高輝度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"高輝度"を検索した結果 124件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5495298] Z4をニュートラルにしてPC側で画の調整
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/10/01 09:39:42(最終返信:2006/10/06 00:33:23)
[5495298]...調整値:Brightness=103, Contrast=88, Gamma=1.47 これで、高輝度側は入力=100→出力100になり、入力を小さくしてゆくと、初めのうちは線形に(直線状に)出力も小さくなり...詳細
[5469145] TH-AE1000??
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/09/23 01:30:10(最終返信:2006/09/24 20:04:48)
[5469145]...遅れなければ。 AE1000は720の2000lmの高輝度モデルで、 AXは1100lmのフルハイビジョンモデルです。 >AE1000は720の2000lmの高輝度モデルで、 AXは1100lmのフルハイビジョンモデルです...詳細
[5397883] 結婚式での使用について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2006/09/01 20:23:23(最終返信:2006/09/04 12:00:32)
[5397883]...使用されるスクリーンの大きさが重要なのではないでしょうか? 200インチ以上の大きなスクリーンで、なおかつあまり暗くできないなら、高輝度のデータ用がよいかもしれません。 大きなスクリーンが使用できなかったり、会場が広くて見えにくい場合は...詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754]...Z4等の明るさ1000lmクラスのPJでは、100インチ投射時のスクリーン照度はアイリスオープン、ダイナミックモード、ランプ駆動ノーマルの高輝度モードで400lx弱です。 輝度換算で120カンデラ程度です。シネマモードではこの半分前後の60カンデラ程度に低下します...詳細
[5309824] プロジェクターとスクリーンの位置について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/08/01 23:03:56(最終返信:2006/08/03 12:15:00)
[5309824]...自分の部屋でしたらある程度融通は利くので可能だったかもしれません。 DLPの最骨頂は液晶には無いコントラストの高さにあります。 どちらかというと高輝度に振った感じては無く黒の沈み込みの際立ち差ですよね。 これを発揮するには夜中での視聴か昼間でしたら...詳細
[5252146] 買っちゃいました
 (プロジェクタ > シャープ > DT-100J)
2006/07/13 23:36:22(最終返信:2006/08/01 23:25:43)
[5252146]...遅くなりました。 早速ですが、まず Z3000にあるアイリスは搭載されていません。 つまり、Z3000の高輝度モード固定になるようです。 当家のシアターでは、明るさを-20にして見ております。 5倍速プライマリーカラーホイール他...詳細
[5297217] ダイナミックという映像モード
2006/07/28 20:24:44(最終返信:2006/07/30 05:23:21)
[5297217]...ミック」に変えたとたん、 今までプロジェクターではみたことがない、TVブラウン管 並みの高輝度で美しい画質にびっくり。すごくほしくなって しまいました。 XV−Z3000ユーザの皆様...満足しております。 昼間でも標準モードにすることは稀です。 確かにダイナミックモードの高輝度はスゴイですが、個人的には長時間の視聴には向いてなく実用的ではないように思います。 P...本当の画質比較で選べるようになってきました。 私も映像の趣味を始めるまで、高い色温度と高輝度を好んでいましたが、色再現や階調を気にするようになってからは、中程度の色温度と低輝度を好...詳細
[5283871] 大ホールでの投影
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW100)
2006/07/24 11:54:11(最終返信:2006/07/24 15:21:13)
[5283871]...用途はPCデータに限らないので、高精細な性能は欲しいのですが、 VPL−FX52の様なデータプロジェクターの方が 高輝度が高く、見やすいのでしょうか? コントラスト比と輝度と、どちらを重点にみれば良いか教えてください...詳細
[5246787] ホームプロジェクターとビジネスプロジェクター
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2006/07/12 00:45:37(最終返信:2006/07/12 22:00:30)
[5246787]...映画館のようなしっとりした独特の雰囲気に浸りたいのでしたらホーム型ですね。 どちらにしても一長一短はありますが、 データプロジェクタの高輝度で遮光した部屋での投影は明るいだけで眩し過ぎて楽しみもありません。 反対にホームプロジェクタでの遮光性の無い環境での投影も無味に等しいです。...詳細
[4970657] ECカレントで
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2006/04/04 01:06:49(最終返信:2006/04/05 02:27:14)
