高輝度 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高輝度"を検索した結果 240件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.281 sec)
[22331868] 有機ELの焼き付き、こんな場面でも大丈夫でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/12/17 23:26:35(最終返信:2018/12/17 23:59:52)
[22331868]...表示し続けることを途中でやめたりすると焼き付かせるのは難しくなります。 また全白を高輝度で出し続けても焼き付きは見えません。画面全体が輝度劣化するだけで、焼き付き「パターン」が見えないわけです。あくまでもHDRで部分的に高輝度パターンを出し続ける必要があります...レコーダー機能の編集程度でしたら私もしょっちゅう使いますが編集画面が焼きついたりはしていません。編集画面の枠が高輝度にピカピカ光るなどありえないですから。...詳細
[22307669] 焼き付き対策の設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2018/12/07 17:40:44(最終返信:2018/12/13 15:53:59)
[22307669]...あまり気にすることはないと思います。 また、テレビのパネルの方で、同じ静止画が続くと勝手にスクリーンセーバーに移行したり、高輝度表示が続くと段々と輝度が落とされたりします。テレビサイドで自動的な保護手段が色々と入っているので、過度な心配は不要です...詳細
[22304850] どちらにするか迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2018/12/06 13:32:31(最終返信:2018/12/09 22:07:43)
[22304850]...何で? 自発光のOLEDパネルで1日8時間×365日展示していたとすれば約3000時間店頭モードの高輝度で表示していた事になる。 家庭で1年使用した場合より遥かにハードな使い方をされているのは確実。 ...詳細
[22270320] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UJ6100 [43インチ])
2018/11/22 07:11:37(最終返信:2018/11/28 21:22:23)
[22270320]...コストダウンを図ろうという目的です。 全体輝度を白画素に強く依存してるので、高輝度部では白に比べて原色の赤青緑が相対的に輝度不足になり、原色はどす黒く見えます。また、高輝度部も色が薄くなります。 原理的に通常RGB機と比べてノンリニアな特性になるので...詳細
[22245710] 液晶テレビ画面について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/11/11 10:05:36(最終返信:2018/11/16 09:22:44)
[22245710]...こちらの商品を購入する時、上のグレードのEX850とかなり悩んだのですが、FXのほうがいろんな機能、例えば高輝度対応色補正処理、部分解析映像処理、微細ブロック階調補正等が備わっているためにこちらに決めました。 やっぱりEXのほうが良かったですかねえ...詳細
[22052612] 待望のZシリーズ でも残念です・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/08/23 22:09:19(最終返信:2018/09/20 13:04:10)
[22052612]...>>810にはあって720にはない機能・性能 810と710の比較ですが、 810の方がバックライトが高輝度で周辺のユニフォーミティがいいですね。液晶パネルもVAなので、コントラストも上です。 >mn0518さん...詳細
[22097375] 58Z20Xと比べて
2018/09/09 22:22:21(最終返信:2018/09/15 16:12:36)
[22097375]...サムスンが長年研究して少し前に放棄したRGB塗分け方式を唯一実現できそうな方式だからです。でも性能面であきらかによさそうなのは、高輝度部分の色再現性の改善ですね。そのほかは現時点で不明、特に焼き付きに関連する性能は、原理的に悪化しこそすれWRGB方式より改善する見込みは相応に低いでしょう...詳細
[22091911] 本機とBRAVIA KJ-55X9000Fで迷ってます
2018/09/08 01:39:00(最終返信:2018/09/08 14:08:23)
[22091911]...KJ-55X9000F のスペックでの >>>4K高画質プロセッサー「X1 Extreme」や高輝度技術「X-tended Dynamic Range PRO」を搭載した、55V型の4K液晶テレビ。...詳細
[22072448] 49型のfx750かex850で迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2018/08/31 16:32:19(最終返信:2018/09/04 11:32:20)
[22072448]...EX850は旧モデルなのでfx750で追加された機能がついてないところが気になります>_< ・高輝度対応色補正処理 映像の輝度情報を部分ごとに検出し、色抜けが起こらないように補正。 明るさ感を上げながら細部まで色をリアルに再現...明るいシーンでの輝度の不足を感じることなく、ハイコントラストな映像。 ・明るさ連動HDR 部屋の明るさに合わせてHDRの高輝度映像を自動調整する機能。 ・スポーツモード スポーツ番組を臨場感たっぷり観戦するための映像モード...詳細
[22039042] EX850とFX750 の 画質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ])
2018/08/17 23:17:50(最終返信:2018/09/02 10:30:30)
[22039042]...かに見た目くすんでいるんですよね。FX750とEX850を直接比較した分けではありませんが明所で高輝度点灯させるような使い方ではなさそうなホームシアター用途でしたら消去法的にFX750は無しかなと思います...画質だと液晶ではOLEDには勝てません。 EX850は旧モデルなので、追加された機能がついてないです。 高輝度対応色補正処理(テレビ総合カタログ23ページ) 映像の輝度情報を部分ごとに検出し、色抜けが起こらないように補正...詳細
[22062883] 設定内容がよく理解できません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9D [75インチ])
2018/08/27 16:10:07(最終返信:2018/09/01 20:52:42)
