高輝度 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高輝度"を検索した結果 240件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21098513] 有機elの時代はいつ来る?今買い替えも大丈夫
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2017/08/07 00:03:21(最終返信:2017/08/14 18:33:24)
[21098513]...出来るのかソースを貼って下さい。 開発を発表するレベルなら実用化されるかは一切不明だし高輝度が必要とされる屋外施設向けディスプレイになるかも知れないから、「家庭用」ディスプレイを開...シャープのLEDディスプレイw 自分もそれに行き着きましたが晴天の屋外でも視認される高輝度ディスプレイと民生用の映像機器用途のディスプレイは全く別物だと思います。 >lancel...画面ディスプレイ、シャープのLEDディスプレイは液晶パネルのバックライトと屋外設置向けの高輝度ディスプレイ、アップルのマイクロLEDディスプレイはモバイル機器向け超小型ディスプレイに...詳細
[21083815] 買い替えの検討中。アドバイスお願いします。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX750 [49インチ])
2017/07/31 13:57:52(最終返信:2017/08/07 19:10:25)
[21083815]...メーカーはトップラインにVA液晶機を据えているということです。 4KテレビではこれからHDRコンテンツが増えますので、ハイエンドクラスでは液晶パネルも高輝度対応になります。実際にX9000EやZ810Xは1000nit越えの性能です(ミドルレンジのEX750は約半分)...詳細
[21080630] 正しい白飛び、黒浮き、色潰れは存在しますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/07/30 01:39:01(最終返信:2017/07/31 15:05:21)
[21080630]...単なる画質の味付け機能であり、「復元」はマーケティングワードにすぎません。 SDRをHDR風に作り変えて高輝度部が時々眩しく見えるような絵が好みで、味付けである、とわかって使う分には、好みでどうぞ、となりますが...詳細
[20928230] くれぐれも展示品にはご注意下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65B6P [65インチ])
2017/05/30 01:10:20(最終返信:2017/07/24 20:53:25)
[20928230]...輝度ムラが発生するわけです。 店頭展示品は1日10時間つけっぱなしになり、しかもHDRの高輝度状態のデモなので、熱ストレスはMAXで、しかも温度差が常に起こっている状態が続くわけです...度の高い場所は画面の一箇所に集中してなくて満遍なくバラついているからです。 それより、高輝度が持続する事で、電源やタイミングコントローラ基板が発熱し、その熱に煽られて、発熱基板の裏...分以内に全体的に減光されたり、スクリーンセーバーが起動したりする。  時刻表示等の位置に高輝度の(時刻表示等)パターンがあれば、部分的に減光される。  HDRフォーマットで同じ場所に...詳細
[20909480] B6Pには敵わなかったです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2017/05/22 01:47:58(最終返信:2017/07/04 20:05:03)
[20909480]...部分駆動の瑕疵のないため、瞳に映るキャッチライトなどの超小面積部分も副作用なくきっちりピーク輝度が出るため、高輝度部についても、全体的な印象は負けてないと思います。 X9300Dより上を行くDX950との比較でもC6Pの方が良好なパフォーマンスですので...詳細
[20986944] 日当たりいい場所での映像
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SANSUI > SDN50-B31 [50インチ])
2017/06/22 13:44:09(最終返信:2017/06/25 09:50:04)
[20986944]...少なくとも本機のような安いモデルでは、高輝度も低反射率も期待できませんので、遮光カーテン併用という解しかないでしょう。 >少なくとも本機のような安いモデルでは、高輝度も低反射率も期待できませんので〜 実際この機種の映像を視てないと...詳細
[20927365] 購入した方はいらっしゃいますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2017/05/29 19:57:47(最終返信:2017/06/19 09:15:19)
[20927365]...他の方の意見も待ちたい。 上記の四辺が暗く見える症状は、49インチ・55インチ両方ともにありました。白背景の高輝度な映像だと、顕著に表れていました。 たいへん有用な情報をありがとうございます。 四隅の件,810...期待していたのですが, バックライトは確かに差があるようですね。 カタログでは,810 は 「高輝度」 の修飾があり,イメージ図でも LED の密度が高いようです。 >密造酒愛好家さん 自分も周囲の輝度落ちっていうんでしょうか...詳細
[20883908] 新型KJ-65X9000EにするかKJ-65X9300Dにするか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300D [65インチ])
2017/05/11 13:09:27(最終返信:2017/06/07 11:30:35)
[20883908]...ご返信ありがとうございます。 画質とかそこまで拘りがあるわけでもないのですが、比較表を見てみると4K高画質プロセッサーや高輝度技術、 倍速機能といった機能がスペックアップしているのですが、3Dを我慢してまで優先するスペックアップではない感じでしょうか...詳細
[20913737] PS4Proで使用するのに最適なのはどっち?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/05/23 22:22:19(最終返信:2017/05/28 23:31:48)
[20913737]...またはほぼ同等になるのでしょうか? 原色のピュアさで言えば、特に低輝度部でしっかり色の乗るOLEDのメリットが絶大ですが、私は高輝度部の表現についてもOLEDに問題は感じません。それどころか液晶のように色むらや輝度ムラ、視野角問題...詳細
[20891364] Z9Dの方が上なのか?
