソンは、ハイビジョンパネル搭載で 1280×720画素 高輝度1200lm のようですが・・・ たとえばオールインワンで内臓のプレーヤーのみを使うのであれば現行のDVDになりますよね...詳細
[6268403] ホームシアター検討中の方、今がチャンスですよ!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/04/25 03:21:44(最終返信:2007/06/20 15:27:07)
[6268403]...お守りとして予備ランプを常備されることをお勧めします。 特に本モデルは220Wのハイパワーランプにより高輝度を実現しておりますので、145Wランプ搭載の松下AE900や三洋Z5に比較してかなりランプ寿命が短くなります...想像以上の明るさとクッキリ・スッキリ感が気持ち良くて堪りません。元来、プラズマでもフルHD機の高精細画質も大いに認めてはいますが、それよりもWXGA機の高輝度・高精彩画質の方が好みです(パイなら507HX>5000EX。今回の日立ならW50P−HR10000>50P−XR01)...詳細
[6391034] 発売前にオーダー
2007/05/31 23:02:24(最終返信:2007/06/05 17:51:26)
[6391034]...解像度は1024x768のPC画像で文字にじみもなく問題なしです 電源OFFでファンもすぐに止まるのっていいですね ランプ寿命は高輝度設定で2900時間、低輝度設定(省エネ-40W)で3900時間で寿命警告されますので、交換ランプの価格(\25...詳細
[6360659] 高輝度スクリーン
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-FF1A(J))
2007/05/22 17:53:27(最終返信:2007/06/05 12:10:56)
[6360659]...このスクリーンの素材は何なのでしょうか? また、付属品に代わる60インチぐらいのスクリーンは他に存在しないのでしょうか? 高輝度スクリーンって検索したら出てきた商品です。 なんと70インチで11万円。 http://www.avc...html このタイプのスクリーンって高いのですね。 その分お得した気分になってたりして、はは。 高輝度スクリーンって検索したら出てきた商品です。 なんと70インチで11万円。 http://www.avc...詳細
[6215321] 三菱の3100と悩む、、
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/04/09 23:33:44(最終返信:2007/04/22 23:44:53)
[6215321]...こんな印象です. LVP-HC1100と比べるなら・・・ 1.アイリスが選べるので日中はアイリスを高輝度に,全暗だとミドルモードにと簡単に使い分けられる. 2.カラーホイール5倍速でカラーブレーキングノイズ気になりにくい....詳細
[5883354] ホールでの使用
2007/01/15 01:04:31(最終返信:2007/01/17 10:36:41)
[5883354]...http://panasonic.biz/projector/d3500/index.html 高輝度3500ルーメン、高信頼性、安定性、をうたっています。 えすかわさん、ありがとうございました。やはり業務用のシステムプロジェクターが必要のようですね...詳細
[5742680] 液晶パネルの寿命について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2006/12/11 00:45:02(最終返信:2006/12/12 20:53:12)
[5742680]...連続で点灯するようなハードな使い方 をすれば、故障が起こる確率は増大します。 「全暗ではないリビングなどで、高輝度モードで  TV代わりに長時間点けっ放しにする」ような使い方は 基本的にはどのプロジェクタにも向かない使い方です...詳細
[5705306] 高輝度ラインの改善報告です
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/12/02 16:56:19(最終返信:2006/12/06 19:47:11)
[5705306]...32Cケーブルで接続し、データの書き換 え(約10分くらい)をして完了です。 ・これで高輝度ラインを気にせずに楽しめるようになりました。 ・過去にもDLPプロジェクターで、データー...アの 方の話では、迷光の環境下でも色がはっきりと出るように三菱さんとエプソンさんは、当日高輝度での色温度を6500K以上にあげてセットしていたそうです。したがって、迷光がない環境では...て肌色の色合いが変わってしまう可能性があります。 実際AVAC会場では、HC5000は高輝度でしたのでわかりにくかったですが、TW1000は明らかに肌色が青、緑が強くて担当の方に色...詳細
[5654857] HC5000と見比べて
2006/11/19 18:35:12(最終返信:2006/11/27 23:18:38)
[5654857]...環境ながらAE1000の青空も検討していたので、単純に調整の問題なのかスクリーンの問題わかりませんが、開発エンジニアの方がいらっしゃったので、高輝度での色落ちの可能性を指摘しておきました。 ただ黒浮きの少なさは3機種中一番でしたので、今回はエンジニアの方を信じて...詳細
[5595131] 暗部ノイズのことと、もろもろのこと。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/11/02 09:38:14(最終返信:2006/11/15 20:40:38)
[5595131]...自動でXV−Z3000側で720Pに変換して投影してくれているのでしょうか?画像をくらべてみると、480i出力はボヤけた感じがします。 クッキリ画像の高輝度かミドルモードくらいの明るさが好きなの。 高コントラストモードで、暗部ノイズを抑えてというのは好みじゃないのですよね(泣)...元から黒浮きが目立つソフトなどを 黒レベルを正しく調整しないで鑑賞したり、 スクリーンに近づいて観ていたり、 プリセットのままの高輝度モードで再生していると、 かなり目に付きます。 アナログの480pを入力しても プロジェクタ側で720pに変換して映写しますが...詳細
[5543627] 光学系寿命が僅か2000時間なんて・・・
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2006/10/16 23:03:25(最終返信:2006/10/25 13:29:33)
[5543627]...故障の原因というのは、 ランプからの熱劣化がほとんどです。 ですから、全暗に出来ないリビングなどで 高輝度モードで続けざまに長時間点灯していますと、 かなり劣化が早まってしまいます。 逆に、部屋を全暗にした低輝度モードで...詳細