[22062883]...eは黒レベルにも介入するのでしょうか? 通常は高輝度部分の突き上げにより、ブラウン管など自発光のABL動作(高輝度小面積部分がキラッと光る)を模した機能です。黒レ...も破綻は無いのでしょうか?  パッと見では問題なさそうにも思えるのですが、よく見てみると高輝度部分が若干飛んでいるような気もします。スーパーホワイトの表現に影響があるのでしょうか? ... Rangeは黒レベルにも介入するのでしょうか?  説明ではエリアディミングの余剰電力を高輝度部分に振り分けるとしか記述がありませんが、設定を強にすると黒が若干つぶれるような印象を受...詳細
[22053618] 目が疲れない為の設定、両下隅のシールについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/08/24 09:51:55(最終返信:2018/08/30 06:01:23)
[22053618]...以前使用していたプラズマテレビではそのようなことはなく、PC、スマホにおいても同様です。 もしかするとHDR機能が付いているような、高輝度、ハイコントラストなテレビが私の目には重荷なのかもしれません。  長々と私事を述べさせて頂きましたが...>>以前使用していたプラズマテレビではそのようなことはなく、PC、スマホにおいても同様です。 >>もしかするとHDR機能が付いているような、高輝度、ハイコントラストなテレビが私の目には重荷なのかもしれません。 液晶もOLEDも苦手ということですね...詳細
[21786350] 有機ELの弱点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2018/04/29 13:03:04(最終返信:2018/08/24 02:09:21)
[21786350]...というのが輝度100のことをおっしゃっているとも思えません。 そもそもここまでの高輝度は本来HDRのための性能なのです。 HDRではSDRと違って、輝度MAXでみても、高輝度がまぶしすぎることなく、特殊効果として楽しめます。 H...それがABLによるものであろうと判断、部屋の照明を調整することにより満足いく状態になりました。 これはもしかすると今まで高輝度で液晶を使っている方が同じような体験をするかも知れないということで、このスレを立てたのです。 もう一度私の最初の書き込み見てほしいのですが...詳細
[22040209] 8500Fと9000F
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2018/08/18 15:07:33(最終返信:2018/08/23 19:28:44)
[22040209]...仕様表で目立ったところでは、 ・4K高画質プロセッサーが、HDR X1 と X1 Extreme ・高輝度技術が、なし と X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 6倍 ・HDR信号対応が...バックライトの点灯期間を短くとる等で切れをよくしている程度なので240や480などの数値を気にしてもそれほど大きな意味はないです。 プロセッサの差や高輝度技術の差は、先に述べたパネルの素のコントラストのよさやピーク輝度の高さを有効利用するための上位プロセッサとお考えください...詳細
[22035255] SONYかパナソニックかで悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ])
2018/08/16 11:23:37(最終返信:2018/08/18 20:33:34)
[22035255]...野角が広いですが、正面視から見るならVAの方が明らかにコントラストがよくなりますね。HDRなどの高輝度コンテンツでも黒の浮きを抑えられるのは液晶ならVA以外にありません。 ピーク輝度もX9000Eは900nit前後になり...詳細
[22034660] 49X9000Eと49X8500Fどちらがよいでしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/08/16 04:30:13(最終返信:2018/08/16 17:11:32)
[22034660]...HDR10/HLGやBluetooth出力搭載に関しては差がありませんが単なる部分駆動に留まらない高輝度技術のX-tended Dynamic Range PROはX8500Fに比べてX9000Eならではのものでしょう...詳細
[22025003] PCでの使用について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2018/08/12 00:43:48(最終返信:2018/08/13 02:03:30)
[22025003]...パネルには色々な焼きつき保護措置が入ってはいますが、注意は必要でしょう。 輝度を落とすとか、タスクバーを表示しっぱなしにしないとか。概して、高輝度で同じパターンを同じ位置に表示しっ放しにすると弱い様です。 >プローヴァ さん 早速の返信、ありがとございます...詳細
[21982530] 新築リビング用テレビ選定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2018/07/23 14:37:59(最終返信:2018/08/05 20:15:11)
[21982530]...(IPSよりパネルコントラストが3〜4倍よい) ・直下型部分駆動バックライト (黒のしまり、輝度ピークがあざやか) ・1000nit高輝度 (HDRコンテンツを大迫力で楽しむには必須の機能) ・倍速パネル (動画ボケ・ブレの抑止効果) ...詳細
[21990587] bz710xとex850で迷ってます…。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/07/27 00:29:43(最終返信:2018/07/28 18:05:47)
[21990587]...携帯ラジオ並みですので重低音は期待できません。 画質も、お金のかけ方が違います。EX850はピーク輝度1000nit越えの高輝度機なので、HDRコンテンツも大迫力で楽しめます。対してBZ710Xは公表されていませんが、600nit台と言われています...詳細
[21942273] TH-65EX780と悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-60EX850 [60インチ])
2018/07/05 10:36:20(最終返信:2018/07/10 08:42:00)
[21942273]...話を戻しますと、やはり元々の選択肢の中では、EX850がいいと思います。 65インチのハイエンドVA高輝度機の壁掛けにこだわるなら、テレビは65X9000Eにして(これなら純正壁掛け金具あり)YAS-107と組み合わせるくらいですかねぇ...詳細