[4970657]...私の一番心配だった壁スクリーンでしたが、全然私的にはOKでした。(高輝度が幸いしたのでしょうか?)結果的には壁スクリーンは当然ですが位置あわせが必要無くとっても気楽です! 広くて白っぽい壁がある方で高輝度プロジェクタをお考えのかたはお試しを...詳細
[4712738] 縦じま
2006/01/07 01:08:09(最終返信:2006/01/18 16:06:46)
[4712738]...開口率に関しては原理上、DLP並とまでは行かないでしょうね。 それと、現行の3LDCプロジェクタよりも高輝度化が難しい という欠点もあるようです。 ですから、全暗が前提のホームシアター用途ではともかく、 プレゼン用途では厳しいものがあるかもしれません...詳細
[4656283] スクリーンについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2005/12/14 20:24:02(最終返信:2006/01/15 09:53:33)
[4656283]...す。 キクチなどのサイトに行って基本的な知識を勉強なさると良いかと思います。 HC3000ならば高輝度なので低ゲインのスクリーンのほうが映画には適性がある思いますが自分はこのプロジェクターを見ていないのでわかりかねます...詳細
[4674308] 画面落ちについて
2005/12/21 21:04:26(最終返信:2005/12/24 09:54:23)
[4674308]...このくちコミでの評判を見て、Z4かEPSONのTW600かで迷っているのですが、下の書き込みに「高輝度シーンでドロップ」というのを見てとても不安になりました。 とても評判の良い商品だけに、Z4が第一候補の品物だったのですが...詳細
[4630055] スクリーンについて(ホワイトかグレーか)
2005/12/04 18:05:19(最終返信:2005/12/19 20:58:11)
[4630055]...? もしよろしければご教授くださいっす^^ みなさんこんにちは。 私は、AE900と迷った挙句、高輝度とシフト量でエプソンTW600を先週購入してプロジェクターデビューしました。 24畳のLDの白クロス壁に投射して...(今後の将来性を考えると、画面は大きいほうが良いですよ。) 私は、明るい部屋でも観られるようにと高輝度のTW600を購入しましたが、やはりプロジェクターは遮光を十分にしなくては綺麗な色が出ないことが良く分かりました...詳細
[4605131] カタカタ音
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/11/25 08:58:09(最終返信:2005/12/05 12:52:25)
[4605131]...「シネマ」系モードだったのではないですか? あおい彗星の心さんも、音が気になるのは ダイナミックやノーマルなどの高輝度モードで観た時だけ ではないか、ご確認下さい。 もしそうだとしたら、やはり仕様なのではないかと思います...詳細
[4578658] 高輝度シーンでドロップ
2005/11/14 19:30:40(最終返信:2005/11/22 23:36:54)
[4578658]...先日、京都駅前のSOFMAPに行ったら、 プロジェクタ・コーナーが拡充されていて、 御三家ニューモデルが一望に比較できました。 ソースはマトリックス(バージョン不明) 個別のセッティングがわからないことは前提ですが、 Z4のシャープさが好印象(私の好み)、 次に、ほとんど真っ暗に一部うっすら明かりのシーンで、...詳細
[4582811] 美肌になりませんか?
2005/11/16 11:36:33(最終返信:2005/11/19 01:12:31)
[4582811]...し、他機種と比べても、描写力に遜色は無くなりました。 ただ、「リビング」「ダイナミック」などの高輝度モードにすると、やはり、ディテールが塗りつぶされてしまいます。 モード毎の設定値を見比べれば、原因となるパラメータを見つけられるかもしれません...詳細
[4555575] HC3000との比較
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2005/11/05 20:50:29(最終返信:2005/11/15 23:00:49)
[4555575]...左右方向の台形補正も可能です(サイド投射可) また、BrilliantColorのON,OFFが可能です(高輝度高発色になりますがビデオっぽくなり(派手)シネマっぽさが薄れてしまいました??ONにして調整しなおせばいいのかもしれませんが...詳細
[4529314] インプレ
 (プロジェクタ > BenQ > PB6210)
2005/10/25 21:56:09(最終返信:2005/11/02 23:14:00)
[4529314]...明るさがガクンと変わったり、階調が飛んで真っ白けに近い状態に なる事がある。明るさを落としても、元映像の高輝度部分が飛んでいる事には変わり ないので、内部映像処理関係の問題か?。映像調整ソフトでグレースケールを入れて...詳細
[4469689] 輝度の経年劣化について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/10/01 08:42:52(最終返信:2005/10/02 12:58:16)
[4469689]...再現したブースでデモが行われていました。 ニュースリリースにも「リビングルームでも くっきり見える高輝度1200ルーメン」とありますが、 正直、デモの映像は黒浮きした低コントラストの映像で、 とても見れたものではありませんでした…...詳細