2017/05/14 12:37:53(最終返信:2017/05/21 12:19:08)
[20891364]...スクリーンセーバーが起動します。レコーダーのメニューとか出しっぱなしにしていると1分程度で輝度が落とされてます。朝番組などで高輝度の時刻表示が左上などに出る場合、時刻表示周辺の輝度と時刻表示輝度が勝手に調整されます。もちろんこの保護策はユーザー設定等で切れません...詳細
[20889438] 教えて下さい・55UH6500 の色の調整について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UH6500 [55インチ])
2017/05/13 18:15:59(最終返信:2017/05/13 20:38:11)
[20889438]...効率を上げることで、暗くて安いバックライトでもそこそこの輝度が実現でき、コストダウンがはかれるのです。 問題は、高輝度では白っぽくなること、中〜低輝度では色がくすんで色合いが変に見えること、ですね。解像度にも影響あります...詳細
[20885862] SONY 9300DとB6P
2017/05/12 09:05:13(最終返信:2017/05/12 11:51:57)
[20885862]...輝度設定も今60%程度の設定にしてるんですが、これで十分明るいですし、HDRなどのコンテンツでは、高輝度部分の眩しさがしっかり表現出来てますよ。 B6Pで決めようと思います!ありがとうございました!...詳細
[20828407] 55インチ8500D
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500D [55インチ])
2017/04/19 00:32:47(最終返信:2017/04/25 00:47:49)
[20828407]...特にHDRのゲームや映画などでのコンテンツでは差が顕著でしょう。X9300Dでは、HDRコンテンツの高輝度部がまぶしい感じでキラキラ光って臨場感抜群と思います。 パネルはX8500DはIPS、X9300DはZ9Dと同じVA方式なので...詳細
[20775608] RGBWパネル・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX600 [43インチ])
2017/03/29 05:47:14(最終返信:2017/03/31 09:35:37)
[20775608]...4画素一組で、2880x4x2160となりますので、水平解像度が75%に落ちてしまいます。 また、高輝度領域では白画素の輝度が支配的になるため、明るい画像部分で高彩度な色が出せず白っぽくなります。 カラーボリュームも実際小さくなるので画質的には悪影響ばかりで...詳細
[20765679] 新しいモデル510と現行の500の違いは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M500X(K) [40インチ ブラック])
2017/03/25 13:23:30(最終返信:2017/03/27 22:53:26)
[20765679]...現行のは信号はHDRに対応しているのに パネルは非対応と言ってもいいぐらいのパネルなんで 少しでも高コントラスト方向のパネルに、 高輝度バックライトに進化するといいですね。 あと地デジの改良は嬉しいですね。 現行モデルは上位機種の画質(と言うか超解像処理)に随分と差があるので...詳細
[20734911] 悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/03/13 13:11:18(最終返信:2017/03/14 16:34:55)
[20734911]...40V30は2kモデルでは希少な3チューナー機なので裏番組のW録画が可能です。 それから、4kか2kかですが、4kモデルは高輝度なモデルが多く映像も明るくなるのでそれなりのメリットはあります。 予算が許すなら4kモデルもよろしいかと思います...詳細
[20709954] 画面の美しさについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2017/03/04 20:09:13(最終返信:2017/03/05 02:28:28)
[20709954]...前モデルX9000CからX9300Dの変更点は、画質に直接影響するバックライトの改良を行い、新開発のSlim Backlight Driveと高輝度技術のX-tended Dynamic RangePROを搭載して、輝度やコントラストを大きく向上させています...詳細
[20654748] リビングでREGZA 40G9を使用⇒REGZA 58M500X を検討中です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/02/13 13:09:31(最終返信:2017/02/17 23:21:36)
[20654748]...いる状態になるため視野角が狭くなるという欠点があります。 その為、VAでは画素開口部を高輝度領域と低輝度領域の2つのエリアに分割して対策しています。 数値は仮定になりますが、例えば...よりM500Xの方が明るく感じたものだと思います。 なお、4kなどの高画質モデルでは、高輝度領域:低輝度領域を1:2にするなどして、極端に明るくならないようにしているパネル が多い...が暗めの描写の場合は500XのVAパネルの方が黒系の色が綺麗に映るらしいです 逆に今風の高輝度の動画はLEDの数が多い700Xの方が同じ色でも潰れずに表現されるため有利です ただ画...詳細
[20626354] スポーツ向け映像調整の組み合わせは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52US30 [52インチ])
2017/02/03 15:37:50(最終返信:2017/02/07 00:24:37)
[20626354]...「映像」と「明るさ」を+方向に調整してみてください。 ざっくり言えば、「映像」はあげすぎると白付近の高輝度部分のディテールが飛んでしまうので、飛ばない程度に上げる、「明るさ」は必要な明るさになるまで上げていけばよいと思います...詳細
[20512348] 画質調整について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2016/12/25 09:42:22(最終返信:2017/02/02 09:59:56)
[20512348]...不自然な赤と青の問題は解決するかもしれません。 OLEDは高輝度側が青緑っぽくなる傾向があるようなので、ホワイトバランスの項目で2点調整を選び、高輝度側のBとGをそれぞれ-8くらいまで下げれば青緑っぽさは軽減されるかもしれません...2を暗い部屋用とかで使い分ければいいと思います。 OLED輝度は最大でも65程度にしておいた方がいいです。それ以上だと白画素が光り始めるので、高輝度な白が青っぽくなる傾向があり、ここは画質調整の手段が事実上なくなる領域となります。上げすぎないよう注意が必要です...詳細
